Китайский бренд Lotoo работает на рынке с 1999 года: сначала компания выпускала профессиональные рекордеры, а в 2014 году представила Hi-Res плеер PAW Gold. В новой поставке Dr.Head представлены пять плееров, два усилителя-ЦАП и внутриканальные наушники. Часть моделей уже в продаже, на остальные открыт предзаказ.
Три флагмана: классика, юбилей и новая платформа
Lotoo PAW Gold 2017: плеер без Android
Lotoo PAW Gold 2017 подойдёт тем, кто предпочитает кнопочное управление и не нуждается в операционной системе. Алюминиевый корпус весит 280 г, регулятор громкости покрыт золотом. ЦАП Burr-Brown PCM1792 поддерживает DSD256 и PCM до 24 бит/384 кГц. Съёмный аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч обеспечивает 12–22 часа работы.
Lotoo PAW Gold 10th Anniversary Edition Black: тираж 800 экземпляров
Юбилейная версия PAW Gold выпущена тиражом всего 800 экземпляров, поэтому может заинтересовать коллекционеров. Стальной корпус с PVD-покрытием весит 440 г, экран закрыт сапфировым стеклом, а золотой регулятор с символикой Аполлона украшен вручную. В основе осталась звуковая схема оригинального PAW Gold: ЦАП Burr-Brown PCM1792 и усилитель TI LME49600. Поддерживаются PCM до 384 кГц и DSD128. Изменили только разъём для зарядки: теперь используется USB-C с поддержкой Power Delivery.
Lotoo PAW GT2: беспроводная передача по LTTP
PAW GT2 передаёт звук без потерь по фирменному протоколу LTTP с битрейтом до 1,5 Мбит/с. Связка из модулятора AK4191EQ и двух ЦАП AK4499EX поддерживает PCM до 768 кГц и DSD512. Экран защищён стеклом Gorilla Glass 5, плеер читает карты microSD объёмом до 2 ТБ.
Lotoo PAW 6000: универсальный плеер и чехлы под него
Поддержка Bluetooth 4.2 с LDAC и aptX HD позволяет использовать Lotoo PAW 6000 и как приёмник, и как передатчик: плеер может принимать звук от других устройств и передавать его на беспроводные наушники. Поддерживаются MQA×8 и DSD256, через USB-C плеер работает как внешний ЦАП для компьютера. Есть выходы 3,5 и 4,4 мм, аккумулятор на 5400 мА·ч держит до 16 часов.
Для модели выпускаются кожаные чехлы: коричневый и чёрный. Они различаются только цветом и подходят исключительно к PAW 6000.
Lotoo PAW Pico: плеер без экрана для тренировок
Lotoo PAW Pico весит всего 26–27 г, экрана у него нет: управлять плеером можно через приложение на смартфоне и кнопки на корпусе, а голосовые подсказки сообщают пройденную дистанцию, скорость и уровень заряда. Встроенный GPS-модуль и шагомер отслеживают параметры тренировки, спортивный режим подстраивает темп музыки под шаг бегуна. Плеер воспроизводит PCM до 32 бит/192 кГц и DSD128, время работы достигает 10 часов.
Усилители-ЦАП: проводное и беспроводное подключение
Lotoo PAW S2: компактный ЦАП для смартфона, ноутбука и консолей
Lotoo PAW S2 размером чуть больше флешки (66×22×13 мм, 29 г) подключается к смартфону, ноутбуку или консоли. ЦАП AK4377 поддерживает MQA×4, DSD128 и PCM до 32 бит/384 кГц. Усилитель совместим с Xbox, PS5 и Nintendo Switch. Также предусмотрен балансный выход 4,4 мм Pentaconn. По отзывам некоторых покупателей, при подключении к iPhone через Lightning-переходник усилитель иногда не распознаётся. Совместимость такого подключения лучше проверить заранее.
Lotoo PAW S3 Aluminium: беспроводная передача по LTTP
PAW S3 Aluminium использует тот же протокол LTTP, что и GT2, но для беспроводной работы нужен отдельный передатчик Lotoo, который не входит в комплект. При подключении по USB-C сигнал преобразует ЦАП AK4493SEQ с поддержкой PCM до 768 кГц и DSD512. Аккумулятора ёмкостью 3300 мА·ч хватает на 10–15 часов работы, при этом устройство может подзаряжать смартфон.
Обе модели представлены в каталоге портативных усилителей-ЦАП Dr.Head.
Lotoo LE-M1: наушники для музыки и студийной работы
Lotoo LE-M1 с одним 10-мм динамическим драйвером и диафрагмой из углеродных нанотрубок дают ровный звук без акцента на низких частотах. Частотный диапазон составляет 10 Гц–40 кГц, сопротивление 32 Ом, чувствительность 105 дБ. Вес наушников всего 8,8 г.
Как выбрать модель под задачу
Юбилейный PAW Gold подойдёт коллекционерам, Gold 2017 — тем, кому нужен плеер с кнопочным управлением и без операционной системы, GT2 — тем, кому важна беспроводная передача без потерь. PAW 6000 подойдёт для повседневного использования, Pico — для тренировок. Для улучшения звука смартфона или компьютера подойдёт S2 с проводным подключением либо S3 с LTTP через отдельный передатчик. Чехлы для PAW 6000 и наушники LE-M1 дополняют ассортимент Lotoo.
Чтобы оставить отзыв, создайте аккаунт или авторизуйтесь
Отзывов нет
