Публикаций
459 -
Баллов
503 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент V.K.
Владимир, в таком случае каково Ваше отношение к активной акустике, которая в последнее время всё больше захватывает рынок Hi-Fi. В ней усилитель пляшет чечётку с частотой всего воспроизводимого диапазона АС. Порой достаточно мощных.. Как вариант Zu Audio Dominance или хотя бы Dynaudio Focus 60 XD. И ничего. С уважением, Юрий Если говорить о бескомпромиссном варианте, то это неправильно. Вибрация оказывает негативное влияние на усилитель и если его вынуть будет лучше. Любое техническое решение это набор компромиссов. Есть в этом неоспоримые плюсы, есть и минусы. Вибрация оказывает негативное влияние и на пассивный кроссовер, если его вынуть, то тоже будет заметно лучше. Именно поэтому например Wilson audio заливает кроссовер виброгасящим компаундом. С уважением, Владимир.
Приветствую! Антивибрационные подставки очень серьёзно улучшают звук, причём не в мелочах а кардинально. Я использую VT1 от xindak http://www.xindak.co...x?ProductID=248 Очень рекомендую именно VT1. Слушали много разных, и не только xindak, эти наиболее сбалансированы. Цена- качество высокое. Наиболее сильное влияние под транспортом и цап, под усилителем тоже есть эффект, но меньше. От применения улучшается в первую очередь "атмосфера". Живые инструменты приобретают натуральный тембр. Владельцам PCI звуковых карт начального уровня к покупке не рекомендуются. С уважением, Владимир.
Спасибо, приятно слышать Интересно. Уже не раз слышал о такой зависимости - замыливании звука при установке Gen 3 для PCIE1, куда установлена ЮСБ-карта. И у меня здесь логичное предположение-вопрос: а поддерживает ли ЮСБ-карта вывода такой режим работы? Если нет (или поддерживает лишь формально - т.е. работает, но не более), то тогда замыливание звука при выборе Gen 3 режима будет логичным. Если это так и максимальный режим, который поддерживает ЮСБ-карта, например, Gen 2, то установка такого режима даст максимально прозрачный звук, Gen 1 будет немного хуже, а Gen 3 - мутно. Мысль интересная. Похоже что так. С уважением, Владимир.
Это понятно, я конкретно про SATA фильтры "можно результат услышать ушами" - т. е. наличие синфазных помех и их влияние на SATA "Если бы SATA фильтры, были бы не эффективны, то мы бы их не производили." Очень мощный аргумент. А что вас так удивляет? Вы считаете что двигатель HDD бесшумная штука? И что он является не реактивной нагрузкой? Плюс сам контроллер. Достаточно установить такой фильтр и послушать. Решение о целесообразности каждый принимает сам, голосуя кошельком. С уважением, Владимир.
Настройки БИОС очень влияют, поэтому тест с разными настройками может сильно исказить результаты - это несомненно. Другое дело, что многих настроек может не быть в Биосах от разных производителей - тут уж ничего не сделаешь. Подозреваю, что плохо показавшие себя мат. платы от Asus в том тесте - причина именно в невнимании к настройкам их Биоса, которых там было огромное кол-во - значительно больше, чем у остальных участников теста. (Очень люблю я мат. платы Asus для рабочего ПК и разгона ) По питанию... в теме СМП2 описывался вариант с двумя импульсными блоками питания, один из которых - только для подключения Р4 процессора. Я со старым музПК пробовал такое, но второй БП был очень дешёвый да и вообще система была слабее - улучшений не услышал. А вот сейчас можно снять отличный импульсный БП с рабочего ПК и попробовать подключить его вторым на процессорный разъём. Пульсации у него очень и очень низкие судя по зарубежным тестам. Надо бы собраться с силами и попробовать Импульсный БП, какой бы он ни был замечательный(по пульсациям на шинах), использовать для музПК не стоит, по причине большого количества помех порождаемых им в сеть и из за "земляной петли". С уважением, Владимир.
