Luxsin B9: первый R2R-комбайн бренда — что известно до нашего прослушивания
Летом на CanJam London 2026 Luxsin показали инженерный образец B9, и редакторы eCoustics отдали ему титул «Best Midrange DAC/Amp». Теперь аппарат пошёл в серию, у нас, в Dr.Head, открыт предзаказ, а первые экземпляры пока только собираются в дорогу. В этом посте собрали всё, что известно об аппарате на данный момент. eCoustics назвали B9 «R2R-интерпретацией X9»: идеология та же, а вместо дельта-сигма-чипа стоит собственный дискретный ЦАП на лестнице из 384 точных резисторов. Делать такой дорого, поэтому в среднем сегменте он редкость. От R2R обычно ждут плотной, «аналоговой» подачи с естественными тембрами и нестерильным верхом — это не закон, а репутация удачных реализаций. Пропускная способность B9: PCM до 768 кГц / 32 бит, DSD512. Усилитель полностью балансный и дискретный, класс A/AB, до 6060 мВт на канал при 16 Ом. Хватит тугим планарам вроде Dan Clark Audio Stealth и высокоомным динамическим моделям типа ZMF Auteur Classic. Для чувствительных внутриканальных наушников важнее шум и плавность на первых делениях — это проверим вживую, когда аппарат приедет в Россию. Входы — USB-B и USB-C, коаксиал, оптика, HDMI, аналоговые RCA и XLR; выходы — RCA и XLR. То есть B9 работает и предусилителем для активных мониторов или усилителя мощности, а к аналоговому входу встанет фонокорректор с вертушкой. Для наушников — 6,3 мм, 4,4 мм и XLR. Ручка громкости магнитная, с собственным экраном: сняли с корпуса — получили Bluetooth-пульт. HP-EQ хранит профили под конкретные наушники, а компенсация слуха измеряет чувствительность каждого уха по частотам и строит отдельные кривые для левого и правого каналов. Оговорка: такая коррекция уводит звук от нейтрали под одного человека, а польза профилей зависит от того, кто и как измерял наушники. О звуке компонента пока говорит единственный источник — короткое прослушивание прототипа eCoustics на выставке. Вердикт: подача захватывающая и выразительная, без агрессии и утомляемости. Для R2R с мощным усилителем это удача — такие аппараты часто либо вялые, либо давят верхней серединой. HP-EQ на стенде толком проверить не удалось, автор это честно отмечает. Приедет — послушаем с разными наушниками и отпишемся. Брать есть смысл, если нужен один корпус вместо связки ЦАП + усилитель + предусилитель, хочется R2R без отдельных компонентов или нынешнему усилителю не хватает мощности. Подождать стоит, если слушаете в основном чувствительные внутриканальные, ждёте финальных спецификаций — их ещё могут уточнить — или присматриваетесь к стеку BD9/BH9: на Head-Fi пишут, что раздельная версия получит больше мощности, внешнюю синхронизацию и другой регулятор громкости.
Lotoo PAW 6000 — Hi-Fi плеер без приложений и подписок
DAP-плеер Lotoo PAW 6000 рассчитан на воспроизведение локальной библиотеки и предлагает возможности, которые делают его высококачественной альтернативой любому смартфону. Ниже посмотрим на основные функции и характеристики плеера. PAW 6000 воспроизводит файлы с карты памяти и не поддерживает установку стриминговых приложений. При этом плеер умеет принимать сигнал с других источников по Bluetooth. В этом случае, используя смартфон как беспроводной источник, а PAW 6000 как ЦАП-усилитель, музыку из Spotify или Яндекс Музыки можно слушать через проводные наушники, подключённые к нему. PAW 6000 занимает промежуточное положение между более доступной PAW 5000 (не выпускается) и флагманами Lotoo PAW Gold Touch и GT2. У гаджета алюминиевый корпус весом 225 г и сенсорный IPS-экран диагональю 3,77 дюйма. Если говорить о звуке, то PAW 6000 ориентирован на нейтральную подачу. В аудиотракте используются ЦАП AK4493EQ и операционный усилитель OPA1622. Конечно, он уступает флагманам PAW Gold Touch и GT2 по мощности, зато легче и дольше работает от аккумулятора. При этом все три модели работают под управлением ОС LTOS и предлагают одинаковые средства настройки звучания: параметрический эквалайзер PMEQ 2 и технологию ATE с готовыми пресетами. Кроме этого, PAW 6000 поддерживает поток PCM с частотой дискретизации до 768 кГц, DSD256 и декодирование MQA до 8×. Для подключения наушников предусмотрены два выхода: 3,5 мм и балансный 4,4 мм Pentaconn. Оба разъёма можно использовать и в качестве линейных выходов. Bluetooth 4.2 работает в режимах передатчика и приёмника с поддержкой кодеков SBC, aptX, aptX HD, LDAC, LHDC. Плеер может непрерывно работать до 16 часов от аккумулятора ёмкостью 5400 мА·ч. Этого достаточно для длительного перелёта или рабочего дня в наушниках. DAP-плеер поддерживает карты памяти microSD объёмом до 2 ТБ, а операционная система LTOS загружается за пару секунд, после чего музыку можно выбирать по папкам, альбомам и исполнителям. При подключении к компьютеру по USB-C плеер также работает как внешний USB-ЦАП. Через USB-OTG он способен передавать цифровой сигнал на внешний ЦАП или ЦАП-усилитель, выполняя роль цифрового транспорта. Для самых требовательных к мощности наушников возможностей PAW 6000 может не хватить. В таком случае лучше рассмотреть более мощный источник или отдельный усилитель. Например, с высокоомными Sennheiser HD 660 S2 плеер справляется уверенно. Без отдельного усилителя можно использовать и некоторые планарные модели, например, Dan Clark Audio Noire X. Почти все внутриканальные наушники обладают высокой чувствительностью и низким импедансом, не требуют большой выходной мощности, поэтому для таких моделей ресурсов PAW 6000 вполне достаточно. Финализируя, PAW 6000 подойдёт тем, кто хранит музыку в собственной библиотеке, часто бывает в поездках и хочет самостоятельно настраивать звучание. При этом, как говорилось в начале, его звучание значительно превосходит звучание смартфонов.
