Весь контент Neoweiss_x
Усилители для наушников MASS-Kobo: японская инженерия без компромиссов
В Dr.Head появились обновлённые в 2026 году усилители для наушников японского бренда MASS-Kobo. Это небольшая мастерская, где каждый аппарат вручную собирает её основатель Масанори Масуда. В линейке четыре модели: портативный Model 475 II и три настольных усилителя — Model 433 II, Model 485 II и флагман Model 491. Все они изготавливаются под заказ. О бренде MASS-Kobo называет себя самым маленьким в мире производителем профессиональной аудиотехники: разработкой, сборкой и продажами здесь занимается один человек. Девиз звучит как «Если нужного нет, сделаем сами». Масанори Масуда около 30 лет работал PA-инженером. В начале карьеры его не устроил звук DI-боксов, и Масуда-сан собрал собственный. Первым крупным заказом стали DI-боксы для концертного тура известного японского артиста. Усилители для наушников выросли из студийной задачи: нужен был аппарат, в котором «за басом на огромной громкости слышно, как нажимают педаль фортепиано». С 2003 года бренд выпускает конденсаторные микрофоны, а на рынке High End работает с 2007 года. По словам производителя, всю технику MASS-Kobo объединяют низкий уровень шума, отсутствие окраски, широкий динамический диапазон и надёжность. Это заявления самого бренда, но их логика понятна: инженер со студийным опытом делает технику как рабочий инструмент. Усилитель не добавляет тёплого баса или блестящих верхов, характер системы задают наушники и источник. Каждый компонент мастер проверяет лично, поэтому выпуск ограничен, а сроки изготовления дольше, чем у серийной техники. Линейка 2026 года При балансном подключении у каждого наушника своя пара проводов и свой усилитель, поэтому запас по напряжению и мощности выше. Мощность указана при 32 Ом. С высокоомными наушниками важнее становится запас по напряжению. Model 475 II Это обновлённая версия портативного Model 428. Разъём питания сменился с USB Micro-B на USB Type-C. Вход один — балансный 4,4 мм Pentaconn. Небалансный источник подключают через переходник, предварительно переключив режим входа. Выходы — 4,4 и 3,5 мм. Переключатель усиления Hi/Low позволяет работать с наушниками разной чувствительности. Hi нужен для низкочувствительных динамических наушников. Low — для чувствительных внутриканальных моделей на арматурных излучателях, в которых на высоком усилении слышен шум. Питание — от четырёх батареек AA (от щелочных около четырёх часов) или от USB Type-C 5 В, например от пауэрбанка. Это чисто аналоговый усилитель на операционных усилителях в алюминиевом корпусе. Ограничения: габариты 97 × 132 × 40 мм и вес 440 г, так что это скорее переносной усилитель для сумки, чем карманный. Небалансные наушники нельзя подключать к выходу 4,4 мм через переходник: это может повредить усилитель. Model 433 II Самый доступный настольный усилитель в линейке. По словам производителя, звучит как Model 491 и Model 485 II, но мощность у него меньше. Тракт полностью балансный: сигнал с RCA сразу на входе переводится в балансный вид и идёт на четырёхсекционный регулятор громкости. Входы — два XLR (+4/−10 дБм) и два RCA. Выходы — XLR-4 и 6,3 мм, разъёма 4,4 мм нет. Мощности 1,2 Вт на канал хватает для обычных динамических наушников. В описании модели упоминаются и более требовательные Final D8000 и HiFiMan Edition X. Габариты — 232 × 210 × 48 мм, вес — 2,4 кг. Model 485 II Это наследник Model 394 и 394 II, которые разошлись тиражом больше 200 штук. Серию сняли с производства, когда поставщики перестали выпускать часть компонентов. Масуда-сан сохранил основу схемы и заменил недоступные детали современными аналогами. Новое в этой модели — выход 4,4 мм Pentaconn. Переключатель уровня выхода Low/Hi: Hi нужен для низкочувствительных моделей, например изодинамических. Громкость регулируют фейдеры из токопроводящего пластика, как в профессиональных микшерных пультах высокого класса. Выходы — 4,4 мм, XLR-4, XLR-3 и 6,3 мм. Мощность — 1,6 Вт на канал на балансе и 800 мВт на небалансе. Габариты — 285 × 230 × 50 мм, вес — 2,9 кг. Model 491 Новый флагман и преемник Model 465. Схема двойная балансная, по принципу «двойного моно»: внутри четыре усилителя, у каждого канала свой блок питания. На балансе усилитель выдаёт от 3,5 Вт на канал при 32 Ом. По словам производителя, этого хватает даже для HIFIMAN Susvara. Усиление переключается на три положения: Low, Mid и Hi. На Low и Mid