Весь контент MS audio laboratory
MS audio laboratory FHA 1.3 - полностью балансный усилитель
Балансные усилители питаются от стабилизированных источников по 31,5 В. Греется терпимо. Не более, чем модели FHA 1.1, FHA 1.2. Класс А до средней мощности, далее AB (на HE-6 работает в А. До момента перехода в АВ не доходит, т.к. при этом очень громко звучат наушники). Подключать можно только к источникам с балансным выходом. Есть отзыв владельца FHA 1.3 Играет любые жанры.
TRS такой же стандарт балансного подключения, как и XLR3. Но TRS компактнее, удобнее в подключении. XLR4 - стандартом не предусмотрено балансное подключение двух каналов наушников посредством этого разъема. Если есть шнур с XLR4, то нет проблемы переделать его на TRS. Либо можно сделать переходник 2хTRS-XLR4 с "серебрянным" кабелем. XLR4 на усилитель уставиться не будет.
TRS - стандарт балансного подключения. В комплекте с усилителем идет переходник 2xTRS-XLR4 для HE-6.
Доступен для заказа полностью балансный усилитель с балансным подключением наушников. Модель специально разработа для наушников с низкой чувствительностью HE-6 и HE-4. MS audio laboratory FHA 1.3 выполнен полностью на полевых транзисторах J-FET и MOSFET в тракте прохождения сигнала. Балансные усилители левого и правого каналов построены на раздельных печатных платах, имеют раздельные источники питания (топология DUAL MONO). J-FET транзисторы в каскадах усиления напряжения позволяют получить нейтральный и глубокий звук. Выходные двухтактные каскады усиления по току на транзисторах структуры MOSFET способны работать с большими токами. Усилитель построен по «TRUE» балансной схеме, т.е. вход и выход усилителя действительно балансные. Такой бескомпромиссный подход позволяет реализовать в полном объеме достоинства балансного подключения. Независимые балансные усилители правого и левого канала расположены на отдельных печатных платах и имеют раздельные выпрямители и стабилизаторы (топология DUAL MONO). MS audio laboratory FHA 1.3 благодаря большому запасу мощности с легкостью работает с «трудно раскачиваемыми» наушниками HE-6 и HE-4. Основные технические характеристики FHA 1.3: - габариты (ШхВхГ) – 157х120х290 мм; - масса – не более 4 кг; - напряжение питания - 220-240 В переменного тока; - потребляемая от сети мощность - не более 30 Вт; - сопротивление головных телефонов - 8 … 600 Ом; - чувствительность - +4 dBV; - входное сопротивление усилителя - 10 кОм; - выходное сопротивление - не более 0,5 Ом; - входные разъемы 2xXLR; - выходные разъемы 2xTRS (Jack 6.3). Условия измерений: сопротивление эквивалента нагрузки 50 Ом - диапазон рабочих частот по уровню –3/+0 дБ - 3 … 200000 Гц; - коэффициент усиления по напряжению - + 31 дБ; - неравномерность коэффициента усиления в диапазоне 20…20000 Гц - – 0,1 дБ; - номинальная выходная мощность – 2х6 Вт; - отношение сигнал-шум+фон на выходе - -102 дБ; - разделение между каналами на частоте 1000 Гц - -100 дБ; - коэффициент гармоник на частоте 1000 Гц - 0,02 %. Условия измерений: сопротивление эквивалента нагрузки 38 Ом - диапазон рабочих частот по уровню –3/+0 дБ - 3 … 200000 Гц; - коэффициент усиления по напряжению - + 31 дБ; - неравномерность коэффициента усиления в диапазоне 20…20000 Гц - – 0,1 дБ; - номинальная выходная мощность – 2х7,9 Вт; - отношение сигнал-шум+фон на выходе - -102 дБ; - разделение между каналами на частоте 1000 Гц - -100 дБ; - коэффициент гармоник на частоте 1000 Гц - 0,02 %. Существует возможность изготовления шнуров для балансного подключения усилителя к источнику сигнала и наушникам: Балансный шнур для подключения к источнику (XLRm-XLRf) Балансный шнур для подключения наушников HE-4, HE-6 Полную информацию можно найти на сайте производителя: http://msаudiоlab.co...ucts/fha13.html Приобрести усилитель можно в магазине ДХ http://doctorhead.ru...ratory_fha_1_3/
Усилок к HD 650?
Могу посоветовать под эти наушники MS audio laboratory FHA 1.2. Брался под HD-650 не раз. Результат великолепный. А по цене даже меньше 20 т.р.
HiFiMAN HE-4
Есть некоторая тембральная зависимость от подводимой мощности (проверено на HE-6). Т.е. можно сказать, что частотная характеристика наушников зависит от подводимой мощности. Удивляться не приходится, т.к. у всех электроакустических преобразователей такая завимость проявляется в той или иной степени.
Схемотехника усилителей для наушников.
Для снижения "шумов" выпрямителя. Не нужны.
