Весь контент zyxx
Кто что сейчас слушает?
The Cold Stares - In The Night Time (2021)
Gary Moore - I'm Tore Down (How Blue Can You Get) (2021)
Новинки персонального аудио
Любителям Centrance - DACport Pro Относительно свежий портативный ЦАП с усилителем для наушников и балансным линейным выходом. D/A converter AKM (модель не указана). Текущая стоимость в онлайн магазине производителя - $369,99
JH Audio Jolene Гибридная конструкция с двумя двойными динамическими излучателями. Воспроизводимый диапазон: 20Гц - 23кГц. Чувствительность: 114 дБ/мВт. Импеданс: 10 Ом. Стоимость: $1799.
AKG K712PRO своя ветка
Ой-ой. А можете кабель показать? Не вдаваясь в подробности - при подключении наушников к усилителю с истинно-балансным выходом, каждый динамик подключается к своему каналу, независимой парой проводов. Общих контактов там нет. Т.е. mini-XLR должен быть четырех-контактным, или должна быть пара трех-контактных mini-XLR. Соответственно, он не подойдёт к вашим К712. Но, если это не так, и там три контакта, то, "минусовой" выход одного канала, замыкается на "минусовой" выход другого. Это не допустимо. В лучшем случае - сработает защита. В худшем - устроите "пых", а то и "пух". Для реализации балансного подключения К712 к усилителю с балансным выходом - необходима доработка.
Аудио Домыслы: Система
Да, безусловно. Однако, в самом первом сообщении, Дмитрий пишет: Так что, как то так И можно считать, что LCD-4 в моём сообщении - некий собирательный образ топовой изодинамики.
Не всё так просто. Кто слушал LCD4, вряд ли согласится на что то меньшее
Behringer U-Phoria UM2 как подключить петличку?
Во всех звуковых интерфейсах, микрофонный вход в комбинированном разъёме XLR/Jack, реализован только через XLR. Соответственно через Jack - только линейный вход. Нужен переходник Jack 3,5 (мама)-XLR (папа). Какая петличка? Как вариант, можете попробовать подключиться через инструментальный вход, если Ваша петличка не требует фантомного питания и на этом канале хватит усиления.
Audeze Euclid Излучатель - 18 мм (planar magnetic) Чувствительность - 105 дБ/мВт Сопротивление - 12 Ом Ориентировочная стоимость - $1300
Boundaries - Erosion (2021)
Почему стоит задуматься над дизайном кастомов?
Прежде всего, каждый наушник изготавливается индивидуально, по слепку Вашего ушного канала. Тем самым достигается максимальная степень звукоизоляции, а так же комфорт размещения наушника в слуховом канале. Ну и да, в большинстве случаев возможно кастомизировать внешний вид тоже.
V-Moda М-200 ANC Беспроводная версия наушников M-200. Особенности: Bluetooth 5.0 aptX HD and AAC. Время работы до 20 часов. Активное шумоподавление. Возможность проводного подключения. Характеристики: излучатели - 40 мм, диапазон - 5 - 40000 Гц, чувствительность - 101 дБ/мВт, сопротивление - 30 Ом, макс. подводимая мощность - 1000 мВт, вес - 320 г. На сайте производителя, можно разработать собственный дизайн боковых накладок, а затем заказать их отдельно. Стоимость ~ $500.
Rezin-69 - Worlds Apart (2010)
- Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука
- Топ Hi-End лучших внутриканальных наушников
Stabbing Westward - Crawl (2020)
Sister Machine Gun - Everything (1997)
Присоединяюсь к вопросу.
Cannons - Bright Lights
Darkvoice 336 SE
В балансном соединении между компонентами, используется 3 провода. В небалансном - 2. Если в балансном проводе, какие либо из трех проводников соединены между собой, то уже ни о каком балансном подключении не может быть и речи. Не понял вопрос. Несколько сумбурно сформулировано. Как раз линейный выход на Вашей звуковой карте (источнике) - балансный, но может работать как небалансный. Балансные межкомпонентные соединения придуманы для того, что бы снизить влияние помех и снизить затухание сигнала, при передаче на длинные расстояния. Принято считать, что применение балансных соединений, оправданно при передаче на расстояния от 5 метров. Применение дополнительных переходников/конвертеров в Вашей системе, в лучшем случае, никак заметно не будет. В худшем - испортит звук. Именно это я имел ввиду в предыдущем сообщении. Балансное подключение наушников, это совсем другая история, не связанная с защитой от помех. Чтобы подключить наушники к усилителю балансным способом - сам усилитель должен обладать данной возможность. Применение каких либо переходников, здесь не возможно.
Darkvoice 336 SE
Думаю, разница будет, на уровне "показалось". Чем короче тракт - тем меньше возможных помех и связанных с ними проблем
Darkvoice 336 SE
Для вашего случая выбор подходящих готовых кабелей невелик. Вот например: https://doctorhead.ru/product/cordial_cfu_1_5_pc/ https://doctorhead.ru/product/klotz_alrp0150_black_rca__jack_63mm_15m/ Вы не сможете подключить свой усилитель балансными кабелями, потому как там нет балансных соединений.
Head-Fi система Jonh-1
Это сетевые фильтры Shunyata Research.
