Весь контент MS audio laboratory
стоит ли менять AKG k240mk2 на 271mk2?
В свое время AKG k240mk2 понравились больше 271mk2. Звук у 271 другой и далеко не лучше k240.
Наушники Axelvox HD241, HD242, HD271, HD272
Не особо темный и далеко не правильный. Можно внутри чашки под капсюль например ватный диск положить. Предварительно распушить его. Будет звук поровней.
М-Куб / M^3 (AMB Laboratories).
Запас по нагрузке (большая габаритная мощность) и межобмоточная изоляция не имеют связи. Необходимо всегда интересоваться такими вещами потому что в конечном итоге от надежности этой изоляции зависит Ваша или еще чья-то жизнь. Производителей торойдов в России становится все больше, но вот хотя бы ТУ имеются не у всех.
kaj Что-то на сайте Шторма нет никакой информации по межобмоточной изоляции. При каком напряжении наступает пробой? Вот эта фразы вызывает подозрение, что производитель экономит на изоляции: Изделия с недостаточной межобмоточной изоляцией небезопасны, особенно если это бытовой усилитель. Изоляция между обмотками должна выдерживать не менее 3500 В.
Порвался провод на наушнике...
она не дает такого детального звука как аспирин
Не знаю как они их считают и из чего делают. Если взять с запасом, то вполне сойдет транс габаритной мощностью 30-40 ВА. ТТП-30 как раз 30 ВА. Сильно с запасом брать смысла нет, будет тяжелее и дороже. Но и без запаса брать не стоит - будет греться и просадка напряжения под нагрузкой будет больше. Лучше взять ТТП-40 тогда. Когда транс будите покупать обязательно чашки для крепежа спросите. Без крепежа транс не закрепить.
Lunch Box T-DAC
Спаять самому или дать спаять другу. Цена по деталям примерно рублей 5 будет.
перекись водорода в таблетках не вонянет. а эффект не хуже аспирина.
новый источник PCI
Каюсь. Грешен
Lunch Box T-DAC
Там по ссылке как раз схема с трансом. Но транс весчь редкая. Можно и без него. Хотя транс естественно гальваническую развязку от компа обеспечит. Хотя я думаю могут подойти трансы со старых сетевых карт (они еще компаундом залиты, такие черные "брусочки").
Lunch Box T-DAC
Кстати когда-то давно сидюк и звуковуха были соединены через такой SPDIF. Звук отличался очень здорово при выводе через SPDIF и через стандартный цифровой путь через шлейф маму и т.д. на зк. Через SPDIF был значительно чище и четче.
новый источник PCI
Надо еще ламповый проц и ламповую маму с кенотронным выпрямителем блок питания на это всё От шумов кенотрона даже компьютерные комплектующие могут офигеть и отказаться работать. Так этож будет Hi-End ламповый комп. Он весь на лампах должен быть! Правда где-то на этаж-два здания конструкция... ....и еще оперативку на ферритовых кольцах прикрутить можно
Lunch Box T-DAC
Решение вполне обычное для преобразования SPDIF ТТЛ и обычный SPDIF. Какой вариант от МАС? По этой сcылке с трансформатором что-ли http://www.epanorama.net/documents/audio/spdif.html?
Поставить стальной провод. Такие советские провода еще можно найти.
Lunch Box T-DAC
С звуковой получается слишком длинный аппаратно-программный путь, прямо с сидирома было бы прикольно получать цифру. Такой буфер прицепить к SPDIF выходу CD-ROM и можно коаксиалом соединять с любым DAC-ом. Питание +5В есть в любом компе.
новый источник PCI
Lunch Box T-DAC
На звуковых картах есть подходящий вход.
Посоветуйте наушники до 1500р.
Согласен с мнением. Только они чуть более 2к стоят. Можно и Philips SHP2700 - дешево и сердито.
