Весь контент АудиоТапОК
Недорогой рекордер для записи мастер-классов
Уже лучше Вот что бы я еще сделал. Бубнеж можно еще прибрать на Денисе. Шума не слышно, не знаю, какой он был изначально. Предположу, что не сильно. Напрашивается сделать голос ярче. Или эквалайзер или сатуратор. Нужно слушать. Или голос у него такой тусклый или петличке мешает одежда. Скорее всего последнее. Петлю нужно вешать на уровне сплетения. Если это она белого цвета, то на другую сторону кофты. Не верно навесили, не на ту сторону. Так как голова отвернута все врем в сторону, вот и тусклый голос. Если вертит головой, две петли на ворот, потом сумму сведете. Шумодав нужно использовать на посте. Рекорер должен писать как есть. С шумодавом крайне акуратно. Им же можно и испортить запись, отьедает начало и конец фраз. Рваный звук будет Главное рекордер в клипинг не завести. Предварительно выставив нужный гейн. Ибо с тихим гейном вылезут шумы, с громким наоборот шумов мало, но появится клипинг. В этом плане идеально писать в 32 битах, если рекордер может. Перегрузить по цифре не получится (32 бита все таки) но гейном перегрузить можно и 32 не помогут. Если запись уходит иногда в клип, исправить практически не возможно. В таком случае лучше тихая запись, шум можно вырезать У Дениса цокает язык на буквах Т, Ц, Д. Послушайте внимательно. В самом начале записи. Моему натренированному уху режет слух Короч, я рекомендую установить Изотоп РХ 11 Эдвансед Аудио Эдитор. Конкретно для вашего случая нужен Моус де клик убрать цоканье автоматом на всю запись. Потом выборочно еще раз, если не добрал. В крайнем случае в ручном режиме, но на 1.5 часа записи это займет кучу времени. Настройки по умолчанию в этом блоке хорошо работают. Но можно и поковырять. Не всегда убирает, или наоборот слишком вырезает. Там же есть спектрал зы нойс - умный шумодав. Находите участок с паузой в записи. Обучаете плагин этому шуму, и он потом крайне аккуратно и почти не заметно режет шум. Если какой гул (вентилятор, ПК, холодильник) записался, есть Де-Хам. Так же само участком в паузе обучаете плагин и он вырежет мешающие монотонные звуки. ШотКат не знаю, что это. Лучшего реставратора нежели Изотоп еще не придумали. На вашем голосе слышно комнату. Шумов не слышно. Избыток СЧ и сибы есть. СЧ можно прибрать эквалайзером. Эсски в Изотопе Де-эссер. Бубнежа нету как бы, но есть гул комнаты. Это убирается не эквалайзером, а вот этим: Комната чудесно убирается Де-реверб. Нужно ковырять настройки, по умолчанию слишком режет. Идея плагина такая. После окончания фразы, режет эхо. Динамическиц частотный эквалайзер. В вашем случае резать нужно бас и мидбас. ВЧ, СЧ можно не трогать (там 4 ползунка в настройках) Но не переборщите, иначе будет отьедать окончания фраз Компрессора не слышно, это хорошо. Общую громкость разгоняйте до -14 средняя (интегрированная) примерно. Громче не надо, если говорим о ВК или Ютуб. Тру пики не более -0.5 Вашу запись не оценивал на громкость, лень. Просто общие рекомендации Если запись стерео, то совсем уж моно делать не надо. Все, что ниже 300-500 Гц однозначно в моно, все, что выше можно чуток свести в центр. Чуть стерео приятней звучит, чем просто моно. Строгое моно уместно, когда есть подклад, музыка в стерео, атмосфера и проч. Тогда моно голос на фоне стерео подклада звучит вкусно
Ну значит эквалайзером не берет. Лучше в динамике прибирать выстреливающие торчки, чем фиксированно. Поставьте Фаб Фильтр плагин и там есть мультибенд компрессор. С настройками нужно помудохаться (посмотрите Ютуб к примеру) так, что бы работа компресса не была слышна, но звук улучшался. Посмотрите на спектр и там видно, какие частоты выше всех прыгают. Эти резонансы нужно выделить и повесить на них компресс. Может одного хватит, может пару узких одновременно, надо слушать. Речь идет о диапазоне до 400 Гц. Этим же МБ компрессором можно и сибилянты прибрать. Но по памяти у вас вроде их не было. Мультибенд это и есть эквалайзер, тока динамический (умный)
Где достать новую "сеточку" для наушника?
