Весь контент IgorA
Album Player (Aplayer)
3 и 4. Они не отличаются друг от друга. Нет. Там нигде не сказано, что это разные версии драйвера. Указаны версии выходного плагина и модулей direct output. Несколько лучше звучат, на мой взгляд, direct output версии. Там предельно минимизирован звуковой движок, но не поддерживается многоканальный вывод. Лучше ли полная загрузка файла в память (1.17), чем предзагрузка больших блоков (1.16), видимо, зависит от конкретной ситуации.
@DAZZER, с альтернативной оболочкой всё не так однозначно. Кем-то она воспринимается лучше релизной, кем-то - хуже. Что касается вопроса "как это удалось", то в альтернативной оболочке реализован альтернативный способ создания окна плеера - не на основе макета окна диалога из ресурсов программы, а на основе динамически создаваемого программным кодом окна. Программисты меня поймут. Больше ничего в программе не менялось. Это никак не затрагивает процесс воспроизведения звука и потребление плеером памяти и системных ресурсов. С точки зрения здравого смысла разница в звуке должна отсутствовать. Откуда она берётся в этом случае - вопрос сложный.
У меня запланирован через некоторое время в качестве эксперимента вариант декодеров для AP 2.99 с выводом через библиотеку BASS, на которой реализован Bug Head. C 30 октября версия R2 - официальный релиз. В комплекте на странице плеера есть Full-Memory decoder x32. Предлагаю потестировать альтернативную реализацию графической оболочки (файла APlayer.exe) для актуального релиза AP 2.99 (с 30.10 это R2). http://albumplayer.ru/APlayer299.rar Внешне она должна выглядеть аналогично текущей, но внутренняя организация другая.
@dikvertin, в теме проблема обсуждалась и даже этот же альбом упоминался. Аплеер снижает частоту дискретизации без фильтрации, не меняя код сэмплов, поэтому при наличии в оригинале существенного уровня ультразвукового шума (как в этом альбоме) после преобразования шум становится слышимым. В финальную версию второго аплеера планируется включить настраиваемый ресемплер с фильтрацией (видимо, SSRC).
2.99 x64 не поддерживает воспроизведение SACD.и DVD-A. Поддерживаемые этой версией форматы перечислены в описании плеера. Их список также можно увидеть в панели "Форматы файлов". 2.99 x32 в установочном комплекте открывает SACD и DVD-A.
@Robery, WASAPI устанавливается из папки EXTRAS\WASAPI путём замены декодера в основной папке плеера. Инструкции по настройке в текстовом файле в папке EXTRAS\WASAPI.
Эквалайзер в дальнейшем будет доступен через подключение VST-плагина. Пока приоритетны "прямые" сетапы. Плеер загружает картинки до 16Mb. Чтобы картинка загружалась она должна находиться либо в папке с музыкальными файлами, либо в папках, находящихся по путям от этой папки, указанным в параметре Covers в файле aplayer.ini. Пояснения по редактированию этого параметра есть в файле readme_ru.txt в папке плеера. Надо выбрать в контекстном меню "Режимы вывода". Там в списке выбрать ASIO, нажать кнопку "Настройка" и в панели настроек ASIO в списке "Device" выбрать устройство для вывода.
@conus, архив можно распаковать на любой раздел жёсткого диска, например, на диск С. Ярлык на рабочем столе надо сделать для файла APlayer.exe. Эквалайзера нет.
@_IGOR_, в установочном комплекте R2 без Full-Memory, в том числе, direct output декодеры из папки EXTRAS. Full-Memory версии? - в папке EXTRAS\Full Memory.
@cspb, а если вообще не конвертировать, не работает? В ASUS ST, например, конвертация при выводе через KS не требуется. В чём заключается причина нестабильности в этом случае, я не знаю. В версиях 2.9.9.425 и 2.9.9.438 вывод через KS выполняется одинаково.
@слушатель, в третьей версии планируется сделать регулируемый размер окна плеера и списка треков, сортировку плейлиста по различным критериям и поиск в плейлисте, добавление и удаление отдельных файлов в списках, поддержку повтора и случайного порядка воспроизведения. Но мне интереснее вторая версия, поэтому пока не знаю, когда я займусь третьей.
@smc4pro, может быть, R2 без Full Memory понравится?
@China, сначала по той ссылке был исходный вариант, а с 9:30 по ней же доступно обновление.
