АудиоТапОК
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент АудиоТапОК
  1. Не ошибаетесь. Предохрон - это такое святое "место", которое вызывает известный зуд у аудиофилов в поиске Грааля. Что они там слышат - это предмет темный, отельная тема, субьективный с уходом в эзотерику, где наука бессильна. Поставить золотой можно, почему бы и нет. Главное номинал не превышать. Я выше писал, лучше меньший поставить. Подобранный номинал - это некий компромисс между ложными срабатываниями во время холодного запуска и гарантированным срабатыванием при недоКЗ. Если будет КЗ с большими токами, то сработает любой, даже условно гвоздь. На практике мы имеем годами работающий аппарат с родиевой перемычкой за 450 евро и не срабатывание штатного предохранителя в обычных условиях при не исправности. Когда в дивайсе что-то по тихому отгорело, ушло в обрыв от перегрева, от старости, от просто так, токов КЗ не было, но все равно аппарат под ремонт. Это нормально и предик не панацея к сожалению. Или Вы просто голыми руками со статикой коснулись платы и в микрочипе отгорели пару тонюсеньких дорожек. Аппарат вообще не был включен в розетку. Задача у предохрона- предотвратить пожар, когда уже все, ппц. Ну как типа броник, последняя надежда. Пулю отбил, но, три ребра сломал, синяк, отек, сотрясение, шок, полгода на восстановление, больно просто дышать, но зато живой
  2. Заявленные 90 КПД можно достичь в лабораторных условиях. Чистый синус по питанию или по сигналу, ТНД до одного процента (в реалии ТНД 5-10, ухудшает косинус Фи, перенасыщает сердечник транса). Нагрузка резистивная, простая, а не реальная индуктивная. Индуктивная, в отличии от резистивной, накапливает в себе энергию и возвращает ее обратно в источник энергии с противоположным знаком еще и с задержкой. Динамик или транс - это индуктивная нагрузка с противо ЭДС. Они не врут. Так же как 5л на 100 км бенза. При этом ветер попутный, колеса узкие, некрасивые, накачаны до звона, масло 0W20, мотор нагрет до 130 град. Ничего страшного. Нашли деньги на предик, найдут и на новую коробочку. По сути это скрытый вынужденный апгрейдт. Ставят же как правило больший номинал. Звук же типа жирнее))) Все участвующие только в выигрыше. Фирма продала серебрянный коротыш, хозяин насладился вроде вкусным звуком. Хорошо, если годами ничего не случилось и не было КЗ. Если случилось и хата не сгорела, то новый круг: -новая коробочка, новый предохрон. Маркетологи дружно хлопают в ладоши, на том и стоят Стрелки пошли из проф. сегмента. Не все, что применимо там, применимо в домашке. Но именно стрелки в глазах невежихсвежих удифил выглядят весьма убедительно-завораживающе. На самом деле история со стрелками банальна. Соединяются между собой два прибора кабелем. Если в помещении отсутствует заземление, то выравнивание потенциалов на приборах осуществляется по сигнальным кабелям. А должно по силовым. Но так как заземления толком нет, то земляная петля идет по сигналке и все гудит, трещит. Решение проблемы -Откусывают землю-оплетку на одной стороне кабеля и вуаля, в большинстве случаев помеха ушла, но не всегда. Стрелка указывает направление сигнала, откуда подавать куда. Откусывается земля обычно на стороне передатчика, но иногда на стороне приемника. Идею эту, простую и гениальную подхватила индустрия удифилов в лице пронырливых маркетологов и теперь от балды рисует они стрелки, не соизмеряя их с розой ветров, они в курсе. Ясное дело для переменки до лампочки эти стрелки. Инженеры совсем не это имели ввиду. Но удифилов не переубедить
