daniilphotos
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент daniilphotos
  1. Я подправил логическую опечатку в длинном посте с выделенными цифрами, если что.
  2. А я не уверен.
  3. Вот именно я об этом. Тут все верно. В этом и вопрос. Только больше 400, а не ровно 400.
  4. goblin77777 Дошло, что именно вы недопоняли. Тут я сам написал наверно недостаточно подробно. Я вот что имел ввиду: В конкретном случае: Потребляемая мощность может быть 50% от заявленной рабочей мощности, потому что самому компьютеру не требуется все 100% от БП, а требуется только 50%. Если гипотетически поставить в комп дополнительно еще с десяток жестких дисков, то потребляемая мощность может увеличиться (допустим) до 60% от заявленной рабочей мощности, при этом заявленная рабочая мощность как была 100%, так и осталась (она просто заявленная, а не стабильно именно такая). Максимально сертифицированный БП может выдавать не более 80%, но это не панацея. С конкретными цифрами: В случае с БП на 750W потребляемая мощность может быть 350W, потому что самому компьютеру не требуется все 750W от БП, а требуется только 350W. Если гипотетически поставить в комп дополнительно еще с десяток жестких дисков, то потребляемая мощность может увеличиться (допустим) до 450W, при этом заявленная рабочая мощность как была 750W, так и осталась (она просто заявленная, а не стабильно именно такая). Если данный блок имеет сертификацию "80+", то максимально он может выдавать не более или не сильно превышать 750W-(100%-80%)=600W. Вот что именно я имел ввиду. Не знаю, как расписать это короче, так, чтобы было наглядно. ___ 1. БП выдает всегда меньше заявленной мощности (как правило не больше 80% в зависимости от сертификации). 2. БП потребляет всегда больше выдаваемой мощности (не заявленной, а выдаваемой при определенном сценарии - это важно). 3. БП может потреблять меньше заявленной мощности при нагрузке менее 80%, и больше заявленной, при нагрузке 80% или больше. Опять же, все зависит от сценария.
  5. По ходу мне скоро понадобится только клиника, без гальваноразвязки... А если серьезно, хотя бы уточни, насколько это глобально. Нужно отделять весь дом от клиники или только мою розетку от всего моего дома вместе с клиникой?
  6. Я же пишу как раз наоборот - запас выдаваемой мощности должен быть меньше потребляемой мощности. Выдает меньше, а потреблять может больше. Просто часть потребляемой энергии уходит на нагревание самого устройства, а не на полезность его работы. Я даже перечитал свою писанину. Я все верно написал. Вы что-то не так уловили.
  7. Не помню, откуда у меня эта инфа в голове: Плохой блок может выдавать намного меньше заявленного, а потреблять намного больше. Хороший блок выдает не менее 80% или больше (в зависимости от сертификации - gold, bronze и тыды), а потребляет не сильно больше, чем заявленная рабочая мощность. Но это только при максимальной нагрузке, в противном случае потребляет наоборот - меньше. В общем-то да, вы правы. Нужно брать с запасом. Но запас должен быть относительно потребляемой мощности. В конкретном случае она может быть как 50% от заявленной рабочей мощности, так и все 100%, или больше.
  8. В пристройке к дому стоматология. А в подвале - умное отопление.
  9. goblin77777 я тоже в электричестве мало понимаю. Я покупал БП с запасом. Та мощность, которая указана на БП - это рабочая, а не потребляемая. Потребляемая по логике должна отличаться в большую сторону отличаться. Грубо говоря, у меня БП на 750 Вт, из них используется 400 Вт (это на вскидку) - значит потребляться должно либо больше 400, либо больше 750? Собственно, лучше взять и замерить самому.
  10. Продублирую, чтоб не утонуло: И как замерить реальную мощность потребления БП от ПК, чтобы подобрать к нему стабилизатор напряжения с запасом?
  11. Сейчас резко появились искажения в звуке. Ну конечно же, на кухне включили чайник. А там проводка вообще от другого автомата тянется.
  12. Короче, Redragon Fizz вызывает меньше помех, чем моя Bloody B418. Подозреваю, что дело в ферритовом набалдашнике на конце провода Редрагона. Попробую набрать ферритов, облепить концы проводов. И еще, у кого-нибудь есть опыт использования iFi iSilencer+?
  13. goblin77777 да пипец...
