MS audio laboratory
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент MS audio laboratory
  1. pollar Поздравляем с приобретением! Приятно знать, что результат соответствует ожиданиям Различаются регулировочные характеристики. Регулировка уровня - линейная зависимость. Регулировка громкости - зависимость близкая к логарифмической. Во втором случае на малых уровнях регулировка получается растянутой, что дает ощущение более широкого диапазона регулировки. Так и должно быть. Если усилитель нейтральный, то он должен как можно меньше вносить изменений в усиливаемый сигнал.
  2. Добрый день, pa_ul. Жестких договорных отношений с дилерами нет. Поэтому дилер решает сам, какой товар и в каком количестве ему необходим. С нашей стороны сложностей с поставками нет.
  3. Потенциально существует пара ограничений при такой замене. 1. PCM1795 - 32 Бита, а PCM1792A всего 24 Бита. 2. Выходной дифференциальный ток микросхем отличается значительно 3,9 мА (1792) и 7,8 мА (1795). А это потребует изменения номиналов обвязки в преобразователе I/V.
  4. Есть еще такое понятие как "дрейф нуля". Проявляет себя крайне неприятно: выставляете ноль сразу после включения, а через некоторое время обнаруживаете на выходе ненулевое напряжение. Причины дрейфа нуля на выходе: - нестабильность источника(ов) питания; - температурная нестабильность параметров транзисторов (и резисторов) и др. Наибольшую нестабильность вносит температурный фактор. И этот эффект усугубляется наличием гальванической связи между каскадами.
  5. А так же постоянное напряжение на выходе усилителя приводит к разогреву звуковой катушки. Поэтому нужно всегда стремиться к нулю постоянного напряжения на выходе наушникового усилителя.
  6. Это же Китай: можно купить оригинал дешевле, но это чаще всего б/у (с разбора), а можно и подделку дороже оригинала. Уж лучше купить, например, в том же Элитане и не думать о том подделка это или нет. Все же микросхема официально со склада придет, а не из подвальчика "дядюшки Ляо".
  7. Похоже на подделку. И в описании не указано что это оригинал. В другой теме уже писал о том как отличить подделку от оригинала http://doctorhead.ru/forum/viewtopic.ph ... 36#p371636
  8. Надо учитывать, что DT880 PRO 250 Ом достаточно ровные наушники. Можно считать, что они менее эмоциональные чем, например, DT990 PRO 250 Ом. Поэтому, если хочется больше эмоций при прослушивании 880-х, то ровный усилитель им может подойти меньше, тогда правильнее будет выбрать модель усилителя FHA 1.1. Но, если в звуке 880-х все устраивает и не хочется что-либо корректировать, то тогда лучше подойдет нейтральная модель усилителя FHA 1.2. Питать усилитель от сети без заземления можно. Проблем возникнуть не должно. Только нужно подключать источник и усилитель в розетки без заземляющего контакта, чтобы случайно не образовалось "земляных петель" между корпусами источника и усилителя. На ЛС ответил.
  9. Думаю в Вашем случае лучше будет с бестрансформаторным переходником. Трансформаторный переходник с трансформатором высокого качества (то есть с низким THD) будет стоить приличные деньги. Еще балансное подключение (XLR-XLR) используется при больших длинах межблочных шнуров - более нескольких метров. Например, при длине межблочных шнуров более 2-5 метров с источника снимаем балансный сигнал, передаем его по симметричному (балансному) кабелю на трансформаторный переходник (этот переходник располагаем в непосредственной близости к усилителю), а уже к трансформаторному переходнику XLR-RCA коротким межблоком подключаем усилитель с небалансным входом. Практически во всех источниках на выходе установлены защитные цепи на случай закорачивания выхода. Поскольку Lynx l22 относится к ЗК профессионального уровня, то эти цепи наверняка там есть. Соответственно, с ней можно использовать переходник подобного типа с замкнутыми контактами.
  10. Такой как раз должен подойти. Это так называемый бестрансформаторный переходник. Только у него 3 контакт закорочен, что может "нравиться" не всем источникам. Бестрансформаторный и должен стоить меньше трансформаторного ведь внутри у него всего два провода. Трансформаторный нужен для гальванической развязки, т.е. чтобы разделить земли источника и усилителя.
  11. Гальванической развязки со шнуром-переходником XLR-RCA не будет.
  12. Могут на несколько порядков превышать искажения самой звуковой карты (что-то около 1% THD заявлено Neutrik).
  13. Alexcry C подключением трансформаторного переходника Neutrik NA2F-D0B-TX добавятся искажения, и уровень сигнала получится слишком большой для RCA, т.к. коэффициент трансформации 1:1, и то и другое нежелательно. Можно небалансно снять сигнал с XLR по "+" и "GND" и подать на RCA без использования трансформаторного адаптера.
  14. Точно подмечено. FHA 1.2 нейтральный по подаче и что есть на выходе источника, то и будет слышно.
  15. Бывает такое. Вы не первый с заниженными настройками уровня громкости в Windows. Зато теперь все зазвучало как должно, с запасом по мощности
  16. Добрый день, pollar. В стыковке FHA 1.2 и Philips CD104 не существует проблем. Уровень напряжения на выходе CD104 стандартный для FHA 1.2.
  17. Абсолютно верно. Можно использовать активную акустику постоянно подключенную к выходу предусилителя. При прослушивании через наушники активную акустику достаточно отключить от сети 220 В. Межблочные шнуры к активной акустике отключать от разъемов предусилителя не нужно. Если прослушивание идет через акустику, то штекер наушников нужно отключить от усилителя. Выход предусилителя при подключении наушников не отключается.
  18. Дисбаланс при малых уровнях громкости может проявляться в зависимости от того какой уровень напряжения на выходе источника (если уровень на выходе источника высокий), а так же от чувствительности наушников и уровня записи самой фонограммы. Поскольку уровень напряжения на выходе различных источников отличаться, отличается и чувствительности наушников, то и дисбаланс может проявляться, а может и нет. Если дисбаланс при малых уровнях имеется, то при уменьшении уровня сигнала на выходе источника и повороте ручки Level на усилителе по часовой стрелке ("подъеме") дисбаланс исчезнет. Усилитель FHA 1.2 можно использовать в качестве предварительного усилителя для оконечного усилителя мощности. Пассивную акустику к предварительному усилителю подключать нельзя. Но можно подключать активную.
  19. Эти эксперименты с заменой ОУ половинчаты поскольку номиналы элементов обвязки ОУ остаются неизменными. Поэтому, даже если предположить что ОУ звучит отлично в одной схеме и его поставить в другую схему, то положительного результата может попросту не быть, т.к. данные номиналы элементов в обвязке в этой схеме не оптимальны для ОУ данного типа. Таким образом можно искать до бесконечности покупая все новые и все более дорогие ОУ (потенциально очень качественные и с хорошими звуковыми свойствами) и так ничего и не найти (не услышать из-за не оптимальности схемы для этих ОУ).
  20. Мольфар MS Audio Laboratory FHA 1.2 усилитель на дискретных элементах, т.е. в его схеме нет операционных усилителей. Во всех каскадах использованы только полевые транзисторы. Качество звука достигается жестким отбором высоконадежных компонентов по заданным характеристикам.
  21. Слабый нагрев верха корпуса присутствует. Хотя, если в помещении прохладно, то нагрев можно и не заметить. Гудение отсутствует полностью, т.к. используется в источнике питания высококачественный тороидальный трансформатор.
