Весь контент daniilphotos
Питание аппаратуры.
Я ради интереса замерил сопротивление наушников и кабелей отдельно. Заодно убедился, что все до десятых Ома с кабелями и наушниками ровно. Сами наушники с обычным кабелем - 309 Ом на каждой чашке. Сами наушники с балансным кабелем - 309 Ом на каждой чашке. Сами наушники с балансным кабелем с переходником на джек - 309 Ом на каждой чашке. Обычный кабель - 1,2 Ом на каждом из 4 контактов на стороне чашек. Балансный кабель - 0,6 Ом на каждом из 4 проводков. Балансный кабель я к SSL подключаю через переходник, т. к. в нем нет балансного выхода на наушники. Замерить переходник отдельно не могу - не подлезть. Но именно балансный кабель у меня основной. Теперь ВОПРОС. Как мультиметром замерить сигнал от аудиоинтерфейса на ушных контактах провода для наушников и какой параметр надо мерить?
Питание аппаратуры.
Нет. Питание идет по USB от ПК. Но есть другая звуковая, которая включается в сеть - на ней идентичные искажения. Там тоже нет гальванической развязки. Но первым делом я хочу разобраться с USB-аудиоинтерфейсом, чтобы не сваливать все в кучу. Вкратце. Комп исключен, все звуковые исключены. У интерфейса металлический верх корпуса, он расположен между металлической клавиатурой и монитором, к нему подключены только наушники. Монитор и ПК подключены через удлинитель (сетевой фильтр почему-то дополнительно гадил в звук, убрал его). Проблема то есть то нет. В другом сценарии - гитарный провод в отключенном разъеме гитарного входа ни на что не влияет, но влияют колонки, даже когда они выключены - усугубляют проблему с искажением. У колонок 2 пары входов RCA, я занял вторую пару кабелем с общей нейтралью, второй конец свободный либо в смартфоне, чтобы случайно не фонил - влияние вроде снизилось (это новая инфа). В данный момент проблему удалось сильно минимизировать, но она осталась. При подключении колонок усиливается. Появляется и исчезает хаотично. Отключение монитора и подсветки на клавиатуре вместе нормализуют все, даже с подключенными колонками. Но без монитора не вариант.
Питание аппаратуры.
CHAY Спасибо. Проводку точно не буду менять. И кастомное заземление тоже делать не стану. Не было бы ремонта - сделал бы все, что нужно.
Питание аппаратуры.
LongKick64 У меня наоборот, одна артерия расширена, а не зажата. Я проходил обследование. И иногда у меня бывает такое, что уши слегка слышат по-разному - можно проверить шуршанием пальцев у ушей, но это редкость. Если я меняю провода на чашках наушников и звук зеркалится - это явно искажен сигнал. Когда я диагностирую проблему с аудио, я все тщательно проверяю и убеждаюсь, что дело именно в технике. Например, если я перемещаюсь с одетыми наушниками по комнате - звук не меняется. Я меняю положение компонента либо подключаю-отключаю какой-либо кабель - происходит изменение. В случае с басом и монитором аналогично. Каждый раз при смене наклона менялся звук плавно, но я не стоял все время у монитора, я перемещался по комнате, пытаясь осознать, что это действительно эффект самой техники. Я так поигрался наклоном несколько раз подряд. Эффект был, пока я не выдернул мониторный USB-кабель от хаба. Прошло резко. При обратном подключении больше не повторялось. У меня тут новый прикол вылез. При нажатии на кнопку Альт на клавиатуре с щелчком пропал звук в одном ухе. Через пару секунд с щелчком появился. Повторно это повторилось при нескольких нажатиях на Альт. Больше не удается повторить. Я без понятия что это было, но с зарплаты точно куплю новую клавиатуру.
Питание аппаратуры.
Ревень Ну там решения для тех, у кого серьезная аппаратура. Все эти отдельные проводки и прочие прибамбасы размером с комнату для меня бессмысленны. Я пытаюсь справиться с помехами, которых нет у людей, которые имеют плюс-минус все то же самое, что и я. То есть обычный аудиоинтерфейс, наушники и среднестатический ПК.
Питание аппаратуры.
Dmitry KLD Если вы так думаете, то желаю вам так поразвлекаться вместо меня. И также долго, как и я.
Питание аппаратуры.