  14. goblin77777 Давно была проблема намного хуже, на всех моих устройствах аудио-вывода - был сильный перекос каналов, вызванный искажениями АЧХ, и в каждом ухе по-разному, от чего это воспринималось как дисбаланс каналов. Я ее исправил на 90%, остались только костыли, т. е., чтобы все работало ровно или почти, в устройства аудио-вывода, питающиеся от сети, нельзя все подключать одновременно - даже колонки и усилитель для наушников. Проверял на 3 ПК, ноутбуке и мобилке. 1. С теми аудиоустройствами (ЦАП и усь для ух), которые питаются от сети, проблема была на всех компах, на ноутбуке и на мобилке. Но это в моей комнате, а за ее пределами по разному. 2. С тем устройством, которое питается от USB (аудиоинтерфейс) - проблемы не было только на ноутбуке без сети и на мобилке. После замены БП в моем ПК на дорогой, проблема ушла и на моем ПК, но осталась на остальных компах (при условии, что они работают именно в моей комнате). 3. После колдовства с фазами, сетевыми фильтрами и удлинителями проблема ушла на всех устройствах, но не совсем, остались упомянутые выше костыли: Если параллельно к ЦАП'у подключены и усь для ух и активные колонки, то в наушниках появляется проблема. Если ЦАП и аудиоинтерфейс подключены в один усь для наушников в разные входы, то проблема проявляется только если получать звук с ЦАП'а и почему-то только полностью по балансному пути. Если в обоих случаях ЦАП не подключать в сеть (питание от USB), проблема уменьшается, но не сильно (но и ЦАП не раскрывается на полную в таком случае). Видимо усь для ух, работающий только от сети, что-то ловит, но только с данным ЦАП'ом и только на балансном их соединении это что-то проявляется. 4. А вот с мобилки данная связка (ЦАП и усь для ух) работали идеально, если комп рядом выключен. Включаешь комп - и на мобилке начинались помехи (комп и аудио-техника при этом были подключены в разные розетки, аналогично как и сейчас ИБП от мобилки подключен был вообще в другую розетку, а эффект давал). В общем я тогда намучился и уже задолбался это все исправлять. Сейчас я скажу так - после извлечения того злополучного ИБП все условно стало в пределах нормы, но все равно есть куда стремиться. Меня сейчас больше беспокоит, как я мог не обращать внимания на ИБП, которым пользовался регулярно... Видимо это как то племя индейцев, которое живет возле шумного водопада и фильтрует в голове звук воды... К слову, чтобы меня не пилили за такую невнимательность, данная розетка выглядит вот так (сама розетка за диваном вне доступности, поэтому от нее выведен сетевой фильтр, но и он за диваном): А сейчас у меня больше аудиофильский интерес, так как скребущие уши вредные для слуха искажения выведены, но стремиться есть куда, потому что когда я все-подряд до последнего выдергиваю из ПК, звук становится значительно чище.
  15. По поводу искажения звука. У меня есть новости. ПЕРВАЯ новость. Я взял на время две клавиатуры (уже вернул). 1. Отечественный дишман "Гарнизон" с попугайской неотключаемой подсветкой. Она искажала звук также как и моя. 2. Фирма Dexp. Ровно такая же как и первая, с точно такой же вырвиглазной подсветкой. Единственное ее отличие от первой - ферритовый фильтр у USB-разъема. На момент проверки с этой клавиатурой у меня глюк пропал даже с моей клавиатурой. Так что эксперимент не удался. Я вынужден был ее вернуть раньше, чем глюк вернулся. Больше ее взять не смогу, т. к. стыдно лишать детей и жену друга компьютера так на долго, а живут они очень далеко - долго ехать, условно даже загород. 3. Появилась возможность взять еще одну клавиатуру - Redragon Fizz. Вроде как она даже крутая. Но мне ее дадут неизвестно когда - там без компа жить не могут, не смотря на то, что находятся по соседству. Буду ждать. ВТОРАЯ новость. Я обнаружил в розетке за диваном забытый импульсный БП для зарядки смартфона. Точнее не совсем забытый, просто он там живет уже долго, и мой мозг его фильтрует - я тупо про него не вспоминал и не думал о нем, даже когда подключал к нему смарт на зарядку пару раз в неделю. Так вот, по ходу - это основная причина моих проблем. Но не полная. Он меня избавил от самых заметных искажений. Но влияние клавиатуры осталось. ТРЕТЬЯ новость. Это было кстати и при подключенном ИБП от смарта и после его отключения, но в меньшей степени. Я обнаружил, что при отключении монитора из электросети одна клавиатура перестает влиять на звук. И ни одно устройство по отдельности тоже не влияет на звук. А вот если выдернуть все-все-все, в том числе Display Port и Ethernet - то тут разница в звуке снова становится очевидная, хоть и не настолько, как изначально. Еще не успел разобраться до конце, действительно ли все подряд устройства до последнего штекера на это влияют, или что-то из них не оказывает влияния.