Lotoo в Dr.Head: от юбилейного золота до плеера для пробежки
Китайский бренд Lotoo работает на рынке с 1999 года: сначала компания выпускала профессиональные рекордеры, а в 2014 году представила Hi-Res плеер PAW Gold. В новой поставке Dr.Head представлены пять плееров, два усилителя-ЦАП и внутриканальные наушники. Часть моделей уже в продаже, на остальные открыт предзаказ. Три флагмана: классика, юбилей и новая платформаLotoo PAW Gold 2017: плеер без Android Lotoo PAW Gold 2017 подойдёт тем, кто предпочитает кнопочное управление и не нуждается в операционной системе. Алюминиевый корпус весит 280 г, регулятор громкости покрыт золотом. ЦАП Burr-Brown PCM1792 поддерживает DSD256 и PCM до 24 бит/384 кГц. Съёмный аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч обеспечивает 12–22 часа работы. Lotoo PAW Gold 10th Anniversary Edition Black: тираж 800 экземпляров Юбилейная версия PAW Gold выпущена тиражом всего 800 экземпляров, поэтому может заинтересовать коллекционеров. Стальной корпус с PVD-покрытием весит 440 г, экран закрыт сапфировым стеклом, а золотой регулятор с символикой Аполлона украшен вручную. В основе осталась звуковая схема оригинального PAW Gold: ЦАП Burr-Brown PCM1792 и усилитель TI LME49600. Поддерживаются PCM до 384 кГц и DSD128. Изменили только разъём для зарядки: теперь используется USB-C с поддержкой Power Delivery. Lotoo PAW GT2: беспроводная передача по LTTP PAW GT2 передаёт звук без потерь по фирменному протоколу LTTP с битрейтом до 1,5 Мбит/с. Связка из модулятора AK4191EQ и двух ЦАП AK4499EX поддерживает PCM до 768 кГц и DSD512. Экран защищён стеклом Gorilla Glass 5, плеер читает карты microSD объёмом до 2 ТБ. Lotoo PAW 6000: универсальный плеер и чехлы под него Поддержка Bluetooth 4.2 с LDAC и aptX HD позволяет использовать Lotoo PAW 6000 и как приёмник, и как передатчик: плеер может принимать звук от других устройств и передавать его на беспроводные наушники. Поддерживаются MQA×8 и DSD256, через USB-C плеер работает как внешний ЦАП для компьютера. Есть выходы 3,5 и 4,4 мм, аккумулятор на 5400 мА·ч держит до 16 часов. Для модели выпускаются кожаные чехлы: коричневый и чёрный. Они различаются только цветом и подходят исключительно к PAW 6000. Lotoo PAW Pico: плеер без экрана для тренировок Lotoo PAW Pico весит всего 26–27 г, экрана у него нет: управлять плеером можно через приложение на смартфоне и кнопки на корпусе, а голосовые подсказки сообщают пройденную дистанцию, скорость и уровень заряда. Встроенный GPS-модуль и шагомер отслеживают параметры тренировки, спортивный режим подстраивает темп музыки под шаг бегуна. Плеер воспроизводит PCM до 32 бит/192 кГц и DSD128, время работы достигает 10 часов. Усилители-ЦАП: проводное и беспроводное подключение Lotoo PAW S2: компактный ЦАП для смартфона, ноутбука и консолей Lotoo PAW S2 размером чуть больше флешки (66×22×13 мм, 29 г) подключается к смартфону, ноутбуку или консоли. ЦАП AK4377 поддерживает MQA×4, DSD128 и PCM до 32 бит/384 кГц. Усилитель совместим с Xbox, PS5 и Nintendo Switch. Также предусмотрен балансный выход 4,4 мм Pentaconn. По отзывам некоторых покупателей, при подключении к iPhone через Lightning-переходник усилитель иногда не распознаётся. Совместимость такого подключения лучше проверить заранее. Lotoo PAW S3 Aluminium: беспроводная передача по LTTP PAW S3 Aluminium использует тот же протокол LTTP, что и GT2, но для беспроводной работы нужен отдельный передатчик Lotoo, который не входит в комплект. При подключении по USB-C сигнал преобразует ЦАП AK4493SEQ с поддержкой PCM до 768 кГц и DSD512. Аккумулятора ёмкостью 3300 мА·ч хватает на 10–15 часов работы, при этом устройство может подзаряжать смартфон. Обе модели представлены в каталоге портативных усилителей-ЦАП Dr.Head. Lotoo LE-M1: наушники для музыки и студийной работы Lotoo LE-M1 с одним 10-мм динамическим драйвером и диафрагмой из углеродных нанотрубок дают ровный звук без акцента на низких частотах. Частотный диапазон составляет 10 Гц–40 кГц, сопротивление 32 Ом, чувствительность 105 дБ. Вес наушников всего 8,8 г. Как выбрать модель под задачуЮбилейный PAW Gold подойдёт коллекционерам, Gold 2017 — тем, кому нужен плеер с кнопочным управлением и без операционной системы, GT2 — тем, кому важна беспроводная передача без потерь. PAW 6000 подойдёт для повседневного использования, Pico — для тренировок. Для улучшения звука смартфона или компьютера подойдёт S2 с проводным подключением либо S3 с LTTP через отдельный передатчик. Чехлы для PAW 6000 и наушники LE-M1 дополняют ассортимент Lotoo.
