Весь контент daniilphotos
цап+усь для наушников за +-40к
SSL2. Раскачает даже Sennheiser на 300 Ом. Но это аудиоинтерфейс. Он хорош. Не смотря на аналитичность он музыкален (не холодный звук).
Питание аппаратуры.
Спасибо! Очень полезный достойный ликбез. Чувствую себя первоклаСкой с новыми знаниями. Особенно последний абзац - учту. Вообще не знал. А что им делается? От смартфона раньше у меня жил в розетке импульсник. Я думал они условно вечные.
Питание аппаратуры.
На тот момент, я не знал про разъем. Мне про разъем ответили. А то откуда ж я знал, что эта инструкция к разъему, а не к чему-то еще...
Питание аппаратуры.
Это он сам Я про инструкцию в виде "плюс внутри минуса". Товарищ ниже ответил. Понял. Благодарю!
Питание аппаратуры.
Ни разу такого не делал. Только звуковые, клаву, мышь и кардридер подключал к ПК. Ну и USB хаб от монитора еще. Импульсный блок питания. А все написанное вами выше про бесперебойник? Я его в живую в жизни видел всего раза полтора. Вот именно, что на фото и есть сама инструкция. И как ее использовать мне? Это импульсный БП от iFi.
Питание аппаратуры.
У меня расстояние между ними больше, чем у большинства юзеров. Уже на заметке. Будут деньги - куплю. Решено. Нет. Тут извиняйте. Задержка - зло. Ахах. Я даж не читал про них. Думал они электроникой напичканы. Не стал читать про них, потому что нормальное устройство выглядело бы плюс-минус как какой-нибудь УПС. А то точно какая-то удифилия для лохов.
Питание аппаратуры.
Тогда почему, если я переворачиваю в розетке ИБП от усилителя iFi, у меня звук становится другой (более резкий, но менее детальный)? Это наблюдал не только я. Собственно, также себя ведет и type-c кабель на SSL. С первого раза его правильно воткнуть не всегда получается. Определяю это только по звуку. С остальным согласен. 5-Гц НЧ частотного гула у меня нет, потому что все БП импульсные. А действительно ли не велико? Если так, то: 1. Зачем тогда на ИБП производитель указывает плюс и минус? 2. И что означает схема "плюс внутри минуса" на картинке в спойлере? 3. И как ее правильно использовать при коммутации? Моей индикаторной отвертке это известно. Всегда проверяю. На штекере в блок питания (треугольник) фаза - это правый нижний контакт.
Питание аппаратуры.
))) А еще я переставил стол к противоположной стене. Не помогло. Версия с невезучим местоположением монитора не работает. Буду возвращать на место.
Питание аппаратуры.
От БП у меня родной кабель из комплекта. А от монитора не факт, что родной. И он единственный длиннее всех. Проблема в том, что из-за огромности моего стола, стандартный кабель от монитора не дотягивается до сетевого фильтра, стоящего на полу. А еще у меня мешок всяких кабелей питания с начала 2000-х накопился. На самом деле их не более 7-8. И все одинаковой длины. В общем, я заменил оба кабеля на два одинаковых (с одинаковой маркировкой и формой вилок). Пришлось поставить сетевой фильтр сверху на системник, что мне не нра, и получилось почти в натяг, что не есть гуд. Результаты пока сказать не могу, нужно время. Кстати у этих двух одинаковых (и только у них) земля находится не с той стороны угловой вилки. То есть их нужно втыкать противоположно обычным кабелям. Но это подписано (значок N соответствует нейтрали на вилке в фильтр). Я хз почему так и от чего они были изначально. А вот на вилке в БП почему-то непонятки. Других настолько похожих не нашел. Посмотрим, что из этого выйдет.
Питание аппаратуры.
Уроборос У меня такой вопрос возник. Я использую кабели питания от монитора и от ПК разной длины. Это может создавать проблему?
конвертирование из FLAC в WAV - какие плюсы?
Вот таким голосом?
Питание аппаратуры.
Уроборос Такой вопрос. Монитору 6 лет. Наводки появились где-то 2 года назад. Это совпало с перестановкой мебели в комнате. Может быть такое, что выбрано неблагоприятное место для расположение монитора в электро-магнитном плане?
Питание аппаратуры.
Часть помехи гасится кнопкой выкл на мониторе, часть выдергиванием DP. Либо нужно выдернуть питание, чтобы ушло все. Собственно на БП у меня и подозренгие. Мне нечего разделять. Я использую ПК в том числе и для работы со звуком. Точнее пытаюсь начать это делать, но не могу из-за вышеперечисленных проблем.
Питание аппаратуры.