  16. goblin77777 Тож блютухи не люблю. Раньше тож играл. Сейчас принципиально заменяю это чем угодно другим. Например гитарой. Но все равно за провода. У меня была Bloody AL9, сейчас уже AL90. Я на средние кнопки назначил паузу и стоп, а на кнопки под большим пальцем вперед-назад :-D И полностью вырубил подсветку.
  17. goblin77777 спасибо за рекомендацию! Logitech хорошая фирма. Я правда для личного комфорта присматриваю клавиатуру с монохромной подсветкой символов - она мне сильно упрощает жизнь. Но без наворотов, обычная мембранная - люблю простоту. Еще все упирается в длину кабеля - нужно не менее 1,8 м, так как у меня огромный стол и комп на полу. По-моему в последнее время качественная компьютерная периферия все меньше и меньше соотносится с расходниками по цене. Я имею ввиду такие зарекомендовавшие себя бренды, как тот же Logitech - их цены улетели в космос. Поэтому возможно при покупке клавиатуры будут компромиссы...
  18. Ну это надо по крайней мере, чтобы нечем было больше заниматься. Я прошлой зимой "наэкспериментировался" против своей воли. Не потому что мне это все интересно, а потому что были определенные проблемы и нужно было от них избавиться. Я от них избавился, но убил кучу времени. Я сильно пожертвовал рабочим временем, и больше так не хочу. Я лучше зиму хорошо поработаю, чтобы с июня по октябрь отправить в очередные путешествия с комфортной снарягой. Я сделал вывод, что чем большего качества пытаешься добиться от аудиотехники (и не только аудио), тем больше на пути всплывает подводных камней, которые не так-то просто перешагнуть без дополнительных вложений, и одно цепляется за другое. Нет смысла покупать Феррари, если вокруг нет дорог - сделать нужное количество дорог на деревне, чтобы комфортно кататься на Феррари, может стоить не дешевле этого самого Феррари. Проще купить Паджерик. Аналогично и нет смысла покупать дорогое музыкальное оборудование, если нет условий для его идеального функционирования - условия тоже стоят не малых денег. И я давно заметил, что многие недорогие вещи при своей простоте более оправданы в цене, и провел для себя определенную границу, выше которой не хочу шагать. В то же время относительно недорогую аудиотехнику можно заставить звучать как очень приличную в неподготовленных условиях, и это уже не так накладно, только стоит времени во всем разобраться. Я разобрался и ставлю точку в поисках. Исправлю только выявленные недостатки и, наверно, удалюсь с этого форума.
  19. Понятно, что никто ничего не спрогнозирует. Но я имел ввиду то, что вдруг есть какие-либо общеизвестные в инженерной среде нюансы, которые в теории сузят мне выбор новой клавиатуры. А то кругом сплошной маркетинг, и везде описывают плюсы и минусы, которые лежат только на поверхности. На днях выловлю какую-нибудь клавиатуру чисто чтобы проверить. Пока на это времени нет - надо работать. Но на пользование хочу купить хорошую, мне не нужен ширпотреб, я слишком много времени работаю за ПК. Моя Блуди мне кстати очень удобна. До этого я 2 клавы поменял просто потому что невозможно за ними работать - они тормозили мой процесс работы из-за плохой эргономики и неудобной формы. И одна из тех двух была не дешевой. Зато перед ними мне 10 лет служил старый добрый Дефендер, который к великому сожалению сняли с производства - он для меня был эталонный. Я на нем печатал с закрытыми глазами, больше так не получается ни на одной клаве... Так что просто поменять клавиатуру мне не так уж и легко. ___ И такое ощущение, что люди на этом форуме зачастую ленивые бездельники, которым кроме своей музыки и трактов нечем заняться... У меня не так. Я не могу сию-секунду вот так все дела бросить и начать бегать покупать клавиатуры и проводить эксперименты. Будет время - все проверю. Вспомнился один товарисч с седой бородой на аватарке, который на меня обиделся из-за того, что я сию секунду не провел какой-то там эксперимент и тут же ему не написал результат. Ну извините, я не зажрался настолько, чтобы все мое время было 100%-свободным и я мог оперативно угодить каждому человеку на этом форуме, я не в техподдержке в Хьюстоне работаю. Потому и пишу, чтобы получить хоть какую-то полезную информацию, а в ответ слышу очевидные вещи, которыми займусь и без всяких советов, как только будет на это время. Только я не знаю когда оно будет, поэтому просто собираю информацию.
  20. Chthon Замерил до кучи постоянный ток с корпуса системного блока на батарею. Если точнее - прямо с корпуса БП. ноль. А клавиатура не ноль, и этот "не ноль" все время скачет. При повторном замере даже выше 2V уже разок скакнул... Это норма?
