Весь контент IgorA
Album Player (Aplayer)
@profyurik, я сегодня запускал x64 HTPC от 20.12. Отображается точно такое же окно, как и в 32-разрядной версии HTPC от 20.12. И у других пользователей, вроде бы, аналогично. Картинки загружаются до 16Mb. Это искусственное ограничение, чтобы не тратить ресурсы процессора и памяти на обработку "тяжёлых" сканов.
HTPC версия даже не умеет рисовать такое же окно, как у стандартной версии. Если вид окна при запуске не меняется, значит, запускается стандартная версия. Если речь идёт о проблеме с запуском программы вообще, а не с её видом - надо попробовать начать с варианта "из коробки", без пользовательских настроек. Что касается масштабирования окна плеера пропорционально выбранному в системных настройках размеру шрифта, то в 2.99 R2 это реализовано для стандартной версии, а у HTPC окна там фиксированный размер 800x600.
Обновитесь пожалуйста ещё раз со страницы плеера.
Это самому решать На всякий случай предварительно можно заглянуть в диспетчер задач.
@profyurik, видимо, процесс Aplayer.exe не завершился из-за сбоя, файл на диске был заблокирован и не обновился на HTPC версию.
@DJ Pete, как вариант - использовать не Full-Memory версию декодера. Или отключить автоплей. В Full-Memory треки в однофайловых образах могут переключаться только после загрузки и декодирования файла. В этот момент на панели плеера появляется индикатор позиции воспроизведения. Какого-то особого варианта переключения треков для Full-Memory не предусмотрено. В текстовом файле, сопровождающем декодеры, об этом сказано.
@cspb, может быть, dll так загружаются, что слишком дробят адресное пространство процесса, который в 2.99 один. Для эксперимента можно попробовать отключить картинки и перезапустить плеер непосредственно перед воспроизведением (когда плейлист уже сформирован).
У меня на Win7-32 версия 2.99 463 (х86) Full-Memory-KS воспроизводит FLAC 594Mb, который в памяти занимает более 1Gb. Поэтому проблема скорее локальная, связанная с недостаточным объёмом свободной памяти. Если 2.98 играет, а 2.99 - нет, это может быть связано с тем, что процесс 2.99 занимает на несколько мегабайт больше памяти.
@profyurik, с gapless нельзя, а регулятор громкости при full-memory выводе по ASIO будет, если в стандартный комплект добавить декодер из папки EXTRAS\Full-Memory\Standart output и использовать out_asio.dll с включенной опцией "Volume control".
В 463 добавлено исправление, которое уже было в HTPC 462. Поэтому HTPC версия не изменялась. Есть критичный для x86 порог, когда распакованный файл в памяти занимает более 2Gb. Для Win32 приложения система не предоставляет непрерывный блок такого размера вне зависимости от объёма установленной памяти. В x64 такого ограничения нет. Текущая версия плеера такой режим воспроизведения не поддерживает. Он может быть реализован в будущем в третьей версии.
Юрий, в последний год, после версии 2.9.4, плеер не развивается последовательно в каком-либо определённом направлении, а проверяются альтернативные варианты построения архитектуры плеера в целом и реализации отдельных его компонентов.
Я сделал вариант вывода BASS-ASIO. Он реализован вполне минималистично и там работать, вроде бы, не над чем, а что-то другое делать с BASS я в ближайшее время не планировал. Возможно, в дальнейшем какие-то из декодеров BASS можно будет задействовать для 64-разрядной версии плеера.
@SharapoFF, Юрий, спасибо за отзыв и отчёт о прослушивании!
@DAZZER, разница в звуке есть. Может быть, неоднозначная в отношении вопроса лучше или хуже. На звук влияют различные вариации кода и опций сборки, поэтому пока идёт поиск вариантов.
Ссылкой на список изменений является дата обновления на странице плеера. В версии от 24.11 принципиальное изменение только в том, что там используется статическая сборка модулей, без библиотеки msvcr100.dll.
Глеб, этот код (на бейсике), действительно, известен с момента публикации исходников Green версии. Помимо вывода и декодирования через BASS он реализует интерфейс BugHead. Если кто-то хочет развивать BugHead, то, действительно, можно взять за основу эту версию и дописывать на бейсике интерфейс. Но в моих планах этого нет.
Игорь, я по вашей рекомендации установил (64) версию, сегодня собираюсь внимательно послушать. Все правильно? Юрий, да, всё правильно, но в рамках одной версии есть несколько вариантов использования bitperfect режимов вывода, доступных (с пояснениями в текстовых файлах) в папке EXTRAS. И у аплеера сам я пока не могу указать какую-либо версию с лучшим звуком, так как работа с ним продолжается.
@cspb, Kernel Streaming вывода в библиотеке BASS нет. И никакой особо выигрышной для звука специфики тоже нет. Модули вывода BASS решают типовую задачу по передаче звукового потока драйверу. Без них эта задача решается более коротким путём.
Не уверен, что в ближайшее время буду этим заниматься. Я сделал те вариации, которые планировал, но релизный вариант на их фоне остаётся удачным.
Мне звучание Багхеда в чём-то нравится, в чём-то нет. Нравится мощный звук на низах, не нравится некоторая приглушенность/размытость на высоких частотах. Что касается природы этого звука, то я думаю, что в Normal там обработки нет, а свой характер звучания обусловлен совокупностью условий - и используемыми библиотеками, и реализацией интерфейса, и собственным кодом. Почему-то звук может зависеть даже от незначительных изменений программного кода или интерфейса. Вопрос в том, где и как возникают те акустические резонансы, которые перестраивают энергетический спектр сигнала в нашем восприятии. Скорее всего, приборы никаких отличий в спектрах сигналов, воспроизводимых различными плеерами, не обнаружат.
Юрий, последняя версия (2.99) является не результатом линейного развития предшествующих версий, а представляет собой альтернативное по архитектуре решение. Поэтому для сравнительного тестирования есть смысл дополнительно задействовать и версию AP 2.98, которая в каких-то случаях может давать более нейтральный звук, чем 2.99. http://albumplayer.ru/AP298.zip http://albumplayer.ru/AP298_x64.zip
Неожиданно, оперативно! Спасибо. Жалко сам теперь только вечером затестирую. Как сами оцениваете результаты эксперимента? При выводе через BASS звук, на мой взгляд, менее яркий и менее детальный, чем в штатном варианте. Декодеры по ссылке сделаны на основе декодеров ASIO direct output, соответственно, многоканальный вывод они не поддерживают.
Вот декодер для AP2.99 x32/x64 с выводом через BASS-ASIO.
Картинки не уменьшаются. Если растр картинки меньше области вывода, по умолчанию картинка не увеличивается. Для увеличения мелких картинок надо открыть в блокноте файл aplayer.ini и поменять там в третьей строке "Zoom=0" на "Zoom=1". Наибольший размер картинок будет, если окно плеера развернуть двойным кликом по картинке.
@Gleb, сейчас я разбираюсь с влиянием на звук вариаций организации графической оболочки плеера.
