IgorA
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент IgorA
  1. @akalibr, это происходит воспроизводимо с конкретными треками или случайным образом?
  2. @akalibr, проверьте пожалуйста, как будет с этим вариантом in_flac.dll:
  3. @akalibr, а если после перезапуска плеера изменить выделенный после загрузки трек на другой и только тогда нажать "Плей" - начнёт воспроизводится первый трек или выбранный? С этим вариантом AP2Loader.exe изменится ситуация или также будет?:
  4. Когда начинает играть первый трек, цветом в треклисте выделяется он или тот трек, который должен был играть? Такой эффект с потрековыми альбомами, или с теми, где один файл и cue, или в обоих случаях? Проявляется ли какая-то связь с форматом, который воспроизводится? aplayer.dat - автоматически сохраненный последний плейлист; in_xxx.dll - декодеры конкретных форматов файлов; msvcr100.dll - стандартная библиотека VisualC 2010; out_xxx.dll - выходные плагины для различных режимов вывода; shared.dll - библиотека для плагинов in_dvda.dll и in_sacd.dll; tac_deco_lib.dll - библиотека для плагина in_tak.dll; AP2Loader.exe - интерфейсный и декодирующий модуль плеера; aplayer.exe - стелс-проигрыватель; AP2Loader.fir - файл загружаемого цифрового фильтра для in_sacd.dll; *.ini - файлы с настройками плеера и плагинов.
  5. @Oleg-K, сейчас управляемая сортировка плеером не поддерживается, но когда диск с файлами в NTFS, папки в список альбомов добавляются в алфавитном порядке следования имён папок, а когда диск в FAT32 - в порядке записи папок на диск.
  6. @Oleg-K, видимо, при перепаковке встроенный cue стёрся.
  7. В foobar2000 по правой кнопке мыши "Utilities->Edit Cuesheet".
  8. @Oleg-K, ошибка может быть контролируемой, так как анализатор cue реализован в коде плеера, но анализировать все возможные нештатные ситуации пока нет возможности, Как насчёт встроенного в flac файл cue - смотрели?
  9. @Oleg-K, пока не знаю, в чём причина проблемы. У меня, если этот текст скопировать в файл cue, альбом затем нормально открывается и воспроизводится с треклистом из этого cue. Единственная особенность, которая, впрочем, должна быть безвредной - здесь Performer альбома указан "Tarot", а Performer треков "TAROT". Поскольку регистр символов отличается, анализатор считает имена исполнителей треков отличающимися от исполнителя альбома и выводит "TAROT" в каждой строке треклиста перед названием трека. Но это не должно мешать нормальной обработке cuе и у меня ошибки не возникает. P.S. Может быть, в сам flac файл вшит cue с опечаткой. Если есть встроенный cue, он имеет приоритет по отношению к внешнему. Его можно посмотреть и удалить в фубаре.
  10. Видимо, так в CUE прописано. Плеер сам таких имён не придумывает. Если не указан исполнитель - не выводит ничего, а если не указан альбом, в его позиции выводится имя текущей папки.
  11. @Oleg-K, Сведения исполнитель-альбом-год берутся из cue, а когда cue нет - из тэга первого трека.
  12. Там дело не в объёме папки, а в ошибке в cue. Где-то в строке INDEX после метки времени стоит ";", которой не должно быть.
  13. Album Player 2.96 перешёл в статус официальной беты, теперь он доступен по ссылкам со страницы плеера. В последнем обновлении сделаны некоторые доработки в плагинах и exe-файлах. В 64-разрядной версии для выходных плагинов сделаны 64-разрядные конфигураторы, которые запускаются отдельными bat-файлами. Их можно запустить и из панели настройки режима вывода плеера, но для действия новых настроек потребуется перезапуск плеера. Скорректирован выходной плагин Kernel Streaming. Теперь в случае, когда он не может получить дружественные имена устройств вывода, он выводит их внутренние системные имена вместо пустого списка.
  14. @shmantz, относительные пути к папкам, из которых отображаются картинки, задаются параметром Covers в файле aplayer.ini. Если он будет пустым, то картинки будут отображаться только из папки с воспроизводимыми аудиофайлами. По размерам сканов ограничение действует и сейчас - не загружаются картинки, файлы которых превышают 16Mb.
  15. @Ванька, если подключены наушники к выходу для наушников карты, надо слева выбрать "AIO Phones L", а справа ""1 Left". Затем перейти на "AIO Phones R" и выбрать справа "2 Right". Затем нажать "ОК".
  16. @Ванька, Analog1 никуда сдвигаться и не должен. Список слева всегда будет с него начинаться. Но из списка справа ему можно назначить любой входной канал. Надо найти в левом списке используемые каналы и назначить им Left и Right из правого списка.
  17. @Ванька, это начало списка выходных каналов. Ниже в этом списке другие выходные каналы, которым можно назначить входные каналы из правого списка. Запоминается для каждого выходного канала соответствие ему определённого выбранного справа входного канала.
  18. @Ванька, если выбранное выходное устройство изменяется в процессе настройки, надо перезапустить плеер, затем заходить в настройки channel mapping ("Output mode"->"ASIO output"->"Settings"). Там слева внизу надо включить флажок. Затем в списке слева выбирается выходной канал, в списке справа - сответствующий ему входной. Если выйти из панели по кнопке "ОК", выбранные настройки должны сохраняться.
  19. @Ванька, если нет сообщения об ошибке, а индицируется воспроизведение, то, скорее всего, вывод идёт не в те каналы, которые прослушиваются. В стандартном выходном плагине ASIO можно включить внизу панели настроек сhannel mapping. Слева там выходные каналы, справа - входные. По умолчанию вывод идёт в первые выходные каналы в левом списке. Возможно, его требуется перенаправить.
  20. @DAZZER, DSD поток плеер всегда конвертирует в PCM.
  21. В таких случаях обычно помогает опция "Convert 16bit->24bit", которую надо включить в wasapi_x64_config.exe до запуска плеера. Файл wasapi_x64_config.exe должен быть скопирован в основную папку плеера.
  22. @chizhik-s, бета версия 2.96 обновляется по исходным ссылкам: x32 и x64.
  23. WASAPI_x64.config.exe сегодня ещё раз обновился. Проверьте пожалуйста, изменится ли что-то с последним вариантом. Это происходит с каким-то определённым форматом файлов или со всеми?
  24. @8street, всё-таки причина нестабильности при сканировании WavPack файлов была в плеере, а не в плагине. Я обновил архивы с 2.96. Посмотрите пожалуйста, как будет себя вести новый вариант.
  25. @8street, проверьте пожалуйста, изменится ли что-то при использовании этого варианта плагина для WavPack. Там добавлены задержки после обращений к файлам в процессе сканирования папок.
