Весь контент IgorA
Album Player (Aplayer)
В KS в настройках по умолчанию буфер драйвера 64kb, а в ASIO часто бывает 2kb (512 сэмплов) Если эти настройки поменять местами, то и со стабильностью, видимо, будет обратная ситуация. Если используются обычные (не директ) входные плагины, то увеличить стабильность может уменьшение (в пределах разумного) размера буфера предзагрузки, так как в альтернативных декодерах подкачка данных в этот буфер "втискивается" между пересылками данных драйверу.
@China, надо скопировать в папку плеера и запустить конфигуратор из EXTRAS\ASIO. Он используется и с Full-Memory версией.
@China, в ранних версиях x64 в папке плеера был отдельный конфигуратор для настройки выходных плагинов. Сейчас они настраиваются в панели "Режим вывода", вызываемой через контекстное меню. Для модулей вывода из EXTRAS их конфигураторы надо вручную копировать из папки модуля в папку плеера.
Физическое ядро в любом случае будет общим для всех потоков плеера и в этом смысл данной оптимизации (общий кэш ядра).
@scorpion334, я слышу, но эта разница не обязана проявляться всегда. Конечно, возможны условия воспроизведения, которые будут её исключать.
Альтернативный набор декодеров для AP 2.100. Конфигураторы подходят стандартные. В этом варианте все программные потоки, участвующие в декодировании и воспроизведении, выполняются на одном ядре процессора. Это оптимизирует нагрузку на процессор, но может в каких-то ситуациях приводить к неустойчивости воспроизведения. Интересует, как эти декодеры проявляют себя в отношении звука и стабильности воспроизведения по сравнению со штатными декодерами версии 2.100.
@akela, возможно, повтор альбома будет в третьей версии плеера. Но во второй добавление этой опции не планируется.
@_IGOR_, дата обновления на странице плеера является ссылкой на описание обновлений. Сегодня обновлен файл APlayer.exe. Исправлена некорректная работа с картинками альбома при установке в настройках значения "Интервал для картинок" в "0".
DT911 vs HD800 и другие наушники для академической классики
Интересный звук (без гулкости, с приближенными источниками звука) получается, если в HD800 вставить вместо 3D Mesh пылезащитные вкладки от DT911 (у тех, кто менял в 911 амбушюры, должны оставаться свободные вкладки).
В 2100 это невозможно. Вариант от AleXH можно использовать с версией 2.98.
Драйвер в этом режиме согласен принимать только 24 бита. И с WASAPI будет та же история. С benchmark dac1 pre я не знаком, а в общем случае и KS, и ASIO, и WASAPI могут быть кандидатами. Выбор лучшего варианта зависит от конкретной конфигурации и предпочтений пользователя. Возможно, почему-то блокируется доступ плеера к драйверу. У меня такого нет, поэтому о точной причине сказать не могу.
Тогда, может быть, "Output format" для MP3-декодера выбран 32 бита? В этом случае также потребуется в 2 раза больше памяти.
В папке direct_input есть текстовый файл, а в последней строке там сказано: "При использовании direct версии плагина in_alac.dll не будут воспроизводиться файлы форматов mp4 и aac." То есть, direct alac только для тех, кто lossy не слушает. У меня на 32-битной с Full-Memory этот файл воспроизводится. В памяти занимает 1Gb. Может быть, в настройках MP3-плагина включена опция "Full buffering"? Тогда надо будет уже 2 раза по гигабайту. В корень случайно просочилась промежуточная версия. Я убрал ее из установочного комплекта, спасибо.
@Vshap, можно попробовать в файле aplayer.ini в секции [APlayer] добавить строки: GlobalPlay=^0x50 GlobalNext=^0x46 GlobalPrev=^0x42 GlobalStop=^0x53
@слушатель, имевшиеся у меня идеи по модернизации звуковых движков уже реализованы. Будут ли какие-нибудь еще - время покажет. У пользователей остается возможность улучшать плеер у себя, по месту его использования, подбирая из большого числа альтернатив наиболее подходящую конфигурацию и её настройки, в частности, параметры буферизации. Мои дальнейшие планы - расширение числа поддерживаемых форматов файлов в версии x64 и функциональные дополнения - универсальный ресемплер и поддержка VST-плагинов.
@Arik, В отношении WASAPI - там в панели настроек есть переключатель Push/Pull режима. По умолчанию включен Push для совместимости с креативовскими картами, а другие плееры, вполне возможно, используют Pull (Event style). Может быть, этот вариант больше понравится.
@Arik, попробуйте direct_input+direct_output. В этом варианте используется выходной модуль из EXTRAS\ASIO или EXTRAS\WASAPI (не Full-Memory) и входные плагины из.папки EXTRAS\direct_input, которые надо скопировать в основную папку плеера.
@Arik, нет какого-то конкретного звука "2.100". 2.100 - сборник нескольких по-разному реализованных минимизированных движков, которые могут работать с выгруженной из памяти графической оболочкой и не иметь тогда ничего их объединяющего. Помимо разных режимов вывода, только для ASIO, например, есть варианты 1) вывод через out_asio.dll, 2) вывод с регулируемым буфером через direct_output из EXTRAS, 3) безбуферное воспроизведение через direct_input + direct_output из EXTRAS, 4) Full-Memorу воспроизведение из EXTRAS\Full-Memory. В этих вариантах разная реализация звукового движка и они все играют одинаково "зажато" или слушалось что-то конкретное из этих четырёх вариантов?
@fredy, архив при скачивании могут портить (необоснованно) некоторые антивирусные программы Особенно, если там базы давно не обновлялись. Вирусов в установочном комплекте нет. С антивирусными компаниями соответствующая работа ведётся и в обновлениях их баз ложная диагностика убирается. В качестве временной меры, можно отключать антивирус на время скачивания архива плеера.
Сегодня выложено исправление direct версий in_wave.dll. Возможно, это поможет.
Плеер сам не звучит. Он передаёт звуковой поток, одинаковый во всех bitperfect режимах, драйверу. Поэтому, в зависимости от конкретной программно-аппаратной конфигурации, все режимы вывода могут звучать одинаково или все по-разному.
А в 2.100 с Full Memory версиями из EXTRAS такой проблемы быть не должно.
@Doctor56, можно либо использовать ASIO не из папки EXTRAS, а из установочного комплекта (out_asio.dll). Для него можно задать буфер 1440kb, поменяв в файле aplayer.ini в секции [APlayer] строку buffer_std=720 на buffer_std=1440 (это поможет, если причина прерываний в буфере предзагрузки), либо использовать в любой конфигурации предыдущую версию - Album Player 2.99 x64.
@APECR, преждевременный переход на следующий трек обычно связан с исчерпанием буфера предварительной загрузки. Для модулей вывода из папки EXTRAS его можно увеличивать в их конфигураторах до 720кb. Для стандартного декодера с выходным плагином out_asio.dll этот буфер может быть увеличен до 1440kb изменением строки в файле APlayer.ini в секции [APlayer]. Там строку buffer_std=720 можно заменить на buffer_std=1440.
@Yurecde, можно использовать HTPC версию графической оболочки из релиза 2.100 с файлами из версии beta 3.