MS Audio Laboratory FHA 1.2
Игорь, поздравляю с приобретением На чем и с чем слушаете, если не секрет?
koyot C7R4 - Цепь Зобеля. Нужна при работе на индуктивную нагрузку. Хотя при работе усилителя на наушники ее номинал лучше бы подобрать увеличив R4 может быть раз в 10, т.к. в стандартной схеме расчет был на нагрузку 4-8 Ом. Номинал С7 оставить без изменнений. Что касается хрипа, то нужно проверить правильность монтажа и исправность самой микросхемы. При необходимость можно поднять напряжение питания до 18 В (ходя можно и до 28 В догнать). Так же если на вход подается более 1 В, то будет наблюдаться перегрузка по входу. Для устранения этого явления следует увеличить коэффициент усиления уменьшив номинал R1. Цепь частотной коррекции в этой схеме подключена не совсем правильно. Следует нижний вывод резистора R3 отключить и подключить его непосредственно к выводу 2 микросхемы. Для портатива не сгодится. Ток покоя более 40 мА.
koyot 1. Для чего нужен конденсатор С1 10 mF? Для разделения источника сигнала и входа усилителя по постоянному току. Эта емкость необходима, т.к. усилитель запитывается от однополярного источника. Удалять эту емкость нельзя, т.к. это приведет к нарушению режима по постоянному току, а следовательно, к неработоспособной схеме. 2. И зачем на выходе С6 470mF? Для разделения нагрузки по постоянному току. Примерно то же назначение что и С1. 3. 10 mF не было поставил на вход 20 mF отразится ли это на звуке? Лучше поставить пленочный конденсатор, например К73-17 емкостью 4,7 мкФ. 4. В этой схеме качественного звука нет, поэтому применять можно практически какие угодно качественные детали. Но тем не менее особое внимание следует уделить разделительным конденсаторам С1 и С6. При этом номнал С6 лучше увеличить до 2200 мкФ. При этом передача баса станет лучше. В более серьезных усилителях лучше применять пленочные, а не керамические конденсаторы.
Автотрассировщиком звуковые устройства лучше не разводить. Только вручную.
!!! Помогите выбрать SACD проигрыватель !!!
kingpin Российские издания очень часто звучат убого в сравнении с зарубежными. SACD интереснее CD при условии, что выход на SACD проигрывателе организован не по принципу "лишь бы был". Но изданий на SACD мало, т.к. большинство изданий все же делается на CD. Однако, на мой взгляд, логичнее взять SACD пригрыватель (он и обычные CD проигрывать будет).
http://www.symmetron.ru
MS Audio Laboratory Общие вопросы, идеи и пожелания
бах В Екатеринбурге представителя пока нет.
mini обзор MS Audio HHP 1.0 и MS Audio FHA 1.1/FHA 1.2
Под такие требования идеально подходит модель MS audio laboratory FHA 1.1. В качестве преда усилитель работаею полноценно.
Усилитель для GMP 8.300 D
Сухость, мертвость, упрощенность - беда Onkyo-A9555 со всеми его прибамбасами. Операционный усилитель NE5532AP+резистор 47 Ом последовательно с наушниками - наушниковый усилитель. Принцип "лишь бы был разъем" реализован с "успехом" в интегральнике Удивлятся не приходится, что чего-то нет, что-то режет слух, а чего-то сильно нехватает.
Усилитель для Sennheiser HD 650
Качество звука во многом источником определяется. Об этом тоже забывать не нужно. Раньше у Вас по аналогу Asus Xonar Essence ST была. Сейчас используете ЦАП более высого уровня. Да и напрямую DV336 SE и FHA 1.1, FHA 1.2 не сталкивали. Сталкивали FHA только с FLUX LAB HA-04 не в пользу последнего.
Замена DrDac2 + выбор наушников
In Oblivion Подойдет MS audio laboratory FHA 1.1 или FHA 1.2 на выбор.
HHP 1.0 под HE-5 не рассчитан, т.к. HHP 1.0 выполнен универсалом под наушники с достаточно высокой чувствительностью. Жаль, что не было модели FHA 1.1 или FHA 1.2, т.к. эти будут качать HE-5. На рабочий режим HHP 1.0 выходит не быстро, т.к. накал лампы запитывается стабилизированным током, а не напряжением. Из-за такой реализации разогрев накала происходит медленнее, чем при обычном включении лампы, но исключается скачек тока накала при включении усилителя. Исключение скачка тока значительно продлевает срок службы лампы.
Балансный усилитель имеет балансный вход и балансный выход. Во много напоминает объединение двух небалансным усилителей. Для подключения к источнику усилитель имеет балансные входы, следовательно, источник должен иметь балансные выходы. Для подключения наушников к балансному усилителю используются балансные разъемы, следовательно наушни должны быть рассчитаны на балансное подключение или модифицированы под него. Пока продукт не выпущен о цене говорить рано. Но поскольку балансный усилитель это объединение двух небалансных усилителей в одном корпусе с некоторыеми модификациями, то стоимость его будет примерно в два раза выше, чем небалансной версии.
AudioTechnica ATH-W1000 - надо выбрать усил + цап
Ушной усилитель отдельно к наушникам, только тогда можно будет раскрыть наушники в полном объеме. Nifrigel прав на все 100% - от качества источника напрямую зависит результат. ЦАП общий может быть на уши и на АС. Но он нужен весьма высокого качества. На современных ЦАПах PCM1792/PCM1793 есть достойные аппараты с отличным звуком, но стоят они от ~1.5-2 т.$.
MS Audio Laboratory HHP 1.0
ТДС-7 - 8 Ом GMP 400 - 300 Ом T50P - 50 Ом Хоть заявляется от 16 до 600 Ом, но и с 8 Ом работает. Еще "что-то" в звуке обязательно есть....
Beyerdynamic DT8x1/9x1, или любимый винтаж !
Верно на все 100%
dehin Не совсем правильно понимаете. HE-4 и HE-6 имеют крайне низкую чувствительность. А вот HE-5LE и Audez'e LCD-2 обладают гораздо более высокой чувствительностью. Пэтому FHA 1.2 (как и FHA 1.1) раскачает HE-5LE и тем более Audez'e LCD-2. Для этих наушников не нужно ничего модифицировать. А специально под HE-4/HE-6 сейчас заканчиваем разработку полностью балансного усилителя на базе FHA 1.2.
- М-Куб / M^3 (AMB Laboratories).
