Публикаций
5 671 -
Баллов
14 098 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
19
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент IgorA
@Allek, какую версию режима вывода отображает в этой ситуации плеер в панели "Режим вывода"?
@Allek, возможно, для прямого вывода в ASIO x64 не настроена конфигурация. Для этого надо копировать в основную папку и запускать asio_x64_config.exe.
Album Player 2.99 beta x64. Также обновлён Album Player 2.99 beta x32.
@Pozitiv, версия 2.99, в частности, призвана упростить ситуацию и устранить путаницу. В 2.98 64-разрядных вариантов два - с 32-разрядной оболочкой и 64-разрядным выводом и pure. В 2.99 останется два - x32 и x64, который потеряет лишнее слово pure в названии, поскольку сейчас оно позволяет различать два варианта x64. Нынешняя комбинация 2.98 pure x64 + альтернативный Full-Memory полностью соответствует одной из доступных в 2.99 x64 конфигураций.
Сравнение всегда возможно, и может иметь смысл. Просто в выложенный комплект 2.99 x32 входит 32-разрядный аналог альтернативного декодера Full-Мemory x64, который будет в составе соответствующей 64-разрядной сборки. Поэтому я и отметил, что это и есть 2.99 x64. И если на 64-разрядной платформе преимущество имеет 64-разрядная версия, это не удивительно.
Эта комбинация называется 2.99 x64. Просто полный набор альтернативных модулей вывода для x64 пока не делался и такой комплект не выкладывался.
В 2.99 рекомендую обратить внимание и на обычные модули direct output, не Full-Memory.
@Wayfarer, в wasapi_x64_config.exe настраивается режим работы и размер буфера драйвера, поэтому эти настройки одинаково действуют и для стандартного, и для Full-Memory декодера. В папке Standart output (out_ plugins) находится Full-Memory decoder, который работает с выходными плагинами из основной папки плеера (out_wdm, out_asio, out_ks, out_ds).
@Pozitiv, 2.99 полностью "альтернативный". То есть, новые версии альтернативных модулей с ним в комплекте, а не альтернативные - для 2.98.
@Wayfarer, я не считаю, что при переключении вручную дополнительная пауза будет удобна большинству пользователей. Album Player 2.99 x32 beta В этой версии, по сравнению с 2.98, минимизированная архитектура, в которой не используется модуль aplayer.exe. Графическая оболочка аналогична версии 2.98, поэтому можно использовать для воспроизведения также AP2Loader НТPC от версии 2.98. Конфигураторы для Full-Memory модулей вывода используются те же, что и для стандартных direct output модулей.
@matsurev, нет, не влияет.
Когда эта опция включена, монофонические записи выводятся на два выходных канала.
В сегодняшнем обновлении в Full-Memory декодере x64 исправлена ошибка, из-за которой могли не воспроизводиться файлы, занимающие в памяти более 2Gb. Альтернативные декодеры тоже обновлены.
@Safronp, pure x64 не поддерживает SACD и DVD-A. Можно открыть плейлист в x32 версии, удалить оттуда SACD/DVD-A альбомы и сохранить вариант для pure x64.
@smc4pro, файл новый. В старом у файлов ap2decoder.exe дата 17.10, а в новом - 18.10.
Это зависит от реализации драйверов карты. На ASUS ST с точностью до наоборот - через ASIO выводится эксклюзивно, а через Kernel Streaming смешивается вывод от разных источников.
Использовать можно тот, который больше нравится. Мне как раз интересен результат их сравнения.
@smc4pro, вроде бы, они все исправлены.
Full-Memory decoder обновлён. Исправлена ошибка при воспроизведении коротких треков.
@smc4pro, можно отключить в опциях обработку CUE и слушать однофайловые образы без разбивки на треки, как в BHE. Но, на мой взгляд, адаптироваться к этой особенности Full-Memory декодера несложно - если при начале воспроизведения индикатор исчезает на несколько секунд и выбран не первый трек, то трек следует перезапустить. Если это не устраивает, можно пользоваться стандартным декодером из комплекта, у которого нет этой проблемы и поддерживается gapless, и он тоже играет из памяти.
@smc4pro, такой индикатор уже есть и про него сказано в описании - это индикатор позиции воспроизведения, который исчезает на время загрузки. Насчёт образов с CUE в описании также сказано, что в процессе загрузки они всегда начинают воспроизводиться с первого трека, а переключаться на выбранный трек можно по окончании загрузки.
К версии 2.98.
Можно тестировать альтернативную версию Full-Memory декодеров (x32 и x64), где декодер объединён с модулем вывода, поэтому aplayer.exe при воспроизведении не используется, но для каждого режима direct вывода используется свой декодер.
@Gleb, обсуждался вариант с настраиваемым размером окна плеера и списка, настройкой палитры и шрифтов, поддержкой повтора и случайного воспроизведения, сортировкой и поиском в списках по различным информационным полям (автор, альбом, год, трек), поддержкой операций с отдельными файлами. Но в этом году работа над плеером идёт в другом направлении, поэтому по третьей версии ничего обещать не могу.
Многоканальный вывод можно настроить через выходной плагин ASIO из установочного комплекта. На выход по умолчанию выдаётся столько же каналов, сколько есть в исходнике. Входные каналы выводятся по порядку, начиная с первого ASIO выхода. Можно увеличить номер первого используемого выходного канала, задав ненулевое значение в поле "Shift output channels". Если включить флажком внизу "Map channels", то для настройки надо выбирать в левом списке по очереди доступные выходные каналы и назначать из правого списка - какой входной канал будет выводиться на этот выход. Соответственно, в этом режиме можно один входной канал вывести на 2 или более выходных каналов.
