Черная пятница 2026
Final VR3000 EX
Final Audio VR
Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Каждому уху свой звук: Noble Audio FoKus Rex5 с технологией Audiodo
(0 отзывов)
TWS-наушники FoKus Rex5 получили награду «Выбор Dr.Head» на Dr.Head Awards 2025 благодаря пятидрайверной конструкции и технологии персональной настройки Audiodo. Наушники занимают среднее положение в линейке FoKus и сочетают детальное звучание с возможностью подстроить его под особенности слуха конкретного человека.
Тест слуха и настройка под себя
В приложении Noble FoKus пользователь проходит тест, по результатам которого Audiodo настраивает звучание отдельно для левого и правого уха. Профиль не привязан к телефону: он хранится в памяти наушников благодаря чипу Qualcomm QCC3091 и применяется автоматически при подключении к другому устройству. Открывать приложение для ежедневного прослушивания не нужно.
Вместо теста можно использовать ручной 10-полосный эквалайзер и готовые жанровые пресеты. Насколько заметен эффект персонализации, зависит от слушателя. Оценить его можно только самостоятельно.
Звучание: пять драйверов на каждое ухо
Внутри каждого наушника пять излучателей: динамический диаметром 10 мм, планарный на 6 мм и три арматурных. Вокал и акустические инструменты звучат насыщенно, верхние частоты мягкие и не вызывают резкости, а бас остаётся плотным и не заглушает середину. Подробный разбор звучания есть в материале «Обзор Noble Audio FoKus Rex5: пятидрайверный король TWS-наушников».
Посадка, управление, автономность
Корпус Rex5 крупнее, чем у многих TWS-моделей, поэтому посадку лучше проверить перед покупкой. Девять пар насадок трёх типов (однофланцевые, двухфланцевые, пенные) и трёх размеров (S, M, L) позволяют подобрать подходящий вариант и добиться более удобной посадки. Сенсорное управление настраивается в приложении Noble FoKus, кейс с алюминиевым корпусом поддерживает проводную и беспроводную зарядку.
ANC снижает уровень постороннего шума, а режим прозрачности позволяет слышать происходящее вокруг, не снимая наушников. Эффективность шумоподавления зависит от посадки и характера шума. Наушники работают до 7 часов без ANC и до 5 часов с ним. Кейс обеспечивает ещё 18–25 часов автономности. Быстрая 15-минутная зарядка даёт около 2 часов прослушивания.
Кому подойдут Rex5
Rex5 подойдут тем, кто ценит насыщенное звучание и хочет настроить его под себя с помощью Audiodo. Перед покупкой стоит проверить посадку и оценить эффект персонализации на собственном опыте. Для общих ориентиров при выборе пригодится гид «Как выбрать беспроводные наушники».
Обратная связь
Чтобы оставить отзыв, создайте аккаунт или авторизуйтесь
Отзывов нет
