MS audio laboratory
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент MS audio laboratory
  1. Похоже на то, что поддерживает. Иногда попадаются. Будет ли работать? Это вопрос к организации балансного выхода в Вашем ЦАП. Если там настоящий баланс, то должно рабоатать.
  2. Laterport Так понимаю там должно быть не так. Смысл "2" перед XLR и RCA иной. 1. Выход ЦАП к усилителю небалансно можно подключить шнурами-переходниками XLRf-RCA (2 шт). 2. Проигрыватель можно подключить через шнур-переходник к балансному входу только если АЦП поддерживает такое соединение. Уточните в инструкции к АЦП. И шнуры должны быть RCA-XLRm (2 шт). 3. Стерео систему небалансно шнурами-переходниками 1/4 TRS-RCA (2 шт).
  3. Это шнуры-переходники. Мы такие шнуры под заказ делаем. Расскажите что к чему подключать собираетесь этими шнурами?
  4. vitgol Здесь был отзыв о связке с достаточно низкоомными Denon http://www.doctorhead.ru/forum/viewtopic.php?p=297153#p297153. Хотя мне известно, что FHA 1.2 прекрасно работает с 8-Омными винтажными наушниками и современными 12-омными Sony MDR-MA900.
  5. Добрый день. С 12 Омными Sony MDR-MA900 без труда справятся модели FHA 1.1 и FHA 1.2, т.к. усилители спроектированы с запасом и способны работать с наушниками сопротивлением менее 8 Ом. Опыт прослушки показал, что FHA 1.2 обладает нейтральным звуком, а модель FHA 1.1 вносит небольшую "мягкость" в звучание (звук похож на "ламповый") . Некоторые владельцы аппаратов при сравнении определяют разницу в построении сцены. С моделью FHA 1.1 сцена субъективно приближается и становится более ощутимой, а с моделью FHA 1.2 сцена субъективно не меняет своего местоположения в пространстве.
  6. Например, предусилитель нужен для построения колоночного тракта. Или можно в качестве буфера перед усилителем мощности использовать. Не вроде как на полевиках, а полностью весь построен на полевых транзисторах. Теория с практикой совпадает. FHA имеет очень низкое выходное сопротивление поэтому с любой нагрузкой справляется без проблем, а так же имеет очень низкие искажения за счет работы в классе А во всем диапазоне сопротивления нагрузки.
  7. Самостоятельно заниматься изменением коэффициента усиления нельзя, т.к. требуется изменения в схеме усилителя. Любые самостоятельные модификации, как правило, приводят к неисправности аппарата. Если не вмешиваться в схему усилителя, то можно снизить усиление дополнительным внешним аттенюатором (пассивным балансным предусилителем). В этом случае звук не изменится.
  8. babayanoleg74 Максимальную мощность не уменьшаем, т.е. схема питается от того же источника питания и работает в неизменном режиме. Снизить можно общий коэффициент усиления (то есть снизить чувствительность усилителя) из-за чего при сигнале одного и того же уровня на входе получим меньшее выходное напряжение и меньшую выходную мощность.
  9. Мощности усилителя FHA 1.3 избыточна даже для LCD-2. То же касается 650-х Сенхов, 990-х Байеров, HE-500. К этим наушникам можно выбрать небалансную модель FHA 1.1 или FHA 1.2. Усилитель FHA 1.3 разработан для работы с низкочувствительными наушниками HE-6/HE-4 и только в балансном тракте. Если же усиление FHA 1.3 снизить (по заказу), то тогда HE-6 могут не раскрыться в полной мере, но появится возможность слушать с ним и другие наушники. Да, обычные наушники с небалансным TRS подключить к 2xTRS вообще не получится, т.к. в небалансном TRS объединены два провода. А вот если наушники будут со шнуром балансным XLR4 или 2xTRS, то тогда проблем с подключением наушников к FHA 1.3 не будет.
