vladbit
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент vladbit
  1. Я на усилитель ставил новый 046. В самом начале понравился, но баланс в течении пары часов стал более U образным. Погонял еще несколько дней, сравнивал с Фурутеком 38 с золотым покрытием. В итоге больше ничего не поменялось в 046, вч мне понравились на нем, но середина плосковата, оставил 38 Фуру, он лучше подошел в целом, поживее, пообъемнее, хотя ВЧ были точнее на 046 однозначно. Я вилку имел в виду, ответный разъем не пробовал, у меня кабель родной в усе качественный и не съемный.
  2. Кремниевые и ламповые устройства очень широкополосны. На Нч обычная помеха от диодного выпрямителя не связана со звуком и 100Гц гармоники актуальны до единиц килогерц, но к ВЧ обратке это не имеет особого отношения. Реальные динамические широкополосные процессы простираются до 1Мгц. Звуковые цепи сбрасывают всю грязь на общую сигнальную землю и оттуда через проходную емкость сетевого транса отбрасывают эту ВЧ обратку в сеть через кабель питания и именно этот эффект в основном влияет на звук. При смене кабеля меняются активные и реактивные потери, локализация помех происходит в основном в стыках (вилках, разъемах). Широкополосная система с высоким разрешением реагирует по звуку на замену кабеля питания в любом случае, даже на разные стоковые кабели. БП тут особой роли не играет, эквивалентная схема по вч включает сигнальные цепи, разводку по общему проводу звуковых схем и сетевой трансформатор. Наоборот, в хорошей системе сетевик должен быть слышен хорошо, если это не так, значит система полное " г ".
  3. Понятия не имею, не скачивал, просто случайно сравнил CD и этот файл Изабель Жэффруа. Так часто записывают популярную музыку, особо и не почувствуешь, вокал идет передним планом, он записан нормально, а как там музыкальная поддержка компрессируется никто и внимания особо не обращает, главное лучшее исполнение из кучи попыток. Можете сами проверить интересующие треки. Для анализа качества достаточно пользоваться например утилитой Seekbar в Foobar, если её нормально графически растянуть по горизонтали и вертикали, она точно рисует пиктограмму трека. Компрессия ДД идет на участке фонограммы, где огибающая звукового сигнала, который в принципе имеет импульсную динамическую структуру, строго параллельна нулевой линии пиктограммы.
  4. Апскейл детектед. Пиктограмма - ровная компрессированная жирная линия. Никак не Хай рез. Она только на CD и выходила и запись везде шляпа. Последний концерт разве что получше. Звукорежиссеры умышленно поганят даже такую, по сути акустическую музыку, если она популярна, чтобы сконцентрировать внимание на исполнении , голос микшируется без искажений, сжимается всё остальное. В результате общий ДД не превышает 20-30Дб.
  5. Я писал только для этого NFB. По входу каскада(дов) чувствительность снижают через делитель при помощи релюхи или еще как, при этом ни ток покоя каскада(дов), ни выходной импеданс каскада(дов) не меняются, только Ку в 2 раза падает. На счет шумов, да, при понижении Ку в 2 раза, шумы соответственно возрастают на 6дб, но так как в ЦАПах отношение сигнал.шум огромное, то особого значения это не имеет и ДД никуда не потеряется вообще. С обратной связью в каскадах есть оптимальный общий Ку, определяемый в процессе разработки и моделирования изделия, там никаких Low/Hi режимов не должно быть, нет смысла, отклонение общего Ку только ухудшит звук. Там не понятно, что давало искажения в первом случае, может быть сама автомагнитола по выходу электронного регулятора начинала искажать, может быть усилитель по входу перегружался.Во втором случае просто ограничения выхода усилителя по питанию, это понятно. Я не знаю что там у вас в топовом тракте глючит, обычно даже в обычных всё ОК Надо подавать с источника синусоиду в полосе частот динамика (у наушников весь диапазон, на 1 Кгц нормально) и осциллографом последовательно проверять, искать что и где перегружается и дает искажения 1)вообще без нагрузки, 2) с резисторным эквивалентом нагрузки 3) с динамиками (наушниками) на выходе.
  6. Как я понял, Vict07R имел в виду свой Audio GD NFB. Там выход реализован не на классических ОУ с ООС, а на дискретных модулях вообще без обратной связи, в классе "А", следовательно в более низковольтном режиме таких выходных каскадов будет обеспечена их более высокая линейность. Другими словами "Low" выход предпочтительнее, если есть запас по раскачке .
