IgorA
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент IgorA
  1. @John Smith, J.River ведь хвалят маковский. Видимо, тоже вариант. Но не бесплатный, это да.
  2. @John Smith, у меня нет технической возможности, так как нет даже мака в поле зрения, но в любом случае - это должна быть отдельная разработка, так как специфика плеера в низкоуровневой оптимизации, которая для каждой платформы своя. Здесь карты в руки программистам для мака.
  3. Меня смущают сами сборники. Информация вверху выводится плеером для авторских альбомов и в случае отсутствия CUE берется, действительно, из первого трека альбома.
  4. @delm, на этот вопрос я уже отвечал. Информацию о треках плеер получает от входных плагинов через интерфейс, соответствующий старой спецификации метаданных, в которой просто не было тега AlbumArtist. Изменение этой схемы возможно, но требует существенных переделок только ради правильного отображения коллективного авторства сборников без CUE, что в мои ближайшие планы не входит.
  5. @delm, индивидуальные исполнители треков для FLAC отображаются в названиях треков. Если, конечно, шаблон в настройках FLAC-плагина не менялся. У меня он такой: [%artist% - ]$if2(%title%,%filename%)
  6. @DAZZER, у меня все нормально открывается и в 2.100 x64, и в 2.101 x64. Может быть, файлы не докачались?
  7. @DAZZER, а какие вавпаки он не читает?
  8. Если нужна 32-разрядная версия, то этот вариант:
  9. @Pierce, пока причина неясна, у меня такая проблема на внутренней карте и на внешнем ЦАПе с родными драйверами ASIO не наблюдается. Проверьте пожалуйста такой вариант:
  10. Эта проблема проявляется только с Full Memory или во всех трех режимах вывода?
  11. @DAZZER, если хочется увидеть x64, можно заглянуть туда в стандартном интерфейсе (не HTPC). Индикацию в HTPC я исправил, можно обновиться.
  12. Это происходит с версией от 20.09 или с более ранней?
  13. Direct input в принципе не для минимальных latency, так как там иного буфера нет, кроме буфера драйвера.
  14. @China, просто запускать программу File Explorer (Проводник). Из нее можно перетаскивать в плеер папки и файлы. Если настроить в системе ассоциации типов файлов на плеер и включить автозапуск в контекстном меню, то кликом в Проводнике можно начинать воспроизведение файла.
  15. Если только в следующих поколениях. Во второй версии можно explorer запускать отдельно от плеера. А в 2.100 в аналогичном режиме вывода нет этой проблемы?
  16. По-всякому погонял этот альбом, но у меня ap2decoder не вылетал на переходах между треками. Поэтому причину пока не знаю. Во вчерашнем обновлении более строго синхронизирован порядок событий при смене трека. Может быть, это поможет.
  17. @kul71, есть ли пример из доступных раздач, на котором эта проблема хорошо наблюдается?
  18. Поправил. Можно обновиться.
  19. Вчера обновлялся декодер APE. Возможно, эта проблема связана с прежней версией.
  20. В mp3 плагине исправлена ошибка при воспроизведении длинных файлов. Можно обновиться.
  21. @Vitalii, этому плееру пока три дня и какие-то проблемы неизбежны,так как выложенные отдельно беты тестируются вяло, а результативное тестирование начинается с релиза. Если хочется больше стабильности, можно слушать предыдущую версию 2.100. Она никуда не делась: http://albumplayer.ru/AP2100_x64.zip Вероятность перескакивания через трек можно уменьшить, увеличивая размер буфера предзагрузки. Или исключить, используя режимы Direct Input или Full Memory. Сбой с тишиной при переходе на другой трек можно убрать, выключив режим "Gapless mode".
  22. @Vitalii, "Event" и "Pull" в данном случае два обозначения одного и того же режима. Режим "Pull" передает данные по запросам от драйвера, режим "Push" сам периодически опрашивает состояние буфера драйвера. Exclusive режим в плеере используется всегда, поэтому не выбирается. Push выбран по умолчанию как более совместимый режим, так как некоторые креативовские карты не поддерживают "Pull". Однако "Pull" более экономичен по потребляемым ресурсам. Когда оба режима работают, выбирать можно на свой вкус по звуку.
  23. @Vitalii, в этом конкретном случае красота является следствием освобождения звука от внешних влияний, а не улучшения оригинала какой-либо обработкой. Что касается настройки битов в WASAPI, то если воспроизведение есть - можно ничего не менять, если нет - может требоваться подбор варианта, который устроит драйвер. Для некоторых аудиокарт и ЦАПов на XMOS можно ничего не конвертировать (все флажки могут быть сняты). Для встроенного звука может требоваться все переводить в 32 бита, а для обычных USB ЦАПов - в 24 бита.
  24. @kul71, если отключить в настройках плеера "Gapless mode" - повлияет ли это на стабильность?
  25. Я обновил еще раз, теперь на более свежую версию библиотеки libmpg123. Может быть, это поможет.
