Весь контент MS audio laboratory
Наушники для фортепиано
Зря Вы так считаете. Современные технологии основаны на опыте и заделах предыдущих поколений. Конкретная реализация бывает как хорошей, так и плохой. Существуют и ужасные мулитибиты конца 80-90х и лучшие дельта-сигмы конца 00-х.
- Наушники для фортепиано
VVK Кстати 6н24п меняется еще на 6н14п.- Наушники для фортепиано
Некоторые так ламповый звук и описывают- MS Audio Laboratory Общие вопросы, идеи и пожелания
Ничего подобного как в лаконике нет. В лаконике паровозике коммутируется резистор последовательно с наушниками на выходе усилителя. В усилителях от MS режимы неизменны: смещение, токи. Изменяется глубина ООС и коэффициент усиления соответственно. Выходное сопротивление усилителя менее 1 Ом в любом режиме.- Наушники для фортепиано
VVK Гибридником мы не пренебрегаем. В ДХ как раз сейчас есть модернизированный вариант HHP 1.0.- Наушники для фортепиано
то есть Вы утверждаете, что на любом лаконике послезвучия слышны лучше, чем на любом транзисторном усилителе? На паравозике их даже больше чем нужно, но восприятию игры на фортепиано это не мешает. А вот резко возникающий и также быстро и неадекватно затухающий (затухания тоже должны быть правильными) звук пианино у транзисторного усилителя в 2 раза дороже похож на ксилофоново- ударный мутант, но не как не клавишный инструмент и даже не его подобие. Не секрет, что от элементной базы и схемотехнических решений меняется характер звучания как полупроводниковых, так и ламповых усилителей. Всё в кучу свалили и сказали - хреново! А вы слушали все транзисторники?- MS Audio Laboratory Общие вопросы, идеи и пожелания
Equalizer Рад что понравился FHA 1.2. С какими наушниками слушали? С какими усилителями сравнивали? FHA 1.1 - нет в наличии? Упущение ДХ. Надо чтобы всегда были в наличии. 1. Кнопка High Gain. При нажатии увеличивается усиление, а соответственно и выходное напряжение. Это необходимо например при работе на наушники с низкой чувствительностью или на высокоомные. Некоторая отличность звучания объясняется различной глубиной ООС, а соответственно и электрическими параметрами аппарата в режимах без High Gain и с High Gain. На сайте производителя можно найти это в описании усилителя yandex.ruproducts/fha12.html. 2. По каналам регулировка порядка 6 дБ - более чем достаточно для выравнивания уровней каналов. Да. Есть некоторая неравномерность регулировки. Брака нет. Резисторы "неразработанные" еще. Резисторы с фиксацией центра и нужного номинала поставщики привозит отказываются. Среднее положение растянуто, поэтому фиксации в среднем положении не требуется.- Наушники для фортепиано
У него в этом электронном фортепьяно наверняка стоят самые "не кашерные" 4558 или 4580. И нужен ему хороший усилок не искажающий тембры.- Beyer DT 48
AlAnBek Экспериментатор должен уметь поставить эксперимент, получить и обработать полученные результаты, сделать вывод. Вы вывод приводите, а ответить на вопрос об условиях в каких Вы пришли к этому выводу не хотите. Следовательно ваш вывод не подкреплен доказательной базой по условиям эксперимента или Вы не ставили эксперимент.- Beyer DT 48
Это определено экспериментальным путем? Какие усилители участвовали в эксперименте?- Beyer DT 48
Нет. Не хочу. Далеко не все можно соотнести в цифрах. В цифрах можно формулировать требования.- Beyer DT 48
Поскольку любые наушники являются электроакустическими преобразователями, то можно услышать то, на что они способны при определенном соотношении электрических параметров источника (усилителя) и наушников. Так какие требования к усилителю дня этих ушей?- Цифровой кабель
Ну я имею виду в приделах 50-100$ не хочется отдавать больше, иначе в чем приемущество XLR? В борьбе с наводками на кабель. Можем изготовить для вас такой шнурок. Нужно только тип XLR-ок знать.- Beyer DT 48
Если эта особенность проявляется в режиме слабого демпфирования наушников, то да. А ламповик или транзисторник - не имеет значения - дело вкуса.- Beyer DT 48
5 Ом раскачать смогут только усилители с низким выходным сопротивлением - гибрид или транзисторный без защитных сопротивлений на выходе и с достаточной мощностью подходят.- Цифровой кабель
Любой профессиональный? Вряд ли. От того что в магазинах продается для проф техники качества ждать не приходится.- Beyer DT 48
MS audio laboratory FHA 1.1 или FHA 1.2 должны работать с 5 Омными наушниками. Хотя можно заказать специально настроенный усилочек по эти низкоомники, чтобы в режиме А их раскачивать.- Усилитель к ATH-W1000x
Для ваших ушек можно посоветовать MS audio laboratory HHP 1.0 или MS audio laboratory FHA 1.1. HHP 1.0 гибридный усилитель, обладает ламповым звуком. FHA 1.1 - полностью полупроводникоый усилитель, его звук с ламповой мягкость, но более четкий и детальный. Здесь можете почитать о них, отзывы эксперта и покупателей http://doctorhead.ru/forum/viewtopic.php?f=67&t=4943&start=0. Обмана на ДХ нет. Но можете непосредственно к изготовителю обратиться yandex.ru, мне в личку написать. Доставка по России входит в стоимость.- Разумная достаточность под рес Yamaha 1600 и двд Yamaha 1800
art1211 От 8900 они отличаются динамиками в 40 мм. Главное чтобы Вам они нравились. Опишите потом свои ощущения.- MS Audio Laboratory HHP 1.0
Может...- MS Audio Laboratory HHP 1.0
Возможно проблемы с источником сигнала. HHP 1.0 не имеет разделительных конденсаторов на входе, и если источник по каким-то причинам имеет постоянное напряжение на выходе пусть даже и небольшое, то это приведет к нарушению режима лампы.- MS Audio Laboratory HHP 1.0
Во всех усилителях лампы "нулевые" с хранения. Б/у и сомнительные не применяем. Лампы проверяются перед установкой в аппарат. В HHP 1.0 помимо лампы использованы только полевые транзисторы. Универсальность достигнута за счет изменений с схеме и настройках. Оптимальнее всего с наушниками 30-300 Ом. Как-то усилитель слушали в течении суток. Звук со временем становился только лучше, мягче, картина шире. Вы не один такой. Вероятно это особенность применяемых ламп.- MS Audio Laboratory HHP 1.0
Порядка 15-30 минут.- MS Audio Laboratory Общие вопросы, идеи и пожелания
Khronos Просьба обсуждать усилитель в соответствующей ветке http://doctorhead.ru/forum/viewtopic.php?f=67&t=4233&start=30. - Наушники для фортепиано