  10. МедВаз Подойдет отечественный или импортный предохранитель на номинальный ток 0,5 А размером 5,2х20 мм. Стекло или керамика не имеет значения. Во времени срабатывания при превышении номинального тока.
  11. Чтобы обеспечить достаточный выходной ток для низкоомной нагрузки, достаточное напряжение для высокоомной. Обычно выходное каскады всех источников рассчитаны на сопротивление нагрузки не ниже 600 Ом, а соответственно, небольшой ток в несколько миллиампер. Если сопротивление нагрузки источника будет ниже, то выходное напряжение источника снизится, могут появиться искажения и другие негативные явления связанные с перегрузкой каскадов. Регулятор громкости для того и нужен чтобы оперативно регулировать громкость - подобрать комфортный для прослушивания уровень.
  12. Всегда доверяйте только информации на официальном сайте производителя о характеристиках товара. Характеристики: FHA 1.1, FHA 1.2. На сайте ДХ информация не всегда указывается точно и обновляется крайне медленно Эти модели рассчитаны на сопротивление головных телефонов 8…600 Ом. Проектировались усилители в свое время с запасом на 4 Ома, но ранее не было популярных наушников с сопротивлением ниже 16 Ом кроме редких винтажных. Поэтому в характеристиках было указано 16-600 Ом. Но все усилители и ранее выпущенные, и выпускающиеся сейчас рассчитаны на низкоомную нагрузку. Поэтому 12 Омные MA-900 не проблема для всех FHA 1.1 и FHA 1.2;)
  13. Усилитель FHA 1.2 нейтральный, а Вы пишите "высокие помягче и звучал не слишком аналитично". Поэтому и советую FHA 1.1. Хотя в сравнении с другими транзисторными усилителями даже FHA 1.2 для кого-то звучит мягко. Эти усилители, FHA 1.1 и FHA 1.2, подходят одновременно под наушники с сопротивлением 8-600 Ом. На передней панели есть переключатель усиления включив который можно повысить усиление для работы с "тугими" наушниками. Так что ничего апгрейдить не нужно.
  14. Требований очень много. За 18790 руб. можно взять транзисторный усилитель MS audio laboratory FHA 1.1. Звук как раз такой - высокие помягче и звучит не слишком аналитично. В бюджет укладывается. Апгрейдится позволит как на высокоомные Байеры, так на низкоомные Сони и Денон. С FHA 1.1 интересно звучат Hifiman HE-5 и LCD.
  15. Замечу, что Вы высказываете свое личное мнение. Прошу не вводить в заблуждение читателей. Усилители MS audio laboratory делались и настраивались всегда по одной и той же схеме. Никаких более мощных, более басовитых версий или еще чего-то там не было и нет, о чем писал Вам ранее на форуме в какой-то теме. Есть разные модели транзисторных усилителей FHA 1.1 и FHA 1.2 с разной манерой подачи музыкального материала. Слушал все модели наших усилителей с HD800 лично и прекрасно знаю, что с усилителем раскрываются эти наушники интересно. Владелец HD800 может сам определиться с выбором тракта из предложений по связкам.
  16. FHA 1.1 и FHA 1.2 заточены под сопротивление 8-600 Ом. Если что на усилителях есть переключатель High Gain, когда нужно можно добавить усиления. Эти модели усилителей уже не раз покупались после личной прослушки владельцами HD800. Borlebsin, не нужно фантазировать на тему схемотехники. Да, на первом фото RCA Amphenol. А на втором - XLR Neutrik.
  17. M2TECH Hiface далеко не слабое решение. Но если есть возможность "растянуть" бюджет, то возможно имеет смысл это сделать. В Москве может быть есть DAC 1.0 и FHA 1.1. Уточните наличие в ДХ. Но можно заказать напрямую и получить скидку. О заказе комплекта напрямую и ценах лучше спросить по E-mail: msаudiоlab@front.ru Шнуры изготавливаем только по заказу. Поэтому фото на сайте пока не выложено. Цена шнуров зависит от длины и типа. Цвет оплетки черно-синий, черный или синий. Ниже на фото под спойлером показаны шнуры в оплетке синего цвета.
