MS audio laboratory
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент MS audio laboratory
  1. Такое "заземление" и не заземление вовсе. Земля зимой промерзает и сопротивление заземления будет огромным, следовательно оно будет вряд ли эффективным. Поясните пожалуйста, о девайсе речь? что упоминался выше? Если нет заземления, то хоть какой трансформатор не подключи, то все равно путь для "землялых" токов не появится. Заземление - это отдельный провод.
  2. Marantz SA KIPearl Lite или Yamaha CD-S2000 на роль источника подойдет идеально, раз бюджел большой. И усилитель подобрать из наших моделей.
  3. Затея ни к чему хорошему не приведет. Одновременно подключать не рекомендую, т.к. конструкцией это не предусмотрено. Можно подключить через коммутатор.
  4. FHA 1.2 не красит звук, тем он и хорош. При таком раскладе, чем более качественный звук выдает источник, тем заметнее это слышно с FHA 1.2.
  5. Это конечно плохо. Но в этом и заключается беда советско-российских зданий. Отдельное заземление - это выход, но сделать эффективное заземление по периметру здания Вам не по силам. Слишком сложная конструкция. Можно попробовать найти нулевой проводник и зацепить заземление на него (можно это сделать даже в розетке). Иногда помогает. Конечно лучше сделать так, как заземляются электрические печи в домах, то есть бросиль "фазу", "ноль" и "зануление" от щита - типа отдельная линия. Нужно пробовать. В чудодейственности всяких трансформаторных развязок приходится сомневаться из-за отсутствия заземления. NeakroN Имя мое Максим.
  6. Напишит мне в личку. Это лишнее. Трансформатор никак не улучшит звук, а только его ухудшит. Можно напрямую к усилителю подключить, если мощность усилителя на 8-х Омах не более 35-40 Вт. Вообще ни о чем. Для HE-6 не подходит. Для наушников прямое подключение к усилителю может вызвать их повреждение, т.к. при включении возможно кратковременное появление достаточно большого напряжения на его выходе. При подключении кробочки под номером 2 возможно возникновение самовозбуждения усилителя, т.к. внутри коробочки трансформатор, а это далеко не то же самое, что акустические системы. Хотя при грамотном подходе проблемы мало вероятны.
  7. Похоже на проблемы с заземлением. Вилка и сеть 2-х полюсная или 3-х полюсная? Повышенное напряжение в сети, даже если они и более 240 В, не должно вызывать подобных явлений.
  8. Фон присутствует в той или иной мере во всех устройствах с питанием от сети переменного тока. При номальных условиях эксплуатации он остается незаметен. Отсутствие хорошего надежного заземления способно вызвать проблемы с фоном.
  9. Они у нас после сборки проходят тестовый 24-х часовой "прогрев". Незначительные изменения имеют место в первые часы. В моделях FHA 1.1 и FHA 1.2 это явление очень слабо выражено, а вот в гибридном HHP 1.0 заметно гораздо сильнее.
  10. Это сравнение в часах ни о чем не говорит, т.к. существуют разные регулировочные характеристики. На наших усилителях начальный участок растянут, т.е. сначала регулировка идет медленная, чтобы можно было подобрать тихий комфортный уровень при послушивании, а затем зависимость идет по нарастающей и громкость возрастает быстрее. High Gain можно включить, громкость при этом увеличится.
  11. Послушайте при возможности. НЧ стать мало не может, АЧХ усилителя ровная. А вот более ровный звук будет. FHA 1.1 и FHA 1.2 модели разные и с разным звуковым почерком.
  12. 300 Ом - нагрузка при которой можно как не включать, так и включать High Gain - по выбору. Если усиления досаточно при выключенном High Gain, наушники звучат громко, то включать High Gain не нужно.
  13. А лучше задайте этот вопрос изготовителю этих ушей. Но то, что магнитов меньше и при одинаковой силе магнитов дает снижение чувствительности, думаю понятно.
  14. Разные по силе магниты в магнитной системе излучателя. Более тонкая мембрана, с меньшей массой, меньшими зазорами и т.д. Все это даст в похожей конструкции излучателя разную чувствительность.
  15. NisT Читаем измерения Для HE-5LE получается на частоте 1 кГц около 86 дБ/мВт при заявленных 87,5 дБ/мВт Для HE-6 получается на частоте 1 кГц около 77 дБ/мВт при заявленных 83,5 дБ/мВт Около 1 Вт номинальной мощности на 50 Омах.