Есть какие то измерения? Или так "потрындеть" Вот, с вашего сайта Фильтр SATA3F SSD эффективно подавляет дифференциальные и синфазные помехи, что положительным образом сказывается на общем качестве звучания системы. Было бы многим интересно посмотреть на дифференциальные и синфазные помехи и что получается в итоге от Фильтра SATA3F SSD и прочих изделий. Если вы занимаетесь изготовлением таких изделий, то должено быть тех. обоснование. У вас осциллограф должен быть. Есть рекомендации и научное обоснование(с измерениями) у производителей электрокомпонентов(в том числе и синфазных фильтров). Если следовать их рекомендациям и использовать по назначению, то можно результат услышать ушами. Если бы SATA фильтры, были бы не эффективны, то мы бы их не производили. http://dsioffe.narod.ru/articles/chokes2/chokes2.htm https://pvd-audio.com/wp-content/uploads/2016/06/SINFAZNYE-DROSSELI-KOMPANII-SUMIDA-DLYA-POVERHNOSTNOGO-MONTAZHA.pdf Осциллограф имеется. С уважением, Владимир.
В Тесте материнских плат, насколько я помню, были МП с одинаковыми чипсетами и было полное линейное раздельное питание, но звук был всегда разный. Правда абсолютно идентичным настройкам биоса вряд ли уделялось внимание, тем более, что частенько это сделать просто невозможно, ввиду разных настроек биос от разных производителей. Например, при одинаковых чипсетах 2 материнские платы имеют: разное кол-во фаз питания процессора и оперативной памяти, разную толщину меди и кол-ва слоёв платы, разную разводку, разное кол-во, ёмкости и типы конденсаторов (например в Асрок Формула применяются аж 3 типа конденсаторов для "сглаживания" питания процессора) - трудно предположить, что в таком случае звук будет одинаковым. Но это лишь моё ИМХО. Наверное разница в звучании станет меньшей, не не станет равной нулю. Разница нивелируется, я не говорил что полностью исчезнет. Если BIOS настроен по разному, то этот "тест" не имеет смысла. Так же, дефолтные настройки BIOS у разных производителей, при одинаковых чепсетах, имеют разные значения. Очень важно так же, что бы линейные источники питания, были действительно независимыми(то есть гальванически не связанными) и "сфазированы". С уважением, Владимир. Владимир, приветствую. Поясните плиз, Под каждой линией МП Вы имеете в виду напряжения АТХ?Некоторые рекомендуют, как минимум, заводить на питание процессора отдельную линию линейного питания. Что Вы можете сказать по этому поводу. Спасибо. С уважением, Юрий. Приветствую! Да, все напряжения ATX, питание ЦП и накопителей. Отдельное питание ЦП, это первое что нужно сделать. С уважением, Владимир.
Поставил ради интереса эту версию. По звуку это уже совсем не BLACKOS-lite... Конечно, благородное стремление чтобы система работала у всех, но, когда это достигается такой ценой, то "такое" лучше не выкладывать. Люди могут сделать ложные выводы, что у других версий Вашей системы "такой" звук. А это не так! Приветствую! Всё верно, в этой сборке добавлено большое число модулей ядра раздела PCI sound devices, HD-audio, а также использовано generic ядро. С AMD процессорами, должна работать(их нет у нас, так что проверить и 100% утверждать не могу). Желающие могут убедится как это повлияло на SQ. Универсальность всегда идёт во вред качеству. С уважением, Владимир.
(MB=P5G41-M) found on ACPIFound Pentium® Dual-Core CPU E5400 @ 2.70GHz Видео - встройка, но, повторюсь, на предыдущей версии работало. Приветствую! Версия с поддержкой PCI плат на базе v6.32. https://yadi.sk/d/yQHf1D4a3RUgJh Тем у кого работают PCIe звуковушки с v6.32 ставить эту ненужно, так как эта версия по звуку хуже, чем версия v6.32 выложенная на нашем сайте. Эта версия исключительно для PCI звуковых плат, с которыми не работают другие версии BlackOS-lite. С уважением, Владимир
Единственное что - моя ЮСБ-карта, при установке её в один из РCIe х16 слот, не всегда определяется при первом старте после выключения питания из розетки. Но может быть дело в самой ЮСБ-карте (других не пробовал). Да и то эта проблема становится всё реже с уменьшением параметров АВТО в биосе. За последние 2 недели эта проблема была лишь один раз. А купить - проблема. Не часто попадается на вторичке. Зато бывает всплывает по очень приятным ценам. Это основная проблема, а "звучит" именно первый PCIe слот. С нашими платами USB, это тоже имеет место, так как чип NEC720202, тот же, что и у вашей. Такая мягко сказать "особенность" работы этой МП вызывала "сильное разочарование" у клиентов, что и послужило причиной полностью отказаться от этой МП и вообще от ASrock. С уважением, Владимир.
