IgorA
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент IgorA
  1. Сквозных плагинов в основном комплекте не может быть по определению, так как не у всех пользователей есть ASIO. Они находятся в папке EXTRAS в архиве in_out_asio.zip.
  2. Выложено обновление APlayer 2.9.1. Обновлен файл плеера, входные плагины и плагины ASIO. Версии в релизе отличаются от отладочных некоторыми доработками, в частности, поддержкой режима Gapless Mode при использовании выходных плагинов ASIO.
  3. Брал тут: viewtopic.php?p=327311#p327311 В составе комплекта из пяти плагинов выкладывался более новый вариант, который может работать стабильнее.
  4. DragonOwen, а in_flac используется тот, который был в отдельном архиве, или последний - который вместе с четырьмя другими плагинами?
  5. vagur Мелкие изменения в коде были, но они касались подбора более устойчивого варианта старта воспроизведения. Сам звуковой "движок", то есть, код, выполняемый в процессе воспроизведения, одинаков для всех сквозных плагинов, начиная с in_wave.dll, и в последние недели он не менялся. В in_flac.dll ещё надо проверять, чтобы на закладке "output" все флажки были сняты.
  6. Со сквозными плагинами режим Gapless Mode не совместим. Поэтому плавные переходы там будут только при прослушивании однофайловых рипов. В новом out_asio нормальная поддержка Gapless Mode будет только в релизе, когда этот плагин войдёт в комплект плеера, так как это требует небольшой корректировки в самом плеере. То есть, в текущий момент плавные переходы для потрекового рипа будут только с плагинами из установочного комплекта плеера (не с новыми).
  7. Для проигрывания дисков это не подходящий вариант, так как смысл его в том, что операции считывания с носителя и декодирования выполняются редко и мгновенно, а остальное время идёт воспроизведение из памяти. С CD-диском это невозможно. Можно слушать рипы этих дисков или пользоваться обычным плагином.
  8. APECR У меня играет. Но если в системе отключена в реестре поддержка коротких имён файлов (HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem\NtfsDisable8dot3NameCreation=1), то не будут воспроизводиться папки и файлы с не-ASCII символами (это связано с использованием ряда не-UNICODE плагинов по наследству от старого винампа). В данном случае к таким символам относится длинный дефис и пробелы вокруг него в названии папки и символ в имени файла под номером 18. Если включить поддержку коротких имён (для Win7 обычно значение этого параметра 2), то они будут создаваться только при перемещении файлов или добавлении новых, так как короткие имена создаются при размещении файлов в файловой системе.
  9. Конвертация 96->48 не затрагивает код сэмплов, а сводится к их прореживанию. Звук будет несколько жёстче, чем в оригинале.
  10. Декодер для tak находится в архиве add_plugins.zip в папке EXTRAS.
  11. Точнее говоря, сами они без заглушки работают, но заглушка нужна, чтобы плеер не отказывался запускаться в отсутствие выходных плагинов. Сквозные плагины могут использоваться совместно с выбранным в качестве выходного плагином out_asio.dll. В этом случае он будет активен только при воспроизведении остальных форматов, не относящихся к сквозным плагинам.
  12. В комплекте ASIO плагинов общие настройки вызываются через свойства WAV плагина. При изменении этих настроек для форматов, кроме WAV, потребуется перезапуск плеера.
  13. Комплект из пяти сквозных lossless плагинов для ASIO. Тестируйте пожалуйста.
  14. Да, но если флажок "Фильтрация выбранных форматов" не включен, то и без "Выбрать все" должен работать. И, конечно, должен быть выбран реальный выходной плагин, не out_null.dll.
  15. Пока это не реализовано. Несколько позже может быть (образы sacd-r).
  16. Тем, кто сравнивает разные входы и выходы, напоминаю, что сквозные in_wave.dll и in_flac.dll выводят звук сами, без участия выходных плагинов. Поэтому пока они присутствуют в папке плеера и воспроизводится WAV или FLAC, выходные плагины неактивны. Чтобы они работали с этими форматами, в папке плеера должны находиться in_wave.dll и in_flac.dll из комплекта плеера.
  17. slo120 В инструкции по ссылке сказано, что надо найти файл Pgusbwdm.inf и там поменять, например, где встречается VID_041E&PID_3040 (для SB Creative) на значения для rdac, которые видны в свойствах.
  18. slo120 По установке Ploytec на Arcam rDac рекомендации есть здесь.
  19. Последние версии сквозных плагинов, обычные входные плагины, включая mp3, и выходной ASIO плагин могут работать все вместе. В этом случае в качестве выходного плагина должен быть выбран ASIO output v.0.67.3. Сквозные плагины будут выводить напрямую, остальные - через out_asio.dll.
  20. Для ценителей mp3 in_!mpg123.dll с исправлениями и оптимизацией для APlayer. Можно сравнивать с in_mad.dll. В папке должен быть один mp3 плагин, то есть, in_mad.dll надо удалить. Соответственно, для сравнения надо размещать альтернативные варианты плагинов в разных папках с плеером.
  21. Может быть, это побочный эффект последних изменений, но они обеспечивают более правильную работу при воспроизведении, а это важнее. Тем более, что панель настроек ASIO можно один раз настроить и не возвращаться туда долго. Вопрос ожидаемый, но задаётся он впервые. Gapless mode не вписывается без потерь в решение, использованное для сквозных ASIO плагинов, и этот режим там не поддерживается. Если этот режим важен, можно использовать новый out_asio.dll (он будет активен только со стандартными входными плагинами).
  22. Да, и только для DSD-потока (SACD). Поскольку у Arcam Rdac нет родной реализации ASIO, чтобы ASIO работал, надо ставить драйвер Ploytec или ASIO4ALL.
  23. slo120, а название "foo_dsd_asio" никаких идей, наводящих на ответ, не вызывает?
  24. Tilim При использовании пакета сквозных ASIO-плагинов в качестве выходного плагина можно будет использовать out_asio.dll. В этом случае mp3 и остальные форматы также будут воспроизводиться плеером. Последняя версия out_asio.dll обеспечивает достаточно высокое качество звука.
  25. DAZZER Планируется, аналогично сквозным WASAPI, комплект из пяти плагинов (WAV, FLAC, APE, WV, ALAC).
