Весь контент IgorA
Album Player (Aplayer)
В исходных версиях плагинов неверно обрабатывались уведомления об изменении latency/samplerate, которые драйвер ASIO может передавать клиентскому приложению. Скорее всего, такое уведомление выдаёт Lynx при запуске воспроизведения, а большинство других карт - нет, поэтому там этой проблемы не было.
Обновлены тестовые версии "сквозных" плагинов для ASIO: in_wave.dll in_flac.dll Исправлены недоработки, приводившие к ошибкам при использовании плагинов с картами Lynx.
SharapoFF Юрий, все известные плееры кого-то радуют своими чудесными звуками. Этот плеер делался с особой целью - максимально "освободить из оков" звук, воспроизводимый программными плеерами на платформе PC. И последние "сквозные" плагины как раз доводят эту работу до логического завершения, реализуя режим воспроизведения, в котором при использовании ASIO участие плеера в воспроизведении минимизировано до предела и почти всё время активен только драйвер карты, считывающий данные из памяти. На звуке это сказывается в лучшую сторону, конечно, с какой-то зависимостью от конкретного железа и драйверов. Поэтому, действительно, важно довести до кондиции эти версии плагинов, так как они реализуют конечную цель всей работы.
В программный интерфейс ASIO заложен вызов панели настроек драйвера. Естественно, эта панель предназначена только для настроек ASIO. Поскольку в Juli@ настройка latency для ASIO включена в общую панель настроек карты, возможно, что разработчики этого драйвера решили отдельную панель для ASIO не делать.
Должна вызываться панель настроек драйвера ASIO. В стандартном варианте там настраиваются параметры "Buffer Size" и "Bit Depth". Если она не появляется в состоянии "Стоп", можно попробовать вызвать её в процессе воспроизведения (или наоборот). А также можно попробовать открыть эту панель через foobar2000: "Output"->"ASIO Virtual Devices"->"Edit"->"Configure".
в более ранних версиях он работал Вот это совсем странно, так как он не менялся с самого начала и работа с ним плеера не менялась. Тем более, могут иметь значение настройки не самого плагина, а драйвера ASIO, о которых я выше спросил. Они вызываются в панели настроек нового out_asio.dll кнопкой "ASIO control panel". В стандартной версии выходного плагина ASIO этой кнопки нет.
тоже не работает. я обычно слушаю майко-плагин, там вс нормально. out_wave тоже работает. Если даже стандартный плагин ASIO не работает, тогда не удивительно, что не работают модифицированные и альтернативные плагины. А если, используя новый out_asio.dll, вызвать "ASIO control panel", то какие там будут настройки?
с музилендом он тоже не дружит при выводе на азио старой креэйтивской аудиги ошбки нет, а на музиленде таже ошибка А out_asio.dll из установочного комплекта плеера работает нормально?
Если ещё не пробовали, то новый out_asio.dll.
S314, "сквозные" плагины пока не везде работают. В частности, есть проблема с lynx. Возможно, с Musiland Monitor те же причины. Поэтому есть смысл подождать более стабильных версий.
Артур, переключение трека в случае образа с сue для декодера FLAC представляет собой перемотку. Поэтому вопрос - а при переключениях позиции воспроизведения внутри трека возникают ли аналогичные ошибки? Последние изменения в плагинах были достаточно точечными и задержек вызывать не должны. С .dat файлами, в которых сохраняется информация на момент завершения сеанса работы с плеером, бывают проблемы при изменении состава модулей плеера. В таком случае безопасно начинать "с чистого листа", удалив .dat. Скорее всего, задержки при запуске не были непосредственно связаны с новыми плагинами.
Там настройки оригинального декодера FLAC. Они связаны с нормализацией сигнала (ReplayGain). Флажок 6dB переключает между двумя уровнями нормализации. В группе Resolution включается изменение разрядности, дизеринг, шумоподавление. Для отключения обработки все флажки на закладке "Output" должны быть сняты.