  21. Почему вы решили, что я выявил проблему. Как только выявлю - приму решение. А на данный момент, я понятия не имею, в чем именно проблема. Вариантов море: 1. Проблема конкретной в моей клавиатуре? 2. Проблема в металлическом корпусе конкретно моей клавиатуры? 3. Проблема в любой клавиатуре с металлическим корпусом? 4. Проблема с любой клавиатурой в принципе? Последний пункт я позже смогу исключить самостоятельно. А чтобы исключить остальные, мне нужна ваша помощь. ___ Я измерил мультиметром постоянный ток с клавиатуры на батарею. Конкретно в той точке на клавиатуре значение все время колеблется от нуля и до.. максимум доходило до 0,65V примерно. Как только перемещаю щуп в любую другую часть металлического корпуса клавиатуры - сразу же значение 0. И я понятия не имею, насколько это норма или нет. Какой я из этого должен сделать вывод? И уж тем более - какое я без выводов должен принимать решение?
  22. Этой проблемы 100 лет как нет - это было давно, и я разобрался. Тогда действительно дисбаланс был сильный. Сейчас же я никакого дисбаланса не слышу вообще, тем более в колонках - я его упомянул в контексте решения пошлой проблемы. И о колонках сейчас речи нет, я говорю про наушники. Но когда я сейчас отключаю клавиатуру, буквально через 1,5-2 секунды звук резко становится чуть тише (почти не заметно), сдвигается немного вперед и ощущается более цельно. Когда подключаю клавиатуру обратно, то звук приближается к голове, становится резче и начинает восприниматься каждым ухом отдельно, как бы расходится влево и в право - и это даже начинает неприятно давить на уши. А от Микролабов я многого не требую. Меня они устраивают. И то, что мне мешает в наушниках, в колонках я не замечаю.
  23. Взять на попробовать на данный момент я могу только беспроводную клавиатуру, а мне важно, чтобы не было проблем с проводной. Конечно, я могу купить самую дешевою, но одна такая клавиатура не показатель. Сколько нужно перепробовать пластиковых клавиатур, чтобы убедиться, что дело именно в железном корпусе, а не в чем-то другом внутри клавиатуры. Лучше подойти с технической стороны - что именно в клавиатуре может вызывать такую проблему - только ли корпус или что-то еще? Пытался разобрать. Крепления кнопок через одну ломаются. Еле склеил их как надо - они прозрачные и очень мелкие, и сделаны так, что их невозможно взять пинцетом - отлетают, и не найти. Намучился всего с парой кнопок, а их больше сотни - дальше пытаться не буду. Так что буду ее разбирать только когда появится замена, и только ради интереса, что же твориться в месте прикосновения. Вы имеете ввиду в кабеле внутри корпуса? Клавиатура полноразмерная, от места крепления кабеля до места прикосновения больше 20 см. А сам кабель в толстой оплетке - это клавиатура Bloody B418. У меня мышка от этого же производителя, с точно таким же кабелем, один в один, и никаких проблем с ее подключением к ПК нет - на звук не влияет. Я кстати сейчас аудиоинтерфейс через мониторный хаб подключил, искажения немного уменьшились, но никуда не делись - при отключении клавиатуры все равно слышно, как сильно улучшается звук. Нуу... В какой USB я не воткну аудиоинтерфейс - во всех без подключения клавиатуры звук в норме. В какой USB я не воткну клавиатуру - всегда с ней портится звук, будь то задние USB, передние USB на корпусе, либо хаб на мониторе, который я тоже пытался подключать в разные разъемы. Это говорит о проблеме с питанием?
  24. Ох, пардон... Она на базе Linux или Windows? Что значит шумит? У меня шумов/фонов нету. Но искажается АЧХ.
  25. Я не так давно выяснил, что моя металлическая клавиатура влияет на звук сильнее, чем мышь, кардридер и сетевая карта вместе взятые. Выяснил это только на слух. Ни от чего, что осталось в ПК, кроме клавиатуры, я на слух никакой разницы не услышал. Разница в звуке еще ощущалась от металлической подставки для наушников, расположенной вблизи разъемов RCA и проводов, подключенных в эти разъемы, причем странным образом она влияла на звук по балансу или напрямую от устройства, а при использовании связки устройств по тем же RCA искажений не было, хотя они шли именно от RCA. Это очень странно - я хз, как это все работает... Я думаю, что прежде чем покупать дорогие плюшки, от тех же PVD-AUDIO, нужно навести порядок на рабочем месте, а то толку может не быть.
