Публикаций
5 671 -
Баллов
14 098 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
19
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент IgorA
Параметр buffer_std в файле aplayer.ini - это тот же Preload buffer, но он только для стандартного декодера, работающего с выходными плагинами out_xxx.dll. Этот параметр не используется декодерами из EXTRAS, для которых Preload buffer задается в собственной панели настроек.
В режиме Full Memory Preload buffer не используется и эта настройка не влияет на работу. Preload buffer также не используется с direct input входными плагинами при выводе через обычные ASIO, KS и WASAPI декодеры из EXTRAS.
Декодеры ASIO x64 обновились, можно пробовать.
Я не знаю, будет ли достаточно существенной разница, чтобы оправдать занятие предварительным перекодированием. Поэтому однозначный ответ дать не могу.
В Full Memory gapless не поддерживается. В панели "Форматы файлов" надо выбрать строку SACD плагина и нажать кнопку "Конфигурация".
В WASAPI есть два альтернативных режима вывода, можно менять размер буфера. Может быть, какие-то настройки будут более устойчивыми.
Для настройки еще может требоваться конфигуратор ASIO из папки EXTRAS\ASIO.
@smc4pro, спасибо за информацию. Видимо, просочилась ссылка из старых версий. Уберу в следующем обновлении.
Возможно, здесь что-то необычное с самой системой. Отдельно взятый декодер обычно запускается без проблем. Можно попробовать взять актуальный установочный комплект 2.100, распаковать в отдельную папку и только в рамках этого набора файлов экспериментировать.
@smc4pro, если предыдущие (майские) версии декодеров работают, то июльские тоже должны работать.
Возможно, загрузка декодера блокируется антивирусным монитором. Декодер можно отдельно запустить как процесс из проводника и посмотреть, появится ли он в списке выполняемых процессов. Если да, то плеер после запуска должен будет с ним работать.
Он нужен для 32-разрядных декодеров SACD, DVD-A иTAK.
@ivan-62, в контекстном меню надо выбрать пункт "Форматы файлов", в открывшейся панели выделить строку, которая начинается с "ISO;DFF;DSF...", и нажать кнопку "Конфигурация". В центре появившейся панели будет эта опция. После ее изменения надо перезапустить плеер.
Когда используется конфигурация, не поддерживающая многоканальное воспроизведение, в настройке SACD плагина можно выбрать "Preferable area: Stereo". Тогда в плейлист будут попадать только стерео треки.
Плеер может воспроизводить многоканальные sacd iso при наличии многоканального устройства воспроизведения. Конвертацию числа каналов с микшированием плеер не делает. Многоканальное воспроизведение не поддерживает режим вывода Alpha II WaveOut и вариант ASIO из папки EXTRAS. Чтобы воспроизводить многоканальный трек на двухканальном устройстве можно использовать стандартный режим вывода ASIO (через выходной плагин out_asio), включив в панели настроек вывода нижнюю опцию "Map channels".
@dad, отправьте мне пожалуйста ссылку на этот образ SACD.
Не так все просто. Хостинг-провайдер на днях уже требовал в течение суток убрать плеер из доступа или сайт будет блокирован из-за жалобы одной немецкой конторы на распространение вредоносного ПО. Поэтому приходится этой темой заниматься.
Олег, в мае было достаточно много новенького. После чего много времени отняла (и пока в процессе) переписка с издателями антивирусных программ, выдающих ложные срабатывания на файлы плеера. И не все из них достаточно отзывчивы. После этого обновлять что-то хочется пореже. А так, движение дальнейшее, конечно, будет, но это процесс не линейный и в актуальных планах дополнения без ревизии звуковых движков.
@dad, UI при воспроизведении SACD исчезать не должен. Я с таким эффектом не сталкивался. Можно проверить, актуальная ли версия плеера используется (от 18.05). 32-разрядная версия воспроизводит SACD другим способом. Ее можно использовать и на 64-разрядной системе.
@NisT, если используется RME из подписи, то у нее родной драйвер с поддержкой ASIO
@mnbvvbnm, этому плееру AWE ничего нового и полезного не дает.
А что это даст из недостающего сейчас?
С Single-Core-Decoders используются стандартные конфигураторы из EXTRAS\ASIO, EXTRAS\KS, EXTRAS\WASAPI. Про это сказано в текстовом файле в папке декодеров.
Игорь, Album Player v 2.100х64 от 18.05.14 (Full-Memory decoder - ASIO) - претендент на "золото"! БРАВО МАСТЕРУ!!! Есть ли возможность в файле (asio_x64_config) расширить границу диапазона в настройке Preload buffer с (64-720kb) до (32-1024kb)? Спасибо за комплимент, но в версии от 18.05 изменялись только модули Single-Core-Decoders. Если речь о них, тогда понятно. Что касается размера буфера в настройке конфигуратора, то в Full-Memory буфер предзагрузки вообще не создается, а настройка, соответственно, игнорируется.
@слушатель, номера версий плеера меняются при конструктивных изменениях в его реализации. К 2.100 пока были только дополнения.