Первая ссылка сводит все к тому, что нужно покупать много всего и не дешевого (для меня по крайней мере, так как это вылезет не меньше, чем моя техника, и не факт, что поможет). Остальные - причеам тут операционные системы, если дело в мониторе? А это я конечно постараюсь осилить. Но если я вижу схемы и много незнакомых терминов - я могу хоть 20 раз все перечитать вдоль и поперек, все равно ничего не пойму. Вот пошаговую бы инструкцию. Вот про звезду вы очень понятно все разъяснили. А коробочки не вариант. Мне нужно, чтобы все работало нормально при обычной человеческой эргономике.
Питание аппаратуры.
Предложенное когда, кем и где? Про звезду понял. 1. Только не понятно, нужно ли будет заземлять саму эту звезду? 2. Новогодние елки и звезды из проводов мне в комнате не нужны, также как и кустарно выполненное заземление. Я об этом уже писал.
Питание аппаратуры.
мотно спроектирован и помехозащищен. По вашему iFi Zen Signature (по самые уши балансный тракт) тоже неграмотно спроектирован и совсем не помехозащищен? Так как он себя ведет точно также, как и SSL. Кстати ИБП от iFi совсем не гадят, по крайней мере я от их работы не слышу никаких помех на том же SSL, а вот монитор гадит. Но в целом в ваших словах истина есть.
Питание аппаратуры.
Поставил аудиоинтерфейс на пол, так, чтобы системник выполнял роль металлической стенки. Звук как в сказке... без всяких оптических HDMI. upd. У меня вообще пропали помехи, даже когда интерфейс на своем месте. Так что "ложная тревога" пока что. upd. Нет, не ложная. Помехи снова появились, но при расположении за системником они исчезают. Или просто уменьшаются. Я устал. Иду спать. Завтра нормально на свежу голову поэкспериментирую.
Питание аппаратуры.
Ок. Но почему? Просто исказят звук? Или могут привести необратимым последствиям? Ух ты! Вот это поворот. Не знал, щас гугляну. Да вот проблема, я работаю с фото. Каждый день. И на другом монике просто не смогу. Может быть только на новогодних праздниках на пару дней махнусь с сестрой. -)
Питание аппаратуры.
))) Я прямо во время воспроизведения отдалил SSL максимально далеко от монитора, так, чтобы ПК оказался ровно посередине между ними. Получилось расстояние около 2 метров. Эффект от помех немного ослаб, но по большей части остался. Вернул его на стол - эффект снова усилился... Все-таки какое-то влияние по воздуху есть... Но основные помехи даже при расстоянии 2 метра убираются только выдергиванием DP или питанием монитора. Что делать в таком случае?
Питание аппаратуры.
))) Поворот и наклон монитора ничего не дал. Но я как-то писал, что звук менялся от наклона монитора. Это было 1 раз и больше не повторялось. С монитором в другой комнате с 5-метровым HDMI проведу эксперимент в ПН. По поводу излучения монитора через воздух. В выключенном состоянии он может влиять на звук, но вроде немного слабее. При выдергивании Display Port из видяхи он даже когда включен перестает влиять на звук. Значит ли это, что влияние через воздух можно исключать?
Питание аппаратуры.
1. Орехи едут с Али. Придут в январе. На них вся надежда. У меня комплектный DP-кабель от монитора Dell и качественный (но длинный - 5 метров) HDMI, купленный еще году в 2013. И на том и на другом проблема одинаковая. Попробую взять у сестры свой старый такой же, только короткий HDMI. 2 и 3. Не помогает. И я уже понял, что излучает сам монитор. Излучает прямо на видеокарту, и сеть тут не при чем. Все, это уже 100%. 4 и 5. А вот это идея! Ты гений!!! Попробую и то и то.
Питание аппаратуры.
Привет еще раз всем, кому я надоел и не только! Я вычислил кто гадит мне в звук - это мой монитор. Теперь со 100% уверенностью могу сказать, что дело в нем! И с 80% уверенностью как это работает - он транслирует помехи на видеокарту, а дальше они идут в звуковой тракт. Просто выключить его недостаточно. Его нужно выдернуть из сети либо из видеокарты - только так он полностью перестает влиять на звук. И не имеет значения в какую розетку его подключать, использовать DP или HDMI, интегрированную или дискретную видеокарту - эффект всегда плюс-минус один. Собственно, мне нужно изолировать не аудио-тракт и не ПК, а именно монитор. И не по питанию, а по DP или HDMI (это важно!). Пока я без малейшего понятия как это сделать. Жду любых разумных предложений! Лучше без холиваров и по делу.
Спасибо, что уточнили. Да, я не технарь, чтобы в технологиях процесса понимать все досконально и описывать максимально точно. Так что да. Соглашусь.
Я больше чем уверен, что все разницы в звуке, которых в теории цифры не должно быть слышно, люди слышат из-за влияния помех, а не из-за:
Вы еще и к обормотам речи придираетесь? Вот вам, выше, пример полезности дискуссий. Споров - если вам так угодно. Аргументированных, конечно же, а не в стиле "на микшере Windows я не слышу разницы, а значит это чья-то там богатая фантазия". Результат - до вас дошло. А вот я с вами только время потратил.