@Pierce, заметные различия могут быть, так как R2, несмотря на сохранении номера версии, несколько иначе организован, чем первый вариант 2.99. Утром версия обновлялась. Надо использовать новый вариант ap2decoder.dll.
@Frost23, 2.99 x64 воспроизводит сейчас восемь форматов - WAV, FLAC, APE, ALAC, WavPack, AIFF, MP3, MP4. В дальнейшем этот список может расширяться по мере появления 64-разрядных декодеров других форматов. SACD и DVD-A воспроизводит 32-разрядная версия 2.99. Версии 2.96-2.98 поддерживают смешанный режим с 32-разрядным декодированием и 64-разрядным воспроизведением. В 2.99 используются минимизированные автономные версии для 32-разрядного и 64-разрядного режимов.
@aleph, архив обновился (файлы ap2decoder.dll для WASAPI). Теперь кнопка должна работать.
AP299 R2 x64 бета
@Vict07R, за x64 Maiko надо обращаться к автору Maiko - willow
@Vict07R, если совсем не видит, то, может быть, версия плеера 64-разрядная? Плагин Maiko 32-разрядный. Непосредственно с плагином Maiko совместима версия плеера 2.9.4. Версии 2.96-2.97 работают с использованием дополнительного модуля эмулятора Мaiko. Для настроек в панели "Режим вывода" выбирается плагин Maiko, а для воспроизведения - эмулятор Maiko. Версии 2.98-2.99 пока c Maiko несовместимы. Возможно, в обновлениях это будет исправлено.
Автор Bug Head написал на бейсике надстройку над библиотекой BASS audio library, на основе которой сделан, в частности, плеер XMPlay. Сам он реализацией звуковых движков не занимается, а увлечён алгоритмами цифровой обработки сигнала. Когда этот плеер слушают в режиме "всё отключено", то демонстрируется потенциал библиотеки BASS в минималистском программном окружении при полной загрузке файлов память. Вариации звучания различных релизов этого плеера при отключенных DSP скорее связаны не с целенаправленной работой автора над звучанием, а с характерным для Windows неконтролируемым влиянием изменяемого программного кода на звук. Составители рейтингов должны учитывать, что на идеальном железе все плееры с отключенной обработкой должны звучать одинаково, и тестируют они по сути то, как конкретный плеер сочетается с их трактом, конфигурацией системы и слухом. В этой ситуации разумно воздерживаться от претензий на универсальность собственных оценок.
Правильнее этот вариант называть 2.99 x64 full memory, так как в использовании альтернативных декодеров единственная специфика первого варианта 2.99, а графическая оболочка там полностью дублирует pure 2.98 x64 и они взаимозаменяемы.
@China, процесс декодирования APE потребляет очень много ресурсов. Если с APE используется Full-Memory декодер, надо дождаться окончания загрузки файла и после этого что-то делать на компьютере.
@Gleb, про изменения в звучании мне как раз интересно услышать. На мой взгляд, не хуже варианта 2.99-1. Вариант 2.99 R2 замыкает цепь, которая началась с версии 2.9.4. После неё в этом году плеер разделялся на отдельные exe-модули, прежде всего, с целью устранить влияние графической оболочки на звук. Когда exe-модулей в версии 2.97 стало 3, а влияние осталось, была переписана и минимизирована графическая оболочка (версия 2.98). Потом для проверки предположения, что трёхзвенная архитектура 2.98 в новых условиях может быть излишне тяжёлой, была сделана двухзвенная 2.99. И теперь однозвенный вариант - 2.99 R2.
Альтернативная версия AP299 R2 x32 бета. В этой версии все дополнительные модули преобразованы в динамические библиотеки. Запускать надо, как в старых версиях плеера, файл APlayer.exe.
@Alt, когда буфер задаётся в миллисекундах, его размер варьируется при различных характеристиках воспроизводимого потока. В AP использован вариант с выбором фиксированного размера буфера, но это не слишком принципиально, можно было бы и в миллисекундах задавать. Управление количеством буферов поддерживается драйвером KS. Когда используется много буферов маленького размера, это позволяет обеспечить и малую задержку воспроизведения, и достаточную устойчивость к задержкам при подкачке новых данных в буфер драйвера. ASIO4All, судя по их документации, на Vista и следующих версиях Windows использует WASAPI.
