MS audio laboratory
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент MS audio laboratory
  1. Sergafan Если только что заменили, то нужно лампу прогреть. Непрогретые лампы не звучат вовсе.
  2. Можно купить MS audio laboratory FHA 1.1 - мягкий звук и без какого-либо "мыла". Модель FHA 1.1 подходит и для низкоомных, и для высокоомных наушников. И в бюджет до 20 т.руб. вписывается отлично - 18790 руб.
  3. Конечно, будет лучше с отдельным наушниковым усилителем.
  4. К78-2 одни из самых распространенных. Но качество часто оставляет желать лучшего. Поэтому лучше подыскать MKP из доступного импорта.
  5. MS audio laboratory DAC 1.0 имеет настоящий балансный выход, в бюджет вписывается по минимуму и при том не б/у! Подробности можно узнать на сайте производителя: yandex.ruproducts/dac10.html
  6. MS audio laboratory FHA 1.2 под указанные стили. Усилитель HD650 полностью раскроет.
  7. Yakin В личной переписке мы вроде бы определились, что если DT990 PRO играют тихо и одинаково без баса (что им не свойственно) от разных источников, то дело не в источниках или усилителе, а в самих наушниках.
  8. Да, чтобы не болтался провод внутри корпуса.
  9. Yakin, abvgd, Anacrusiz Ранее шли унифицированные трансформаторы для моделей HHP 1.0 и FHA 1.1/FHA 1.2 с двумя вторичными обмотками. Но вторая вторичная обмотка не использовалась в FHA 1.1/FHA 1.2. Сейчас для FHA 1.1/FHA 1.2 делается своя модель трансформатора с одной вторичной обмоткой. В остальном усилители из разных выпусков идентичны.
  10. Да, энергоемкость источника питания усилителя в классе А очень большая - необходимость, поэтому разряд емкостей происходит медленно. Это и видно по плавному гашению светодиодов на усилителе.
  11. feGTX 650-е раскачиваются FHA 1.1 или FHA 1.2 без проблем. Выбор конкретной модели усилителя - дело вкуса. Не хочется брать ламповый? - Не берите. Возьмите транзисторный усилитель.
  12. Под такие требования идеально подходит модель MS audio laboratory FHA 1.1. В качестве преда усилитель работаею полноценно. А 1,0 уже нет? В цитате указаны наушники и ЦАП. Если эта часть связки будет какая-то иная, то в качестве преда можно использовать и HHP 1.0, и FHA 1.2.
  13. При достаточно качественном источнике разница будет...
  14. prozapas Усилитель под Beyerdynamic DT-990 pro однозначно нужен хороший. Эти наушники с усилителем преображаются. FHA 1.1 или FHA 1.2 на выбор с вкусовыми особенностями манеры подачи каждой модели будет прекрасным выбором.
  15. Yurecde Чувствительность к замене межблока проявляется в различной степени на разных трактах. Чтобы получить адекватную оценку влияния межблоков их сравнение нужно выполнять на одном и том же тракте попеременно. На другом тракте результаты сравнения могут отличаться, что является нормальной практикой. FHA 1.2 реагирует на смену межблока. Насколько значимо будет отличие в звуке зависит от сравниваемых межблоков. Это неоднократно проверялось. Ваш 313-й тоже должен реагировать. По опыту могу сказать, что даже кабели одного производителя, но выпущенные в разное время все же могут отличаться по характеристикам, несмотря на совпадающую маркировку. С одной стороны некоторые схемотехнические решения направлены на устранение влияния межблоков. Но полностью избавиться от влияния межблоков, к сожалению, невозможно. Поэтому к качеству межблоков многие уделяют особое внимание.
  16. Балансные входы не липовые поскольку в обработке используются + и - сигналы с XLR. IC501 и IC502 выполняют роль сумматоров-преобразователей. От качества этих операционных усилителей во многом будет зависеть качество звука. С одной стороны дополнительный суммирующий каскад не может сделать звук лучше, если выходы ЦАПа балансный и небалансный одинакового качества. С другой стороны при балансном подключении возможно улучшение качества звука за счет меньшей зависимости качества звука от качества балансного межблока и за счет лучшей устойчивости балансного подключения к наводкам (внешним, от самого источника и т.п.). Если есть возможность сравнить, то лучше такое сравнение провести и убедиться на практике как будет лучше именно в этой связке.
  17. Sergafan Небольшой шум присутствует на выходе любого усилителя. Особенно он заметен становится при работе с наушниками имеющими высокую чувствительность как Ваши Audio-Technica ATH-AD1000. Но в любом случае при прослушивании фонограммы этот шум не должен замечаться.
  18. Нет. Выходное сопротивление усилителя должно быть значительно ниже сопротивления наушников. Чем ниже выходное сопротивление усилителя, тем лучше он демпфирует излучатели наушников. По вопросу измерения выходного сопротивления усилителя лучше обращаться на специализированные форумы. Можно как Вы привели в цитате. Часто производители вообще не указывают значение выходного сопротивления усилителя (причем это относится не только к наушниковым усилителям).
  19. Вызывайте электрика и пуст он протянет ноль в щитовой. Рекомендуется выполнять протяжку ежегодно. Если электрик все сделает как нужно, то пробник на ноле светиться перестанет. От этого же плохого ноля может проявляться проблема взаимного влияния приборов.
  20. Специфические наушники. С "ровным" FHA 1.2 будет звук специфических наушников.
  21. Усилители FHA 1.1 и FHA 1.2 имеют 1400 мВт номинальной мощности. Максимальная мощность усилителя всегда выше номинальной. При недостаточной номинальной мощности усилителя наушники не раскачаются и возможно увеличение уровня искажений вносимых усилителем. Режим High Gain в моделях FHA 1.1 и FHA 1.2 предусмотрен для использования с высокоомными и/или низкочувствительными наушниками. Для Denon D2000 (25 Ом, 106 дБ/мВт) режим High Gain включать не нужно, т.к. мощности и усиления и так более чем достаточно. А вот для высокоомным Beyerdynamic, например DT-990 pro 250 Ом, или т.п. наушниками режим High Gain может оказаться полезным, т.к. усиление в этом режиме возрастает, а фона или шумов при этом не будет слышно.
  22. Звук похож на звук лампового усилителя. Звучит мягко и неярко. Разница в звуковом почерке. FHA 1.2 нейтральный, лучше передает динамику. FHA 1.1 напротив немного смягчает подачу, "притемняет" наушники.
  23. Переплата за баланс в случае с DAC 1.0 не получается. Eсли пытаться сделать то же самое устройство, но в небалансном варианте звук будет совершенно другой. Поэтому в силу своей "балансности" MS audio laboratory DAC 1.0 выдает на выход одинакового качества как балансный, так и небалансный сигналы. MS auduio laboratory FHA 1.2 отлично подходит под Denon выравнивая бас наушников. Но качество звука связки усилитель+наушники во многом определяется качеством источника. Таким образом, если источник ущербный, то связка, увы, звучать сможет не выше уровня источника.
  24. doomwoody, VladGuardian Могу Вам сказать, что модели FHA 1.1 и FHA 1.2 отлично согласуются как с низкоомными Denon, так и с высокоомными Beyerdynamic. В спецификациях на эти модели указано сопротивление нагрузки от 16 до 600 Ом (класс А). Хотя даже 8 Ом для них не проблема. На роль универсала скорее всего лучше подойдет модель FHA 1.2 как нейтральная, а при тяге к "ламповости" - FHA 1.1. Обе модели транзисторные.
