8street
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент 8street
  1. Довольно неточный тест. Так что 1-2 вольта можно считать и за 0. Кто-то тут писал про 300в, вот тут есть повод задуматься.
  2. Если для вокала HE-500 брать, то будет хорошо. Но не знаю, что за зверь такой HA-160 и как он будет с изодинамикой.
  3. Я лучше один блек-гейт поставлю или полипропилен, чем несколько других электролитов. Да и с пульсацией питания на -95 Дб такой фильтр справляется. Это из серии вам шашечки или ехать. Да и лампа выпрямительная, например у меня, одна стоит уже два года и уезжать никуда не собирается.
  4. Как-то странно стало. Перескоки есть. Но действительно теперь трек преждевременно не переключается. Как заметил: слушаю слушаю, хоп, перескочил звук, трек тот же, потом секунд через 15 перескочил еще раз, как оказалось назад на правильную временную шкалу. Слушал ape. Помнится я как-то эту проблему уже описывал с перескоками, она еще тянется с тех далеких версий 2.7, когда только появились плагины которые кешируют 50сек трека.
  5. R-C-L-C-L-C фильтр в моем WOO 6SE. Причем R конский, где-то 33к если не ошибаюсь, на нем 70в садится. C по 10, 150, 220 мкф. L по 6 Гн. Вот все равно слышно..
  6. Напряжения высокие, расстояния маленькие. Да еще и флюс может быть неотмытый. Мне тоже интересен вопрос, хотел нечто похожее давеча сделать, но побоялся брать такую плату.
  7. А вот мне интересно, какое напряжение выдерживает такая плата на пробой? Мегаометром не меряли?А если она еще вся будет в флюсе?
  8. Еще баг. Скачал SACD альбом, этот http://спам.org...c.php?t=4325509 А там: 1. Треки 2 раза продублированы. Причем те, которые 2й раз встречаются - не играют, пишет, не может воспроизвести. Есть у меня подозрение, что это 2.0 и 5.1 треки, но хз. После того, как напишет, что не может воспроизвести, уже ни один трек не играет, надо плеер перезапускать. 2. Перескакивает звук. При перемотке только вроде бы. На остальных форматах пока норм. Aplayer 32x excl-asio. Так стоп, сейчас новую версию от 16.04 скачаю, потестю. Потестил, проблему 2 не нашел. Проблема 1 осталась. Есть подозрение, что другие многоканальные форматы себя тоже так ведут, если ЦАП или карта двухканальная.
  9. Почему же тогда слышно разницу между двумя разными кенотронами? Сталкивался с тем, что если есть небольшой фон, примерно -60-70 дБ, его возможно и не слышно, особенно в низкочувствительных наушниках, а на деле низы получаются ну такие грязные, промодулированные фоном 50 или 100 Гц.
  10. А зачем? Чем это лучше одного с двумя обмотками? Обычно лучше мерить спектролабом или rmaa через звуковую карту.
  11. И все четко! (с) Работает как часы. Спасибо.
  12. Проявляется ли связь этой ошибки с каким-либо форматом файлов? Если включить в панели "Форматы файлов" флажок "Фильтрация форматов" и выбрать там все строки, кроме одной, исключив, например, WavPack, повлиет ли это на появление ошибки? Все мной написанное про ошибку относится только к формату wavpack. Все остальные форматы читаются как и читались, т.е. без ошибок. Вроде до обновления плагина wavpack такой ошибки не было. Или она была очень редка.
  13. Первое: все тоже самое. Но реже ли стал трек-лист неопределяться в одном из альбомов, не могу сказать, поскольку удалил старую версию. Второе: иногда возникает ошибка при открытии альбомов. Вот такого точно не было. Ошибка стандартная виндовая - "Прекращена работа программы Aplayer". Очень похожа ну ту, что я описывал здесь, только там версия была другая да и окно с ошибкой другое. Как возникает: иногда просто, когда загружаешь альбомы. Иногда нажал загрузить папку, нажал на выпадающий список альбомов, а там только один первый альбом и тут она вылетает - ошибка. Такое чувство, что не успевает прочитаться с винта инфа, за какое-то отведенное время. Кстати, если еще раз переоткрыть альбомы, то они все нормально открываются. Вроде как прокешировалось в памяти. Если через некоторое большое время еще попробовать - то с высокой вероятностью один из альбомов не откроется или вылетит вышеописанная ошибка.