Не был бы столь категоричен. Провода короче - да, зато ближе транс и плата блока питания, соответственно больше и наводки на плату усилителя. Недаром же во многих устройствах класса high-end с низким уровнем сигнала (преды, CD-транспорты и плееры...), блок питания либо выносится в отдельный корпус, либо, если всё в одном корпусе, экранируется от остальной части устройства. К сожалению экранирование эффективно только при наличии нормального заземления. Опять же к сожалению у нас, даже в новых домах (при наличии 3-х контактных розеток) осуществляется не более чем "зануление" (может быть есть и исключения) - хотя и это лучше, чем просто двухконтактная розетка. Может быть, конечно, в чём-то заблуждаюсь. Если применять тороидальный транс, то с электромагнитными полями ситуация облегчается. В классе high-end множества "прибамбасов" от которых толку мало. Полностью от сети не развяжет ни один блок питания хоть внешний, хоть внутренний. Экранирование блока питания внутри корпуса практически ничего не дает, если он трансформаторный. Можно блок и внутри сконструировать, по входу поставить фильтр помех из сети, использовать качественный не китайский тороидальный трансформатор, применить выпрямитель на малошумящих диодах, поставить качественные конденсаторы и при этом не экономить на их емкости. Главное контуров "земляных" избегать.
Тут "пошерстил" по знакомым, есть Vishay-BC MKP416 ( http://www.vishay.com/docs/28128/28128.pdf, естественно не совсем за бесплатно. Может быть сталкивались с такими? (да и на сайте M^3 они упоминаются). Это полипропиленовые конденсаторы BC (теперь Vishay). Примерно одного качества с WIMA MKP. Если выбирать по качеству конденсатора, то MKP416 будет предпочтительнее MKT1817, тем более если их легче купить. Но если применять их в описанных выше цепях, то разницы на звуке не будет. Если MKP416 проще (дешевле) купить, то лучше их и взять, чем заказывать те же WIMA или Roederstein.
Схемотехника усилителей для наушников.
Вам не кажется. Что касается линейности. Существуют потери в диэлектриках пленочных конденсаторов при переполяризации (переходе сигнала через нуль). Но ни настолько малы, что увидеть их невозможно. В вот в электролитических полярных конденсаторах и некоторых типах керамических это явление очень сильно выражено. Поэтому электролитические полярные конденсаторы запрещается применять при недостаточном поляризующем напряжении (близком к нулю). Про способность "чисто" пропускать "громкие" звуки и "затирать" мелочь. Да действительно, конденсаторы могут отрабатывать изменения напряжения с определенной скоростью. Можно назвать это инерционностью. Громкие звуки - это как правило низко-среднечастотные составляющие сигнала, тихие - высокочастотные если смотреть на распределение амплитуд в спектре звукового сигнала. Таким образом действительно влияние инерционных (медленных) конденсаторов заметно на высокочастотных составляющих сигнала. А если рассмотреть теперь два явления в комплексе, то получим, что параметры конденсатора могут меняться под воздействием больших амплитуд сигнала (низко-среднечастотных составляющих сигнала). Это приведет к изменению условий прохождения и высокочастотных составляющих. Из-за чего может появится так называемый "окрас". Чаще всего "окрас" ничто иное как интермодуляционные искажения.
Пластиковые винты и гайки применять нельзя ни в коем случае! Прижим будет слабый и надежности крепления никакой. Втулки изолирующие вот такие под M3. Конструкция ее такова, что при помещении ее со стороны фланца транзистора она входит в отверстие и исключает касание винтом кромок крепежного отверстия в фланце транзистора. Температуру выдерживает большую, до 180-200 градусов Цельсия. Температура же фланцев транзисторов в любых радиоэлектронных устройствах редко доходит до 90 градусов Цельсия. Поэтому втулка никогда не расплавится. Во всем мире они применяются и доказали свою высокую надежность. А чтобы был прижим транзистора к фланцу плотный, то необходимо сделать крепеж в таком виде: 1. Винт М3. 2. Шайба M3. 3. Изолирующая втулка M3. 4. Фланец транзистора (TO-220). 5. Изолирующая прокладка (под TO-220). 6. Радиатор. 7. Гроверная шайба M3. 8. Гайка M3. И затягивать нужно аккуратно. Кстати в качестве альтернативных радиаторов подойдут Fisher SK104-STS 38мм.
Прикручивайте. Только саморезы подберите подходящие. Вместо пасты лучше прокладку теплопроводную и втулку из нейлона под винт. Не надо никакой пасты, все чисто, тепловой контакт замечательный и изоляция транзистора от теплоотвода!
Нагреется и отвалится. Лучше просто картон приклеить чтобы избежать контакта с крышкой. А вообще есть изолирующие прокладки под ТО-220. Стоят 1-2 рубля за штуку.
Как звучит кабель и какое его влияние на звук?
Разницу слышу. Но слушаю музыку, а не кабели.
