Весь контент IgorA
Album Player (Aplayer)
Даже если распаковать установочный архив в новую папку и запустить плеер из нее?
Андрей, с winamp'ом для вывода через ASIO используют плагин otachan, который за много лет проверен на множестве конфигураций. В аплеере в базовом комплекте оптимизированный по коду otachan, но можно использовать и оригинальный для winamp'a. В модуле ASIO из EXTRAS инициализация режима вывода выполняется аналогично этому плагину. Поэтому winamp в отношении работоспособности режима ASIO объективно является точкой отсчета для аплеера.
Я сам не пробовал, но на рутрекере хвалят конвертор t=4654159
Здравствуйте! Подписывайтесь: http://subscribe.ru/catalog/comp.soft.aplayer
Андрей, еcли даже Winamp не работает через ASIO, то здесь скорее сказывается какая-то особенность реализации этого протокола в конкретном драйвере. Я проверял плеер с разными устройствами на базе XMOS. Везде вывод через ASIO работал с драйверами (комплектными) на основе Thesycon версий от 1.61 до 2.23.
Я не имел ввиду, что третья версия на выходе. Она в дальнейших планах.
@Sekar, можно использовать версию APlayer 2.96 http://albumplayer.ru/AP296.zip http://albumplayer.ru/AP296_x64.zip или APlayer 2.97 http://albumplayer.ru/AP297.zip http://albumplayer.ru/AP297_x64.zip Там полное название трека отображается во всплывающей подсказке. Или подождать третью версию с новым интерфейсом. В 2.101 - минимизированный код, "без удобств".
Если используется Full Memory x32, то причина скорее в ограничениях на размер непрерывного блока памяти на 32-разрядной платформе, и без Full Memory должно играть.
ASIO может поддерживать и 192kHz, зависит от реализации. Если используется ASIO из EXTRAS, то там ограничен по размеру поддерживаемый размер буфера драйвера ASIO и причиной отказа при воспроизведении hi-res может быть большой размер этого буфера. Если он в настройках драйвера ASIO указывается как latency, то значение не должно превышать 40ms, если в семплах, то 8192.
У меня версия 2.101 воспроизводит файл с указанным именем (имя я скопировал из цитируемого сообщения). Вот скриншот "на ходу":
Нет, всяческих сервисных опций можно множество добавлять, но этот плеер только для прослушивания и даже для этой его функции надо еще найти время, чтобы сделать все запланированное. Поскольку на скорость уровень сжатия влияет только при сжатии, я думаю, оптимален уровень "8".
Происходит это потому, что программный код плеера и используемых им библиотек не гарантирует продолжения воспроизведения при наличии дефектов в файлах. Можно использовать другую версию входного плагина (прикреплена к сообщению), которая пропускает фреймы с ошибками. Она, кстати, в отличие от стандартной, будет нормально перематывать hi-res, превышающий после распаковки 2GB. Только для hi-res плеер будет выводить в панели 32 бита вместо 24-x, так как этот плагин передает поток или 16, или 32 бита.
В FullMemory x64 этой проблемы быть не должно. Там Seek уже в памяти отрабатывается.
Нет, других проблем хватало.
@AleXH, я разбирался раньше с этой проблемой. С большими файлами некорректно работает функция FLAC__stream_decoder_seek_absolute из стандартной библиотеки libflac. Использовать другой декодер формата flac пока сложно, так как входной flac-плагин сильно завязан на libflac.
Может быть, файл сохранялся на носитель FAT32 и обрезался до 2Gb?
@China, надо скачать архив TAK отсюда: http://thbeck.de/Dow...d/TAK_2.3.0.zip Взять там takc.exe из папки Applications и скопировать в папку external в папке программы XRecode II. Затем в XRecode II кликнуть два раза по надписи "ТАК" и в появившейся панели настроек указать путь к папке "external".
@Инженер механик, Аплеер использует библиотеку flac от разработчиков формата. Там есть ограничения по размеру. Можно попробовать перекодировать FLAC в TAK через XRecode II. TAK, вроде бы, поддерживает размер декодированного файла более 4Gb.
@Sekar, в настройках ASIO есть поле shift channels, там для цифрового выхода может требоваться ненулевое значение. В некоторых картах бывает рабочее значение "2", а в 1212m - не знаю, это зависит от номера первого SPDIF канала в списке каналов ASIO карты (у первого канала номер 0).
@Инженер механик, тут важно не запутаться - какие буферы и где. Буфер 64 - это в килобайтах минимальный размер буфера предзагрузки, который используется только в стандартном режиме. Этот параметр не имеет значения для режимов Full Memory и Direct Input. Буфер, который задается в настройках драйвера карты, это обычно буфер в семплах, а не килобайтах, и плеер его использует, не меняя. Что касается стандартного режима, то там буфер предзагрузки обеспечивает стабильность воспроизведения и поддержку gapless mode, что при значениях буфера менее 64Kb не будет обеспечиваться.
Чтобы m-audio убрать из списка, надо в реестре по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ASIO удалить ее строку. Если у musical fidelity v90-dac своего драйвера нет, то вывод ASIO появится только через универсальный драйвер, например, ASIO4ALL.
У меня с версией 2.101 на семерке на удивление хорошо заиграл стандартный вариант out_ks (не из EXTRAS). И что вдвойне удивительно - именно при настройках "из коробки": стандартные размеры буферов, без direct input и выбора ядер. Не знаю, насколько это будет воспроизводимый вариант, но тем, кто сразу рассматривает только варианты из EXTRAS и альтернативные настройки, рекомендую попробовать.
Все настройки плеера доступны через панели настроек, где указано их назначение. buffer_asio - буфер предзагрузки для модуля вывода ASIO из EXTRAS. buffer_std - буфер предзагрузки для выходных плагинов из основной папки.
@AleXH, это делается через сабклассинг. То есть, надо навешивать свой обработчик событий на стандартный контрол. Я буду иметь ввиду это пожелание.
@John Smith, к сожалению, у меня пока нет возможности браться за какие-то еще проекты.
