IgorA
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент IgorA
  1. В установочном комплекте есть out_asio.dll, для него в настройках можно включить регулировку громкости в плеере (Enable volume control)
  2. Я поправил in_mp3.dll. Можно обновиться по исходным ссылкам.
  3. Обычно это лучше. Например, использовать ASIO и слушать без ресемплера. С помощью широко доступных приборов - никак. Эти плееры чаще всего сравнивают в режиме bit perfect, где цифровой обработки нет вообще.
  4. Можно делать и так, но direct input плагины с Full-Memory модулями вывода могут немного ускорить загрузку, а воспроизведение после загрузки скорее всего будет одинаковым, как и при загрузке с обычными входными плагинами из основной папки плеера, так как по окончании загрузки в Full-Memory входной плагин выгружается из памяти, и для звука уже не важно - direct он был или обычный. Особый режим воспроизведения (без использования буфера плеера) с direct input будет, если использовать эти плагины вместе с обычными (не Full-Memory) direct output модулями вывода из папки EXTRAS. Для них это не нужно и их устройство не очень подходит для этого. Входные плагины - direct и обычные, можно использовать в произвольной смеси и с любыми модулями вывода, кроме двух ситуаций - c direct in_alac.dll не будет воспроизводить файлы in_mp4.dll, и в папке плеера файлы in_dvda.dll, in_sacd.dll должны быть оба одной породы - direct или обычные. Да, это размер одного буфера драйвера, в который direct input плагины подкачивают данные. Чем меньше этот размер - тем критичнее будет воспроизведение к нагрузке и задержкам доступа. Для Аплеера ресемплер может будет. В Asus Xonar ST в ASIO опорная частота переключается автоматически и выбранная в настройках частота игнорируется как системная, так и из Xonar Audio Center. В KS и exclusive WASAPI будет ресемплинг в драйвере, если частота источника будет отличаться от выставленной в Xonar Audio Center. В остальных режимах (DS, WaveOut, shared WASAPI) ресемплинг может оказаться даже двойным - сначала в частоту системного микшера, затем в частоту из Xonar Audio Center.
  5. @zhuk0815, антивирус, видимо, ругается ошибочно, в связи с использованием в декодерах библиотеки (с открытым кодом) WCRT, позволяющей не использовать библиотеки msvcrt и создавать программы с минимальным размером кода. Возможно, эту же библиотеку используют троянские программы,
  6. beta 3 AP 2.100 x32 и x64. Все модули в этой версии новые. Взаимозаменяемости с файлами предыдущих версий в общем случае нет. В папке direct_input входные плагины, которые при использовании модулей вывода из EXTRAS обеспечивают безбуферное воспроизведение. Этот режим может быть критичен к задержкам доступа к файлам. Он не подходит для воспроизведения по сети и с оптических дисков. Также direct плагины могут использоваться с Full-Memory модулями для ускорения загрузки.
  7. @OlegSA, я думаю, он будет с другим звуком.
  8. @Garikkk, будет новый 2.100, у меня там в Full Memory WASAPI для mp3 успешно включается и 24, и 32 бита. Да и в старых версиях, возможно, поможет включение в конфигураторе WASAPI конвертации 24bit->32bit (или наоборот).
  9. @anest3, Full Memory и в текущей версии - опциональный вариант, и в версии 2.100 он останется в той же роли.
  10. @anest3, режим вывода, реализованный в последних версиях WAV-плееров - это антипод режима Full Memory. Вместо большого буфера в памяти там отсутствие буфера. Поэтому данный режим чувствителен к любым задержкам в доступе к носителям и он в основном для прослушивания без активных действий с компьютером. Когда показ картинок отключен, они не грузятся в память и не грузится в память ap2gdiplus.dll - библиотека с графическими функциями. Расширенная поддержка стелс-режима не планируется, он скорее тестовый и для прослушивания однофайловых образов дисков. При сворачивании окна плеера на панель задач или в трей процесс оболочки замораживается на время воспроизведения и не получает управления. Влияние на звук в этом состоянии должно отсутствовать или быть минимальным, так как воспроизведение в 2.100 выполняет отдельный процесс декодера, который взаимодействует с оболочкой опосредованно, через сообщения Windows.
