Весь контент zyxx
Порекомендуйте ЦАП(ы) часть 4
Я не специалист в передаче данных, однако, если выходной поток отличается от входного, то очевидно, что никакого битперфекта нет. Хорошая новость - битперфект на Windows есть, но только с драйвером ASIO. Конвертер - RME ADI-2 Pro. Источник - HP ZBook Studio G7 (Win 10 Pro без оптимизаций). Плейеры - Album Player, AIMP. В других режимах - WaveOut, DirectSound и т.п., тест не проходится. Для daniilphotos. Переключение режимов воспроизведения (стандартный, direct input, full memory) в Album Player c выводом через драйвер ASIO , никакого влияния на успешное прохождение теста не оказали, что не удивительно, потому как "звук из файла улетает сразу в ЦАП как есть"
Ну почему же бред. Чтобы железно в чем то удостовериться, есть средства инструментального контроля. Например, в некоторых конвертерах есть средства проверки целостности данных (того самого "битперфекта") специальными тестовыми файлами. Конвертер - RME ADI-2 Pro. Источник - MacBook Pro. Плейеры - iTunes, Vox, Colibri. Как видите, ничего не теряется и не меняется. Но, если изменить частоту дискредитации на выходе плейера на частоту отличную от частоты файла (ресемплинг) - тест не будет пройден. Если уменьшить громкость на выходе плейеры от полной - тест не будет пройден. Если запустить какую-нибудь программную обработку, например EQ и т.п. - тест не будет пройден. Что собственно и естественно - вносятся изменения в исходные данные. Поэтому, как отметил выше уважаемый buyy - битперфект или есть, или его нет.
Коллекция не особо нужных вещей Dr.Zlo
Вечная память
- Неравномерность каналов на наушниках при подключении к звуковой карте
Новинки персонального аудио
SPL Phonitor 3 DAC Встроенный ЦАП. Традиционно для SPL на чипе AK4490. Стоимость в онлайн магазине SPL - 2599 евро.
Переходники mini jack на jack 6.4
Если Вы верно указали модель карты, то переходник может понадобиться только при подключении наушников с миниджеком.
Вам не нужен никакой переходник. Вам нужны пара подобных кабелей нужной длины: Два, потому как один - левый, а другой - правый.
Наушники с эффектом прослушивания колонок
Ищите по слову "Crossfeed". Встречается как в программном варианте (подключаемые плагины), так и в "железной" реализации
Забыли RAAL SR-1a, и обновленная модификация RAAL SR-1b.
Bowers & Wilkins Px7 S2
Из описания не совсем все понятно, но можно предположить, что имеют место взаимные помехи блютус модулей на устройствах. Модуль на ноуте, по всей видимости, несколько мощнее, чем на смарте и соответственно перебивает сигнал смарта. Когда отключаете блютус на ноуте, все приходит в норму. Но, это всего лишь предположение и возможно дело в чем-то другом.
Студийные Sony MDR-MV1 Тип: динамические, открытые, Размер излучателя: 40 мм, Диапазон частот: 5 - 80000 Гц, Чувствительность: 100 дБ/мВт, Сопротивление: 24 Ом, Вес: 223 г, Ориентировочная стоимость ~ $400
Audeze MM-100 Тип: магнито-планарные, открытые, Размер излучателя: 90 мм, Диапазон частот: 20 - 25000 Гц, Чувствительность: 98 дБ/мВт, Сопротивление: 18 Ом, Максимальное звуковое давление: > 120 дБ, Ориентировочная стоимость ~ $399, Доступность - июнь 2023 г.
Старые песни о... SPL Diamond Похоже инженеры SPL застряли где-то во времени. Ещё один ЦАП на AK4490. Ориентировочная стоимость 2500 EUR.
FiiO FT3 Открытые, динамические. Излучатель - 60 мм из комбинации бериллия и алмазоподобного углерода. Частотный диапазон: 7 - 40000 Гц, Импеданс: 350 Ом, Чувствительность: 105 дБ/В, Вес: 391 г, Ориентировочная стоимость: ~ $300.
Почти новинки - Behringer BH40 Закрытые, динамические. Излучатель: 40 мм, Частотный диапазон: 10 - 35000 Гц, Импеданс: 32 Ом, Чувствительность: 96 дБ, Ориентировочная стоимость: 59 EUR. Behringer BH60 Закрытые, динамические. Излучатель: 51 мм, Частотный диапазон: 10 - 35000 Гц, Импеданс: 24 Ом, Чувствительность: 96 дБ, Ориентировочная стоимость: 69 EUR.
Cayin idac-6mk2
При установке фирменного драйвера у Вас должна была появиться контрольная панель. На вкладке Buffer Settings увеличивайте размер буфера, до исчезновения выпадений. Если это не помогает, нужно разбираться с компьютером, чем он там втихаря занимается. Был случай - удаление Яндекс.Музыки помогло вылечить подобную проблему. Правда ЦАП был не Cayin.
HiFiMan Audivina Закрытые, изодинамические. Магнитная система Stealth Magnets. Частотный диапазон: 5 - 55000 Гц, Импеданс: 20 Ом, Чувствительность: 97 дБ, Вес: 470 г, Ориентировочная стоимость: $2000. В комплекте с наушниками три кабеля – с разъемами 3,5 мм, 6,35 мм и 4pin XLR.
Cayin idac-6mk2
Такими экспериментами лучше не увлекаться, во избежании... Дурацкий, может, вопрос - официальный драйвер ставили с сайта Cayin? Для этого ЦАПа рекомендуется версия 4.47.
Это справедливо для частоты дискретизации 44,1 кГц. Но, тот же упомянутый Вами Lynx Aurora (n) на 96 кГц: Или посмотрите RME ADI-2 DAC: Писал ведь уже кто-то, что полоса пропускания свыше 20 кГц нужна не для того, чтобы услышать неслышимое, а для того, чтобы правильно передавать "крутизну" фронтов звуковых сигналов, т.е. попытаться сохранить исходную "динамику".
- RME ADI-2 DAC
- RME ADI-2 DAC
Беспроводная игровая гарнитура - Audeze Maxwell Закрытые, Излучатель: магнито-планарный - 90 мм, Версия Bluetooth: 5.3, Поддержка Multipoint, Поддерживаемые кодеки: LE Audio/LC3 Plus/LC3/LDAC/AAC/SBC, Частотный диапазон: 10 - 50000 Гц, Max SPL: > 120 дБ, Поддержка проводных соединений (USB и 3.5 мм TRRS), Заявленное время автономной работы: 80+ часов, Вес: 490 г, Направленность микрофона: гиперкардиоида, Поддерживаемые платформы: Win/Mac/Xbox/PlayStation/iOS/Android/Switch, Стоимость на сайте производителя: $300 (дизайн для PlayStation) и $329 (дизайн для Xbox), Версия для Xbox включает лицензию Dolby Atmos.
Audio Technica ATH-WB2022 Беспроводные. Динамические. Поддерживаемые кодеки: LDAC, AAC, SBC. Диаметр излучателей: 45 мм. Встроенный ЦАП: 2 x ES9038Q2M (по одному на канал). Встроенный микрофон. Поддержка проводного соединения (USB). Заявленное время автономной работы: ~ 9 часов. Время полной зарядки: ~ 2,5 часа. Будет выпущено ограниченное количество. Стоимость на US сайте производителя: $2700.
