MS audio laboratory
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент MS audio laboratory
  1. Прежде послушайте с Вашей акустикой. Можно к DAC 1.0 подключить два усилителя одновременно, поскольку выходов у DAC 1.0 два. К одному выходу шнуром RCA-RCA подключаем один усилитель, а к выходу XLR через шнур-переходник XLR-RCA подключаем второй усилитель. 1) Нужно слушать усилитель, тестировать и лучше всего делать это на Вашей акустике. Тогда и станет понятно подходит ли усилитель Вам, нет ли в нем каких-то дефектов и т.д. 2) T+A PA 1530 R усилитель для акустики и именно в этом и состоит его основная задача. Как реализуется выход на наушники в интегральниках писал выше, причем этот подход не менялся с начала производства самых первых интегральных транзисторных усилителей мощности. 3) Строить нужно два тракта параллельно с общей точной на источнике DAC 1.0. Схема подключений выглядит следующим образом: PC (например, E-Mu 1010)->DAC 1.0 (выход RCA)->усилитель мощности->акустические системы PC (например, E-Mu 1010)->DAC 1.0 (выход XLR +переходник на RCA)->усилитель для наушников->наушники В этом подключении предусилители не используются.
  2. RandomData Постараюсь максимально точно ответить на все вопросы. T+A Power Plant MK II усилитель класса D. Без прослушки в Вашей системе такой усилитель брать не стоит. Во-первых, может сказать заметная чувствительность аппарата к изменению импеданса акустики (а эта зависимость у каждой модели своя), что приведет к изменению тембрального состава связки. Во-вторых, класс D подходит для больших мощностей, звуковых эффектов, домашнего кинотеатра, а не для музыки. Цена не всегда определяет качество. Верно, при условии если наушники будут достаточно высокого уровня. Выход для наушников в интегральном усилителе в самом лучшем случае сделан максимум на одном операционном усилителе и не в состоянии нормально раскачать наушники. Но в подавляющем большинстве случаев в интегральных усилителях выход для наушников получают от того же усилителя, что работает с акустической системой при помощи гасящих резисторов - принцип "лишь бы было" в действии. Наушниковый усилитель спроектирован специально для работы с наушниками. И в этом его главное предназначение. Можно использовать в качестве предварительного усилителя. Из нейтральных моделей могу рекомендовать на роль преда FHA 1.4 и FHA 1.2. Эти модели значительно отличаются по функционалу. В FHA 1.4 нет регулировки баланса, но зато регулировка громкости реализована на резисторе ALPS RK27, что дает большее удобство при подборе оптимальной громкости. Вполне достаточно для вывода цифры в стационарном варианте PC использовать карту вывода E-MU 1010 (цена около 4-5 т.р.), а ЦАП DAC 1.0 подключать по оптике TOSKLINK или коаксиальным шнуром SPDIF. В любом подключении будет обеспечена гальваническая развязка от PC, что не даст помехам от PC проникнуть на вход усилителя. E-MU 1010 имеет минимум функционала: только вывод цифры за что Вы и заплатите. Продукция E-MU, RME и т.д. создана для профессиональной работы где очень важна точность передачи и достоверность. Встроенные кодеки на материнской плате не заслуживают внимания из-за низкого качества вывода цифры. Игровые карты часто "грешат" разного рода обработкой цифрового сигнала из-за чего страдает качество звука.
  3. Примерно тоже что и elitan. Поставка, скорее всего, с европейских или американских складов.
  4. Под LCD-2, LCD-3 у нас есть новинка - FHA 1.4.
  5. pollar Поздравляем с приобретением! Приятно знать, что результат соответствует ожиданиям Различаются регулировочные характеристики. Регулировка уровня - линейная зависимость. Регулировка громкости - зависимость близкая к логарифмической. Во втором случае на малых уровнях регулировка получается растянутой, что дает ощущение более широкого диапазона регулировки. Так и должно быть. Если усилитель нейтральный, то он должен как можно меньше вносить изменений в усиливаемый сигнал.
  6. Output TransformLess - бестрансформаторный выход.
  7. Добрый день, pa_ul. Жестких договорных отношений с дилерами нет. Поэтому дилер решает сам, какой товар и в каком количестве ему необходим. С нашей стороны сложностей с поставками нет.
  8. Потенциально существует пара ограничений при такой замене. 1. PCM1795 - 32 Бита, а PCM1792A всего 24 Бита. 2. Выходной дифференциальный ток микросхем отличается значительно 3,9 мА (1792) и 7,8 мА (1795). А это потребует изменения номиналов обвязки в преобразователе I/V.