Вчера перед сном произошло то, что даже меня ошарашило. Я вертикально повернул монитор на подставке экраном вверх - появилось больше баса. Наклонил вниз - меньше баса. Поигрался - эффект от наклона не уходил. При горизонтальных поворотах не происходило ничего. Интерфейс при этом находится в стороне, но не вровень с монитором. Разница была такая, что ее можно было бы записать на смартфон, если бы она была в колонках. Она сравнима наверно почти с половиной оборота потенциометра "бас". Это много. В наушниках я просто не смог бы добавить нужной громкости, чтобы это записать на смарт. Так что у меня появился новый эквалайзер. Секретная разработка. Чисто механический - никакой электроники. И снова никаких доказательств. И я этот эффект быстро профукал. Выдернул USB-шнур активного хаба монитора, и звук стал средним в сторону чуть большего баса, а наклон монитора перестал на него влиять, даже при повторном подключении хаба. Пару раз уже пытался повторить условия вплоть до мелочей - оно перестало работать. Сейчас положение интерфейса в пространстве влияет на равномерность каналов при включенном мониторе и подсветке на клавиатуре. Конкретно мою основную проблему отключение хаба не исправило. То, что произошло с эквализацией за счет наклона монитора - это просто новинка...
Питание аппаратуры.
12. Перемещение интерфейса снова не удалось. 13. Обнаружил, что и смена положения клавиатуры может подгадить, но только с включенной подсветкой.
Питание аппаратуры.
Мдя... Снова НОВОСТИ. Самые оптимистичные. 1. Я подключил монитор в противофазе относительно системника. Раньше это не помогало. 2. Я использовал другой USB-кабель. На нем ранее тоже были проблемы. 3. Я поигрался с положением аудиоинтерфейса. 4. Я перевернул type-c кабель. Все эти 3 пункта нормализовали звук. Но существенное улучшение внес 4 пункт. 5. Я воткнул гитарный шнур. Это ни на что не повлияло. 6. Я подключил колонки (но не включал их). Панорама уплыла влево при сохранении четкости. 7. Я выдернул колонки. Панорама вернулась в центр. 8. Я вкыл-выкл клаву с монитором - они перестали влиять на звук вообще. 9. Я сдвинул интерфейс - все пропало... 10. Я вернул интерфейс на самое не удобное, но звучаещее место. 11. Воткнул колонки в противофазе (я в этот день их ни разу не включал, ни до ни после ни во время). И снова их подключил к интерфейсу. Вроде дисбаланса больше они не вызывали. Осталось убрать интерфейс из под руки в удобное место...
Питание аппаратуры.
У меня НОВОСТИ. В спойлере приведены картинки. На 1 картинке текущее расположение моего аудиоинтерфейса. Он находится ровно посередине между монитором и металлической клавиатурой. На 2 картинке то место, где он располагался раньше. И рядом с ним вся остальная моя аудио-техника в ряд, с которой тоже были проблемы. Там все находилось между монитором и колонкой. На разных расстояниях и менялось местами - не помогало. Помехи есть и в 1 и во 2 позиции, поэтому я раньше этому не придавал значения - думал они не связаны с пространством. Когда я отключаю монитор и клавиатуру - помехи пропадают и звук становится чуть тише. В общем, я поигрался с положение, докуда хватило кабеля. Ничего не влияет на звук только в том месте, где лежит моя рука, держащая мышку. Либо перед самим монитором в воздухе (видимо влияет не экран монитора). Напротив колонки либо влияет магнит колонки (т. к. она отключена), либо... я уже не знаю, что думать. В любом случае перед колонкой и под рукой я поставить его не могу... А противоположная сторона стола недостижима из-за длины проводов и не удобна во многих отношениях. Кстати, верх аудиоинтерфейса металлический. Я забыл об этом упомянуть ранее.
Питание аппаратуры.
Спасибо! Wi-Fi выключен в BIOS. А тиканье я слышал только пойманное звукоснимателями гитары. Если что повторюсь. Шумов я никаких в наушниках не слышу. Искажается АЧХ. Еще и по-разному в разных ушах, но на разных ЦАП и наушниках. Искажалось бы одинаково в каждом ухе, может быть и забил бы, но так просто слушать не приятно (аж голос из середины раздваивается на лево и право). В те моменты, когда ничего не искажается - звук тише, мягче и глубже, и тогда оба уха играют ровно. А если появляются искажения - звук резкий и пилящий с двух сторон в разной степени, без сцены. Какие частоты пилят - я не определю на слух, даже примерно не угадаю.
