Нидерландская компания Dutch & Dutch выпускает активную акустику с контролируемой направленностью излучения. Кардиоидная направленность позволяет уменьшить количество звуковой энергии, направленной к стенам, и снизить влияние отражений на звучание. Усилители, ЦАП и цифровая обработка сигнала встроены прямо в колонки, поэтому источник подключается напрямую, без отдельного усилителя. В Dr.Head на предзаказ доступны домашняя и студийная версии флагманской 8c, а также компактная 6c.
Как работает кардиоидная направленность
В среднечастотном диапазоне колонки Dutch & Dutch направляют больше звуковой энергии вперёд, к слушателю, и меньше к боковым и задней стенам. Это ослабляет влияние отражений на тональный баланс и разборчивость звука, а заодно упрощает размещение акустики: колонки можно поставить ближе к стене или использовать в комнате со сложной геометрией.
8c: домашняя и студийная версии
У обеих версий одинаковая акустическая конфигурация: активная трёхполосная схема с двумя 8-дюймовыми алюминиевыми НЧ-динамиками, среднечастотником такого же диаметра и кардиоидной направленностью в среднечастотном диапазоне. Суммарная мощность встроенных усилителей составляет 1000 Вт на колонку, частотный диапазон — от 20 Гц до 20 кГц. Версии различаются материалом корпуса, возможностями крепления и сетевыми функциями.
Домашняя 8c подключается к сети по Ethernet и поддерживает Roon и Spotify Connect, поэтому музыку можно слушать без отдельного сетевого плеера. Внешние панели корпуса выполнены из массива дуба. Вариант Black & Black продаётся готовой парой, а White & Black и White & White доступны по одной колонке. Для стереопары последних двух исполнений нужно заказать две.
У 8c Studio корпус сделан из МДФ, а резьбовые отверстия на боковых панелях позволяют устанавливать колонки на студийные стойки и крепить к настенным кронштейнам. Ethernet здесь отвечает только за настройку, управление и обновление прошивки — сетевого воспроизведения нет. Масса одной колонки составляет 26 кг. В Dr.Head доступны чёрная и белая версии, обе продаются поштучно.
Стойка для 8c
Для акустики выпускается фирменная металлическая стойка с болтовым креплением колонки. Её можно дополнительно утяжелить песком, который приобретается отдельно. Дополнительная масса помогает уменьшить резонансы стойки. Регулируемые ножки позволяют выровнять её даже на неидеальном полу. Стойка выпускается только в матовом чёрном цвете и продаётся отдельно от акустики. Похожие решения собраны в разделе каталога «Стойки для полочной акустики».
6c: компактная альтернатива
Dutch & Dutch 6c сохраняет кардиоидную направленность и полностью активную схему старшей модели, но занимает меньше места благодаря компактному корпусу. Размеры одной колонки составляют 380 × 220 × 308 мм, вес — 14 кг. Суммарная мощность встроенных усилителей составляет 600 Вт на колонку против 1000 Вт у 8c, а нижняя граница частотного диапазона поднялась до 30 Гц.
Источник подключается через аналоговый вход XLR или цифровой AES3/EBU. К домашней сети колонки подключаются по Ethernet или Wi-Fi, также поддерживаются Roon и Spotify Connect. Для настройки под особенности помещения предусмотрен мастер RoomMatching Align в фирменном приложении. Для работы с ним понадобится совместимый измерительный микрофон. Также 6c поддерживает настройку через REW — для 8c и 8c Studio эта программа остаётся единственным способом калибровки и даёт больше возможностей для точной настройки, но требует больше времени.
Какую акустику Dutch & Dutch выбрать
8c и 8c Studio подойдут тем, кому важны возможности ручной настройки через REW и особенности установки студийной акустики. Домашняя 8c дополнительно предлагает сетевое воспроизведение и корпус с отделкой из массива дуба. Компактная 6c сохраняет основные инженерные решения старшей модели и предлагает более простой способ калибровки через RoomMatching Align.
Скоро легендарная нидерландская акустика снова появится в Dr.Head. На все модели Dutch & Dutch в Dr.Head можно оформить предзаказ. Менеджеры помогут выбрать между домашней 8c и 8c Studio, подскажут, подойдёт ли 6c для конкретной комнаты, и посоветуют подходящую стойку.
Чтобы оставить отзыв, создайте аккаунт или авторизуйтесь
Отзывов нет