  9. Есть еще такое понятие как "дрейф нуля". Проявляет себя крайне неприятно: выставляете ноль сразу после включения, а через некоторое время обнаруживаете на выходе ненулевое напряжение. Причины дрейфа нуля на выходе: - нестабильность источника(ов) питания; - температурная нестабильность параметров транзисторов (и резисторов) и др. Наибольшую нестабильность вносит температурный фактор. И этот эффект усугубляется наличием гальванической связи между каскадами.
  10. А так же постоянное напряжение на выходе усилителя приводит к разогреву звуковой катушки. Поэтому нужно всегда стремиться к нулю постоянного напряжения на выходе наушникового усилителя.
  11. Это же Китай: можно купить оригинал дешевле, но это чаще всего б/у (с разбора), а можно и подделку дороже оригинала. Уж лучше купить, например, в том же Элитане и не думать о том подделка это или нет. Все же микросхема официально со склада придет, а не из подвальчика "дядюшки Ляо".
  12. Похоже на подделку. И в описании не указано что это оригинал. В другой теме уже писал о том как отличить подделку от оригинала http://doctorhead.ru/forum/viewtopic.ph ... 36#p371636
  13. Надо учитывать, что DT880 PRO 250 Ом достаточно ровные наушники. Можно считать, что они менее эмоциональные чем, например, DT990 PRO 250 Ом. Поэтому, если хочется больше эмоций при прослушивании 880-х, то ровный усилитель им может подойти меньше, тогда правильнее будет выбрать модель усилителя FHA 1.1. Но, если в звуке 880-х все устраивает и не хочется что-либо корректировать, то тогда лучше подойдет нейтральная модель усилителя FHA 1.2. Питать усилитель от сети без заземления можно. Проблем возникнуть не должно. Только нужно подключать источник и усилитель в розетки без заземляющего контакта, чтобы случайно не образовалось "земляных петель" между корпусами источника и усилителя. На ЛС ответил.
  14. Думаю в Вашем случае лучше будет с бестрансформаторным переходником. Трансформаторный переходник с трансформатором высокого качества (то есть с низким THD) будет стоить приличные деньги. Еще балансное подключение (XLR-XLR) используется при больших длинах межблочных шнуров - более нескольких метров. Например, при длине межблочных шнуров более 2-5 метров с источника снимаем балансный сигнал, передаем его по симметричному (балансному) кабелю на трансформаторный переходник (этот переходник располагаем в непосредственной близости к усилителю), а уже к трансформаторному переходнику XLR-RCA коротким межблоком подключаем усилитель с небалансным входом. Практически во всех источниках на выходе установлены защитные цепи на случай закорачивания выхода. Поскольку Lynx l22 относится к ЗК профессионального уровня, то эти цепи наверняка там есть. Соответственно, с ней можно использовать переходник подобного типа с замкнутыми контактами.
  15. Такой как раз должен подойти. Это так называемый бестрансформаторный переходник. Только у него 3 контакт закорочен, что может "нравиться" не всем источникам. Бестрансформаторный и должен стоить меньше трансформаторного ведь внутри у него всего два провода. Трансформаторный нужен для гальванической развязки, т.е. чтобы разделить земли источника и усилителя.
  16. Гальванической развязки со шнуром-переходником XLR-RCA не будет.
  17. Могут на несколько порядков превышать искажения самой звуковой карты (что-то около 1% THD заявлено Neutrik).
  18. Alexcry C подключением трансформаторного переходника Neutrik NA2F-D0B-TX добавятся искажения, и уровень сигнала получится слишком большой для RCA, т.к. коэффициент трансформации 1:1, и то и другое нежелательно. Можно небалансно снять сигнал с XLR по "+" и "GND" и подать на RCA без использования трансформаторного адаптера.
  19. Точно подмечено. FHA 1.2 нейтральный по подаче и что есть на выходе источника, то и будет слышно.
  20. Бывает такое. Вы не первый с заниженными настройками уровня громкости в Windows. Зато теперь все зазвучало как должно, с запасом по мощности
  21. Добрый день, pollar. В стыковке FHA 1.2 и Philips CD104 не существует проблем. Уровень напряжения на выходе CD104 стандартный для FHA 1.2.
  22. Добрый день, max_sm. По усилителю ответил в личку.