Сколько технологий поместится в одно ухо? Топ внутриканальных наушников ZiiGaat
Бренд ZiiGaat вышел на рынок в 2023 году и с самого начала привлекал к настройке звучания внешних специалистов: Fresh Reviews, Jay's Audio и Hangout.Audio. Поэтому в одной ценовой категории у бренда часто соседствуют модели с совсем разным характером. В каталоге Dr.Head представлены внутриканальные наушники ZiiGaat с разными конструкциями: от гибридных моделей до систем с планарными излучателями. Полный ассортимент можно посмотреть на странице бренда. Horizon и Arcanis: два пути к сложной конструкции Horizon использует трибридную схему 1DD + 2BA + 2 Planar: динамик с биоцеллюлозной мембраной отвечает за низкие частоты, пара арматурных излучателей Knowles — за середину, а планарные твитеры воспроизводят верхний диапазон до заявленных 35 кГц. В комплекте кабель со сменными разъёмами 3,5 и 4,4 мм. Импеданс 24 Ом, чувствительность 102 дБ. Arcanis делает ставку на число излучателей: два 10-мм динамика и пять арматурных излучателей Knowles дают семь драйверов на канал. Сигнал между ними распределяет четырёхполосный кроссовер. Импеданс 12 Ом, чувствительность 106 дБ. Odyssey и Odyssey II: материалы изменились, схема осталась прежней Odyssey построена по схеме 1DD + 3BA с динамиком с мембраной Topology и корпусом из смолы. Импеданс 18 Ом, чувствительность 104 дБ. Odyssey II получила биоцеллюлозную мембрану динамика, разработанную совместно с Hangout.Audio, и алюминиевый корпус, изготовленный на станке с ЧПУ, вместо смоляного. Лицевая панель по-прежнему сделана из смолы, причём рисунок каждой пары отличается. Импеданс вырос до 20 Ом, а чувствительность — до 105 дБ. Lush и Crescent: один динамик или два Lush сочетает динамический излучатель с PET-мембраной и четыре арматурных драйвера. Настройка модели нейтральная, без выраженных акцентов. Доступна в расцветках Silver/Blue и Silver. Crescent использует сразу два динамика с разными мембранами, PET и LCP, в схеме 2DD + 2BA. По словам производителя, сочетание двух динамиков с разными мембранами позволяет получить более насыщенную, «аналоговую» текстуру баса. Импеданс 26 Ом, чувствительность 103 дБ. Doscinco и Cincotres: разница в одном драйвереВ обеих моделях установлены два 10-мм динамика с полимерными мембранами и предусмотрен разъём 3,5 мм. Основное различие заключается в арматурных излучателях. В Doscinco установлен драйвер Sonion 2354, а производитель заявляет подъём баса на 10 дБ. В Cincotres установлены Sonion 26A05 и Knowles 33518. Её настройка более нейтральная. Импеданс у обеих моделей 11 Ом, чувствительность 104 дБ. Estrella, Arete, Arete II: коллаборации Jay's Audio и Fresh Reviews Estrella, созданная совместно с Jay's Audio, использует два коаксиальных динамика с PET-мембранами, арматурные излучатели Knowles и Sonion, а также супертвитер Sonion E50. Настройка смещена в сторону выраженного баса, импеданс 7 Ом. В сотрудничестве с Fresh Reviews бренд выпустил два поколения наушников Arete. Arete (1DD + 4BA) благодаря импедансу 9 Ом и чувствительности 108 дБ можно использовать со смартфоном без отдельного усилителя. В Arete II Blue установили динамик с композитной мембраной на подвеске из жидкого силикона и усилили магнитную систему. Корпус теперь выполнен из алюминиевого сплава, а переключатель на корпусе позволяет регулировать уровень низких и нижних средних частот. Что выбратьДля ровного звучания подойдут Lush и Cincotres, для выраженного баса — Doscinco и Estrella. Crescent интересна сочетанием двух динамиков с разными мембранами, а Horizon и Arcanis демонстрируют два подхода к построению многодрайверной системы. Полный ассортимент бренда представлен в каталоге ZiiGaat на сайте Dr.Head.
Целый оркестр в каждом ухе: расскажем о внутриканальных наушниках ThieAudio
Внутриканальные наушники ThieAudio интересны разнообразием инженерных решений. Бренд сочетает динамические и арматурные излучатели, дополняет их электростатическими или использует варианты с костной проводимости. В некоторых конструкциях весь частотный диапазон воспроизводят только арматурные излучатели, а особенности басовой секции определяются их количеством и способом организации. Рассмотрим, какие решения использует ThieAudio и чем отличаются подходы к созданию внутриканальных наушников. Hype 4 MKII: гибридная конструкция без электростатики Hype 4 MKII — младшая модель линейки: на каждый наушник приходится пара динамиков по 8 мм и четыре арматурных излучателя Knowles, электростатики здесь нет. Частоты между ними делит четырёхполосный кроссовер с семью пассивными компонентами и четырьмя акустическими каналами. За бас отвечает система Gen 2 IMPACT², которая формирует подъём около 9 дБ с переходом к средним частотам в районе 150 Гц. Сопротивление модели 18 Ом, чувствительность 101 дБ. Корпус тоже выбивается из общего ряда линейки: вместо привычной для ThieAudio медицинской смолы или акрила здесь алюминий с ЧПУ-обработкой и анодированием. Monarch MKII: когда к гибридной схеме добавили электростатику В каждом наушнике Monarch MKII сочетаются динамический излучатель диаметром 10 мм, шесть арматурных и два электростатических. По сравнению с первым поколением Monarch производитель увеличил число среднечастотных арматурных излучателей с двух до четырёх. Электростатические излучатели получили новое расположение внутри корпуса. По словам производителя, это расширило отклик в верхней части спектра. Сопротивление модели 36 Ом, заявленная чувствительность 108 дБ. Origin: квадрибридная конструкция с костной проводимостью Излучатели костной проводимости редко встречаются во внутриканальных наушниках. ThieAudio Origin использует такую технологию в квадрибридной конструкции, которая объединяет динамические, арматурные, электростатические излучатели и один излучатель костной проводимости диаметром 11 мм. Всего восемь излучателей на каждый наушник. За воспроизведение суббаса отвечает отдельный динамический излучатель диаметром 10 мм, а излучатель костной проводимости участвует в работе со средними и высокими частотами. Корпус выполнен из медицинской смолы. V16 Divinity и Valhalla: два подхода к арматурному звукуValhalla и V16 Divinity держат весь частотный диапазон на одних только арматурных излучателях, но решают эту задачу разными средствами. ThieAudio Valhalla получила девятнадцать арматурных излучателей Knowles и Sonion на каждый наушник. Четыре из них отвечают за низкие частоты, десять за нижнюю середину, ещё четыре за средне-высокий диапазон и один за ультравысокие частоты. В основе низкочастотной секции лежит фирменная технология PBS (Precision Bass System). Корпус сделан из титанового сплава Grade 5, сопротивление 9 Ом, чувствительность 103 дБ. ThieAudio V16 Divinity использует шестнадцать арматурных излучателей Knowles и Sonion на каждый наушник. Пятиполосный кроссовер распределяет между ними частоты, а за низкие отвечают крупные арматурные излучатели Sonion. Корпус акриловый, сопротивление 18 Ом, заявленная чувствительность 112 дБ. Главное различие между моделями связано с организацией баса: Divinity использует крупные арматурные излучатели Sonion, а Valhalla дополняет басовую секцию отдельной резонансной системой PBS. Итог: на что смотреть при выбореHype 4 MKII подойдёт тем, кто ищет гибридную конструкцию без электростатических излучателей. Monarch MKII и Origin заинтересуют любителей сложных многодрайверных схем, а Divinity и Valhalla подойдут тем, кто выбирает наушники с полностью арматурной конструкцией.
