Весь контент IgorA
Album Player (Aplayer)
@Yurecde, версия 800x600 делалась по просьбе владельцев HTPC с таким разрешением экранов. Делать ещё какие-то вариации размеров.окна во второй версии я не планирую. Увеличить размер надписей на экране Full HD телевизора можно, используя стандартную, а не HTPC, версию графической оболочки, если установить в настройках экрана Windows размер шрифта более 100%. Окно плеера также будет масштабироваться пропорционально этому значению. Что касается гипотетического влияния интерфейсов на звук - есть возможность свернуть окно плеера на панель задач или в трей. В этом случае процесс графической оболочки полностью останавливается. Вообще завершить этот процесс, не останавливая воспроизведение, можно, закрыв окно плеера с удержанием клавиши "Ctrl".
Выходные плагины из b3 не без пребуфера. Они с фиксированным пребуфером. А в релизе - с настраиваемым. В остальном они устроены одинаково. В b3 пребуфер в KS - 128kb, в ASIO - 144kb, в WASAPI - удвоенный буфер драйвера.
@Arik, мне достаточно того, что он музыку играет. Менталитет наверно
@Arik, подобное смешение продолжить невозможно. Но можно и дальше слушать версии 2.96-2.98, где оно реализовано.
@Arik, там была смешанная версия - 32-разрядный декодер и 64-разрядный модуль вывода. В AP 2.100 версия x64 содержит только 64-разрядный код.
В этом плеере декодеры этих форматов всегда были 32-разрядными. Их 64-разрядные версии в дальнейшем могут быть, но когда - предсказать не берусь.
@Arik, в комплект версии x32 входят декодеры форматов SACD, DVDA, TAK, MPC, CDA, которых нет в комплекте версии x64.
Релиз на основе третьей беты.
На странице плеера доступен релиз версии 2.100. В конфигураторы модулей вывода из папки EXTRAS добавлена возможность задавать размер буфера предварительной загрузки. Увеличение этого размера может потребоваться для предотвращения исчерпания буфера, приводящего к преждевременному переходу на следующий трек. Уменьшение размера может способствовать более эффективному использованию кэша процессора. Буфер предварительной загрузки не используется при совместной работе модулей direct input и direct output, а также в режиме Full-Memory.
Скорее всего, проблема связана с конкретной папкой, обработка которой нарушает структуру dat файла. Возможно, при обработке файла cue. Можно отключить в контекстном меню опцию "Обрабатывать cue", пересканировать папки и посмотреть, будет ли после этого запускаться плеер в такой конфигурации.
Может требоваться в настройках плагина CD Reader поменять для привода ASPI драйвер на Win32 и перезапустить плеер.
@morteus, если бы было не сложно, это бы никуда не исчезло. Начиная с 2.98 при внешней похожести на прежние версии совсем другая реализация графической оболочки плеера (минимизированная, на API Windows). Для неё фиксация фокуса ввода на списке альбомов создаёт проблемы. Если это важно, можно и дальше использовать AP 2.96-2.97. Тоже неплохие версии
@8street, у меня работает в разных системах - Win7 и Win8, 32 и 64 bit. Список должен быть длиннее области просмотра, чтобы было чему перелистываться.
@morteus, насколько я помню, также как в AP 2.100 список альбомов работает уже с версии 2.98.
@morteus, если распахнуть список (кликом мышки по любому месту в строке с названием альбома), он будет перелистываться роликом мышки.
- Album Player (Aplayer)
Сквозным ASIO иногда называют direct output ASIO из папки EXTRAS.- Album Player (Aplayer)
@xjoker2005, JRiver воспроизводит видео с выводом звука через ASIO.- Album Player (Aplayer)
В версии 2.100 воспроизведение выделено в отдельный от интерфейсной части плеера процесс (в 2.99 всё выполняется в одном процессе). В beta 2 уменьшен буфер предварительной загрузки и представлены альтернативные варианты сборок с библиотеками msvcr 9-й и 10-й версий. В beta 3 минимизирован код модулей вывода и реализован режим безбуферного воспроизведения, активизируемый при использовании direct input входных плагинов и direct модулей вывода из папки EXTRAS.- Album Player (Aplayer)
Если проявить немного находчивости, то ссылки откроются без посредничества anonym.to.- Album Player (Aplayer)
@xjoker2005, в настройках flac плагина преобразование в 16 бит включается опционально, а по умолчанию оно отключено. Соответственно, для 24-х бит останется 24 бита. beta 2: http://albumplayer.ru/AP2100b_v90.rar http://albumplayer.ru/AP2100b_v100.rar http://albumplayer.ru/AP2100b_v90_x64.rar http://albumplayer.ru/AP2100b_v100_x64.rar- Album Player (Aplayer)
Плеер воспроизводит SACD ISO, но только в 32-разрядной версии, так как текущий SACD декодер сильно завязан на 32-разрядную shared.dll. На скриншоте настройки mp3-плагина. Соответственно, они влияют на воспроизведение файлов формата mp3, а к воспроизведению flac отношения не имеют.- Album Player (Aplayer)
@ozonoleg, устойчивости воспроизведения также может мешать загрузка процессора другими задачами. Воспроизведение в Full-Memory начинается сразу, а по окончании загрузки в память появляется графический индикатор позиции воспроизведения. После этого обращений к файлу нет, в том числе, при остановке и возобновлении воспроизведения загруженного файла.- Album Player (Aplayer)
Преждевременный переход на следующий трек происходит из-за исчерпания буфера. Вероятность этого события существенно выше при использовании входных плагинов из папки EXTRAS\direct_input. С ними может помочь увеличение буфера драйвера в "ASIO control panel" или в конфигураторе KS. Если проблема наблюдается даже с установочными входными плагинами, то, возможно, файл считывается с источника с большими задержками доступа. Но с Full-Memory модулями вывода из EXTRAS преждевременного перехода на следующий трек не должно быть.- Album Player (Aplayer)
Для mp3 задаётся только формат вывода, декодирование не изменяется, поэтому принципиальной разницы нет. float форматы лучше не выбирать, а из целочисленных - подходит любой и можно оставить исходные 16 бит. Для flac лучше ничего не трогать в настройках. - Album Player (Aplayer)
