Черная пятница 2026
Final VR3000 EX
Final Audio VR
Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Целый оркестр в каждом ухе: расскажем о внутриканальных наушниках ThieAudio
(0 отзывов)
Внутриканальные наушники ThieAudio интересны разнообразием инженерных решений. Бренд сочетает динамические и арматурные излучатели, дополняет их электростатическими или использует варианты с костной проводимости. В некоторых конструкциях весь частотный диапазон воспроизводят только арматурные излучатели, а особенности басовой секции определяются их количеством и способом организации. Рассмотрим, какие решения использует ThieAudio и чем отличаются подходы к созданию внутриканальных наушников.
Hype 4 MKII: гибридная конструкция без электростатики
Hype 4 MKII — младшая модель линейки: на каждый наушник приходится пара динамиков по 8 мм и четыре арматурных излучателя Knowles, электростатики здесь нет. Частоты между ними делит четырёхполосный кроссовер с семью пассивными компонентами и четырьмя акустическими каналами.
За бас отвечает система Gen 2 IMPACT², которая формирует подъём около 9 дБ с переходом к средним частотам в районе 150 Гц. Сопротивление модели 18 Ом, чувствительность 101 дБ.
Корпус тоже выбивается из общего ряда линейки: вместо привычной для ThieAudio медицинской смолы или акрила здесь алюминий с ЧПУ-обработкой и анодированием.
Monarch MKII: когда к гибридной схеме добавили электростатику
В каждом наушнике Monarch MKII сочетаются динамический излучатель диаметром 10 мм, шесть арматурных и два электростатических. По сравнению с первым поколением Monarch производитель увеличил число среднечастотных арматурных излучателей с двух до четырёх. Электростатические излучатели получили новое расположение внутри корпуса. По словам производителя, это расширило отклик в верхней части спектра. Сопротивление модели 36 Ом, заявленная чувствительность 108 дБ.
Origin: квадрибридная конструкция с костной проводимостью
Излучатели костной проводимости редко встречаются во внутриканальных наушниках. ThieAudio Origin использует такую технологию в квадрибридной конструкции, которая объединяет динамические, арматурные, электростатические излучатели и один излучатель костной проводимости диаметром 11 мм. Всего восемь излучателей на каждый наушник.
За воспроизведение суббаса отвечает отдельный динамический излучатель диаметром 10 мм, а излучатель костной проводимости участвует в работе со средними и высокими частотами. Корпус выполнен из медицинской смолы.
V16 Divinity и Valhalla: два подхода к арматурному звуку
Valhalla и V16 Divinity держат весь частотный диапазон на одних только арматурных излучателях, но решают эту задачу разными средствами.
ThieAudio Valhalla получила девятнадцать арматурных излучателей Knowles и Sonion на каждый наушник. Четыре из них отвечают за низкие частоты, десять за нижнюю середину, ещё четыре за средне-высокий диапазон и один за ультравысокие частоты. В основе низкочастотной секции лежит фирменная технология PBS (Precision Bass System). Корпус сделан из титанового сплава Grade 5, сопротивление 9 Ом, чувствительность 103 дБ.
ThieAudio V16 Divinity использует шестнадцать арматурных излучателей Knowles и Sonion на каждый наушник. Пятиполосный кроссовер распределяет между ними частоты, а за низкие отвечают крупные арматурные излучатели Sonion. Корпус акриловый, сопротивление 18 Ом, заявленная чувствительность 112 дБ.
Главное различие между моделями связано с организацией баса: Divinity использует крупные арматурные излучатели Sonion, а Valhalla дополняет басовую секцию отдельной резонансной системой PBS.
Итог: на что смотреть при выборе
Hype 4 MKII подойдёт тем, кто ищет гибридную конструкцию без электростатических излучателей. Monarch MKII и Origin заинтересуют любителей сложных многодрайверных схем, а Divinity и Valhalla подойдут тем, кто выбирает наушники с полностью арматурной конструкцией.
Обратная связь
Чтобы оставить отзыв, создайте аккаунт или авторизуйтесь
Отзывов нет