  3. Они-то разобрались А потом приходят некоторые, вмешиваются в аппарат, меняют детали на свой лад, что бы еще лучше было). Прямой сигнал, инверсный и земля. У баланса не всегда 3-х проводное, есть и 2-х проводное. Любое соединение всегда 2-х проводное
  4. 90 у Д класс это у очень мощных, от кВт и чисто теоретически. Кроме того, некоторые любят цифры приукрасить в рекламных целях. Мои посты читаем не внимательно. Еще блок питания есть, ЛБП и ИБП, у него тоже есть свой КПД, еще питание есть на аккумах, я выше писал про КПД всей системы. Усилок сам по себе не работает, его питать нужно. Вы еще скажите КПД бензинового движка 25 процентов, к примеру, без учета КПП, колес, ветра и бенза жрет 5л на сотку, с горки и за ветром КПД - вещь не линейная. На максимальных мощностях одна мощность, на минимальных КПД значительно хуже. Сколько намеряют КПД зависит от нагрузки. Верно пишут или не верно зависит от совести и знаний измеральщиков. Если там резистор 4 Ома к примеру, цифра одна, если динамик подбросить 4 Ома, цифра будет меньшая. На этой почве много махинаций. В вопросе усиления звука на КПД при питании от сети это последнее, на что нужно обращать внимание. Выеденного яйца эта тема не стоит. Все сложнее, чем вы себе представляете. На колонки идет переменка. На линии питания от БП к усю постоянка, но рваная. Она не чистая ровная линия, а модулированная величиной сигнала, проседает напряжение на пиках, плюс шумовые пульсации от БП. Это постоянка, только пульсирующая, со следами переменки. Динамик сгорит от постоянки, зависит от величины. От батарейки 1.5В не сгорит, а от 10В и более сгорит да. У человека тоже крайне низкий КПД, тоже греет эфир в основном
  5. Не все так однозначно. В тракте есть разные участки, где есть и постоянный и переменный ток. Есть переменный постоянный, есть постоянный переменный. Кроме того, ток стабильно постоянный только в отсутствии сигнала. Как только дали музыку, все, там лес овраги. Вот такая чехарда. И так касается любого усилителя, окромя с питанием от аккумулятора. Где нету переменного. Авто усилки, где есть инвертор постоянки с 14 на 300 особый случай. Там куча туда сюда преобразований. Теперь вопрос. В какое место ставить предохрон со стрелками?) Напрашивается только в месте, где ток постоянный, иначе электроны запутаются. И то, время на упорядочение электронов короткое, только в паузе Для класс Д просто идеал саб-усилки в бытовухе, ни разу не спец оборудование. КПД усилка Д класса не намного больше АБ, не в 2 раза. БП тоже есть ЛБП и ИБП. Если БП импульсный, а усилок АБ, КПД на круг 50-60. Если БП линейный, а усилитель Д - 60. Если усь Д, и ИБП КПД -75 в лучшем случае. 50 и 75 грубо говоря. КПД колонки, к слову, 0.05%
  6. А шо ему станется? У вас все с запасом. Горят в основном слабые сетапы, когда наваливают вольюм. Джедайдиджей играл не долго, но громко
  7. Динамик сам себе "рисует" среднюю точку и относительно ее двигается туда и обратно. Если его не перегрузить разумеется единичным импульсом. А то он может сгореть на первой же полуволне, так и не скакнув в обратную сторону, приняв переменку за постоянку.