Kiwi Ears: линейка IEM с топовым звуком и интересной ценой
Kiwi Ears — китайский бренд, основанный в 2018 году. Его цель — сделать звук студийного уровня доступным обычным слушателям. Большинство корпусов печатают на 3D-принтере из медицинской смолы или акрила, а потом вручную шлифуют. Звук многих моделей настраивают по кривой Harman. В линейке есть и простые однодрайверные модели, и сложные гибриды. Ниже — краткий разбор по группам и цены на ноябрь 2026. 🔹 Первая тройка: недорого Belle (3 490 ₽)— самая доступная модель бренда. Внутри 10-мм драйвер с DLC-диафрагмой. Звук тёплый, с акцентом на бас, от которого не устаёшь. Наушники хорошо изолируют от шума и отлично подходят для офиса и транспорта. Есть варианты с кабелем 3.5 мм, 3.5 мм с микрофоном и Type-C со встроенным ЦАП. Только версия с Type-C поддерживает фирменный онлайн-эквалайзер. Chorus (4 690 ₽)— Belle с той же начинкой, но в полуоткрытом корпусе с вентилируемым фейсплейтом. Модель сделана вместе с B_Media. Сцена шире, но шумоизоляция хуже, поэтому это вариант для дома. Cadenza / Cadenza II (3 690 / 5 590 ₽)— бестселлер бренда и его продолжение. У первой модели 10-мм драйвер с бериллиевым покрытием, корпус из смолы и ровная подача по кривой Harman. Бас собранный, середина не утомляет. Во второй версии стоит драйвер с титановым напылением на PET-мембране и технология KARS 2.0, которая точечно поднимает саббас. Корпус из поликарбоната с алюминиевым фейсплейтом, кабель из монокристаллической меди. 🔹 На каждый день Forteza (6 990 ₽)— недорогой способ попробовать гибрид. Два динамических драйвера, один арматурный и трёхполосный кроссовер. Звук тёплый, с выраженным мидбасом и близким вокалом. Canta (9 990 ₽)— модель для вокала. Один динамический и два планарных драйвера. Голос звучит ярко и близко, бас энергичный. Хорошо подходит для поп-музыки, рока, хип-хопа и электроники. Quartet (11 990 ₽)— модель для любителей баса. Два изобарических 10-мм динамических драйвера и два арматурных. Переключатели дают 4 режима звучания, от нейтрального до басового. При этом бас не заглушает середину. 🔹 Необычные инженерные решения Etude (12 990 ₽) — бас, который можно почувствовать. Здесь 10-мм бериллиевый динамический драйвер, три арматурных и вибромодуль KVT, который даёт тактильный бас. Эту модель лучше послушать лично (приходите в любой Dr.Head). Airoso (13 990 ₽) — ровный пятидрайверный гибрид. Один динамический драйвер с диафрагмой из LCP и PU и четыре арматурных: одна пара на ВЧ, другая на сверхвысокие. Кроссовер комбинированный, пассивный плюс RC-цепи. Корпус фрезерован из алюминия и титана. 🔹 Флагманы Здесь в одной паре работают разные типы драйверов. Некоторым моделям может понадобиться отдельный усилитель — это зависит от их чувствительности и импеданса. KE4 (21 990 ₽) — два изобарических динамических драйвера и два арматурных Knowles, трёхполосный кроссовер, ручная сборка. Подходит и для музыки, и для студийного мониторинга. Quintet (22 990 ₽) — четыре типа излучателей: динамический с DLC-диафрагмой, два арматурных Knowles, планарный твитер MPT (до 40 кГц) и пьезоэлектрический драйвер PZT. Orchestra Lite (24 990 ₽) — только арматурные драйверы, восемь штук Knowles (2 ВЧ, 4 СЧ, 2 НЧ). Звук нейтральный и детальный, для мониторинга и анализа записей. Astral (31 990 ₽) — флагман для басолюбов. Динамический драйвер с биокерамической мембраной и шесть арматурных. Кабель модульный, со сменными штекерами 3,5 и 4,4 мм. Septet (27 990 ₽) — открытый корпус и самая широкая сцена в линейке. Внутри динамический драйвер (бас от 8 Гц), четыре арматурных, микропланарный MPT и пьезоэлектрический излучатель. Кроссовер пятиполосный, штекеры 3,5 и 4,4 мм. Aether (16 990 ₽)— один 15,3-мм планарный драйвер с магнитами N52 и вентилируемой камерой. Импеданс 14 Ом, чувствительность 105 дБ SPL/мВт, разъём 2-pin 0,78 мм. Подача ровная и естественная. 🔹 Новинка: Halcyon Halcyon (28 490 ₽): один динамический, три арматурных и один MEMS-драйвер для сверхвысоких частот. Бренд называет эту модель первой в мире, где MEMS сочетается с трибридной схемой. Корпус полностью из алюминиевого сплава, штекеры 3,5 и 4,4 мм. Итог: что выбрать Первая пара: Belle (изоляция) или Chorus (сцена). Классика бренда: Cadenza / Cadenza II. Бас: Quartet или Astral. Вокал: Canta. Необычные технологии: Etude (тактильный бас) или Halcyon (MEMS). Сложные многодрайверные модели: KE4, Quintet, Orchestra Lite, Septet. Планар с одним драйвером: Aether. Если не можете определиться с симпатиями и покупкой удалённо, лучше послушать несколько моделей вживую в Dr.Head.
