Черная пятница 2026
Final VR3000 EX
Final Audio VR
Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Kiwi Ears: линейка IEM с топовым звуком и интересной ценой
(0 отзывов)
Kiwi Ears — китайский бренд, основанный в 2018 году. Его цель — сделать звук студийного уровня доступным обычным слушателям. Большинство корпусов печатают на 3D-принтере из медицинской смолы или акрила, а потом вручную шлифуют. Звук многих моделей настраивают по кривой Harman. В линейке есть и простые однодрайверные модели, и сложные гибриды.
Ниже — краткий разбор по группам и цены на ноябрь 2026.
🔹 Первая тройка: недорого
Belle (3 490 ₽)— самая доступная модель бренда. Внутри 10-мм драйвер с DLC-диафрагмой. Звук тёплый, с акцентом на бас, от которого не устаёшь. Наушники хорошо изолируют от шума и отлично подходят для офиса и транспорта. Есть варианты с кабелем 3.5 мм, 3.5 мм с микрофоном и Type-C со встроенным ЦАП. Только версия с Type-C поддерживает фирменный онлайн-эквалайзер.
Chorus (4 690 ₽)— Belle с той же начинкой, но в полуоткрытом корпусе с вентилируемым фейсплейтом. Модель сделана вместе с B_Media. Сцена шире, но шумоизоляция хуже, поэтому это вариант для дома.
Cadenza / Cadenza II (3 690 / 5 590 ₽)— бестселлер бренда и его продолжение. У первой модели 10-мм драйвер с бериллиевым покрытием, корпус из смолы и ровная подача по кривой Harman. Бас собранный, середина не утомляет. Во второй версии стоит драйвер с титановым напылением на PET-мембране и технология KARS 2.0, которая точечно поднимает саббас. Корпус из поликарбоната с алюминиевым фейсплейтом, кабель из монокристаллической меди.
🔹 На каждый день
Forteza (6 990 ₽)— недорогой способ попробовать гибрид. Два динамических драйвера, один арматурный и трёхполосный кроссовер. Звук тёплый, с выраженным мидбасом и близким вокалом.
Canta (9 990 ₽)— модель для вокала. Один динамический и два планарных драйвера. Голос звучит ярко и близко, бас энергичный. Хорошо подходит для поп-музыки, рока, хип-хопа и электроники.
Quartet (11 990 ₽)— модель для любителей баса. Два изобарических 10-мм динамических драйвера и два арматурных. Переключатели дают 4 режима звучания, от нейтрального до басового. При этом бас не заглушает середину.
🔹 Необычные инженерные решения
Etude (12 990 ₽) — бас, который можно почувствовать. Здесь 10-мм бериллиевый динамический драйвер, три арматурных и вибромодуль KVT, который даёт тактильный бас. Эту модель лучше послушать лично (приходите в любой Dr.Head).
Airoso (13 990 ₽) — ровный пятидрайверный гибрид. Один динамический драйвер с диафрагмой из LCP и PU и четыре арматурных: одна пара на ВЧ, другая на сверхвысокие. Кроссовер комбинированный, пассивный плюс RC-цепи. Корпус фрезерован из алюминия и титана.
🔹 Флагманы
Здесь в одной паре работают разные типы драйверов. Некоторым моделям может понадобиться отдельный усилитель — это зависит от их чувствительности и импеданса.
KE4 (21 990 ₽) — два изобарических динамических драйвера и два арматурных Knowles, трёхполосный кроссовер, ручная сборка. Подходит и для музыки, и для студийного мониторинга.
Quintet (22 990 ₽) — четыре типа излучателей: динамический с DLC-диафрагмой, два арматурных Knowles, планарный твитер MPT (до 40 кГц) и пьезоэлектрический драйвер PZT.
Orchestra Lite (24 990 ₽) — только арматурные драйверы, восемь штук Knowles (2 ВЧ, 4 СЧ, 2 НЧ). Звук нейтральный и детальный, для мониторинга и анализа записей.
Astral (31 990 ₽) — флагман для басолюбов. Динамический драйвер с биокерамической мембраной и шесть арматурных. Кабель модульный, со сменными штекерами 3,5 и 4,4 мм.
Septet (27 990 ₽) — открытый корпус и самая широкая сцена в линейке. Внутри динамический драйвер (бас от 8 Гц), четыре арматурных, микропланарный MPT и пьезоэлектрический излучатель. Кроссовер пятиполосный, штекеры 3,5 и 4,4 мм.
Aether (16 990 ₽)— один 15,3-мм планарный драйвер с магнитами N52 и вентилируемой камерой. Импеданс 14 Ом, чувствительность 105 дБ SPL/мВт, разъём 2-pin 0,78 мм. Подача ровная и естественная.
🔹 Новинка: Halcyon
Halcyon (28 490 ₽): один динамический, три арматурных и один MEMS-драйвер для сверхвысоких частот. Бренд называет эту модель первой в мире, где MEMS сочетается с трибридной схемой. Корпус полностью из алюминиевого сплава, штекеры 3,5 и 4,4 мм.
Итог: что выбрать
  • Первая пара: Belle (изоляция) или Chorus (сцена).
  • Классика бренда: Cadenza / Cadenza II.
  • Бас: Quartet или Astral.
  • Вокал: Canta.
  • Необычные технологии: Etude (тактильный бас) или Halcyon (MEMS).
  • Сложные многодрайверные модели: KE4, Quintet, Orchestra Lite, Septet.
  • Планар с одним драйвером: Aether.
Если не можете определиться с симпатиями и покупкой удалённо, лучше послушать несколько моделей вживую в Dr.Head.
Обратная связь
Чтобы оставить отзыв, создайте аккаунт или авторизуйтесь
Отзывов нет