  8. Для этого применяют экранирующую обмотку между первичной и вторичкой, один конец которой никуда не подключен. Но это все равно может менять помеху в зависимости от фазировки Британские ученые, которые знают все, до сих пор сами не определились в этой мутной теме. Есть лишь приближенная и упрощенная модель движения чего-то куда-то. Как там на самом деле, прыгают липестроны или стоят на месте расскажут (может быть, если не отупеют от Тик-Тока) наши внуки)
  9. Допуски всегда есть, на любое изделие. На разные радио детали различные. Наиболее раздолбайские это электролиты и предохранители. Физически сложно клепать одинаковые детали. Детали с высокой степенью точности особо тщательно изготавливаются. Потому дороже. Либо происходит отбор из всей большой партии. Детали, которые попали в узкий квалитет откладываются и переходят в более высокий класс Предохрон по сути спасает от пожара. Это когда уже полный кирдык аппарату. Часто он не успевает сработать либо токи плавления малы для его уставки. Разумеется на него особо надеяться не приходится. Как минимум не нужно завышать номинал. Тогда он с большей долей вероятности отработает. Лучше меньший поставить, чем больший В частном случае предохранителя - автомат в щитке. Там вообще ничего не плавится. Так же есть само восстанавливающиеся на полимере. Тоже ничего не плавится. Об них позже. Ток проходит через 2 ступени защиты. Одна на сверх токи, когда жесткое КЗ, вторая тепловая, на токи, приближающиеся к уставке, но длительные. Защита от КЗ выглядит как катушка с проводом и внутри сердечник. Он втягивается от КЗ и механически сдергивает рычаг - нагрузка отключается. Тепловая - биметалл. пластина. Изгибается от нагрева и тоже воздействует на рычаг В полимерных разрыв сети происходит за счет изменения проводимости полимера. Ничего не плавится, когда остынет, снова замкнет цепь На подстанции есть нейтраль. Из нее потом выходит ноль. Она иногда заземлена, иногда нет. Чаще да. На щитке дома этот ноль может быть заземлен, а может нет. Зависит от типа организации системы заземления. Их как минимум 4 типа. В 2-х словах не опишешь. К слову в системе ТТ земля сама по себе и с вводным нулем нигде не соединяется. Более того, ее нельзя соединять с нулем. Ввод 3-х фазный в дом может быть 4-х проводным, а может 5-ти проводным. По современным требованиям нужна 5-ти проводка. 3 фазы, нейтраль и "земля". В зависимости от системы заземления в 5-ти проводке ноль может соединяться с землей, а может и нет Ноль не должен стекать в землю. Иначе мы будет греть землю. Я не буду углубляться, ибо еще больше запутаю Для понимая глубины вопроса, вот вам затравка. Из бензогенератора выходит не ноль и фаза, а две фазы. Нуля там как такового нет Токи в переменке протекают от фазы к нулю и от нуля к фазе. И так 50 раз в секунду. То, что в розетке строго переменный ток видно по осциллограмме. Вот я сам лично снимал Простите великодушно, но мне понятны познания людей, их "портрет", которые покупают и слушают предохранители от кутюр. На них и рассчитана индустрия)
  10. Вся элементная база в радиоэлектронике строится на 3х основных пассивных элементах. Конденсатор, дроссель, резистор. Активные (транзисторы, семисторы, лампы, диоды) это управляемые ключи. Что транзистор, что диод пропускают ток в обе стороны, но с разной степенью проводимости. В зависимости от задач используется как туда направление, так и обратно. Как известно, диод пропускает ток в одном направлении, однако частный случай диода - стабилитрон подключается в обратной проводимости. "Туда сюда" движение "тока" можно легко наблюдать по движению диффузора динамика. Относительно средней точки положения покоя он и туда может двигать и обратно. в усилке, вернее выходном каскаде класса А (тут приводили анимашку) внутри транзистора нету отрицательных значений. А в классе АБ один транзюк усиливает верхнюю полуволну, а другой нижнюю. Точка переключений этих двух транзисторов приходится на переход через ноль. В момент переключения этих плеч может образовываться ступенька, которая портит звук и искажает форму сигнала.. Которая отсутствует в кассе А
  11. Спалить два своих прибора из-за завышенного номинала предохрона это круто. Не буду приводить пословицу, ...какая голова рукам покоя не дает)
