Черная пятница 2026
Lotoo PAW 6000 — Hi-Fi плеер без приложений и подписок
  • Администраторы
DAP-плеер Lotoo PAW 6000 рассчитан на воспроизведение локальной библиотеки и предлагает возможности, которые делают его высококачественной альтернативой любому смартфону. Ниже посмотрим на основные функции и характеристики плеера.
PAW 6000 воспроизводит файлы с карты памяти и не поддерживает установку стриминговых приложений. При этом плеер умеет принимать сигнал с других источников по Bluetooth. В этом случае, используя смартфон как беспроводной источник, а PAW 6000 как ЦАП-усилитель, музыку из Spotify или Яндекс Музыки можно слушать через проводные наушники, подключённые к нему.
PAW 6000 занимает промежуточное положение между более доступной PAW 5000 (не выпускается) и флагманами Lotoo PAW Gold Touch и GT2. У гаджета алюминиевый корпус весом 225 г и сенсорный IPS-экран диагональю 3,77 дюйма.
Если говорить о звуке, то PAW 6000 ориентирован на нейтральную подачу. В аудиотракте используются ЦАП AK4493EQ и операционный усилитель OPA1622. Конечно, он уступает флагманам PAW Gold Touch и GT2 по мощности, зато легче и дольше работает от аккумулятора. При этом все три модели работают под управлением ОС LTOS и предлагают одинаковые средства настройки звучания: параметрический эквалайзер PMEQ 2 и технологию ATE с готовыми пресетами. Кроме этого, PAW 6000 поддерживает поток PCM с частотой дискретизации до 768 кГц, DSD256 и декодирование MQA до 8×.
Для подключения наушников предусмотрены два выхода: 3,5 мм и балансный 4,4 мм Pentaconn. Оба разъёма можно использовать и в качестве линейных выходов. Bluetooth 4.2 работает в режимах передатчика и приёмника с поддержкой кодеков SBC, aptX, aptX HD, LDAC, LHDC. Плеер может непрерывно работать до 16 часов от аккумулятора ёмкостью 5400 мА·ч. Этого достаточно для длительного перелёта или рабочего дня в наушниках.
DAP-плеер поддерживает карты памяти microSD объёмом до 2 ТБ, а операционная система LTOS загружается за пару секунд, после чего музыку можно выбирать по папкам, альбомам и исполнителям.
При подключении к компьютеру по USB-C плеер также работает как внешний USB-ЦАП. Через USB-OTG он способен передавать цифровой сигнал на внешний ЦАП или ЦАП-усилитель, выполняя роль цифрового транспорта.
Для самых требовательных к мощности наушников возможностей PAW 6000 может не хватить. В таком случае лучше рассмотреть более мощный источник или отдельный усилитель. Например, с высокоомными Sennheiser HD 660 S2 плеер справляется уверенно. Без отдельного усилителя можно использовать и некоторые планарные модели, например, Dan Clark Audio Noire X. Почти все внутриканальные наушники обладают высокой чувствительностью и низким импедансом, не требуют большой выходной мощности, поэтому для таких моделей ресурсов PAW 6000 вполне достаточно.
Финализируя, PAW 6000 подойдёт тем, кто хранит музыку в собственной библиотеке, часто бывает в поездках и хочет самостоятельно настраивать звучание. При этом, как говорилось в начале, его звучание значительно превосходит звучание смартфонов.
Похожий контент