  18. Отвечаю на вопросы: 1. Разделительные конденсаторы нужны только, если на выходе источника присутствует постоянное напряжение (появление постоянного напряжения на выходе источника возможно, например, в случае неудачного "апгрейда" источника с заменой операционных усилителей). Но на выходе любого высококачественного источника постоянного напряжения быть не должно, иначе он считается неисправным. За все время производства усилителей FHA и HHP такой необходимости не возникло. Установка разделительных конденсаторов не может улучшить звук, а разве что способна его только ухудшит. Поэтому их отсутствие на входе усилителя на звуке отражается только положительно. Тем более на выходе любого приличного источника разделительные конденсаторы, как правило, установлены. Поэтому устанавливать их с нормальным источником не нужно и не рекомендую это делать. 2. M2TECH HiFace одно из самых достойных решений USB вывода без дополнительных нагромождений с внешними или внутренними звуковыми картами. M2TECH HiFace EVO использует те же алгоритмы вывода, но позволяет организовать подключение цифры AES/EBU по XLR при большой длине цифрового межблока. В остальном гальванически развязанного коаксиального подключения ЦАПа по RCA как в M2TECH HiFace при небольшой длине межблока достаточно. Из внутренних решений для компьютера стоит посмотреть на уже упомянутый Lynx AES16 в подключении по XLR. Но это требует увеличения бюджета на связку. 3. Шнуры межблочные можете заказать в комплекте с ЦАП или усилителем у нас напрямую. Рекомендую выбрать для связки нейтральные медные межблоки, как цифровые коаксиальные RCA-RCA 75 Ом или балансные XLR-XLR 110 Ом для соединения ЦАПа с источником, так и аналоговые необходимой длины. По соотношению цена/качество вариант оптимальный, тем более если не верите в "магию" проводов.
  19. Принципиальная разница в подаче звука. FHA 1.2 ровный, нейтральный, а вот FHA 1.1 способен добавить музыкальности наушникам. Если кратко охарактеризовать, то FHA 1.1 добавляет немного "ламповой" мягкости и способен сделать низкочастотные составляющие более заметными, а так же даст наушникам больше "свободы". FHA 1.2 напротив обеспечит более точный контроль наушников и в звук ничего не внесет. По способности раскачать HD800 модели идентичны. Разница между моделями в большей степени вкусовая.
  20. chp Бюджет надо распределять иначе. На источник отводится мало в предположении указанного усилителя, а источник будет очень сильно определять общую звуковою картину. Предлагаю варианты отличающиеся только выводом цифры и усилителями: PC -> M2TECH HiFace TWO RCA или M2TECH HiFace RCA -> MS audio laboratory DAC 1.0 -> MS audio laboratory FHA 1.1 или FHA 1.2 -> HD800. В бюджет варианты связок вписываются и при этом будет обеспечена поддержка 24/192. От вывода цифры через X-Fi лучше отказаться.
  21. Fourplay Можете взять MS audio laboratory DAC 1.0. Вашим пожеланиям отвечает в полном объеме. ЦАП обеспечит отличный комфортный звук. Цена в бюджет 50000 вписывается. В магазине DOCTORHEAD в Москве должен быть экземпляр.
  22. У них сопротивление выше чем у денонов, но эффект может проявиться из-за снижения емкости и индуктивности кабеля. Тем более непонятно как сам усилитель на это отреагирует. Активное сопротивление мало, но забыли совсем про реактивные составляющие Все нужно рассматривать в комплексе. А потому эффект может быть, а может быть и незначительный.
  23. MS audio laboratory ответил hotubei тема в Audez`e
    Адам, у Вас совсем новые наушники. Их нужно прогревать постепенно. Звук должен меняться в лучшую сторону с прогревом. У pinh0le наушники "с пробегом", поэтому ощущения только от этого отличаются. А еще могут влиять посадка на голове и примятость амбушюр. Наушники очень достойные. Поздравляю с приобретением!