- Beyerdynamic DT 275 PRO: новые накладные наушники для диджеев и съёмочных групп
В 2026 году линейка PRO у Beyerdynamic пополнилась закрытыми накладными наушниками DT 275 PRO. Производитель относит их к категории «control first» — это инструмент для контроля сигнала там, где вокруг громко: в диджейской кабине, у сцены на живом концерте, на съёмочной площадке. Разбираем, что в них для этого сделано и где проходят границы. Изоляция и звук Главное в DT 275 PRO — пассивная шумоизоляция 22 дБА. Закрытые чашки ослабляют гул зала, разговоры и фоновый шум площадки, и нужный сигнал можно разобрать, не выкручивая громкость. Настройка звука, по описанию производителя, сбалансированная: без подъёмов и «подслащивания», чтобы адекватно оценивать речь, уровни и служебные сигналы. Импеданс 45 Ом и чувствительность 105 дБ SPL — наушники раскачает смартфон, ноутбук или аудиоинтерфейс, отдельный усилитель в поле не нужен. Честная оговорка: это модель для контроля в шумной обстановке и на выезде. Финальное сведение и мастеринг она не берёт на себя — здесь студийные наушники по-прежнему нужны. Конструкция под разъезды Весят 195 грамм без кабеля, корпус — алюминий с пластиком. Чашки поворачиваются, поэтому наушники быстро убираются в компактное положение и так же быстро возвращаются на голову. Оголовье давит слабо, что важно на многочасовой смене. Амбушюры из синтетической кожи, устойчивой к поту. В комплекте чехол. Кабель крепится с фиксатором, причём с любой стороны — слева или справа, в зависимости от того, где стоит камера, рекордер, интерфейс или микшер. Конструкция кабеля снижает шум от трения об одежду, чтобы он не мешал мониторингу. В коробке два кабеля по 1,5 метра, прямой и витой, с позолоченным джеком 3,5 мм, плюс переходник на 6,35 мм. Амбушюры, накладку оголовья и кабель можно менять по отдельности, а кабели совместимы с DJ 300 PRO X. Место в линейке PRO У Beyerdynamic три модели в этой серии, и делят их по задачам: DT 270 PRO — «create first», начальный уровень студийной работы. Велюровые амбушюры, 194 грамма, изоляция 19 дБ. DT 275 PRO — «control first». Кожзам вместо велюра, изоляция 22 дБА, ставка на контроль сигнала в шуме. DJ 300 PRO X — «perform first», для выступлений. Сменные накладные и охватывающие амбушюры, складная конструкция, 45-мм динамик, 48 Ом. Если задача — слышать своё на фоне чужого, из трёх это именно DT 275 PRO. Кому подойдут Диджею — чтобы расслышать подготовленный трек, пока из акустики зала играет другой. Оператору или звукооператору на съёмке — чтобы поймать помеху в записи до монтажа, а не после. Звукорежиссёру живого концерта — чтобы контролировать уровни у сцены. В студии они сгодятся для контроля записи и репетиций, а из-за веса и размера их не жалко брать в дорогу на работу.
Noble Audio выпустили Astrid: трехдрайверные TWS с индивидуальной подстройкой под слух
Noble Audio, американский бренд, который аудиофилы знают по внутриканальным мониторам, выпускает новые TWS-наушники Astrid. Ниже коротко рассказываем, что известно о модели на сегодня. Что внутри В Astrid стоит гибридная схема из трёх драйверов разных типов. Динамический драйвер отвечает за бас. Диафрагма композитная, из полиуретана, купол из магниево-алюминиевого сплава. Арматурный излучатель Knowles работает на середине и части верхов. Такие ставят в профессиональные мониторы ради точности в диапазоне голосов и инструментов. Кастомный планарный излучатель отвечает за верхние частоты. По задумке Noble, он добавляет «воздуха» и расширяет сцену. Число драйверов само по себе звук лучше не делает. Важнее, как между ними поделены частоты и насколько аккуратно они сшиты. Гибридные мониторы Noble делает много лет, так что опыт в этом у бренда есть. Характеристики Bluetooth 5.4, заявленная дальность от 10 м Кодеки: SBC, aptX Adaptive, aptX Lossless, LDAC, AAC До 8 часов с ANC и до 11 часов без него Аккумуляторы: 65 мА·ч в каждом наушнике, 500 мА·ч в кейсе. Официальных данных о суммарной автономности пока нет, один из обзорщиков ориентировочно называет 30–40 часов Зарядка через USB Type-C: наушники за 1,5 часа, кейс за 2 часа. Кейс поддерживает беспроводную зарядку, станция продаётся отдельно Три режима: ANC, режим окружающего звука и обычный. Переключаются долгим касанием левого наушника Можно слушать одним наушником Как звучат Сразу оговоримся: сами мы Astrid ещё не слушали. Пересказываем впечатления тех, кто познакомился с моделью на выставках, в том числе на CanJam в Шанхае. Подача фирменная для Noble: густая и насыщенная, с уклоном в поп. По сравнению с ранними FoKus бас стал чище. Он остаётся плотным, но пропал гул от стоячих волн, то есть резонансов, из-за которых низы звучат глухо и наползают на середину. Один из слушателей считает, что от флагманских FoKus Prestige Encore новинка отстаёт совсем немного и заметно уступает в основном шириной сцены. Западный обзорщик ставит Astrid между проводными Rex5 и Amadeus. По его словам, у баса есть напор и чёткая атака, а в середине и на верхах есть скорость и часть точности Rex5. Если коротко, судя по отзывам, это наушники под вокал, живые инструменты, поп, рок и электронику. Тем, кто любит светлую, звонкую подачу с акцентом на верхах, лучше сначала послушать. Про шумоподавление