IgorA
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент IgorA
  1. @mnbvvbnm, заглушка отключала загрузку лишних в этом случае модулей.
  2. @mnbvvbnm, null_out в ранних версиях плеера использовался как пустая "заглушка", замещающая выходной плагин в случае воспроизведения через так называемые "сквозные" плагины, совмещавшие функции декодирования и воспроизведения.
  3. В процессе воспроизведения треки можно переключать горячими клавишами. Клавиши настраиваются. Информация есть в файле readme_ru.txt.
  4. @Acrobatic, я не знаю, в чем причина проблемы, но если не нужны форматы sacd, dvda, tak, можно удалить файлы in_sacd, in_dvda, in_tak. Тогда проблемы с approxy не будет. Или использовать 32-разрядную версию плеера.
  5. @APECR, обновление 06.08 может влиять исключительно на стабильность графической оболочки. С approxy у него никаких связей нет. Approxy в 2.100 x64 пока в целом не слишком стабильный. В 2.101 будет переработанный вариант.
  6. Возможно, в папке альбома находится CUE формата, придуманного для EAC и не соответствующего исходному стандарту CUE (Non compliant). Там строка с названием трека может располагаться до соответствующей строки FILE. Плеер ищет её после FILE и там, где не находит, подставляет имя файла в качестве названия трека. А фубар вообще такие CUE не открывает. Если этот разнобой мешает, можно удалить CUE из папки альбома. Тогда останутся только имена файлов.
  7. @zhuk0815, да, тот же принцип.
  8. @hcn47, звука может не быть, когда нужное устройство не выбрано в списке устройств в панели конфигуратора. Или какая-то несовместимость модуля вывода KS с конкретным драйвером. Тогда можно WASAPI попробовать.
  9. @hcn47, если KS из папки EXTRAS, для USB устройства может требоваться включение в панели конфигуратора KS опций конвертации в 24 бита.
  10. А почему не на 2.100? - она новее. Что это даст - можно посмотреть в описании истории обновлений на странице плеера. Дата обновления является ссылкой на эту историю. Это не у меня - в установочном комплекте плеера выходной плагин out_ks.dll, автором которого является Steve Monks. Буфер выхода - это буфер драйвера, состоящий из нескольких секций (до 8). Буфер входа - это собственный буфер плагина. Он должен быть не меньше суммарного размера буфера драйвера. Галочки относятся к регулятору громкости, вызову панели состояния плагина и созданию отладочного лога. Мой вариант KS в папке EXTRAS\KS.
  11. @AleXH, для размеров буфера, меньших 64кБ, предназначен режим DirectInput. Он опции из ini игнорирует и использует буфер драйвера. Preview трехзвенной архитектуры AP 2.101. Пока только 32-разрядный вариант, только на основе Kernel Streaming модуля вывода и только lossless форматы. Остальное будет позже. Интерфейсный модуль - стандартный от AP 2.100. http://albumplayer.ru/AP2101-KS.rar Используется единый модуль вывода для всех альтернативных режимов, которые включаются опциями в файле aplayer.ini. Соответственно: SingleCore (DoubleCore), DirectInput, FullMemory.
  12. @Glinant, странно, что страница не отображается. Вот ссылки на файлы от 27.07: http://albumplayer.ru/AP2100.zip http://albumplayer.ru/AP2100_x64.zip
  13. Малой - в названиях папок к одиночным цифрам нолики слева добавить.
  14. Album Player 2.99 x32 Album Player 2.99 x64
  15. @Glinant, в папке EXTRAS есть дополнительные модули вывода KS и WASAPI. Есть смысл их попробовать и остановиться на варианте, который будет устойчивее работать. В папках модулей есть текстовые файлы с инструкцией.
  16. Если не нужны форматы SACD, DVD-A и TAK - грохайте смело.
  17. @AleXH, опустошение буфера до окончания воспроизведения - в любом случае авария, поэтому я ничего плохого в таком решении не вижу.
  18. @AleXH, архитектура программы в 2.100 оптимизирована для максимального использования в работе кэша процессора. Это, действительно, создает проблемы при существенных задержках доступа к файлам и больших вычислительных нагрузках.
  19. Можно попробовать увеличить buffer_std в aplayer.ini до 1440.
  20. Оптимизация системы пусть остается на усмотрение пользователя.
  21. @Анд_ре, да, сейчас сравнивать можно только на WAV. Но и конвертировать FLAC в WAV - минутное дело. Например, используя xrecode II.
  22. Плеер на всех этапах и во всех вариациях остается bit perfect.
  23. Олег, пробовать уже можно.
  24. Пробный вариант IN_WAVE2 обновился. Новый вариант с исправлениями должен работать стабильнее. Напомню, что перед использованием надо удалить стандартный in_wave.dll из папки плеера.
  25. @mnbvvbnm, видимо, где-то есть ошибка при обращении к памяти. У меня в пробных запусках не проявлялась. Я посмотрю, возможно, выложу позже более устойчивый вариант.