остаточный шум составляет 90–120 мкВ, на Hi — до 490 мкВ. Поэтому Hi лучше оставить для по-настоящему тугих моделей, а для внутриканальных наушников такой запас избыточен. XLR-вход принимает сигнал до +30 дБм, так что с высоким выходным уровнем студийных источников проблем не будет. Частотный диапазон — от 10 Гц до 100 кГц (±0,5 дБ). Габариты — 330 × 247 × 104 мм, вес — 6,1 кг. Что важно знать перед заказом Сроки. Изготовление занимает от одного до четырёх месяцев. Производитель не принимает отмену после оформления заказа. Источник. ЦАП, Bluetooth и цифровых входов нет. Настольным моделям нужен ЦАП с выходом XLR или RCA, а Model 475 II — источник с выходом 4,4 мм. Опорный уровень. Переключатель +4/−10 дБм выставляется под источник: +4 — студийный уровень, −10 — бытовой. Разъёмы. У Model 433 II нет выхода 4,4 мм, а у Model 475 II единственный вход — 4,4 мм. Гарантия. 12 месяцев. Кому подойдут Model 475 II — владельцам плееров с выходом 4,4 мм, которые слушают и внутриканальные, и полноразмерные наушники. Model 433 II — тем, кому нужен компактный настольный усилитель с полностью балансным трактом и выходом XLR-4. Model 485 II — для изодинамических наушников и тем, кто ценит схему Model 394. Model 491 — для систем без компромиссов и очень тугих наушников. MASS-Kobo не подойдёт, если нужен комбайн с ЦАП и беспроводным подключением, если усилитель нужен срочно, если хочется карманный портатив или «тёплая» подача. Заказать любую модель можно через Dr.Head. Консультанты помогут подобрать усилитель под ваши наушники и источник. В магазинах в Москве и Санкт-Петербурге, возможно, получится застать тестовые образцы.
Jungle, Canyon и Tsunami: в чём разница между кастомными IEM Aurian
Кастомные внутриканальные наушники изготавливают по индивидуальному слепку уха. Корпус повторяет его форму, поэтому наушники надёжно держатся в ушах и обеспечивают пассивную шумоизоляцию до 25–30 дБ без активного шумоподавления. Такие кастомные IEM выбирают не только музыканты и звукорежиссёры, но и меломаны, которым важны комфорт и надёжная посадка в дороге. Jungle, Canyon и Tsunami из линейки кастомных наушников Aurian собирают вручную в Москве. У всех трёх моделей съёмный кабель 2-pin длиной 1,2 м и три года гарантии. Различаются модели конфигурацией драйверов и характером звука. Чем отличаются три модели В Jungle используется гибридная схема: один динамический драйвер отвечает за бас, а два сдвоенных арматурных работают со средними и высокими частотами. В звучании модели акцент сделан на басе, при этом вокал и инструменты остаются разборчивыми. Подробнее о различиях между гибридной и арматурной схемами читайте в статье «Арматурные наушники против гибридных». Импеданс 7,7 Ом, чувствительность 137,5 дБ, диапазон 20–25 000 Гц. В Canyon установлены шесть арматурных драйверов: по два для низких, средних и высоких частот. Звучание отличается детализацией и чётким расположением инструментов в звуковой сцене. Модель подойдёт для классики, джаза и акустической музыки. Импеданс 10,8 Ом, чувствительность 139,5 дБ, диапазон 20–28 000 Гц. Tsunami, флагман линейки, использует трибридную схему: семь драйверов трёх типов. Электростатические излучатели отвечают за высокие частоты и отличают Tsunami от двух других моделей линейки, арматурные работают с серединой, динамический — с басом. Импеданс 30 Ом, чувствительность 133 дБ, диапазон 20–28 000 Гц. Tsunami можно подключать к смартфону, для отдельной аудиосистемы подойдёт портативный плеер или ЦАП-усилитель. Как выбрать и заказатьJungle подойдёт тем, кто ценит энергичный бас. Canyon стоит рассмотреть, если важны звуковая сцена и точное расположение инструментов. Tsunami выделяется трибридной конструкцией с электростатическими излучателями. Сначала снимают слепки ушей: процедура безболезненна и занимает 15–20 минут. Записаться можно по телефонам: Москва +7 (495) 646-61-55, Санкт-Петербург +7 (925) 743-10-19. В Custom Shop не снимают слепки у людей младше 18 лет и у тех, кто перенёс операцию на ушах. В таких случаях слепки можно сделать в профильном медицинском центре или салоне слухопротезирования и передать в Dr.Head. Подробности есть на странице о снятии слепков. Затем на сайте Dr.Head выбирают модель, цвет корпуса и лицевой панели. Изготовление занимает 3–4 недели, готовые наушники забирают в магазине или получают почтой. Послушать Jungle, Canyon и Tsunami вживую и записаться на слепки можно в Custom Shop Dr.Head.