  16. 1.4 Вт номинальная мощность, а не максимальная. Измерена на нагрузке 30 Ом - это написано на нашем официальном сайте, в каталоге ДХ и в инструкции по эксплуатации. Судя по измерениям HE-5LE по чувствительности лучше HE-6 на целых 10 дБ/мВт. Ощутимая разница. Если сравнить в целом, то HE-5LE должны быть немного легче в раскачке, чем Beyerdynamic T1. FHA 1.2 с T1 справляется. HE-5LE гораздо требовательнее по току, чем T1, но в этом запас FHA 1.2 огромен (справится и с 8 Омными "ушами"). Но не нужно мое высказывание о раскачке T1 и HE-5LE экстраполировать на усилители других производителей.
  17. Исключено.
  18. Уточните пожалуйста, это амплитуда или размах напряжения? Это действующее значение напряжения. Для синусоидального сигнала амплитуда в 1,41 раза больше действующего значения. Размах - удвоенное амплитудное значение. Поскольку указаний на конкретное значение мощности производитель наушников не дает, то остается только гадать - выдержат или нет... Вспоминаются AKG K1000, которые громко "орать" не могут из-за ограничений по максимальной мощности.
  19. К сожалению производитель наушников не заявляет максимальную мощность, которую капсули могут выдержать. Поэтому ограничение по максиальной подводимой мощности задать невозможно. Предположим, что требуется получить 110 дБ SPL — крайне шумно — шум работающего трактора на расстоянии 1 м, громкая музыка, вертолёт; поэтому возьмем с запасом SPL 115 дБ. Найдем необходимую подводимую мощность к наушникам (можно воспользоваться этим калькулятором). Для HE-4: Impedance (Ohms): 38 Effectivity (dB/mW): 86 получаем: Power (mW): 796.05 Current (mA): 144.74 Level (mV): 5500 То есть усилитель должен выдать на нагрузку 38 Ом около 0,8 Вт на канал, при этом коэффициент усилителя должен быть таким, чтобы на выходе было напряжение 5.5 В (в частности для источника с выходным напряжением 2 В RMS усиление по напряжению должно быть не менее 2.75 раза (не менее 8.8 дБ). Для HE-4 с параметрами: Impedance (Ohms): 38 Effectivity (dB/mW): 80 получаем: Power (mW): 3184 Current (mA): 289.47 Level (mV): 11000 Рассуждая аналогично получаем, усилитель должен выдать на нагрузку 38 Ом около 3,2 Вт на канал, при этом коэффициент усилителя должен быть таким, чтобы на выходе было напряжение 11 В (в частности для источника с выходным напряжением 2 В RMS усиление по напряжению должно быть не менее 5.5 раза (не менее 14.8 дБ). Приведу пример для HE-6. Заявлено на HE-6: Impedance (Ohms): 50 Effectivity (dB/mW): 83.5 получаем: Power (mW): 1445 Current (mA): 170 Level (mV): 8500 Усилитель должен выдать на нагрузку 50 Ом около 1,45 Вт на канал, при этом коэффициент усилителя должен быть таким, чтобы на выходе было напряжение 8.5 В (в частности для источника с выходным напряжением 2 В RMS усиление по напряжению должно быть не менее 4.3 раза (не менее 12.6 дБ). По измерениям HE-6: Impedance (Ohms): 47 Effectivity (dB/mW): 77 получаем: Power (mW): 6294 Current (mA): 365.96 Level (mV): 17200 Усилитель должен выдать на нагрузку 47 Ом около 6,3 Вт на канал, при этом коэффициент усилителя должен быть таким, чтобы на выходе было напряжение 17.2 В (в частности для источника с выходным напряжением 2 В RMS усиление по напряжению должно быть не менее 8.6 раза (не менее 18.7 дБ). Вопрос остается только в одном: выдержат ли наушники рассчетные мощности в 3 и 6 Вт соответсвенно? Производитель наушников об этом молчит.
  20. NeakroN Формально требования для звукового оборудования должны укладываться в соответсвии с ГОСТ 13109-97. Форма напряжения на выходе ИБП может быть "синусоидальной", но при синтезе как правило велика доля высокочастотных гармоник, т.к. синтез выполняется импульсным способом (требование высокого КПД). Дополнительные фильтры на выходе ИБП должны эффективно подавлять эти гармоники. Косвенно об этом говорит параметр "Гармоническое искажение", но нет указаний на процентное соотношение гармоник (в указанном выше ГОСТ указаны предельные соотношения). Для импульсных источников питания применяемых в IT-оборудовании это не столь важно. А вот для звуковых устройств с трансформаторными источниками питания высокочастотные гармоники из питающей сети (в данном случае с выхода ИБП) могут попадать по цепям питания в усилительные каскады, из-за чего неминуемо деградирует качество звукоусиления.
  21. Это предназначено только для IT-оборудования. Со звуком у них нет ничего общего.
  22. У производителя можно купить напрямую: http://tula-transformator.ru/trans_at.html. Цены там же указаны.
  23. Можем сделать под заказ цифровой коаксиал.
