MS audio laboratory
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент MS audio laboratory
  1. Отличаются. Хотя, на мой взгляд, HD600 в чем-то даже интереснее подают музыкальный материал.
  2. Помню звук Sennheiser HD 600. Остались очень приятные ощущения от прослушивания 600-х с качественным источником и транзисторным усилителем
  3. 2bg Под Beyerdynamic DT 990 PRO / 250 ohm подходит MS audio laboratory FHA 1.2. Этой связкой многие покупатели довольны. Кроме того FHA 1.2 отлично справляется и с низкоомными наушниками.
  4. Балансное подключение наушников относится к категории "custom". Готовых решений на рынке не так уж много. Поэтому заказывать нужно не только компоненты обеспечивающие балансное усиление, но и балансные шнуры для наушников. Заказать их можно не только у нас. Можно заказать их в Moon Audio, которые по желанию заказчика установят пару 1/4" Jack. Однозначного стандартного подхода к установке разъемов для балансного подключения в мире не существует. Производитель сам решает какие разъемы он будет использовать. Встречаются различные варианты: 2хXLR-3, 2хJack 3,5, XLR-4, 2хTRS (Jack 6.3) и т.д. и все эти варианты не совместимы. Но следует заметить, что наш аппарат комплектуется переходником 2xTRS - XLR-4, что дает возможность подключить шнур с ответным разъемом XLR-4. При необходимости можно подключить кабель с разъемами XLR-3 используя пару стандартных переходников XLR-3 - TRS (например таких), которые можно купить в России без особого труда. А вот переходников с XLR-4 на 2хXLR-3 в магазине не купить. Кроме того мы не считаем, что "упаковка" правого и левого канала в один общий разъем не есть хорошо. В таком разъеме существует потенциальная возможность взаимного влияния каналов друг на друга, выбор относительно качественных XLR-4 на рынке ограничен, в то время как выпускается множество разъемов TRS (Jack 6.3) высокого качества.
  5. Не только для HE-6. Причем для подключения наушников к усилители посредством разъема XLR4 в комплекте с усилителем идет переходник 2TRS-XLR4. Silver Dragon можно заказать и с TRS (Jack 6.3).
  6. Khronos Вы ошибаетесь, как раз TRS появились гораздо раньше XLR. TRS применялись еще в телефонных коммутаторах, а уж там надежность подключения требовалась высокая, т.к. количество "перетыканий" даже за день было большим. Да и ответ кроется в другом. XLR с четырьмя контактами не предназначен для балансного подключения наушников. Короче говоря, если китайцы решили установить на конец шнура XLR 4 - это решение исключительно китайцев. Балансный усилитель FHA 1.3 предназначен не только для наушников Hi-Fiman. Поэтому балансные шнуры все равно делать нужно.
  7. Об этом уже писалось ранее. Существуют стандарты на использование разъемов XLR. В частности XLR4 предназначен для подключения гарнитуры (наушник+микрофон), но не для двухканального подключения наушников. ALPS RK27 включен шунтом. Поэтому ток сигнала в такой схеме не проходит через скользящий контакт потенциометра, а следовательно, отсутствуют нелинейные искажения в регуляторе. Кроме всего ступенчатая регулировка вызывает неудобство в пользовании из-за малого числа положений (В DACT 24 положения с минимальным дискретом 2 дБ. Невозможно выставить комфортный уровень громкости). Поэтому применение регулятора с плавной регулировкой предпочтительнее ступенчатого регулятора с малым числом положений.
  8. FHA 1.2 под "тяжеляк" пойдет лучше FHA 1.1. А на прогрессивном роке не совсем очевидно какая из двух моделей окажется лучшей в конкретной связке.
  9. Можно взять FHA 1.1. После чего нужно заняться источником сигнала.
  10. Niki Можете спросить Nifrigel на этом форуме. Связку FHA 1.2 + W5000 ему очень хорошо известна.
  11. Да, можно использовать в качестве предварительно усилителя. Наушники и режим High Gain при этом нужно отключить.
  12. Да, действительно модели FHA 1.1 и FHA 1.2 отличаются манерой подачи звукового материала. FHA 1.1 имеет в чем-то похожий на ламповый звук. FHA 1.1 несколько мягчит звук, но при этом звук такой же четкий. FHA 1.2 обладает нейтральным звуком. В его характере нет ламповой мягкости. В случае с наушниками Beyerdynamic DT880 и Sennheiser HD650 лучшим выбором будет модель FHA 1.2 за счет своей большей нейтральности. ЦАП способен принимать сигналы с частотами дискретизации от 32 кГц до 192 кГц. Передискретизация в ЦАПе предусмотрена до 24 бит 192 кГц. Блок питания встроенный. Гарантийный срок 1 год. Послегарантийный ремонт возможен.
  13. DragonOwen Точный вес ЦАПа не знаю, но ориентировочно около 2-3 кг нетто. А габариты точно такие же, как и у наших наушниковых усилителей - 157х120х290 мм (ШхВхГ).
  14. AD8610 и OPA627 имеют J-FETы только на входе, а далее идет биполярная структура до выхода.
  15. Скрипач FHA 1.3 построен на базе FHA 1.2. Но схемотехника и элементная база другая. Если взять два FHA 1.2, то балансный усилитель не получится. Поэтому FHA 1.3 это не просто FHA 1.2 в количестве двух штук.
  16. DragonOwen Из описания NFB-10ES не следует, что у него каким-то образом изменяется уровень на линейном балансном выходе. Хотя можно допустить, что производитель не все описал или что-то изменил в конструкции и забыл об этом предупредить. Из опыта могу сказать, что регулятор громкости на FHA 1.3 должен находиться около 10-11 часов (при номинальном выходном напряжении источника), что соответствует комфортному уровню громкости совместно с HE-6.
  17. В общем-то это уже давно не является секретом. Где-то отписывался на форуме ранее. ЦАП построен на PCM1793. Но фильтры используются авторские, а не то, что рекомендованы производителем PCM1793 Texas Instruments. На аналоговом выходе стоят дискретные полевые транзисторы работающие в классе А.
  18. USB не предполагается. ЦАП будет выпускаться без заказных модификаций. Подключить к ЦАПу можно будет любой внешний USB конвертер с выходом на коаксиал или оптику.
  19. Будут балансные выходы XLR и небаланс на RCA. А еще будет балансный цифровой вход XLR наряду с оптикой и парой коаксиалов RCA.
  20. Дискретные операционники вещь интересная, но подходит только для применения в схемах, где можно применить и обычные интегральные операционники. А в наших усилителях вообще никаких операционников нет - совершенно иной подход к конструированию и, как следствие, иной звук. Будет интересно, если такое сравнение кто-то устроит)
  21. Извините, если этот вопрос не тактичный (тогда не надо отвечать), но какая хотя бы приблизительная ценовая категория? Где-то около 40 т.р. Ранее где-то уже писал об этом, так что не секрет.
