vladbit
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент vladbit
  1. PlexTools - старый софт для старых моделей IDE приводов и старых операционных систем, давно не поддерживается. В комплекте с новыми резаками идет Неро и PlexUtilities - программа без прожига, только диагностические режимы и настройка привода (быстродействие, подстройка мощности лазера. режимы энергопотребления)
  2. Сони вообще предназначен не для копирования. Дополнительная обработка в ней происходит всегда, этим она вам и понравилась. А как раз Неро (14, 15) копирует запись вполне точно. Достаточно рипануть оригинальный диск и сравнить копии с разных прожигающих программ. Меня Сони не устроила сразу, хотя звук достаточно комфортный, но более тусклый. Неро на первом месте, сравнивал с ImgBurn, BurnAware, EZO и даже с CDTools FE. В Неро два режима записи DAO96 - более гладко, звонко и режим SAO-DAO (Весь проект), второй режим имеет лучше совместимость со всеми типами железных плееров. Хотя опять же, какой резак. У меня Plextor 980SA, на подходе Plextor 981SAW, в последнем запись более точная. Каждому своё. Nero, последние версии программы достаточно сложны, поэтому рекомендую полную инсталляцию всей нер "в" ной сюиты с выбором нужных компонентов.
  3. Ну а у меня был Cardas GR. Фамильное мериканское предприятие. На этой фирме в то время рекламировалась даже " лазерная очистка каждого проводника в литц пучке от лака". Разобрал один разъем и увидел, что проводники залужены обычным разогревом паяльника, припаяны совсем не красиво, по колхозному и вся эта кухня залита термо клеем. Реклама это одно, а мелкое производство и реальная экономия это другое. Правда это был межблочник, но не важно.
  4. Так и есть, это особенности всех сидюков без длинной буферизации при воспроизведении в реальном времени.
  5. Ветка такая.
  6. SAE У меня нет задачи, что либо доказывать другому взрослому человеку, это невозможно, взять хотя бы Sewerin. Просто примите к сведению и проверьте на практике. В вопросе фазировки нет никаких противоречий, это просто стандарт с произвольным тыканием вилки. В других стандартах и вилкой особо наоборот вставить не получится и даже электрики могут правильно розетки подключить. С вилками и кабелями я тоже поигрался на славу. Заметил даже влияние на звук неправильного подключения вилки Ояде 046, если подключить вилку клеммами наоборот L к N, а N к L клеммам, при этом соблюдая общую правильную фазировку подключения. Да и других шизований было полно. Аудиофилия, она такая.
  7. Григорий, привет! Ну скока можно одно и то же обсуждать. Ну не применяют в широкополосных аналоговых звуковых устройствах широкополосную фильтрацию, поэтому в усилителях обратка не фильтруется, а в источниках применяются только синфазные ВЧ фильтры по вторичке тр-ра, да и то не всегда. Динамическая связь с источником важна для обеспечения динамических характеристик. А вы опять всё сводите к АКБ и фарадной емкости с могучими дросселями в БП. Это два принципиально разных подхода к питанию.
  8. Мое мнение следующее. Эмпирически, (мой опыт) влияние фазировки первички трансформатора на звук определяющее, по сравнению со вторичкой, при неправильной фазировке звук размазывается и становится объемнее, ВЧ теряют остроту и становятся менее правильными. Теоретически это влияние связано с несимметричностью относительно земли как самого источника энергии, так и конструктивной несимметричностью обмоток тр-ра (изменение ШП К передачи), а первичка имеет гораздо большее число витков.
  9. Направление кабеля обычно по надписям. Цветовая маркировка проводников по спецификациям у производителя. Вилки и разъемы тоже как правило имеют клеммное обозначение: L-фаза (горячий, живой) N-"ноль" (нейтральный). Если на вилке нет обозначений, то нулевая клемма конструктивно ближе к заземляющей.
  10. SAE Вам виднее. Arik, я имел в виду силовые трансформаторы внутри фирменного изделия. Дорогие кабели мелких диофильных фирм частенько собираются в гаражах, неквалифицированными сборщиками, при этом сам кабель изготавливается на заводе.
  11. SAE Вторичка влияет меньше и там как правило центральный отвод или другое симметрирование от-но общего провода схемы. Мусор в сеть отбрасывается. Проведите эксперимент, поставьте во вторичку емкость на микрофарад, тогда импульсная помеха на корпусе аппарата начнет замыкаться и появятся дополнительные помехи именно в аппарате, в линии замыкания этой фильтрующей емкостью. Кроме того, есть скоростные характеристики и продукты динамической работы активных элементов, которые тоже в сеть выбрасываются по прямой и через проходную емкость сетевого транса, если их отфильтровать, то скорость аналогового выхода упадет и характер звука по ВЧ изменится. Конечно проще поставить синфазный CLC фильтр на вторичку и на первичку да и все дела, только это будет уже биде. В фирменных изделиях силовики всегда правильно сфазированы. Для покупных надо делать запрос производителю. Для самодельных- сами разберетесь.
