Опубликовано 9 часов назад9 чс Администраторы Летом на CanJam London 2026 Luxsin показали инженерный образец B9, и редакторы eCoustics отдали ему титул «Best Midrange DAC/Amp». Теперь аппарат пошёл в серию, у нас, в Dr.Head, открыт предзаказ, а первые экземпляры пока только собираются в дорогу. В этом посте собрали всё, что известно об аппарате на данный момент.eCoustics назвали B9 «R2R-интерпретацией X9»: идеология та же, а вместо дельта-сигма-чипа стоит собственный дискретный ЦАП на лестнице из 384 точных резисторов. Делать такой дорого, поэтому в среднем сегменте он редкость. От R2R обычно ждут плотной, «аналоговой» подачи с естественными тембрами и нестерильным верхом — это не закон, а репутация удачных реализаций. Пропускная способность B9: PCM до 768 кГц / 32 бит, DSD512.Усилитель полностью балансный и дискретный, класс A/AB, до 6060 мВт на канал при 16 Ом. Хватит тугим планарам вроде Dan Clark Audio Stealth и высокоомным динамическим моделям типа ZMF Auteur Classic. Для чувствительных внутриканальных наушников важнее шум и плавность на первых делениях — это проверим вживую, когда аппарат приедет в Россию.Входы — USB-B и USB-C, коаксиал, оптика, HDMI, аналоговые RCA и XLR; выходы — RCA и XLR. То есть B9 работает и предусилителем для активных мониторов или усилителя мощности, а к аналоговому входу встанет фонокорректор с вертушкой. Для наушников — 6,3 мм, 4,4 мм и XLR.Ручка громкости магнитная, с собственным экраном: сняли с корпуса — получили Bluetooth-пульт. HP-EQ хранит профили под конкретные наушники, а компенсация слуха измеряет чувствительность каждого уха по частотам и строит отдельные кривые для левого и правого каналов. Оговорка: такая коррекция уводит звук от нейтрали под одного человека, а польза профилей зависит от того, кто и как измерял наушники.О звуке компонента пока говорит единственный источник — короткое прослушивание прототипа eCoustics на выставке. Вердикт: подача захватывающая и выразительная, без агрессии и утомляемости. Для R2R с мощным усилителем это удача — такие аппараты часто либо вялые, либо давят верхней серединой. HP-EQ на стенде толком проверить не удалось, автор это честно отмечает. Приедет — послушаем с разными наушниками и отпишемся.Брать есть смысл, если нужен один корпус вместо связки ЦАП + усилитель + предусилитель, хочется R2R без отдельных компонентов или нынешнему усилителю не хватает мощности. Подождать стоит, если слушаете в основном чувствительные внутриканальные, ждёте финальных спецификаций — их ещё могут уточнить — или присматриваетесь к стеку BD9/BH9: на Head-Fi пишут, что раздельная версия получит больше мощности, внешнюю синхронизацию и другой регулятор громкости.