  7. Меня всегда удивляет дипломатичность Pollar, есть чему поучиться в общении. Всё закрутит в диалектический узел и ненавязчиво останется при своем мнении. Правильно, чтобы выходной импеданс источника был низким ( у стандартных 1Ком, у дорогих от 10Ом) и синфазная помеха с более мощного блока усилителя не могла повлиять на его выход, поэтому наиболее помехоустойчивым считается регулятор громкости в интегральном или предварительном усилителе. Традиционные регуляторы громкости делают высокоомными в пределах десятков Ком, чтобы не перегружать выход стандартного источника. Резисторные регуляторы как правило самые качественные, (трансформаторные не рассматриваем) но высокоомны, поэтому шумят, да и не слишком долговечны. В современных топовых усилителях применяются секвенсорные процессорные регуляторы (Time sequence). Сама электронная регулировка громкости осуществляется в специализированном микрочипе или комбинированной схеме, статические команды уровня громкости, баланса и частотной коррекции на неё подает системный контроллер, ведя по другим шинам динамический опрос положения секвенсорных регуляторов громкости, баланса, НЧ, СЧ и ВЧ. Высокий входной импеданс, низкий выходной импеданс и внутренняя обработка низкоомными электронными цепями обеспечивает очень низкие шумы, регулировку громкости и АЧХ и буферизацию, т.е. все функции предварительного усилителя и очень высокую точность регулировок. Примерно так.
  8. Джон Хендрикс, афроамериканский основоположник "вокализа" в джазе, это когда кроме обычного пения аккомпанируют инструменту нечленораздельной игрой голоса, типа "лаптубудебадудай" Старенький, 93 года. Выступает со своей дочерью Мишель, она тоже поет. Необычно.
  9. Muddy Waters - Корневая основа и начало блюза как стиля, от народного афро-американского песнопения, в виде определенных рассказов, до общей популярной музыки. Отличная акустическая запись и атмосферное классическое исполнение t=5011596
  10. Везде, где земля есть в вилках.
  11. Это если сигнальные цепи аудио аппаратуры заземлять, тогда чистенькой должна быть и только длинной звездой. Если от подзвонов, наводок и подсветки на ВЧ в самой линии, то и зануление работать должно. Можно просто заткнуть изолентой земляные контакты на вилках кабелей от аудио и сравнить с занулением и без него. Характер ВЧ должен меняться.
  12. Послушал вчера двух дисковое собрание сочинений для виолончели и фортепиано Людвига Ван Бетховена. Британский пианист венгерского происхождения Андраш Шифф и венгерский виолончелист Миклош Перени. Для всех любителей классической музыки. https://drive.google...OFU&usp=sharing
  13. Спасибо, что пробудили от спячки, давно уже свои ECM не слушал. Валентин Васильевич Сильвестров, украинский современный и бывший советский композитор. Довольно интересная, современная, абстрактно-созерцательная метамузыка и постлюдия для фортепиано с оркестром. Фортепиано- Алексей Борисович Любимов https://drive.google...OVU&usp=sharing
  14. Аналогично. Спасибо Глеб!
  15. Извините, под спойлер не заглянул. Нет, у меня всё обычное. Обычная проводка, распределителя пока нет (денег на него нет). Но нормальные распределители были в использовании. Аппаратура тоже вполне обычная, разве что топовой была в свое время. Основная связка Marantz PM15 Marantz SA1 и акустика вполне бюджетная, Yamaha Soavo1. Я понимаю, что уверенность и безапелляционность возникают чаще в связи с внутренними амбициями, стараюсь меньше выеживаться, просто хочу пообщаться по интересующей теме. Почему встрял именно в данную проблему? Был некоторый опыт, в том числе и аудиофильный, опыт спектрального анализа всевозможных помех в линии питания, их влияния на звук и из этого опыта следует, что чаще всего "суточные" изменения качества звука мало зависят от реальных внешних помех, это больше, как ни смешно, от психологии, когда виноват кто либо из соседей, но никак не моя волшебная аппаратура. (ИМХО на всякий случай поставлю, чтобы не казаться самоуверенным ) Количественно наибольшую помеху в сеть дает усилитель. В источниках куча стабилизаторов, но они мало сигнальные и боятся мощной близколежащей помехи от этого усилителя. У вас пред + усил, это самая помехоустойчивая и технически качественная связка. Источник, как я понял гальванически связан с ПК, если так, то скорее всего это и есть основная проблема помех, необходима полная гальваническая развязка сигнальных цепей и общего питания, если уже всё разделено, тогда занимайтесь ЦАПом, других рекомендаций нет, к твикам отношусь негативно. Желаю устранить проблему.