Приветствую! "Переслушано" много. Аsrock z87m OC Formula хорошо "звучащая" МП, но очень глюкавая и уже сильно устарела. Купить её негде. Последнюю покупал года два назад в Германии. Аsrock z87 OC Formula услышать не довелось, да и для медиаплеера она уж больно громоздкая. ASRock Z170m OC Formula хуже, с этим согласен. В результате поисков перешли на Z270. Asrock утомил "особенностями" работы, поэтому перешли на МП от MSI. Так же хороши Gigabyte. Asus хорошие МП, но "звуком" чёт не радуют, может это и не так, но у нас сложилось такое мнение, может и ошибочное. Мало их было, "звук" всегда разный. ASRock Z... OC Formula с MSI Z270m Mortar сравнивали, звук немного разный, но при правильном "приготовлении", точно не хуже. Мнение субъективное, на истину не претендую. С уважением, Владимир.
Вы это серьёзно? Или шутки ради написали. Маразм крепчает Интересно, очень, а много у вас "пациентов" которые греют USB платы ? 100 часов - пару месяцев Приветствую! Вы очень категоричны в своих суждениях. Измерьте, например физические свойства нового и бывшего в употреблении(полгода), по назначению, конденсатора ELNA Silmic II. "Звучание" их будет, так же сильно различаться. И это легко объяснимо. Явление "прогрева", хорошо известно людям, хоть мало-мальски знакомыми с техникой для получения музыки. С уважением, Владимир. rfs_e.pdf
Приветствую! https://yadi.sk/d/Q145kU4n3Qasi6 Вот версия с расширенной поддержкой PCI звуковушек. Гарантировать 100% работоспособность всех карточек не могу, так как не на чем проверять. Эта версия на базе v6.33, но по звуку несколько уступает ей, по понятным причинам. Пробуйте. С уважением, Владимир. К сожалению, на моей м.п. при старте виден логотип и далее - черный экран. Предыдущая версия запускалась, но видела только "встройку" Приветствую! Карточка у вас RME Digi96, правильно? Уточните, какая МП и ЦП. С уважением, Владимир.
Приветствую! https://yadi.sk/d/Q145kU4n3Qasi6 Вот версия с расширенной поддержкой PCI звуковушек. Гарантировать 100% работоспособность всех карточек не могу, так как не на чем проверять. Эта версия на базе v6.33, но по звуку несколько уступает ей, по понятным причинам. Пробуйте. С уважением, Владимир. Здравствуйте, Владимир. Если обычная версия Black-os [33]нормально играет на asus-stx, то есть смысл пробовать эту? Когда получил карту usb-ad после модернизации от вас, сначала каких-то отличий не услышал, но сейчас реально наслаждаюсь не только музыкой, но и Звуком. Ещё раз спасибо. Приветствую, Виктор! Нет, смысла нет. Да, плата USB "прогревается" довольно долго. Минимально 100 часов, но окончательно "выходит на режим" через пару месяцев. С уважением, Владимир.
Да, конечно, 800МГц и памяти, и процессора, и процессорного кеша. У меня память, для которой номинал аж 1,8В (!) при 1800 МГц - с такой сильно не разгуляешься. А что всё же важнее для SQ - минимальные тайминги или минимальное напряжение на памяти? Значения таймингов, для SQ важнее, чем напряжение, но оно тоже важно. Выставьте минимально возможные при штатном напряжении, а затем уменьшайте напряжение. При 800Мгц звук был всегда лучше, и такой аномалии не наблюдалось. На DDR4 тайминги другие, но тенденция та же. С уважением, Владимир. Небезызвестный Bason на своей странице тоже пытается их продвигать. Но отзывы камрадов ... однозначны. Малину, к сожалению, в качестве качественного источника звука, рассматривать не приходится. С уважением, Владимир.
