forum.doctorhead.ru - форум по наушникам.
Gourmet
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Gourmet
  1. Не нужно так нервничать. Лучше послушайте Баха. Это успокаивает. Я тоже любитель hi-res. Это называется назло тёще отморозить себе уши. Сочувствую Вам. К примеру, только на одной DG имеется огромное количество отличных записей в RB, которых нет в hi-res. Типо Шломо Минца, Ицхака Перлмана, Кэтлин Бэттл и других известных в своё время исполнителей.
  2. В идеальном Тангейзере:
  3. Не нужно оправдываться, Вас никто не обвиняет. Формат записи в данной теме не имеет никакого значения. Здесь речь в основном о мастерстве исполнителей и эмоциях слушателей. P.S. Кстати, об эмоциях. Вчера на концерте старшая дочь расплакалась на Аве Мария от избытка чувств. Хотя до этого она её нисколько не трогала.
  4. ОК, если новинки уже не прикалывают, продолжим главную песню о старом. Предлагаю участникам тусовки послушать Ицхака Перлмана и Кэтлин Бэттл (экс-звезда Метрополитен-опера, обладательница стервозного характера и лирического колоратурного сопрано) http://www.deutscheg...n/cat/4297372 Её чувственный голос реально заводит даже на ариях Баха. Кантилена изящна и нежна. Нужное настроение задаётся с первой арии: Vergnügen und Lust, Gedeihen und Heil Wird wachsen und stärken und laben. Das Auge, die Brust Wird ewig sein Teil An süßer Zufriedenheit haben. Ну, а на второй арии вас вполне может потянуть сыграть на воображаемой скрипке и спеть вместе с Бэттл: Ich bin vergnügt in meinem Leiden, Denn Gott ist meine Zuversicht.
  5. Это типичная проблема ламповых усилителей, они очень критичны к нагрузке.С транзисторными усилителями HD800 играют ровно. Многим, в том числе барабанщикам, баса в обычных HD800 хватает:
  6. Идеал – это живой звук. Трёхполоски передают его гораздо точнее, чем ШП.
  7. Для такого репертуара трёхполоски идеальное решение:
  8. Как раз всё с точностью до наоборот. В многополосной акустике кроссоверы минимизируют фазовые сдвиги, в том числе. В ШП фазовые и пр. искажения весьма приличны и запрограммированы индуктивностью звуковой катушки, визером и выходом диффузора из поршневого режима колебаний. Поэтому на ШП фонограммы никто не сводит.
  9. Отсутствие на изделии надписи страны изготовителя это первый признак контрафакта. Те бедолаги с сундука, которые на Jensen`ах лоханулись, тоже у англичанина отоваривались. 6sn7 – одна из самых линейных в истории мирового лампостроя. А вот, к примеру, 12ах7 чемпион по кривизне, но народ в соседней ветке готов за неё по сотне и более баксов отваливать. Видать высокая верность воспроизведения звука не самое главное для аудиофилов. Правильно. Для раскачки HD800 одного каскада вполне достаточно.
  10. Один МБГВ 60мкФх1000В – 1-й конденсатор фильтра. Два МБГВ 160мкФх500В – 2-й конденсатор фильтра. Межкаскадный Jupiter Copper Foil - Paper & Wax 1мкФx600В. Разумеется, главное не слова, а цифры. Я уже их приводил. Могу только добавить, что паразитная внутренняя индуктивность бумажных конденсаторов в 3 раза больше, чем у электролитических. Пожалуйста, это совсем нетрудно сделать. Выводите провода БП из подвала шасси наружу и подключаете разные конденсаторы, примерно так, как у меня: http://forum.doctorh...25#entry987506 Только соблюдайте технику безопасности. Провода делайте по возможности короче, т.к. они тоже имеют паразитную индуктивность и «тормозят» звук. Далее подаёте на вход усилителя звуковой сигнал и внимательно слушаете, как передаётся атака музыкальных инструментов. Можно также подать меандр на вход усилителя и по завалу фронта и наклону полки импульса определить, какой конденсатор лучше. Плёнка всегда рулит. На этом Jensen`e есть надпись «Made in Denmark»?