Усилители Luxsin X8 и X9: одна платформа, две разные роли на столе
Luxsin — китайский бренд. Он появился в 2024 году и сразу занялся настольной техникой: ЦАПами, усилителями для наушников и цифровой обработкой звука. Первой моделью стал X9, позже к нему добавился X8. Модели похожи, но рассчитаны на разные задачи, и выбирать между ними стоит именно по задачам. Что у них общего Обе модели — стационарные ЦАП-усилители с DSP и 4-дюймовым сенсорным экраном. У каждой три выхода на наушники: 6,35 мм, балансные 4,4 мм и XLR4. Усилительная часть одинаковая — OPA1612 плюс TPA6120A2. Обе работают как предусилители, сами определяют импеданс наушников и подбирают усиление. Функция HP-EQ предлагает готовые профили коррекции звука для более чем 2500 моделей наушников. Luxsin X8 Black: ставка на мощность Внутри восемь ЦАП Cirrus Logic CS43198 в балансной схеме. Балансный выход отдаёт не меньше 4,84 Вт на канал при 16 Ом. Такой запас мощности пригодится требовательным полноразмерным наушникам. У X8 нет HDMI ARC и аналогового входа. Если телевизор — один из основных источников, X8 подойдёт хуже. Luxsin X9 Silver: ставка на подключения Мощность у X9 скромнее — не меньше 3 Вт на канал, зато подключений больше. Телевизор подключается через HDMI ARC. Ещё есть аналоговый вход RCA, выходы RCA и XLR для усилителя или активной акустики и два выхода на сабвуфер. ЦАП — связка AKM AK4191EQ и AK4499EX. Громкость регулируется по схеме R2R, разница между каналами не больше 0,1 дБ. Есть кроссфид — цифровая перекрёстная подача, которая делает сцену в наушниках естественнее. На фоне конкурентов Сравниваем только заявленные характеристики — о звуке они ничего не говорят. FiiO K9 Pro ESS — близкий по классу универсальный вариант с двумя ES9038PRO, усилителем THX AAA 788+ и Bluetooth. С балансного выхода он отдаёт до 2,1 Вт при 32 Ом. X8 на его фоне выделяется заявленной мощностью и функциями настройки под наушники, X9 — подключениями для домашней системы. Topping DX9 стоит заметно дороже и делает упор на усилитель: дискретный NFCA и до 7 Вт на канал при 32 Ом. Luxsin предлагает другой набор возможностей. У X8 — запас мощности вместе с HP-EQ, DSP и управлением через приложение и веб-интерфейс. У X9 — телевизор и сабвуфер в одной системе. Итог Перед покупкой сверьте импеданс и чувствительность своих наушников: по ним видно, нужен ли вам запас мощности X8. Дальше решает сценарий, а не вопрос «какой лучше». X8 подойдёт, если в центре системы наушники. X9 — если ЦАП-усилитель будет связывать телевизор, колонки и сабвуфер. Кто уже пробовал Luxsin: вы пользуетесь HP-EQ постоянно или вернулись к звуку без коррекции? Правильно ли устройство определило импеданс ваших наушников? Если нужна помощь с подбором, консультанты Dr.Head сверят параметры ваших наушников и подскажут.
Обновление форума
Всё вернётся, форум находится в процессе разработки, поэтому что-то может сбоить. Глобальных изменений уже не будет.
