Весь контент zyxx
Новинки персонального аудио
donPedro Память - врет. У четверок - 200 Ом
Кто что сейчас слушает?
Billy Idol - U Don't Have to Kiss Me Like That (2021)
Магнито-планары Meze Audio ELITE Открытые. Размер излучателя: 102 х 73 мм, Частотный диапазон: 3 - 112000 Гц, Чувствительность: 101 дБ/мВт, Импеданс: 32 Ом, Максимальное звуковое давление: > 130 дБ, КНИ: < 0,05%, Вес: 430 г. Ориентировочная стоимость - $4000. Новейший драйвер MZ3SE Isodynamic Hybrid Array, с двумя типами катушек, для получения сбалансированного отклика, по всему частотному диапазону.
Почти новинка - Violectric Chronos Миниатюрный ЦАПик с большим дисплеем и усилителем. Модель чипа не указана. Поддержка PCM - 32 бит/384 кГц и DSD256. Динамический диапазон - 130 дБ. Выходная мощность - 30 мВт/32 Ом - 5 мВт/600 Ом. Размер - 44,5 х 24 х 10 мм. Алюминиевый корпус. В комплекте три кабеля, для разных устройств: Ориентировочная стоимость - 200 EUR.
HEALTH & The Soft Moon - COLORS (Thomaas Banks Rmx) (2021)
- RME ADI-2 DAC
Nitroverts - Starting Point (2021)
Gost - Blessed Be (2021)
KRK KNS 6402 Динамические. Закрытые. Излучатель: 40 мм, Частотный диапазон: 10 - 22000 Гц, Чувствительность: 95 дБ/мВт, Импеданс: 36 Ом, Максимальное звуковое давление: 122 дБ, Изоляция окружающего шума: 26 дБА, Вес: 202 г. Ориентировочная стоимость - $99. KRK KNS 8402 Динамические. Закрытые. Излучатель: 40 мм, Частотный диапазон: 5 - 23000 Гц, Чувствительность: 97 дБ/мВт, Импеданс: 36 Ом, Максимальное звуковое давление: 124 дБ, Изоляция окружающего шума: 30 дБА, Вес: 247 г. Ориентировочная стоимость - $149.
Austrian Audio Hi-X15 Динамические. Закрытые. Излучатель: 44 мм, Частотный диапазон: 12 - 24000 Гц, Чувствительность: 113 дБ/В, Импеданс: 25 Ом, Мощность: 150 мВт, Вес: 255 г. Ориентировочная стоимость - 99 EUR. Hi-X25BT Всё тоже самое, что и выше. Только - Вес: 270 г, Bluetooth® Ver. 5.0, Время работы: 30 ч, Сохранена возможность проводного подключения. Кодек: на офф. сайте заявлен только SBC (). Ориентировочная стоимость - 149 EUR.
Система Rutger
OSIO CD-25 что за зверь.
Если аппарат 1985 года, то поддерживаемый формат только один - Compact Disc Digital Audio. Соответственно, будет воспроизводить диски только этого формата. Может капризничать из-за преклонного возраста. По хорошему, надо бы отдать его на профилактику, квалифицированному мастеру. По этой же причине (возраст), может отказаться воспроизводить самозаписанные диски (CD-R). Это можно выяснить только опытным путем. Вот это далеко не факт. Если, в проигрывателе выход реализован на хорошем уровне (а автор утверждает, что это именно так), то смысл подключения внешнего недорогого китайца - полностью отсутствует (для автора). Впрочем это тоже можно выяснить, опытным путем, если есть цифровой выход
Audeze CRBN Electrostatic Headphone Тип: электростатические, Размер излучателя: 120 х 90 мм, Напряжение смещения: 580 В, Разъем подключения: 5-pin Pro Bias Диапазон частот: 20 - 40000 Гц, Максимальное звуковое давление: > 120 дБ, Вес: 300 г, Ориентировочная стоимость ~ $4500.
Нужен ЦАП к JBL 305p MK2 и ULTRASONE PRO900
Ужас какой-то. Кошмар просто Единственным верным решением, в случае использования источника с выходом на стандартном 3,5мм Jack (компьютер, недорогие ЗК, плееры и т.п.), в котором выходят два канала (левый и правый), при подключении выше названных мониторов JBL и им подобных, будет использование Y-образных кабелей, где сигналы левого и правого каналов, расходятся на раздельные разъемы, левый и правый: В случае использования кабелей и переходников, предложенных Вами, при подключении усилителя с балансным (дифференциальным) входом (в данном случае усилитель монитора JBL), на выходе этого усилителя, получаем разницу между левым и правым каналом. Если сигналы в левом и правом каналах идентичны, соответственно на выходе получаем - ноль. Именно поэтому, Вы получили звук в мониторе, убрав в ноль, один из каналов в микшере ЗК. Поизучайте, на досуге, отличия в балансной и небалансной схемах передачи звуковых сигналов. Уверен, это будет полезно и убережет от подобных ошибок в будущем
- Нужен ЦАП к JBL 305p MK2 и ULTRASONE PRO900
Ministry - Good Trouble (2021)
JH Audio Layla Custom
Вот столько: https://doctorhead.ru/product/reshell_4_kategorii_bolee_8_drayverov/ Плюс доплата за карбон, гравировки и т.п.
Audeze LCD-R + Schiit Jotunheim-A Amp Наушники с «гибридным» драйвером. 98 процентов площади «планарного» драйвера покрыто токопроводящими дорожками. По этой причине, производитель называет драйвер - «ленточным». Сопротивление - 2 Ом. В пару разработан модифицированный усилитель, допускающий работу на низкоомную нагрузку. Ориентировочная стоимость связки - $2500. Издание ограничено. Будет выпущено по 67 экземпляров наушников и усилителей.
AUDIX A10 и A10X Тип: динамические, однодрайверные. Драйвер: 10 мм. A10 - титановый сплав. A10X - бериллий. Чувствительность: A10 - 105 дБ/мВт. A10X - 107 дБ/мВт. Частотный диапазон: A10 - 18 Гц - 19 кГц. A10X - 10 Гц - 19 кГц. Импенданс: 35 Ом. Кабель: сменный (MMCX), посеребренная медь, 1.5 метра.
Centrance Ampersand Портативный балансный усилитель для наушников. Выходная мощность - 2 х 3 Вт. Стоимость: ~ $750. Доступность: ~ август 2021
The Anix - My Eyes (2021)
Kaleo - Skinny (2021)
The Dead Daisies - Like No Other 2021