ANC работает по схеме с одним микрофоном. Это сознательный компромисс: глубина подавления небольшая, и полной тишины в самолёте или метро не будет. Зато, по отзывам, со включённым ANC звук на слух не меняется ни по детализации, ни по тональному балансу. У многих TWS в этом режиме раздувается бас или тускнеют верхи, а здесь, судя по всему, такого нет. О чём стоит знать заранее Кодеки. На iPhone наушники, скорее всего, будут работать через базовый AAC, но полностью модель раскроется на Android с LDAC или aptX Adaptive. Защита от влаги не заявлена. Производитель прямо пишет, что модель не рассчитана на воду и сырость. Про приложение с эквалайзером пока ничего не известно. Кому подойдут Тем, кто хочет звук уровня хороших мониторов без провода и усилителя. Тем, кого разочаровали обычные TWS с ANC. И поклонникам Noble, которые ищут наушники бренда на каждый день. Оформить предзаказ можно в Dr.Head уже сейчас
Dan Clark AEON CORE — закрытые планары, которые играют от «свистка»
Летом 2026 Dan Clark Audio выпустили AEON CORE — своеобразную замену AEON 2 и AEON 2 Noire. Это самая доступная модель бренда: выше стоят Noire X и E3. При этом модель получилась интереснее, чем обычное «обновление начального уровня». Что изменилось по сравнению с AEON 2 Новый драйвер. Приоритеты — эффективность, тембральная согласованность и повторяемость от экземпляра к экземпляру. Новый материал мембраны плюс фирменное гофрирование V-Planar. Чувствительность 97 дБ/мВт при импедансе 17 Ом. Для планаров это много: производитель говорит, что хватит мощности 125 мВт на 16 Ом. То есть портативный ЦАП-усилитель или приличный донгл — уже рабочий вариант. Обзорщики при этом сходятся, что от более мощного усилителя наушники получают заметно больше плотности и удара в басу. Первая настройка под пересмотренную кривую Harman. Дэн Кларк вместе с доктором Шоном Оливом пересчитали целевую кривую под современные измерительные стенды GRAS — старая снималась на уникальной ушной раковине, и при переносе появлялось систематическое смещение. На практике, по словам производителя: чуть меньше верхнего баса, слегка приподнятая нижняя середина, мягче верхняя середина. Вокал ближе, но без жёсткости. Нет системы метаматериалов AMTS, которая стоит в старших моделях. Часть обзорщиков считает это плюсом: на реальной голове без неё стабильнее. Конструкция Серебристый алюминий и вставки из тёмного дерева в духе E3 — вместо прежнего чёрного пластика. Титановое оголовье, саморегулирующийся ремень и амбушюры в форме уха — всё фирменное. Два 4-pin Hirose, кабель на выбор: 6,35/3,5 мм, 4,4 мм или 4-pin XLR. Чем заплатили за цену: наушники больше не складываются, жёсткого кейса в комплекте нет. Вес 440 г — тяжелее предшественников, при долгих сессиях это чувствуется. Толстые амбушюры греют. Что услышали обзорщики — и тут самое интересное Мнения разъехались сильнее, чем обычно бывает у Dan Clark Audio. — Audio Science Review (измерения): соответствие целевой кривой «отличное» до нижних верхов, резонанс около 5,5 кГц, искажения очень низкие, групповая задержка чистая. Рекомендует, носит несколько недель без эквалайзера. Дэн Кларк в той же ветке пояснил, что GRAS выше 6–7 кГц для этой модели врёт, а на B&K 5128 верх гладкий. — Headfonia: CORE «крупнее, смелее, агрессивнее» E3 и Stealth, бас с заметным весом и ударом, вокал ближе. Награды Recommended Buy и Best of Show на High End в Вене. Лучшая связка из протестированных — ламповый EarMen L-AMP MKII, с донглом Cayin RU-7 — скучновато. — Audio46 (два обзора): подача «пугающе ровная», бас сдержанный, «никогда не бьёт сильно», лёгкая вуаль в верхней середине. Вердикт — скорее инструмент для сведения, чем наушники для удовольствия; Noire X для быта универсальнее. — Resolve: сдержанная трактовка харман-стиля, бас быстрый и артикулированный, крика в верхней середине нет. По тональности ставит выше Noire X и Stealth. Оценка звука 6,3/10 с оговоркой: Sennheiser HD 480 Pro делает похожую работу вдвое дешевле. — Ещё один американский обзор: «чуть теплее и расслабленнее» Noire X и E3, особенно удаются баритоны и теноры, верх скруглён. В сравнении с Meze Strada: Strada открытее и глубже в саббасе, CORE ровнее. Откуда разброс — видно из самих текстов. Во-первых, источник: наушники прозрачны, и с лёгкими донглами бас худеет. Во-вторых, посадка: закрытым планарам нужна почти идеальная герметичность. В-третьих, ожидания: кто сравнивал со старшими Dan Clark Audio — услышал теплоту, кто с басовитыми закрытыми моделями — сдержанность. В чём все сошлись: натуральный вокал, нетипично широкая для закрытой конструкции сцена, низкие искажения, неприхотливость к усилителю. Кому подойдут AEON CORE Подойдут тем, кому нужны закрытые наушники для дома или офиса, планарная скорость без покупки мощного стационара и ровный баланс под вокал, акустику, джаз, рок. Несколько обзорщиков прямо советуют их для мониторинга. Стоит подумать, если ждёте физически ощутимого баса, часто возите наушники или уже сидите на Noire X — это не апгрейд, а другой характер. Единственный честный способ понять, какой из обзорщиков прав для ваших ушей, — послушать со своим источником. В Dr.Head CORE можно поставить рядом с Noire X и E3 и прогнать через несколько усилителей.