Игровая гарнитура подростку
Здравствуйте! Если у вас есть возможность немного выйти за рамки бюджета, рекомендуем Final Audio VR3000 EX за 17 490 рублей. По промокоду iamhear будет скидка 7%. https://doctorhead.ru/product/final_audio_vr3000_ex_black/ Из приемуществ: Лёгкие: 389 г. Отличный электретный микрофон USB-приёмник с супернизкой задержкой (0.025 с, неотличимо от проводной) Непрерывная работа до 55 часов Можно протестировать в магазинах в Москве и Питере
RAAL-Requisite 1995 Immanis: обзор на канале iamhear
Оборудование из обзора: Наушники RAAL-Requisite 1995 Immanis Усилитель для наушников Audma Maestro HPA 1 Сетевой стример Aurender A1000 2TB Black Послушать наушники в аналогичном сетапе можно будет на Hi-Fi & High End Show 2026, которое пройдёт с 23 по 25 октября 2026 года в московском отеле «Бородино конгресс-отель».
Новинки персонального аудио
Думаю, это удорожило бы сетап долларов так на 1.5К. Здесь акцент на внешнем цифровом кроссовере, где ещё вы видели такое решение в IEM-ках? В любом случае, вещь штучная и нужна лишь немногим энтузиастам, хотя заказы уже есть)
Китайцы Unique Melody делают по спецзаказу модель под названием Unique Melody PP6 Pro & Raptor. Это ультрафлагманские внутриканальные мониторы в корпусе из титанового сплава, по 10 драйверов на каждом канале. Фишка модели в том, что цифровой кроссовер, рулящий распределением полос, вынесен наружу — в отдельный блок, в который также встроены ЦАП и усилитель. Каналы полностью разведены — каждый подключается в отдельный выход 4,4 мм. В комплекте шестижильный кабель от японцев Brise Audio. Цена вопроса — 17,999 долларов в закупке. За доставку и приём заказа из России также придётся заплатить.
Обновление форума
Всё так, этот функционал доступен только зарегистрированным пользователям.
Обновление форума
Здесь поправили, сделали 10 мб
Обновление форума
Westone снова доступен: 15 моделей арматурных мониторов приехали в Dr.Head
Коротко для тех, кто истосковался по классике: Westone вернулся. Не одной-двумя позициями, а сразу тремя сериями — Pro X, AM Pro X и MACH, всего 15 универсальных внутриканальных моделей. Ниже — без лишней воды: чем отличаются серии и какую модель имеет смысл смотреть под свою задачу. Pro X — сцена и всё вокруг неёПродолжение той самой UM Pro: знакомая форма, заушная посадка, но переработанные звуковые каналы и очень тонкий кабель Linum BaX T2. Кабель почти не шуршит об одежду, корпуса маленькие и в ухе перестают ощущаться через пару минут. Все четыре модели нетребовательны к источнику — 19 Ом, 114 дБ, телефона с переходником хватает. Pro X10 — один драйвер, нейтральная настройка. Акустика, фолк, голос. Глубокого физического низа не ждите, это не его задача. Pro X20 — два драйвера, бас вынесен на отдельный излучатель. Больше веса снизу, середина отходит на полшага назад. Удобен басистам и барабанщикам. Pro X30 — три драйвера, по одному на полосу. Наследник самой ходовой UM Pro 30 и самый универсальный вариант серии: сцена, репетиция, дорога. Pro X50 — пять драйверов. Низ плотнее, характер теплее, слушать музыку просто для удовольствия комфортнее, чем на младших. AM Pro X — когда нельзя отрезать себя от залаТут главная штука — пассивный фильтр StageSense. Он не глушит внешний звук полностью, а снижает его примерно на 12 дБ, не ломая частотный баланс. Музыкант слышит публику, коллег и акустику помещения, не вынимая наушник. Сразу важное ограничение: для метро и самолёта эта серия не годится, она пропускает шум по замыслу конструкции. Зато на сцене, в дикторской работе и на конференциях снимает эффект «аквариума». AM Pro X10 — один драйвер, 19 Ом, 114 дБ. Для вокалистов и ведущих, которым нужен один наушник в ухе. AM Pro X20 — два драйвера с кроссовером, 27 Ом, 119 дБ. Низ ощутимо собраннее. Гитары, клавиши, вокал. AM Pro X30 — три драйвера, 56 Ом, 124 дБ. Больше разрешения и разделения инструментов, кабель из витой меди. Для ритм-секции и звукорежиссёров. MACH — то, во что выросла