Конкретно эти наушники состоят из 2-х половинок, корпус металл. Лучше располовинить, сетку не обязательно отрывать. Но не всегда шеллы разборные
Наверняка дешевле и проще капнуть супер клея на сетку, чем заморачиваться, вырезать по форме липий скотч производителям. Однако, почимута там скотч, а не цианокрилат Теперь сами подумайте, раз скучно, почему принято такое решение, хотя есть дешевле
Вот неуемный-то. ТРН В90. Вам скучно что ли? Теперь мой вопрос. Вы хоть раз ремонтировали сами внутриканалки?
Клейте, чем хотите, мне все равно. У вас есть опыт ремонтника? Зачем советовать супер клей, где надо и где не надо. Нафик такие советы. Вместо песка может отлететь капля припоя внутри и очень украсить звук
Всяко бывает. Сера забилась, песок, что-то тарабанит внутри. Супер клей для такой деликатной работы сильно перебор
Если ваша секунда на основе цианокрилата, то это провальная идея. Нужно что-то более лояльное к демонтажу Теоретически 2-х стороний скотч. Но я бы не парился. Вот подходящие клеи https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sca_esv=a2fccd0347a25b28&channel=entpr&sxsrf=AHTn8zqwq6STxNwKel68wIC1syXQ2jHvxw:1745415464594&q=клей+для+экранов+телефона&udm=2&fbs=ABzOT_Du0hxaB-sIz3ij2c1x0AENj64SWX8xLueMJru3dFMkDigXqJ9_GQMm5dvaSzsj3cEp1FZoEKLlK1i8UUqePFLshf9CKhW-dHV3MRffdwVL1X64eW0VDaVxJGMttKF5wToy4zk0knndX_fqB_ZgWyHZc3U-FjvzjCU0mrBh13xe_nqfw1TtnI7oLraTjLQg5uC86pkgMBQSxcGpnJzEymPpZ8rzA3tjuT8UJAYH2F1IRSbs80JvKzyeJRVnCv-gURciI9X3&sa=X&ved=2ahUKEwjCvIKmo-6MAxVg-QIHHRVgEdMQtKgLegQIFhAB&biw=1216&bih=558&dpr=1.05#vhid=UlVLWxOh6QfiqM&vssid=mosaic Смотрите с носиком-иголкой
Бубнит на низах. Нужно прибрать либо просто эквалайзером примерно 120 и 280 Гц, либо мультибенд компрессор, настроить на эти частоты, что бы он их подавлял, потом можно будет громче весь трек сделать Обычная фича рекрдеров, пишет резерв с понижееным гейном на случай, если основная запись наловит клипинга. Тогда для проблемных участков можно нарезать из резерва. Иногда сильно выручает
Дед+EQ и софт в музыке...
