Весь контент IgorA
Album Player (Aplayer)
chaosmaster Может требоваться выбрать устройство (Device). Для использования цифрового выхода у некоторых карт требуется изменять значение параметра "Shift output channels" c "0" на "2".
chaosmaster Со сквозными плагинами выходной не используется. Поэтому можно оставлять на выходе out_asio.dll или ставить пустой выход out_null.dll из архива add_plugins.zip в папке EXTRAS. Для настроек режима вывода сквозных плагинов надо зайти в свойства WAV-плагина через "Форматы файлов"-"Конфигурация". После установки там настроек для их влияния на другие, кроме WAV, форматы требуется перезапуск плеера.
Все плагины обновились, но изменения там связаны только с поддержкой символов юникода в тегах и именах файлов.
Сегодня обновлен стандартный плагин in_alac.dll. Исправлена ошибка, из-за которой в последней версии с файлами формата ALAC не работала перемотка. Добавлен плагин in_wm.dll для воспроизведения файлов формата WMA. Обновлен для совместимости с плагином in_wm.dll стандартный плагин out_asio.dll.
crybit ASIO Output v0.67 не работает, когда используются сквозные плагины, и, соответственно, громкость регулировать не может. А сквозные сделаны для bit perfect, поэтому без громкости.
Сквозные в архивах в папке EXTRAS. Их нельзя в папку с плеером - тогда плеер не у всех будет работать.
Выложен APlayer 2.9.2. Обновлен файл плеера и lossless плагины всех типов. Добавлена поддержка символов юникода в тегах и именах файлов.
Narayan Можно ещё попробовать, что будет, если использовать стандартные входные плагины (не сквозные) и вариант out_asio.dll из архива add_plugins.zip в папке EXTRAS. Там находится версия, аналогичная стандартному выходному плагину otachan (только добавлен опциональный регулятор громкости).
Может быть, в настройках выходного плагина другое устройство выбрано (Device)? При использовании сквозных плагинов устройство выбирается в настройках WAV плагина и для влияния изменений на другие форматы требуется перезапуск плеера.
DAZZER Там с форматом картинки из папки проблема. Если картинку перезаписать в редакторе или в ACDSee, ошибки не будет.
Версии плагина WAV в ближайшие дни будут обновляться. В текущих есть недоработка, из-за которой могут не воспроизводиться WAV файлы, содержащие метаданные.
В архиве in_out_asio.zip есть текстовый файл с комментариями. Там сказано, что настройки, которые выставляются для WAV-плагина, действуют на весь комплект in_out_asio плагинов. При их изменении для других, кроме WAV, форматов требуется перезапуск плеера.
С ошибкой легче разобраться на примере, поэтому я дождусь этих треков и поищу тогда причину.
Да, пожалуйста, добавь.
Если не сдвигать список при старте, то когда стартовый трек находится внизу списка, список станет сдвигаться при каждом следующем переходе между треками, вместо одного сдвига в начале воспроизведения. Мне удобнее в такой ситуации сразу при запуске видеть, что будет дальше по списку.
Я послушал Album Player с E-MU 0204 на операционной системе UBUNTU (на заточенной под звук версии UBUNTU STUDIO). Работает хорошо. И по загрузке процессора, и по звуку лучше штатного плеера Audacious. Для запуска плеера на этой системе требуется предварительная установка пакета wine. Работают выходные плагины WaveOut, DirectSound и WASAPI. Лучший результат со сквозными WASAPI плагинами из архива in_out_wasapi.zip (WASAPI работает только в режиме push).
China, этим плагином я пока не занимался, но планирую скоро заняться. Точный срок назвать не могу.
В современных картах, где нет настройки разрядности для ASIO, драйвер будет требовать либо 24, либо 32 бита.
Да. Верно. И ещё надо понимать, что вывод по ASIO вообще невозможен без промежуточной обработки потока программой. В силу того, что в обычном PCM потоке сэмплы для разных каналов непрерывно чередуются, а через ASIO передаются отдельные блоки сэмплов для каждого из каналов.
Да, кроме случая совпадения разрядностей. Клиентские программы узнают про эту разрядность, получая от драйвера структуру ASIOChannelInfo, в которой есть поле type, содержащее код формата. Но они могут эту информацию нигде не отображать. Здесь логика в том, что оригинальный поток может не измениться в драйвере только в том случае, если в этом формате происходит передача данных по аппаратной шине в карту. Подразумевается, что в драйвер зашит именно этот "железный" формат. Частота дискретизации в ASIO управляется, а разрядность - нет.
В интерфейсе ASIO разрядность данных, передаваемых драйверу, самим приложением выбираться не может. Она предустановлена в драйвере и для успешного вывода требуется преобразовывать разрядность, когда она не соответствует заданной.
Pierce Выбор разрядности может быть (или не быть) в панели настроек ASIO драйвера карты.
Yakin 24-bit универсальнее. C 16-bit будет теряться точность в hi-res оцифровках (96 и 192 kHz).
1zass Спасибо за информацию. Я скачал архив. Но эффект, возможно, связан и с конкретными файлами, так как у меня плеер из этого архива переходит между ALAC треками с m3u успешно. Поэтому хорошо бы ещё хотя бы пару проблемных треков, при переходе между которыми возникает авария. Если, конечно, этот сбой сохранится при сокращении списка в m3u до двух файлов.
slo120 При использовании сквозных плагинов и ASIO, и WASAPI, выходной плагин не работает. Для исключения каких-либо побочных влияний с ними в качестве выходного можно выбирать out_null.dll из архива add_plugins.zip. Все настройки задаются через конфигурирование WAV-плагина. При их изменении для влияния на FLAC требуется перезапуск плеера. Разные типы входных плагинов не следует перемешивать. Если используется режим in_out_wasapi, то и FLAC, и WAV должны быть из этого комплекта. Также и с in_out_asio.
