Весь контент Ilya-s
- Кабели для LCD
- Кабели для LCD
- Кабели для LCD
Кабели для LCD
Попробую к вечеру накатать обзор. @pinh0le, я точно не знаю, что за серебро, вроде бы 5N-OCC. Изначально я хотел взять neotech серебряный на 14AWG, многожильный. Там, если я не ошибаюсь, 19 жил. И раздербанить его отдельные жилы, но до этого дело не дошло.... Но, впоследствии, я так сделал с ихней же медью.
- Кабели для LCD
- Система DragonOwen
DT250
@iow, а ваших тдс-снорри выше разрешение, чем у ваших 911х?
Все о наушниках STAX. (обсуждение)
@Nordman, дэвид писал, что купил омеги1 за 4500. Скорее всего, будет продавать за примерно столько же)
- Нижний Новгород
- Нижний Новгород
HE-6 (обсуждение)
@MS audio laboratory, Я прозванивал сопротивление между выходами на наушниками - сопротивление околонулевое, с большой вероятностью они просто запараллелены. На блок-схеме в инструкции к усилку они тоже нарисованы как параллельно подключенные.
HE-6 (обсуждение)
@MS audio laboratory, это замеры под нагрузкой. В параллель (т.е. в другое гнездо подключал LCD2 и K1000). Хотя, возможно что у мультиметра тогда были чуть севшие батареи Но это очень маловероятно. Подозреваю, что у P1 приличный запас по току - подключение вторых (или третьих) наушников не приводит к изменению громкости в первых. По-крайней мере, субъективно я разницы не замечаю.
- Нижний Новгород
- Нижний Новгород
- Нижний Новгород
FOSTEX TH900
@Lukich, а 901 с какими амбушками и кабелем вы сравнивали? Фостексы похожи на 911?
Межблочный кабель для связки Demograf DAC и Beta 22.
@Rutger, Из вестерн электрика получаются вполне хорошие межблоки, звуковой подчерк будет похож на ваш кабель от LCD, т.е. звук будет довольно "аналоговый", тембрально достоверный и "живой". Но может давать не самую хорошую динамику и разрешение. Хотя я не знаю, какой звук у кабелей Сегрея sergst, вполне возможно, что комбинация жил разного диаметра исправляет часть недостатков. Но я, когда экспериментировал с разным сечением моножил из серебра в одном кабеле, особых изменений не заметил относительно более простых конструкций (т.е. простой витой пары). Возможно, подобные эксперименты с вестерном приведут к другому результату, но с серебром так. PS. Если есть возможность заказать у кого нибудь (или самому сделать) diy-провод из новодельных кабелей в нарезку, то я бы порекомендовал медь neotech в хлопке, либо (что еще лучше) в кордельной изоляции.
HE-6 (обсуждение)
@Demm, у беты вроде бы выбор 2x 5x 8x 11x, ну и всё это дело можно продублировать при использовании баланса. у P1 по моим подсчетам, КУ=5 (ну или в районе пяти). По митеку почитал ихнюю pdf-ку - так и не понял, сколько там на выходе. Понял только, что есть аналоговая регулировка и цифровая.
HE-6 (обсуждение)
@Demm, только не факт, что эти усилки при таком входном напряжении не уйдут в перегруз, и что у них энерговооруженность лучше, чем у лаксмена Плюс к этому, у P1 стоит ограничитель выходного напряжения, потому крутануть ручку на максимум можно не особо опасаясь даже если подавать на него десять вольт, просто защита включиться. PS. но цифры в брошюры у P1 немного странные, с запасом, что ли, их брали. Примерно как чувствительность у HE6
HE-6 (обсуждение)
@Demm, Я видел эти цифры, но у меня мультиметр выдаёт другую картину, при подаче примерно 3V с цапа получается 14-15V на выходе с усилка в максимальном положении ручки. (15V*15V)/50ohm = 4.5W.
HE-6 (обсуждение)
@Demm, p700u тоже можно. p1 не дохлый, не помню как HE6, но K340, K1000, HE4 он прокачивал хорошо. Он даже довольно чувствительные колонки (91db) тянул. 15 вольт на выходе разве мало для HE6?
HE-6 (обсуждение)
я бы еще в список luxman p1 добавил
Sennheiser HD 800 - Обсуждение
@seryj, email52 ru - это нижегородский магазин, верно?
Кабели от Art-Cables.com и прослушки у Sergst
у np3xb точно позолоченная латунь. а вот что у фурутека точно не ясно, учитывая, что описание изобилует словами "copper alloy" и "brass", то вполне возможно, что там также используется латунь, либо какой-то другой сплав, содержащий медь.
AKG K812 - новый флагман
у 812х после 3кгц на этих графиках что-то не сильно хорошее твориться, относительно 800х. Этот шлейф искажений, скорее всего, уже очень плохо маскируется основным тоном, в отличии от гармоник низких порядков. ну и на графиках THD у IF не всё радужно: http://www.innerfide...812SN001130.pdf http://www.innerfide...heiserHD800.pdf У T1, кстати, тоже похожие искажения наблюдаются.