  14. Еще один баг, связанный с wavpack форматом. Если открывать папку с десятком альбомов в wavpack'e, то один из них будет выглядеть как целый файл, а не как треки содержащиеся в нем. Если же загрузить отдельно этот альбом, то все норм. Да и альбом каждый раз разный. Иногда все загружается отлично. Сложно сказать с какого момента это все появилось. В версии 2.8 не было. В версии 2.95 уже было. Осталось и в 2.96. Вот пример как это выглядит, целый файл на 50 минут:
  15. @IgorA, еще баг с самой последне версии. Хотя может и фича. Когда в настройках MP3 плагина ставишь 32bit float или 64bit float - не играет, выдает ошибку, что не может воспроизвести. На всех остальных целочисленных - играет. Проверено на карте esi julia и цапе. Появилось такое только в 2.96 Сквозное Asio, версия 2.96 32х.
  16. 2.8: http://yadi.sk/d/Xz1bE_cf3lzNm Полностью оригинал, даже не та пресловутая v3. Заменил только мп3-шный плагин от 2.9 версии, он получше, хотя не так стабилен. ASIO SSE ставить. UPD. MP3 все же оригинальный там.
  17. Только не закороченные. Я бы тоже не стал рисковать. Если там стоят реле или какой избиратель входов, то ничего не случится как минимум. А если какая хитрая система, то полетит все далеко.
  18. Потестил версию от 1 апреля. Тестил чисто в плане звука. Глюки и баги потом. Как тестил. Открывал версию 2.95 betta, ту которая появилась со стелс движком наиболее последнюю из них, и текущую 2.96 betta 32х. Оба плеера со сквозным АСИО. Закрывал панель задач, чтобы не видно было, какой плеер играет и перемешивал плееры на рабочем столе. Слушал. Что удалось наслушать: разница есть. Очень небольшая. После некоторой тренировки научился определять где какой плеер. В чем это выражено, долго не мог понять. Наверное в подаче ВЧ, немного четче у 2.96, хотя в этом тоже есть свои минусы, на некоторых записях они и без того резкие. После некоторой прослушки стало казаться, что 2.96 как-то полновесней звучит, наверное уже психоаккустика. В общем разница не критичная. Внимание! Все написанное мной ниже - сплошная психоаккустика и не претендует на правду. Сравнил также со старой 2.8 версией без сквозного и без облегченного АСИО. Все же я ее наверное никогда не удалю. Почему-то на этой версии внимание начинаешь обращать совсем на другие звуки, больше слышен задний план. Инструменты, буквально представляешь как они играют, вибрируют, бьют и т.п. ВЧ самые мягкие из 2.8-2.9 Аплееров, пусть и не такие четкие. 2.94 - вообще не рассматриваю. Кое-как ее спасало облегченное асио, да и то не особо. Она полностью сливает 2.8, 2.95, 2.96.
  19. В общих чертах схема - однотакт в триодном включении? Трансформаторный?
  20. С системный временем нет проблем. Проблемы при перемотки из-за перескока трека.
  21. Как-то все поменялось. Настройки сквозного АСИО непонятно где. В режимах вывода зато появилось 2 АСИО и по их названию непонятно какое ставить. Лосслес играет. mp3 - нет, ни на одном из этих асио в настройках. Выдает ошибку, как у Bahobaho. Винда 32битная, качал версию aplayer 32 бита. Сразу заменил файлы из папки Extras/asio. UPD. И еще есть действительно ошибки с временной шкалой. Трек уже другой начался, а написанно, что все еще играет предыдущий и где-то минута до конца.
  22. Danfi Где вы покупали неполярный Силмик? Они довольно редкие. Если они подлинные, то тоже бы приобрел с удовольствием.
  23. Была у меня октальная лампа с отломанным ключом (штырек снизу на карболите). Пробовал склеить эпоксидкой. На ночь оставлял под прессом. Не схватилась. Приклеил суперклеем. Вроде температуры до 120 градусов он держит.
  24. У меня WA6SE, 6sn7 туда мало подходит, несмотря на все попытки подружить с усилителем путем перепайки каскадов. 6EW7 лучше в разы, для которой ус и проектировался. Скорее всего такая же ситуация и с WA6. Дело в том, что у 6sn7 довольно слабые усилительные части, по сравнению с ew, dn, de, да и требуют других режимов. Кстати, 6dn7 не рекомендую, плохая лампа, грязновато звучит.