  16. Неокрашенное звучание, это комплексная проблема, так как при прохождении тока красит даже любой проводник, не говоря о нелинейных элементах, не выдумывайте, что АКБ решает хоть сколь нибудь значимую проблему общего окраса сигнальных цепей. Понижение входных помех хорошо для измерительных приборов анализа микровольтных сигналов, ну и исключение дополнительного окраса за счет возможной подсветки сторонним RFI-EMI и выпрямителя, которое технически решаемо без АКБ, вот и всё, остальные технические проблемы как были так и остаются. Выпрямителем никого не запугаешь. На счет сетевиков тоже не правильно. Применение специализированной для аудио сетевой обвязки прежде всего дает именно снижение помех за счет их эффективного отведения, влияние на динамику обусловлено низкими активными и реактивными потерями в кабелях и в контактных стыках разъемов.
  17. Al-ich, вы бы , если не трудно, указали марку и модель усилителя, а лучше и схему, если лезть, то информации побольше желательно. Диоды шоттки имеют высокое быстродействие и низкие прямые потери (прямое смещение до 0,1В), за счет чего окрас может быть ниже при подкачке прямого тока в фильтр БП, но большую обратную утечку, за счет чего в закрытом состоянии проникают сквозные ВЧ токи (помехи), низкие помехи в режиме переключения за счет быстродействия, поэтому эффективно применяются в низковольтных схемах импульсных и обычных выпрямителей. Основной окрас дает выходной каскад усилителя тока.
  18. Надо немного сменить стиль. Джон Холлоуэй, знаменитый британский скрипач-исполнитель старинной музыки. Скрипичные сонаты композиторов периода барокко, в сопровождении органчика и клавесина. Очень гармонично, качество записи традиционно высокое для ECM, качество Accurate rip гарантирую приводами Plextor. Johann Heinrich Schmelzer Jean-Marie Leclair Biber/Muffat https://drive.google...OTQ&usp=sharing
  19. dekko Сейчас слушаю трубача Enrico Rava. Может понравится, состав: Enrico Rava trumpet Stefano Bollani piano Mark Turner tenor sax Larry Grenadier double bass Paul Motian drums Все музыканты- традиционные постояльцы в ECM альбом "Дни в Нью-Йорке" https://drive.google...QU0&usp=sharing
  20. Спасибо Bahobaho Мне нравится Михаил Альперин, наш бывший соотечественник, сейчас живет в Норвегии, есть пару дисков, accurate rip сделал по быстрому, регулярно выпускается на ECM Records Ссылка действует временно. https://drive.google...V0k&usp=sharing Альбомы "Северная история" и "Первое впечатление"
  21. Может еще усилитель напрокат другой попробовать, мало ли... Я как купил Marantz PM15(1994), так никакой лишней ерунды в звуке не стал вообще замечать. Желаю успехов. Да уж.
  22. Убивают, так как аппаратура сама отбрасывает помехи с продуктами динамики. Если фильтр поставить не рядом с аппаратурой, а на входе выделенки, то на обратку и динамику влиять не будет, только на внешние, но это не избавит от актуальных помех. Прежде всего надо обеспечить отвод внутренних помех от аппарата, а это хорошие спец кабели питания, лучше с экранировкой и экранированный, специальный для аудио, распределитель, в нем помехи и локализуются, ну и кабель подводки к распределителю. Линия конечно лучше с заземлением, так как заземляется и распределитель и кабели питания.
  23. Я здесь. Как то поостыл интерес, не особо слежу за новыми релизами. Качнул с десяток, надо послушать, пока руки не дошли. Есть что интересного?
  24. В вечернее время включается свет, ТВ, ПК с WI-FI. Не забывайте, что помехи не стационарны и прям раз и хуже с 18 до 23 часов быть статистически равномерно не может, помехи то исчезают, то появляются. На нч, в звуковом диапазоне, фильтры БП аппаратов нормально всё нейтрализуют, главное, чтобы линия была нормальной, для этого проверить напряжение на просадки питания в разное время суток. На ВЧ, в диапазоне от 100КГц, помехи могут проходить синфазно по питанию, но насколько это сказывается на звуке? Одно можно сказать точно - ВЧ помехи не коррелируют со звуком, так как не происходит детектирования или модулирования, для этого есть внутренняя локально-секционная фильтрация, возможна только фоновая подсветка, но многие любят не экранированные межблоки за "более живой" звук. Можно включить стандартный сетевой фильтр на 100КГц и проверить гипотезу загрязнения питания по ВЧ в вечернее время. Внутренние же импульсные и динамические помехи широкополосны и связаны со звуком непосредственно.
