IgorA
Продвинутые
  • Публикаций
    5 649
  • Баллов
    14 098
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  • Победитель дней
    15
Весь контент IgorA
  1. Прошу тех, у кого сквозной flac-asio даёт ошибку по окончании воспроизведения, проверить этот вариант - изменится ли что-то?
  2. Плеер не должен конфликтовать с играми за исключением использования ими звуковой карты. Возможно, эта игра не освобождает канал вывода звука, даже когда звук в ней отключен.
  3. Работа APlayer'a с сжатыми lossless форматами организована так, чтобы режим воспроизведения этих форматов был максимально близок к воспроизведению WAV. Раз в сорок секунд подкачивается блок, что для WAV занимает порядка 100ms времени, а для сжатых форматов порядка 500ms, так как там загрузка сопровождается декодированием. Затем следующие сорок секунд воспроизводится декодированный PCM поток из памяти без обращений к диску, совершенно одинаково для WAV и для других lossless форматов.
  4. Видимо, драйвер, через который идёт вывод, учитывает информацию о системном уровне громкости. Можно отключить в системе службу Windows Audio. Тогда громкость регулироваться не будет.
  5. Если звук пропадает с разными выходными плагинами, возможно, нестабильно работает определённый входной плагин. В этом случае можно попробовать заменить входные плагины в папке плеера на версии из архива plugins27.zip, который находится в папке EXTRAS.
  6. Khronos, сейчас нет подходящего места для постоянного вывода этой информации. В третьей версии можно будет подумать над вариантами.
  7. Khronos, общее время и формат альбома выводятся во всплывающей подсказке, если навести мышку на название альбома.
  8. Сергей1988, отключите в контекстном меню плеера цвет и картинки, будет ближе к Вашему идеалу. Запуск из командной строки и сейчас работает именно так, без интерфейса, если плеер предварительно свёрнут в трей и включена в контекстном меню опция "Автоплей".
  9. И от какого числа он ещё лучше?
  10. APECR, я немного поменял обработку остановки в сквозных плагинах. Можно ещё раз обновиться, попробовать. Но каких-то существенных причин для нестабильности я пока не нашёл. У меня она не проявлялась и в исходном варианте. tainaco, пожелания по пользовательскому интерфейсу будут по возможности учтены в третьей версии плеера, которая будет разрабатываться в дальнейшем. Вложенные папки обрабатываются и сейчас, но образуют линейный список.
  11. APECR, спасибо. Если я найду отличия, которые могут влиять на стабильность, то сделаю корректировку в сквозных плагинах. И ещё хочу уточнить - а при частоте дискретизации 44.1kHz тоже возникает ошибка? Или только с hi-res?
  12. APECR Тогда просьба проверить - будут ли устойчиво работать версии из комплекта плеера - in_wv.dll и in_ape.dll (не сквозные) + out_asio.dll 0.67.3, если в out_asio.dll не будет включен режим Gapless Mode?
  13. APECR В какой момент появляется ошибка и с какими форматами?
  14. Архив in_out_asio.zip в папке EXTRAS обновлён. Исправлены некоторые ошибки, оптимизирован код.
  15. APECR, в in_wv.dll я поправил одну недоработку. Не знаю, из-за неё ли этот сбой, но я сейчас обновил архив с плеером, можно попробовать новый вариант.
  16. VVM, сейчас воспроизведение WMA плеером не поддерживается. Простого решения нет, а для сложного формат не приоритетный. Может быть, в дальнейшем будет.
  17. Если есть контакт с разработчиком, то для поддержки Gapless Mode с новым out_asio.dll, можно попросить его пересобрать in_tak.dll для APlayer'a, добавив одну строку mod.outMod->id=0; в то место, где завершается воспроизведение файла, перед выполнением строк mod.outMod->Close(); PostMessage(mod.hMainWindow,WM_WA_MPEG_EOF,0,0); А чтобы сделать сквозной плагин, надо получить рабочий проект для компиляции in_tak.dll.
  18. Если будет сквозной, то проблема останется, так как все сквозные Gapless Mode не поддерживают.
  19. APECR SDK для TAK есть, но in_tak.dll там без исходника. Вряд ли рационально делать этот плагин заново только для того, чтобы добавить туда поддержку Gapless Mode для одного выходного плагина. Если нужен Gapless для TAK, с выходным плагином Maiko WASAPI Gapless Mode будет активен по умолчанию со всеми форматами, включая TAK, и во всех режимах.
  20. Артур, добрый день. Спасибо за информацию, я подумаю над возможными причинами. А остальные сквозные + cue как себя ведут - APE, WV, ALAC? Или их не на чем проверить?
  21. sergwrk Я постоянно подчёркиваю, что сквозные плагины не используют для воспроизведения какой-либо выходной плагин. Их настройки для вывода задаются через свойства WAV-плагина. Для влияния изменения этих настроек на остальные форматы требуется перезапуск плеера.
  22. Может быть, действительно, проявляется несовместимость текущих версий сквозных ASIO плагинов с некоторыми платформами. Но надо проверить настройки, которые для сквозных плагинов задаются через свойства WAV-плагина. В частности, правильно ли выбрано там устройство. Чтобы изменение этих настроек повлияло на flac, потребуется перезапуск плеера.
  23. Для формата TAK поддержка Gapless Mode с новым out_asio.dll пока не реализована, так как не доступен исходный код используемого входного плагина. Сейчас Gapless Mode будет работать с форматами WAV, FLAC, APE, WavPack, ALAC, MP3, AAC, MP4 (но не сквозными, а со стандартными входными плагинами).
  24. При воспроизведении какого формата?
  25. Сквозных плагинов в основном комплекте не может быть по определению, так как не у всех пользователей есть ASIO. Они находятся в папке EXTRAS в архиве in_out_asio.zip.