Не открывается ссыль ЗЫ. На Хроме открылась, на Мазиле не хочет, все ок
Товарищи помогите в выборе с IEM ушами для Fiio BTR17
Прикол в том, что на мероприятиях и сыпется)) не ждет аппарат окончания сезона)) На проф. сегменте есть лиммитеры - защита от дурака. Но не всегда помогает. Некоторые не слышат искажения с 5% уровнем, это уже усилок задыхается, так и слушают. ЗБС звук говорят)) В классе АБ как правило в классе А только первый Вт работает. Что для среднечуйных колош слишком тихо Можно в принципе измерить, тока что это нам даст? С большой долей вероятности на громкости поставили (если не самопал) не линейную зависимость.Причем не важно обычный легулятор али ступенчатый, галетного типа. Выносной не добавляет, только убавляет. Ну и что? Надо шмотреть по ситуации. Проблема в том, что мы можем упереться по верхней планке к шуму от усилка или преда, в любом месте тракта в принципе. На по максимуму открытом усилке уже будет слышен шум, сигнал при этом входной минимальный. В каком месте регуль поставить дело третье. Как правило перед мощником, который без регуля. Нужно слушать в любом случае на шум и искажения. Если то или это слышно, где-то перемудрили с уровнем сигнала. Можно усилок перегрузить по входу, а можно только по выходу, а можно и там и там. Перегрузить можно хоть кВатный, хоть на 1 Вт
И не должно быть. Вы громкость не регулируете нигде в тракте? Все на максималках?
Про совсем старую не знаю. По моей памяти они добавляли, иначе зачем они нужны? В современной тембра имеют среднее положение, ничего не меняется. Вправо плюс, влево минус. Разница в зависимости от реализации от +-3 до 12 дБ. Можно легко НЧ тембром перегрузить усилитель
Там еще прикол. Это мы типа напряжение на входе усилителя увеличиваем, проварачивая РГ. А мощность растет в квадрате. Таким образом, увеличив, допустим напряжение (размах) сигнала в 2 раза, мощность увеличится в 4
Линейная редко в бытовухе где используется. В основном на измерительной. Ну на тембрах разве что. Громкость как правило логарифмическая или какое-то другое название, обратно логарифмическое, не помню. Короче, в начале хода РГ слегка, в середине самое грубое, к концу тоже тонкое. Таким образом середина положения РГ это не половина, а значительно меньше. Половина примерно на 15-16 часов
Вы можете перегрузить как вход усилителя, так и выход, или и то и то одновременно. У транзисторов есть на графике "вход-выход" участок с линейной зависимостью. При уводе каскадов в район максимума вы уходите с этой "линейки"
Наоборот. При уровнях сигнала близких к максималке ростет уровень ТНД. Температурный режим тоже будет не оптимальным Запас по мощности должен быть при комфортной громкости, что бы пики не срезались в динамике.
Переборщил с НЧ, можно прибрать
Ваш отлично звучит, мне нравится. Еще бы пики срезать и можно было еще на 1-2 дБ громче сделать без ущерба, так, что бы средняя (I на вашей картинке, интегрированная) была около 14, у вас 15.2 дБ. Для рока и 10 тоже нормально. ТPL (тру пик левел) не более, чем -0.5 должно быть при любом раскладе, у вас -0.2. При перегонке в мп3 потом эти 0.2 стопудово вылезут за 0, в мп3 будет перегруз Оригинал во ФЛАКЕ, предположу, что ваш редактор не видит этот "неофициальный" формат. Перегоните его в ВАВку другой программой Этот трек хорошо и на АС и в ушах звучит в принципе
Наушники для работы со звуком.
По графику аж до 12 дБ. Вы сами приберите эквалайзером эти частоты и послушайте
Замена акустики на Onkyo HT-S3910
Чисто теоретически потянет
Система Rutger
Нормальное там качество, не пойму, что вам не нравится. Там все отлично, громкость разогнана на грани искажений, ваще почти претензий не имею
Система Rutger
Разогнанная громкость выше 0 дБ в цифровой среде неизбежно ведет к клипингу и лишним гармоникам. В отличии от ленты или винила. Там аналог все прощает. "потолок" по громкости весьма условный. В цифре 0 строгий
Система Rutger
Никакие ни детские ассоциации, ни юношеские воспоминания не мешают мне зайти в трек и все порезать вкусно на свой лад
Система Rutger
Бросайте в корзину. Всем не угодишь. Мне нравится. Ща еще поковыряю