Sony вернула MDR-3 — наушники первого Walkman
Коротко о новинке для тех, кто помнит 1979 год или просто устал от тяжёлых беспроводных «ушей». Что это. В 1979 году вместе с первым кассетным плеером Walkman TPS-L2 шли наушники MDR-3L2: тонкое стальное оголовье, открытые чаши, поролон, около 40 граммов. Для своего времени — разрыв шаблона, наушники тогда были большими и домашними. Переиздание называется MDR-3R и повторяет оригинал честно: изгиб оголовья, перфорация на чашах, надпись «Dynamic Stereo Headphones», даже коробка в духе эпохи. Что изменилось. Вместо штекера 3,5 мм — несъёмный кабель 1,2 м с USB-C и пультом: микрофон, громкость, управление воспроизведением. ЦАП встроен в наушники, усилитель не нужен, зарядки и сопряжения тоже. Поролон, по отзывам первых обозревателей, стал мягче, чем у колючего оригинала. Вес — 38 граммов, примерно в семь раз легче флагманов с шумоподавлением. Через пару минут их просто перестаёшь замечать. Характеристики. Накладные, открытые, динамик 23 мм с неодимовым магнитом, 20 Гц — 20 кГц, амбушюры синие и оранжевые в комплекте, гарантия 12 месяцев. Как звучат. Sony обещает подачу в духе оригинала — ровная, с упором на чистую середину и верх, — но с более глубоким басом и разборчивым вокалом. Первые зарубежные обзоры в целом согласны, с оговорками: вокал чистый, верх открытый, но в верхней середине есть подъём, который добавляет резкости ударным. Бас скорее упругий, чем плотный — открытая накладная конструкция иначе не умеет. На ярких записях восьмидесятых некоторым звук показался слишком светлым. Ограничения. Шумоизоляции нет, в метро придётся прибавлять громкость. Переходника на 3,5 мм нет, с аналоговыми источниками не работают. С современными Walkman — по иронии — тоже, Sony прямо не рекомендует. Защиты от влаги нет. Кому подойдут. Для офиса, созвонов, работы дома, вокальной музыки, акустики, джаза, подкастов — воткнул в ноутбук и забыл. Поклонникам Sony и всем, у кого был Walkman. Для хип-хопа, электроники, транспорта и спорта — лучше смотреть в сторону закрытых или беспроводных моделей. MDR-3R уже можно оформить по предзаказу в Dr.Head
10 лучших наушников бренда Noble Audio (обзор портала H-Fi.ru + скидка 7%)
Анатолий Максименко из Hi-Fi.ru собрал 10 лучших беспроводных и проводных моделей наушников Noble Audio и написал объёмный материал, в котором сравнил технические характеристики, а также плюсы и минусы каждой модели. В свою очередь, Dr.Head предоставил скидку 7% на ВСЕ КАТЕГОРИИ товаров при покупке в магазинах Dr.Head и на сайте Dr.Head. Промокод — HIFIRU. Лучшие наушники Noble Audio 2026 года. Гид по 10 моделям американского бренда – от базовых TWS-наушников до флагманских внутриканальных гибридных мониторов с костной проводимостью
Каждому уху свой звук: Noble Audio FoKus Rex5 с технологией Audiodo
TWS-наушники FoKus Rex5 получили награду «Выбор Dr.Head» на Dr.Head Awards 2025 благодаря пятидрайверной конструкции и технологии персональной настройки Audiodo. Наушники занимают среднее положение в линейке FoKus и сочетают детальное звучание с возможностью подстроить его под особенности слуха конкретного человека. Тест слуха и настройка под себя В приложении Noble FoKus пользователь проходит тест, по результатам которого Audiodo настраивает звучание отдельно для левого и правого уха. Профиль не привязан к телефону: он хранится в памяти наушников благодаря чипу Qualcomm QCC3091 и применяется автоматически при подключении к другому устройству. Открывать приложение для ежедневного прослушивания не нужно. Вместо теста можно использовать ручной 10-полосный эквалайзер и готовые жанровые пресеты. Насколько заметен эффект персонализации, зависит от слушателя. Оценить его можно только самостоятельно. Звучание: пять драйверов на каждое ухо Внутри каждого наушника пять излучателей: динамический диаметром 10 мм, планарный на 6 мм и три арматурных. Вокал и акустические инструменты звучат насыщенно, верхние частоты мягкие и не вызывают резкости, а бас остаётся плотным и не заглушает середину. Подробный разбор звучания есть в материале «Обзор Noble Audio FoKus Rex5: пятидрайверный король TWS-наушников». Посадка, управление, автономность Корпус Rex5 крупнее, чем у многих TWS-моделей, поэтому посадку лучше проверить перед покупкой. Девять пар насадок трёх типов (однофланцевые, двухфланцевые, пенные) и трёх размеров (S, M, L) позволяют подобрать подходящий вариант и добиться более удобной посадки. Сенсорное управление настраивается в приложении Noble FoKus, кейс с алюминиевым корпусом поддерживает проводную и беспроводную зарядку. ANC снижает уровень постороннего шума, а режим прозрачности позволяет слышать происходящее вокруг, не снимая наушников. Эффективность шумоподавления зависит от посадки и характера шума. Наушники работают до 7 часов без ANC и до 5 часов с ним. Кейс обеспечивает ещё 18–25 часов автономности. Быстрая 15-минутная зарядка даёт около 2 часов прослушивания. Кому подойдут Rex5 Rex5 подойдут тем, кто ценит насыщенное звучание и хочет настроить его под себя с помощью Audiodo. Перед покупкой стоит проверить посадку и оценить эффект персонализации на собственном опыте. Для общих ориентиров при выборе пригодится гид «Как выбрать беспроводные наушники».
