Весь контент IgorA
Album Player (Aplayer)
А что это даст из недостающего сейчас?
С Single-Core-Decoders используются стандартные конфигураторы из EXTRAS\ASIO, EXTRAS\KS, EXTRAS\WASAPI. Про это сказано в текстовом файле в папке декодеров.
Игорь, Album Player v 2.100х64 от 18.05.14 (Full-Memory decoder - ASIO) - претендент на "золото"! БРАВО МАСТЕРУ!!! Есть ли возможность в файле (asio_x64_config) расширить границу диапазона в настройке Preload buffer с (64-720kb) до (32-1024kb)? Спасибо за комплимент, но в версии от 18.05 изменялись только модули Single-Core-Decoders. Если речь о них, тогда понятно. Что касается размера буфера в настройке конфигуратора, то в Full-Memory буфер предзагрузки вообще не создается, а настройка, соответственно, игнорируется.
@слушатель, номера версий плеера меняются при конструктивных изменениях в его реализации. К 2.100 пока были только дополнения.
@profyurik, возможно, в папку плеера не скопировался файл ap2gdiplus-htpc.dll.
Эта настройка задает размер буфера в оперативной памяти, в который загружаются данные с диска перед их воспроизведением. Маленький размер этого буфера обеспечивает более эффективное использование кэша процессора, большой - более стабильное воспроизведение.
@China, папка содержит декодеры, использующие при воспроизведении только одно ядро процессора. Описание, действительно, было только в 32-разрядной версии. Я добавил сейчас и в x64.
Значения нормальные.
@max_sm, можно пробовать увеличить до максимума буфер предзагрузки в настройках (Preload buffer). В 2.100 для оптимизации использования кэша процессора этот буфер на порядок меньше, чем в предыдущих версиях. Поэтому данная версия критична к задержкам при выполнении процесса. Или можно использовать Full Memory версию. Или, как вариант, посмотреть, как будет с direct_input входными плагинами из EXTRAS.
Тут важна статистика. Будет ли ошибка закономерно повторяться.
Было еще обновление 13-го, связанное с устойчивостью SACD/DVDA x64.
@logomord, но с X-Fi только режим "Push mode" работает (который включен по умолчанию). Если было переключение на "Pull mode", то надо вернуть обратно.
@logomord, с X-Fi, вывод через WASAPI, вроде бы, должен работать. Конфигуратор надо копировать в папку плеера и чекбоксы там должны настраиваться, когда плеер выгружен.
@logomord, если звук проскакивает на начало следующего трека, надо увеличивать буфер предзагрузки. В файле aplayer.ini надо изменить параметр buffer_std=720 на buffer_std=1440. Вывод через WASAPI есть в папке EXTRAS. Там же в текстовых файлах инструкции по применению.
@nikitosss, низкий приоритет у интерфейсного процесса APlayer.exe, который в воспроизведении звука не участвует. Это, в частности, для того, чтобы ротация картинок не создавала помех. Можно его даже завершить, не останавливая воспроизведения, если закрыть окно, удерживая клавишу "Ctrl".
@China, я проверил Full-Memory ASIO на Xonar Essence ST с родными драйверами (1821) на Windows 8 x64, там таких проблем нет. Full-Memory ASIO должен браться из нового архива. После попытки запуска в неправильной конфигурации в памяти может оставаться процесс approxy.exe в нерабочем состоянии. Возможно, он мешал нормальному воспроизведению.
Пробный вариант поддержки SACD, DVD-A и формата TAK для 64-разрядной версии плеера. Файлы надо скопировать в папку плеера. Стандартные декодеры совместимы с этим дополнением, а Full-Memory надо обновить на файлы из вложенной папки.
@akela, в Full Memory принцип последовательной загрузки файлов в память меняться не будет. Если слушать плеер с не Full-Memory декодерами из папки EXTRAS и входными плагинами из основной, то будет бесшовное воспроизведение отдельных файлов.
@xassa, в версии 2.98 такой же размер окна, как и в версии 2.100 при стандартных системных настройках. Однако, если в системных настройках выбирать увеличение шрифта, то в 2.100 окно увеличится пропорционально этому коэффициенту, так как оно реализовано иным образом, чем в версии 2.98, и на его состояние влияет эта настройка.
@xassa, у HTPC версии фиксированный размер окна 800x600 пикселей. Это больше, чем у стандартной. Обычный размер должен быть у стандартной версии, если в настройке "Персонализация"-"Экран" выбрать размер текста 100%.
@xassa, в 2.100 окно плеера увеличивается пропорционально заданному коэффициенту масштабирования шрифтов в системных настройках (когда задан размер больше 100%). Этого эффекта не будет при использовании HTPС версии из папки EXTRAS.
Плеер при запуске сохраняет текущий путь к файлу APlayer.exe в разделе реестра HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\Aplayer.exe. В этом случае ассоциации работают при перемещении папки плеера и добавлении новых версий.
Он был не полностью 64-разрядным, в отличие от последних x64 версий. Для SACD и DVD-A там использовались 32-разрядные декодеры (отдельные процессы).
написать 64-разрядные версии in_sacd.dll и in_dvda.dll.
@ARXETIP, buffer_std для стандартного декодера, а для декодеров из EXTRAS - preload buffer в панели конфигуратора.