  12. На данном этапе линия питания и сетевой трансформатор рассматриваются в звуковых приложениях как системы передачи широкополосного сигнала, а не только электроэнергии. В таком случае сетевой трансформатор можно рассматривать еще и как сигнальный. Внутренний конец обмотки является началом и подключается к фазе, внешний конец обмотки подключается к нулю. В сигнальном трансформаторе всегда используется такое включение, в противном случае увеличивается спад на краях диапазона передачи и появляется подъем на средних частотах.
  13. Sewerin, в таком низком уровне шумов нет никакой необходимости, кроме того, помехи от самой схемы связаны с сигналом, т.е. динамические широкополосные. Гармонический анализ это конечно хорошо, но надо еще спектральный анализ вести с динамическим сигналом, импульсные характеристики снять. У меня в системе, основной источник и усилитель, работают вообще в полосе 100К, акустика правда слегка не вывозит: -10Дб спад на 50кГц, -30Дб, спад на 100Кгц. Когда источник переключаешь на стандартную полосу, звук становится чуть менее аналоговым в области ВЧ, вокал чуть менее естественным, да и динамика уже не совсем та, так что опять приходим к вечной технической диалектике, одно лечим, другое калечим, по другому не получается.
  14. OWL, приветствую, ты вроде говорил, что грамотное заземление качественно звук зачистило.
  15. Так оно всё гадит, основная активная схема больше всего. Широкополосный сигнал, широкополосный усилитель. С тональным балансом, да широкополосные и динамические свойства слегка ухудшаются, за счет большей инертности системы питания, но и ВЧ подсветка и связанный с этим окрас в звуке исчезают.
  16. В целом, аккумулятор исключает широкополосные сетевые наводки, это может быть актуальным для слабо сигнальных цепей, а также и цифровых, так как им внешние ВЧ помехи тоже вредны. Попробуйте.
  17. У меня был единственный опыт прослушивания ЦАП от НЭМ с АКБ питанием. Питание микросхемы ЦАП, мультибитника, от одной батареи, питание цифровой части от другой батареи, зарядка "offline", т.е заряд, или использование и выхлоп на ламповом двойном триоде с кенотронным питанием, небаланс и баланс через симметрирующий трансформатор. Прослушивание многократное. Что могу сказать, нейтральный звук, но больше ничего выдающегося замечено не было, особенно в области макро динамики. Мой Marantz SA1 с встроенным ЦАПом с сетевым питанием, на мультибитниках, лично меня гораздо больше устраивает. Я не хвалю свое болото, просто не согласен с окончательными безальтернативными выводами насчет неоспоримого преимущества использования АКБ, да даже в источниках, а тем более в усилителях.
  18. Почему нет, если усилитель предназначен для этого, вот тут как раз Sewerin имеет опыт в реализации.
  19. Это шутка, надеюсь не обидятся. Я просто подчеркнул некую навязчивость, так как мысль, одна и та же и повторяется в большом количестве тем. АКБ иногда применяются и в мелкосерийных промышленных источниках, ну а специализированные фильтры выпускаются сплошь и рядом серийно, как опция, тут дело вкуса и особенности тракта.
  20. Встречаются Pitterson и Sewerin и Pitterson давай Sewerinу загадки загадывать: " Два кольца, два конца, а посередине гвоздик?" Sewerin : "Аккумулятор!" Pitterson: "Это же CLCLC фильтр с двумя тороидальными катушками и центральным креплением..." Sewerin : "Вот ведь как оно..." Pitterson: "Без окон, без дверей, полна горница людей?" Sewerin: " Глухой бункер с аккумуляторами и слушателями!" Pitterson: " Это распределенный фильтр от Шуниаты. " Pitterson: "В горку бегом, с горы кувырком? " Sewerin: "Мммм.." Pitterson: "Да это заяц!" Sewerin: " А я думаю, как так аккумулятор может?"
  21. Чувствительность рецепторов восприятия изменчива, это касается как восприимчивости звука, так и общего восприятия любых внешних событий, информации и ощущений. Зависит на текущий момент от состояния организма, его биоритмов, погоды, времени суток и т.д.
  22. Принцип работы PS аналогичен Accu - синхронный стабилизатор компенсационного типа и эти 16 транзисторов не ключи, а усилители ошибки (класса АВ), которая вычитается от общего сигнала на выходе, таким образом осуществляя стабилизацию этого выхода.
  23. Я сравнивал SR RED slow blow 5A с Furutech TF-8A Fast Blow, С SR исчезают раздражающие сибилянты, в целом звук более аналоговый и естественный, слушать приятно. Furu дает звук динамичнее, телеснее, крупнее,светлее, слышны все мелкие нюансы, но такой, как с SR музыкальностью не пахнет, звук по ВЧ более жесткий. Кому нужен Furutech - обращайтесь, лежит без дела.
  24. Не хило. У АИМ мощник без этого значит. Ну мы тоже вроде обсуждали, что для мощника главное скорость, с сетевой подкачкой она выше.