Lotoo PAW GT2: флагманский Hi-Fi-плеер и две пары наушников к нему
На Dr.Head Awards 2025 DAP-плеер Lotoo PAW GT2 получил награду в номинации «Выбор экспертов». Рассмотрим особенности конструкции плеера и подберём к нему хорошие внутриканальные наушники. Конструкция и возможности GT2 Lotoo с 1999 года развивает линейку устройств на основе профессиональных рекордеров для звукоинженеров. GT2 вышел в 2024 году и продолжил развитие флагманской серии PAW Gold. В тракте установлены модулятор AK4191EQ, два ЦАП AK4499EX и отдельный чип для апсемплинга AK4137EQ. На балансном выходе 4,4 мм мощность достигает 1000 мВт на канал при нагрузке 32 Ом, а соотношение сигнал/шум составляет 133 дБ. Такой мощности хватает для работы со многими полноразмерными наушниками без внешнего усилителя. За работу плеера отвечают три процессора. Аналоговая и цифровая части платы физически разделены. Плеер работает до 10 часов без подзарядки, поддерживает карты памяти объёмом до 2 ТБ и оснащён сенсорным экраном, защищённым стеклом Gorilla Glass 5. Корпус выполнен из алюминиевого сплава и покрыт PVD-напылением. Для беспроводного прослушивания дома предусмотрен фирменный протокол LTTP с передачей звука без потерь в формате 24 бит/48 кГц. Для беспроводного прослушивания с TWS-наушниками предусмотрена поддержка Bluetooth-кодеков. Настроить звучание можно с помощью эквалайзера PMEQ II и фильтров ATE. Какие наушники выбратьМощности GT2 достаточно для любых внутриканальных наушников, поэтому при выборе можно ориентироваться прежде всего на предпочтения в звучании. MASON FuSang Universal от Unique Melody сочетает костный драйвер dBCS с 12 арматурными излучателями. Костный драйвер передаёт вибрации через корпус наушника и дополняет звучание арматурных излучателей. Подробнее о технологии можно прочитать в материале «Unique Melody: звук, который пробирает до костей». Корпус выполнен из углеволокна и смолы, а звуковые каналы напечатаны на 3D-принтере. В комплект входит медный кабель Purple Charm Litz. Noble Audio Anaya сочетает три типа излучателей: арматурные отвечают за основной диапазон, электростатические за детализацию на высоких частотах, а драйверы костной проводимости влияют на общий тембр звучания. Подробнее о модели можно прочитать в статье «В этих наушниках слишком много всего». В комплект входит кабель из монокристаллической меди 5N OCC с балансным разъёмом 4,4 мм, поэтому наушники можно подключить к GT2 напрямую. Что выбратьMASON FuSang Universal подойдут тем, кто ценит детализацию и любит вслушиваться в отдельные элементы записи. Noble Audio Anaya стоит рассмотреть тем, кому ближе объёмное и цельное звучание.
Звук под контролем, даже если комната против: акустика Dutch & Dutch
Нидерландская компания Dutch & Dutch выпускает активную акустику с контролируемой направленностью излучения. Кардиоидная направленность позволяет уменьшить количество звуковой энергии, направленной к стенам, и снизить влияние отражений на звучание. Усилители, ЦАП и цифровая обработка сигнала встроены прямо в колонки, поэтому источник подключается напрямую, без отдельного усилителя. В Dr.Head на предзаказ доступны домашняя и студийная версии флагманской 8c, а также компактная 6c. Как работает кардиоидная направленностьВ среднечастотном диапазоне колонки Dutch & Dutch направляют больше звуковой энергии вперёд, к слушателю, и меньше к боковым и задней стенам. Это ослабляет влияние отражений на тональный баланс и разборчивость звука, а заодно упрощает размещение акустики: колонки можно поставить ближе к стене или использовать в комнате со сложной геометрией. 8c: домашняя и студийная версии У обеих версий одинаковая акустическая конфигурация: активная трёхполосная схема с двумя 8-дюймовыми алюминиевыми НЧ-динамиками, среднечастотником такого же диаметра и кардиоидной направленностью в среднечастотном диапазоне. Суммарная мощность встроенных усилителей составляет 1000 Вт на колонку, частотный диапазон — от 20 Гц до 20 кГц. Версии различаются материалом корпуса, возможностями крепления и сетевыми функциями. Домашняя 8c подключается к сети по Ethernet и поддерживает Roon и Spotify Connect, поэтому музыку можно слушать без отдельного сетевого плеера. Внешние панели корпуса выполнены из массива дуба. Вариант Black & Black продаётся готовой парой, а White & Black и White & White доступны по одной колонке. Для стереопары последних двух исполнений нужно заказать две. У 8c Studio корпус сделан из МДФ, а резьбовые отверстия на боковых панелях позволяют устанавливать колонки на студийные стойки и крепить к настенным кронштейнам. Ethernet здесь отвечает только за настройку, управление и обновление прошивки — сетевого воспроизведения нет. Масса одной колонки составляет 26 кг. В Dr.Head доступны чёрная и белая версии, обе продаются поштучно. Стойка для 8c Для акустики выпускается фирменная металлическая стойка с болтовым креплением колонки. Её можно дополнительно утяжелить песком, который приобретается отдельно. Дополнительная масса помогает уменьшить резонансы стойки. Регулируемые ножки позволяют выровнять её даже на неидеальном полу. Стойка выпускается только в матовом чёрном цвете и продаётся отдельно от акустики. Похожие решения собраны в разделе каталога «Стойки для полочной акустики». 6c: компактная альтернатива Dutch & Dutch 6c сохраняет кардиоидную направленность и полностью активную схему старшей модели, но занимает меньше места благодаря компактному корпусу. Размеры одной колонки составляют 380 × 220 × 308 мм, вес — 14 кг. Суммарная мощность встроенных усилителей составляет 600 Вт на колонку против 1000 Вт у 8c, а нижняя граница частотного диапазона поднялась до 30 Гц. Источник подключается через аналоговый вход XLR или цифровой AES3/EBU. К домашней сети колонки подключаются по Ethernet или Wi-Fi, также поддерживаются Roon и Spotify Connect. Для настройки под особенности помещения предусмотрен мастер RoomMatching Align в фирменном приложении. Для работы с ним понадобится совместимый измерительный микрофон. Также 6c поддерживает настройку через REW — для 8c и 8c Studio эта программа остаётся единственным способом калибровки и даёт больше возможностей для точной настройки, но требует больше времени. Какую акустику Dutch & Dutch выбрать8c и 8c Studio подойдут тем, кому важны возможности ручной настройки через REW и особенности установки студийной акустики. Домашняя 8c дополнительно предлагает сетевое воспроизведение и корпус с отделкой из массива дуба. Компактная 6c сохраняет основные инженерные решения старшей модели и предлагает более простой способ калибровки через RoomMatching Align. Скоро легендарная нидерландская акустика снова появится в Dr.Head. На все модели Dutch & Dutch в Dr.Head можно оформить предзаказ. Менеджеры помогут выбрать между домашней 8c и 8c Studio, подскажут, подойдёт ли 6c для конкретной комнаты, и посоветуют подходящую стойку.