  11. Если выводить через WASAPI из EXTRAS, то в конфигураторе WASAPI может требоваться включить опцию "Convert 16bit->24bit". Также можно пробовать поменять режим вывода "Push mode" на "Pull mode" и буфер 139ms на 50ms. Изменения настроек надо делать, когда плеер не загружен.
  12. Длительность трека в 2.96 отображается во всплывающей подсказке при наведении курсора мыши на строку в треклисте. Для альбома - при наведении курсора мыши на название альбома. Если длительность не отображается в строке индикации параметров воспроизведения, это может быть связано с тем, что декодер не полностью распознаёт формат заголовка воспроизводимого файла. HTPC версия должна работать аналогично обычной версии.
  13. @OlegSA, есть пользователи, которые и на обычном аплеере слушают только WAV. Интересен этот вариант с технической и практической стороны тем, что это, видимо, единственный решение, при котором аудиоданные за счёт отсутствия буферизации могут проскочить на выход вообще минуя оперативную память, проходя только через кэш процессора. Некоторые детали реализации WAV плеера используются и при разработке мультиформатных модулей.
  14. Оптимизированный WAV-плеер с выводом через WASAPI (в архиве x32 и x64 варианты). Плеер можно использовать с любой бетой 2.100. Воспроизводит только WAV.
  15. Обновлен WAV плеер ASIO. Устранена зависимость от библиотеки msvcr90.dll.
  16. Оптимизированный WAV-плеер с выводом через ASIO (в архиве x32 и x64 варианты). Плеер можно использовать с любой бетой 2.100. Воспроизводит только WAV. В архиве также минимизированный плагин in_wave.dll.
  17. @слушатель, не Full Memory модули беты 2100 работают с минимальными буферами и чувствительны к задержкам при доступе к файлам. Поэтому программная активность во время воспроизведения может приводить к переходам на следующий трек. Для тех, кто слушает WAV, побочный продукт работы над третьей бетой 2100 - оптимизированный WAV-плеер с выводом через Kernel Streaming (в архиве x32 и x64 варианты). Плеер можно использовать с любой бетой 2100. Играть будет только WAV. Особенность этой версии плеера - минимизация кода и воспроизведение без использования собственного буфера плеера. Функция API, читающая из файла, здесь записывает непосредственно в буфер драйвера. Такая оптимизация возможна только для WAV. Интересуют мнения о звуке этого варианта.
  18. Экспериментальная beta 2 AP 2.100 x32 и x64. В не Full Memory модулях из EXTRAS здесь минимальный буфер, поэтому hi-res треки с медленных носителей и по сети могут с ними воспроизводиться неустойчиво.
  19. @Heater, если этот плагин не воспроизводит какие-то файлы с 2.9.4, возможно, он их вообще не воспроизводит. Это можно проверить в winamp'е.
  20. @Heater, с 2.9.4 плагин работает. Для начала надо проверить параметры выходного потока на закладке "Main", которые должны быть совместимы с используемым выходным плагином, и включен ли режим вывода "Winamp output plugin" на закладке "System".
  21. @Heater, с плагином in_winampac3.dll совместим Album Player 2.9.4. Последние версии плеера с этим плагином не работают.
  22. @8street, с паузой, действительно, есть недоработка. К релизу поправлю.
  23. Beta 2.100 с исправлениями в двух вариантах, которые отличаются только версией использованной библиотеки MSVCR, соответственно - 9-й и 10-й. AP2100b_v90.rar и AP2100b_v100.rar AP2100b_v90_x64.rar и AP2100b_v100_x64.rar Интересует - заметна ли разница в звуке альтернативных сборок (v90 и v100) и если да, то какая из них предпочтительнее.
  24. В потрековом альбоме год берётся из тега первого файла. Видимо, конвертор добавил туда лишний пробел в начало. Достаточно будет исправить первый файл альбома. В настройках плагина mp4 по умолчанию задан шаблон %7 (Filename). Там, где в списке есть номера, видимо, отсутствует имя трека в теге. Номера плеер сам не добавляет. Когда они есть в списке треков, это обычно начало имени файла. Так во всех бэтах.
  25. Album Player 2.100 beta x32 и x64. В этой версии опять отдельные процессы плеера и декодера, но реализация декодеров другая, чем во внешне похожей AP2.99 R1. Доступен стелс режим, включаемый через Ctrl+Exit.