Спасибо за информацию, но удивительно, что ей ещё что-то не нравится. Я тогда сделаю через некоторое время отладочную версию in_wave.dll, которая будет выдавать сообщения о ситуации возникновения и характере ошибок, ссылку пришлю.
Я сейчас обновил "сквозные" плагины in_wave.dll (ASIO) и in_flac.dll (ASIO). Там исправлено одно несоответствие спецификации ASIO, которое было в исходных вариантах. Может быть, это поможет в отношении проблем с устойчивостью, о которых были выше сообщения.
Пока я не планировал добавлять регулировку громкости в "сквозные" плагины, так как они прежде всего сделаны для bit perfect режима, который программная регулировка громкости нарушает. Если такая регулировка нужна, можно использовать новый out_asio.dll, который тоже неплох.
Можно удалить aplayer.dat из папки плеера и переместить в какую-нибудь другую папку aplayer.ini (чтобы сохранились настройки). Возможно, без этих файлов плеер запустится. Если нет, то интересно, в какой конфигурации система/карта он не запускается с этим плагином?
Карабас-барабас Я сделал некоторые мелкие исправления в in_flac.dll (ASIO). Не знаю, повлияют ли они на стабильность в этом случае, но можно на всякий случай обновиться. Что касается звука этого плагина, у меня, вроде бы, он не хуже чем через in_wave.dll. В свойствах flac-плагина есть закладка "Output", где может включаться обработка. Там флажки должны быть сняты.
DAZZER, konstant-1980. Насчёт Lynx я ещё подумаю, что может мешать её работе со "сквозными" плагинами. Если будут альтернативные варианты для проб, отправлю вам ссылки в ЛС.
Buffer size требуется увеличивать, если звук воспроизводится с прерываниями. Если работает стабильно при стандартном значении "7", можно его оставить. "Thread priority" - это "приоритет потока", задающий уровень приоритетности выполняемого кода. Обычно стабильное значение "Highest". Что касается улучшения звука, есть смысл попробовать поменять стандартный out_asio.dll на новую версию, которая пока проходит тестирование. Результат может быть ещё лучше.
Главное - выбрать нужное устройство вывода ("Device"). Затем, если нужен не аналоговый выход, а цифровой, на некоторых картах потребуется поменять значение параметра "Shift output channels" с "0" на "2". Режим "Gapless mode" нужен для бесшовного воспроизведения треков альбома, когда они являются отдельными файлами. "Convert 1 channel to 2" включает двухканальный вывод для моно источника. "Direct input monitor" - опция для прослушивания музыки не нужная. "Resampling" включается, когда требуется преобразование частоты дискретизации.
Артур, спасибо за подробности, но причина ошибки пока не ясна. У меня (на Win7) плагин работает стабильно. Интересно, какая у других пользователей, использующих XP, ситуация со стабильностью нового in_flac.dll (ASIO)?
"Сквозной" плагин in_flac.dll (ASIO) Использует настройки ASIO, выбранные в панели плагина in_wave.dll (ASIO). Если они изменяются, для влияния на flac потребуется перезапуск плеера.
DAZZER Так всё запутается . Было четыре новых модификации ASIO плагина otachan 0.67: out_asio_vol - к otachan добавлен регулятор громкости; out_asio_min - из otachan изъят ресемплер; out_asio_new - по этой ссылке было последовательно выложено два варианта. Сначала - максимально облегченный otachan с регулятором громкости без ресемплера, затем к к нему был добавлен опциональный кратный делитель частоты для hi-res.
eduardpon Для mp3 "сквозного плагина" я пока не планирую. Переделывать там много, а mp3 для APlayer'а формат не первостепенной важности. Пока задумано 5 "сквозных" плагинов для основных lossless форматов и совместная работа этих плагинов с универсальным out_asio.dll для поддержки всех остальных форматов.
Я рекомендую дождаться in_flac (ASIO). Вполне возможно, что будет неотличимо от in_wave (ASIO).