W-серияКонструкция закрытая, пассивная изоляция до 25 дБ, кабель Linum BaX T2, ударопрочный кейс Pelican, 10 пар амбушюр, 11 граммов на наушник, сборка в США. Восемь моделей — это не восемь ступеней «качества», а восемь характеров. MACH 10 (1 драйвер, 80 Ом, 103 дБ) — нейтрально, ровно, для голоса и акустики. С телефонным выходом раскроется не до конца. MACH 20 (2 драйвера, 96 Ом, 110 дБ) — низ крупный и упругий, сцена шире. Барабаны, бас, диджеинг. MACH 30 (3 драйвера, 91 Ом, 110 дБ) — рабочая лошадка: ясная середина, лёгкий подъём внизу. Вокал, гитара, клавиши, духовые. MACH 40 (4 драйвера, 30 Ом, 100 дБ) — V-образная настройка, середина отступает. Для референса не лучший вариант, для ежедневного слушания и кино — вполне. MACH 50 (5 драйверов, 32 Ом, 110 дБ) — плотный низ с сохранением разрешения. Электроника, хип-хоп. MACH 60 (6 драйверов, 35 Ом, 100 дБ) — самая честная модель линейки, производитель прямо называет её студийным референсом. Плохую запись покажет плохой записью. MACH 70 (7 драйверов, 42 Ом, 110 дБ) — масса внизу без потери деталей, верх сглаженный. Ритм-секция и электрогитары. MACH 80 (8 драйверов, 66 Ом, 104 дБ) — флагман: ровно, собранно, без жёсткости на верху. Требует нормального источника, иначе покупка теряет смысл. Все модели доступны для прослушивания в магазинах в Москве и Питере и для онлайн-заказа по всей России.
Обновление форума
К последнему сообщению из дерева можно перейти по клику на дату, или скиньте скрин, что вы имеете в виду
Обновление форума
Рады, что вы находите пребывание на форуме удобным.
Обновление форума
Эта информация достуна только администрации форума.
Обновление форума
Эти темы высвечиваются в блоке "Сейчас обсуждают" Какой бы вы предложили?
Обновление форума
Исправим обязательно
Обновление форума
Сейчас: лента актуальных тем, а ниже форум. Какое ваше видение?
Обновление форума
Спасибо, сделаем в ближайшее время
Обновление форума
Форумчане, привет! Огромное спасибо за вашу обратную связь, оставленную в связи с большими переменами на форуме. Мы читаем все сообщения, оставленные в этом треде, и обещаем всё учесть в меру возможностей и здравого смысла. Сами перемены были нужны в связи технической ветхостью и движка, и сервера. Мы обновили то и другое, и теперь пытаемся разобраться, как сделать так, чтобы всё работало как надо. Да, не всё получается быстро, но мы идём к своей цели - сделать форум Dr.Head удобным инструментом для поиска информации и приятным местом для общения любителей хорошего звука. У нас большие планы! С пониманием относимся к тому, что не всем эти перемены близки, но обещаем сделать максимум, чтобы оставить на форуме старожилов и привлечь новых пользователей. Дайте знать, если вам есть что сказать на тему функциональности и внешнего вида форума. Большинство из ваших замечаний, оставленных ранее, мы уже собрали и отдали разработчику.
Новые статьи про винтажное аудио в блоге
Форумчане! Рекомендуем прочитать цикл статей о японском и западном винтажном аудооборудовании в нашем блоге Dr.Head Media. Пишите, что думаете о: TEAC и TASCAM: как студийные технологии пришли в домашний Hi-Fi Yamaha NS-1000M: почему колонки 1974 года стали студийной классикой За пределами Technics и Sony: японские аудиобренды, которые стоит вспомнить Почему люди снова хотят аудиотехнику из 70–80-х Sony TC-K950ES: культовая трёхголовочная дека с ручной калибровкой. Стоит ли покупать сегодня? Обзор Nakamichi 1000ZXL: как устроена одна из самых сложных кассетных дек Nakamichi, Sony, Pioneer: три японские кассетные легенды эпохи Hi-Fi Akai GX-95: обзор, характеристики и стоит ли покупать в 2026 году Будем рады, если подскажете темы для новых статей.
Ответы на часто задаваемые вопросы
Здесь можно будет прочитать ответы на часто задаваемые вопросы.
Тема для вопросов новичков форума
В этой теме любой новичок форума может задать любой интересующий его вопрос, связанный с присутствием на форуме, представиться и познакомиться с форумчанами.