  12. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/221722-usb-цап-dyk-dac-ver-13-на-pcm1794/ Смотрим на внутрянку, 35 тыр в 2020 году. Фото отсюда Тезис резюка в первичке софт старт, меньше излучений в эфир и на схему ...полно места. На фуя такой громадный корпус?? Заначку от жены прятать разве что. сКА...Отодвинь свой транс в угол вместе с ЭМИ фильтром, чтобы меньше "фонил" на основную плату. Убери стабы и сглаживающие кондеры (справа вверху 4 боченка) с материнки туда же. На фуя тащить на мать "грязное" питалово с 50 Гц гудежом на общую землю? Сделай свой "пищеблок" отельной постройкой в виде сарая без крыши, поставь экран в дырочках, а уже чистое питание заводи на мать. Не, мы будет уменьшать фон от транса резистором в первичке, оооочень эффективно Надел ХБ оболочку на кабло, красиво, жилы не смотал. На ЭМИ есть два электролита, стало быть отсечка постоянки. Это не мощник с трансом о 500 Вт и сопротивлением первичной обмотки 3 Ома. По фото тор на вскидку ватт 20. Сопротивление его обмотки порядка 2 кОм. На фуя такому торику защита от постоянки? Он спокойно прохавает и не заикнется 1В постоянки и больше, которой никогда не будет в сети. ЭМИ фильтр лучше поставить после моста, на постоянке гораздо легче ловить иголки. Что даст резюк по первичке на 30 Ом при сопротивлении обмотки в 2 кОма? Было 2000, стало 2030. Мертвому припарка Вместо резюка лучше с пяток предохранителей на 0.15А, как раз по 4 Ома каждый. Вот и раздолье для удифилов, Пурпур там можно поставить, ДипПерпл и другие отслушать по цветам
  13. 400 бачей блок, плюс растаможка свыше 200, если накроют, плюс доставка -лотерея, плюс весагарит по отдельному тарифу свыше 1 кг, плюс, если не рабочий, делай с ним что хош, кувыркайся, шамана зови, а так все хорошо)
  14. Думаю, еще год, два и закончится Коврик можно "масштабировать", есть коврики от ЮСБ зарядки питаются. Короч, в лоток с песком или цементом залить, долго нагревается, но и остывать будет пару дней
  15. Лучшее - враг хорошего. Золотое правило программиста: работает- не лазь
  16. Зависит от реализации. Есть гадские ЛБП и шикарные ИБП. Проблемы есть и у тех и у тех
  17. А что, мало бреда в тырнете? Вместо резистора терморезистор. Это тоже резистор, но нелинейный, вот вам софт старт. Который нафик не нужен, если не усилитель мощности. Уж ставить, так хотя бы дроссель. Он хоть какое-то сопротивление переменному току оказывает. Намного полезнее будет экран на транс внутри прибора. Или хотя бы перегородка. Все надо смотреть осциллом. Можно так нафильтроваться, что еще и хуже сделать. А так да, влепить нужных и НЕ нужных деталей-эквалайзеров это любимая тема удифилов ЕМИ фильтр чиста для успокоения. Хуже-то не будет разумеется. Но какой вклад он оказывает в итоге? Насмотрелись на ИБП, где всегда он стоит. Задача у него в основном не пускать грязь ОТ ИБП в сеть
  18. То есть не телек ее как таковой интересовал, а тепло. Коврик с подогревом на пол
  19. Стало быть ватт 15-30. Нужен 0.5 или 0.315. Лучше меньший поставить, помониторить в эксплуатации, если горит, угрубить. Трансы горят без всяких причин. Как правило межвитковое. Провод тонкий намотан, 0.03 например. При замыкании соседних витков токи мизерные. Постепенно нагревают обмотку, транс, пока температура внутри не скакнет до 90 грд, лак на меди уже не держит удар. Потом лавинообразно витки склеиваются, кратковременно внутри 150 град, наконец-то обрыв. Предохрон с завышенным номиналов так всю дорогу и не понял, что неисправность вообще-то А был бы транс на 300-500 Вт, там провод толще, масса больше кратно, термоинерция, не так просто медь нагреть до критики. Еще и вспыхнуть могёть, при том, что предик сработал уже давно
  20. Предик подбирается по мощности прибора с запасом. 1.2 А в Вт будет почти 300 Вт. С учетом 1.5 кратного запаса, чтобы не было ложных срабатываний примерная мощность прибора 150Вт. У вас прибора на 150Вт? Это что, усилок? Предик с завышенным номиналом тупо на сработает в час Х
  21. Рекомендованный режим для хранения лития +15, заряд 40-60%. Литий - скоропортящийся "продукт". Падает емкость, растет внутреннее сопротивление. В отличии от "братьев" литиевых батареек, срок хранения которых 10 лет
  22. Предик может не успеть сработать на короткий импульс, либо недоКЗ случилось с недостаточным током для срабатывания. Когда предик готов был распавиться, к этому времени уже обмотка прогорела. Очень важен номинал, главное не завысить сильно Полезнее будет термопредик в обмотке на 115 градусов.