  11. Бумажные конденсаторы жутко тормозят и уродуют тембр. Тангенс угла диэлектрических потерь у них достигает 2% на 1кГц и почти 9% на 10кГц. Но некоторые умудряются на этом давно снятом с производства барахле делать бизнес, взяв в разработку очередного доверчивого буратино.
  12. Если есть запас по усилению и ВЧ, то конденсаторы в катод лучше не ставить.
  13. «Чего-то последнее время много жалоб на дженсены посыпалось» информация для размышления с дружественного ресурса:
  14. Полнейшая чепуха. Никакой замены кабеля делать не нужно. HD800 в штатной комплектации прекрасно звучат с любым усилителем. Разница в звучании между HD800 и HD800S есть, но она не в пользу последних.
  15. БП как раз является самым ответственным местом звуковой цепи. Т.к. через наушники или АС течёт ток БП, промодулированный входным сигналом. Я уже давал рекомендации: http://forum.doctorh...150#entry853565 Таких у меня два 200мкФх550В в БП, плюс ещё один на 47мкФх600В в катодной цепи кенотрона. По габаритам они без проблем размещаются в подвале шасси. Вот фотка этого конденсатора. При испытаниях он сверху на шасси:
  16. Стандартов на такое обозначение нет. Это сугубо аудифильская заморочка. На звуковой сигнал никакого влияния направление конденсатора не оказывает. Но по ослаблению наводки 50Гц внешний и наружный выводы конденсатора легко определить по осциллографу. Для конденсаторов Jupiter Copper Foil 1uFx600V лично проверял, маркировка соответствует действительности. И ещё один нюанс. При серийном изготовлении на маркировочный станок неполярные конденсаторы попадают ориентированными случайным образом. Поэтому при определении нужной ориентации при подключении конденсатора не стоит полагаться на направление надписи.
  17. Бумагу в топку. Там ей самое место, диэлектрические потери и токи утечки большие. Наилучшую передачу звукового сигнала обеспечивает только плёнка. Естественно, в том случае, если без конденсаторов никак. В БП ей тоже равных нет. Причём плёнка играет сразу, греть её не нужно. Плёнка в любом случае хороша. А вот бумажные широкополосники лучше тоже в топку. Примерно после 1 кГц они выходят из поршневого режима. В результате куча искажений и частокол на АЧХ.
  18. Любая, даже самая совершенная звукозапись – это музыкальные консервы, они никогда не смогут заменить живого естественного музыкального исполнения (Г.Г. Нейгауз). Тем не менее, из всех прослушанных в doctorhead наушников, только HD800 передают запись наиболее близко к живому исполнению. В первую очередь по натуральности тембров, тонального баланса и сцены.
  19. Неверно. Динамический диапазон винила составляет примерно 45 дБ, а цифры не менее 90 дБ. Если специально ухудшить характеристики цифрового тракта, то он будет звучать как винил. P.S. Касательно основного вопроса темы. Если при проектировании, изготовлении и инсталляции кабеля не было ошибок и соблюдены соответствующие стандарты, то никакого влияния на передачу данных быть не может.
  20. Совершенно верно. У HD800 локализация КИЗ и артикуляция лучше. Вниманию легче сосредоточиться по отдельным источникам.
  21. Сравнивал вчера HD800 и HD800S. HD800 оказались лучше.
  22. Равно как и предположение о вреде. Представьте, пожалуйста, результаты измерений как проводники меняют фазу и амплитуду звукового сигнала.
  23. Сопротивление кабеля в данном случае не имеет никакого значения, т.к. выходное сопротивление усилителей для наушников обычно составляет от нескольких Ом до десятков Ом. Например, на выходе транзисторного Bryston BHA-1 стоит резистор 2 Ома, выходы усилителей на ОУ защищают резисторами не менее 10 Ом. Выходное сопротивление лампового лаконика, который в магазине докторхэд применялся для одновременного сравнения 2-x пар наушников, достигает 45 Ом.
  24. HD 800 в штатной комплектации выдают прекрасный бас даже с самыми простыми усилителями на чипах типа TPA6120A2 - Texas Instruments.
  25. Сочувствую Вашему расстройству. Я тоже вчера был на концерте. Живая музыка рулит. Музыкальные консервы и самые совершенные аудиосистемы отдыхают.
