Весь контент MS audio laboratory
MS Audio Laboratory FHA 1.2
Наш ЦАП пока не вышел, но уже на походе. Неплохой вариант от Sim Audio Moon 300D DAC. А вообще советую Вам дождаться выхода нашего ЦАПа, тогда связка с FHA 1.2 получится наиболее оптимальной. Планируем выход через пару месяцев. Отзывы о нем, когда ЦАП был в виде макета можно найти у Nifrigel. Он его слушал и сравнивал с DAC Extremo.
Реанимация HiFiMAN HE-6
Alexis, если Ваша Yamaha выдает 80 Вт на 6 Ом, то на 55 Омах она может выдать более 8 Ватт на канал. Думаю такую мощность HE-6 не выдержат. Поэтому FHA 1.3 и имеет ограничение около 6 Вт на канал. На даже при 6 Ваттах наушники уже слушать невозможно, т.к. очень громко орут. Если внимательно почитать посты китайцев на других форумах, то часто можно встретить утверждение, что HE-6 требуется 2 Ватта. В действительности это недалеко от правды, т.к. при прослушивании нормальных фонограмм такой мощности как раз достаточно для комфортного прослушивания. Стоит так же заметить, что Hi-Fiman не нормирует электрические характеристики HE-6. В частности нет упоминания о максимальной мощности этих наушников, из-за чего остается загадкой тот предел, при котором они выйдут из строя. Нагрев чашек явление вполне объяснимое. Из-за низкого коэффициента полезного действия излучателей HE-6 (низкой чувствительности) требуется подводить высокую мощность к наушникам. Эта мощность рассеивается в основном на излучателях из-за чего они нагреваются и нагревают собой чашки. Где предел - Hi-Fiman об этот не пишут ни слова. Можно ли их восстановить? Все зависит от того, где нарушился контакт. Если контакт нарушился в местах крепления, то вполне возможно, что их можно реанимировать. Но если нарушилось токопроводящее покрытие на мембране, то восстановить, скорее всего, не удастся даже при очень сильном желании. Что касается Вашего экземпляра FHA 1.3, то точно такие аппараты есть на этом форуме у Nifrigel и seraga. Ваш аппарат, как и любой другой, перед отправкой тестировался при подключении к балансному выходу E-Mu 1820m и к балансному ЦАПу. Никаких искажений.
Отлично сыграются.
ПРЕДЛОЖИТЕ ПОЖ УСИЛИТЕЛЬ ПОД Bayer Dynamic 990 PRO
C FHA 1.1 может создаваться ощущение, что баса у 990 pro еще больше.
Модели разные и звуке все же будут отличия.
Ответил в личном сообщении.
depeche1970 Да, и под градо тоже FHA 1.2 подойдёт.
Под Баеры лучше подойдет MS Audio Laboratory FHA 1.2 чем FHA 1.1
depeche1970 Посоветовать могу FHA 1.2. Хоть низкоомники, хоть высокоомники прокачает.
Это я понимаю. Меня интересует 600 ohm усилитель раскачает, как надо?, или лучше 250 ohm. 600 Ом раскачает как то и нужно.
Energi-74 Beyerdynamic DT880 PRO (250 Ом) более универсальные, за ними Beyerdynamic DT 880 / 600 ohm. Beyerdynamiс DT990 в сравнении с DT880 менее ровные, что на классике скажется отрицательно.
Здравствуйте, essehomo. MS Audio Laboratory FHA 1.2 в полной мере раскачает Audez'e LCD-2. По громкости FHA 1.2 совместно с HE-4 хватит почти на любой музыке. Хотя при достаточном бюджете под HE-4 стоит задуматься о создании полностью балансного тракта на основе FHA 1.3.
Лучший альбом Pink Floyd
Извиняюсь за описку.
Dark Side of the Moon, Atom Hearth Mother и Wish You Were Here из наследия Pink Floyd 70-х годов. И Division Bell от Pink Floyd образца 90-х. А вот выбрать самый-самый из них не могу
Hi Fi и Hi End - где граница?
В категории Hi-End индивидуальный подход к созданию каждого аппарата. Hi-End - это не конвейерная сборка. Но нет никаких устоявшихся критериев оценки Hi-End (кроме пожалуй одного - звук должен быть интересным). Что касается численных критериев оценки аппаратуры на соответствие стандарту Hi-Fi, то они устарели на сегодняшний день очень сильно.
Сетевой Кабель
Акустические кабели не рассчитаны на сетевое напряжение 220 В. Гарантии, что изоляция на этом кабеле выдержит сетевое напряжение дать никто не может. В худшем случае возможен пробой изоляции с последующим оплавлением и возгоранием. Толщина изоляции влияет на диэлектрические свойства, как и материал изоляции. Перед выбором кабеля на роль сетевого всегда необходимо обращать внимание на его технические характеристики декларируемые производителем это кабеля. Требования к выбору сечения проводников кабеля практически всегда определяются мощностью (током) потребляемым устройством.
Система Nifrigel
Ожидаемая ценовая категория 40 т.р.
mini обзор MS Audio HHP 1.0 и MS Audio FHA 1.1/FHA 1.2
Borlebsin Вы приводите совершенно невероятные условия прослушивания. На наушниках AKG k702 при положении регулятора на 15 часах и в режиме High Gain выходная мощность усилителя приближается к 1,5 Вт (хотя уже при 0,2 Вт наушники выйдут из строя). При этом звуковое давление составит 136 дБ!..... Что касается усилителей, то они всегда проходят тестовое прослушивание и обязательный контроль всех технических характеристик. Поэтому то, о чем Вы пишите исключено. Но известны случаи, когда продавцы-консультанты в магазине при подключении усилителей путают входные и выходные разъемы на усилителе. Тогда вполне вероятна именно та ситуация с низким уровнем мощности, о которой вы и пишите. Это уже не проблемы производителя, а проблемы магазина...
MS Audio Laboratory Общие вопросы, идеи и пожелания
Borlebsin Все аппараты как выпускались универсалами, так выпускаются и сейчас. Модификаций аппаратов не проводилось. Схемы, режимы, элементы в усилителях все прежние. Может быть в ДХ раньше Вы слушали с другим источником, межблочными кабелями? Так же стоит заметить, что усилители очень требовательны к качеству источника.
Система Nifrigel
invasion В конце лета должен появиться.
Система Nifrigel
Equalizer Будущий ЦАП 24 бит/192 кГц. Nifrigel слушал макет ЦАПа и сравнивал его с North Star Design DAC Extremo. ЦАП пока еще не вышел, так что интересное впереди.
HE-6 (обсуждение)
Выходное сопротивление такой "штучки" более 7 Ом
MS audio laboratory FHA 1.3 - полностью балансный усилитель
Расширение динамического диапазона, снижение искажений при усилении, увеличение мощности и т.д.
Не только при передаче, еще ведь и усилитель полностью балансный, и наушники подключаются балансом.
Усилитель только для наушников с балансным подключением. Появится к концу лета...