Питание аппаратуры.
Вопросы. Как мультиметром замерить сигнал от аудиоинтерфейса на ушных контактах провода для наушников. Какой параметр надо мерить? И есть ли в этом смысл?
Питание аппаратуры.
Вопрос. Сам кабель от наушников может ловить наводки от клавиатуры и монитора по воздуху?
Питание аппаратуры.
Учту. Если что - это он самый (5-метровая версия).
Питание аппаратуры.
То, что я написал - это на тему данной ветки в целом ("Питание аппаратуры"). И это может быть интересно другим. А вы решаете за меня, что я должен писать только про свою конкретную проблему.
Питание аппаратуры.
Я просто хочу для себя понять одну техническую деталь. А вам не все равно, что нужно или не нужно мне?
Питание аппаратуры.
Я только что вернул в цепь усилитель iFi Zen Can Signature 6xx. Комп - SSL - усь. Помех не слышу. Но не делаю поспешных выводов. Провел я такой эксперимент. Сначала подключил его в удлинитель с компом. Все ок. Потом подключил отдельно от компа в сетевой фильтр. Звук стал громче и грязнее. Вернул назад. Все ок. Раньше, когда комп был в сетевом фильтре, я усь всегда подключал в отдельный удлинитель. Я тогда думал, что так звук чище, потому что он подключен отдельно от ПК. Оказалось, что так звук чище, потому что он воткнут в простой удлинитель, а не в сетевой фильтр. Это для меня открытие. Фильтр негативно влияет и на ПК и на усилитель для наушников...
Питание аппаратуры.
goblin77777 Я уже убедился, что это хороший блок. Вопрос был - прав этот дядька или нет?
Питание аппаратуры.
По поводу видео про мой БП, которое я скинул ранее. Вот ссылка на нужное место. Там всего минуты полторы надо посмотреть. Аудиофилам будет очень интересно. А к инженерам и неравнодушным к физике у меня вопрос - прав этот дядька или нет?
Питание аппаратуры.
Ну все, что там написано в классификации я и так знаю. Как бы я в первую очередь смотрел на тесты и мнения инженеров. Думаю с Блоком у меня все в порядке. А представитель лучшего списка в статье - Seasonic - был у меня до данного Гигабайта, и срал больше.
Питание аппаратуры.
Ревень goblin77777 Где вы двое были, когда я собирал комп.
Питание аппаратуры.
Эх... А я ни про какие скандалы не в курсе. Я ж не увлекаюсь железом. Точнее увлекся только на время сборки своего нового ПК, после чего снова забил. До этого был ASrock - видимо тоже гадил. А еще на нем была достойно звучащая встройка, если подключать ее через усилитель для наушников от iFi. Кстати, я в курсе, что ASrock - дочерняя контора от Asus. Но мой товарищ-айтишник из Москвы считает ASrock лучше ASUS'а.
Питание аппаратуры.
Спасибо! Сейчас гляну!
Питание аппаратуры.
Вы даже не представляете, как меня это все достало. И если вдруг кому-то тут показалось, что я на нервах - вам не показалось, но вы тут не причем.
Питание аппаратуры.
Так мне нужно ровно наоборот, чтобы он мою гадость пускал обратно в сеть, а из сети не пропускал. Она и сейчас периодически начинает работать нормально. И другая звуковуха аналогично. И встройка тоже. При покупке аудиоинтерефейса я сразу слышал, что он ведет себя также, как и предыдущий мой ЦАП. Перед глобальной перестановкой мебели (и ПК в том числе, это был конец 2021 года) в комнате на моем старом ПК на встройке со звуком было все в порядке. Других звуковых у меня тогда и не было. Заинтересовался я в покупке нового ЦАП, когда заметил что-то неладное на встройке через какое-то время после перестановки. Но никак с ней это не ассоциировал. Это проявлялось как дисбаланс каналов. Оно перенялось на все мои на тот момент будущие звуковые. На этом форуме я зарегистрировался уже после покупки iFi. Проблема была намного раньше. С того момента, когда я сделал перестановку, из старого у меня остались только клава, мышка, монитор и видеокарта (ASUS RX 580).
