Milhouse
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Milhouse
  1. Stereo: 500mW+500mW (32Ohm x 1), 350mW+350mW (32Ohm x 2), Balanced 700mW+700mW (32Ohm).В любом случае лучше чем 100mW в UD-501/301 или 45mW в UD-H01 - плюс возможность балансного подключения. Наверное в недалёком будущем увидим балансную переработку HA-501 и обновление 300й серии на AK4490.
  2. Безусловно, и именно об этом и речь. HA-2 - это переход на "массовый элитный" рынок, iphone среди портативных усилителей. Отсюда и эффект отторжения у первой волны покупателей, которые ожидали элитный продукт, а получили массовое изделие.
  3. Разумеется. Но для типичных покупателей этого брэнда 2-кратное увеличение стоимости при заметном улучшении качества врядли их остановит. А вот расширить круг потенциальных клиентов подобное решение позволяет - стандартный ход на рынок "массово-аффлюэнтного" пользователя.
  4. В данном случае это несоответствие ожиданиям от брэнда и его ценовой категории, в результате те кто может себе позволить приобрести это устройство обнаруживают что по классу оно уступает их требованиям и имеет достаточно много более доступных или более интересных альтернатив на рынке.
  5. В данной ситуации Apogee - это переплата за ненужные входы и микрофонные предусилители. MX2 неплохой вариант, вот только таскать её с собой в рюкзаке может надоесть - 260 грамм всё таки. Как вариант предложу Meridian Explorer первого поколения, если есть возможность приобрести его по теперешней официальной цене ($150).
  6. Врядли от Deckard можно ожидать что-то особенное, относительно цены довольно слабый усилитель, а DAC на базе стареющей PCM5102A. Как усилитель он T1 потянет без проблем (у родного Байер A1 "всего" 100мВт на 600 ом, что более чем достаточно), по окраске звука 5102 тоже с T1 хорошо сочетается, но за $700 на данный момент можно найти что-то поинтереснее.
  7. T1 способны на большие подвиги с соответствующим усилением, и подходящий по окраске DAC им тоже не помеха. вот на этом мнения скорее всего сильно разойдутся. Скорее подойдёт термин "специфические" - но это одинаково относится ко всем байерам, и в принципе применимо почти ко всем остальным производителям.
  8. Так же как и Horowitz по английски и Горовиц по русски - стандартная транскрипция фамилий эмигрантов из России на английский.
  9. для айфона HA-2 неплохой вариант, но с Momentum особого эффекта по сравнению со встроенной дыркой не будет. А вот для макбука и любого другого ноута первый Explorer действительно очень подходящая штучка, особенно при его теперешней цене.
  10. Старая и хорошо проверенная комбинация, в первой версии использовалась практически с момента выхода HD650. Однако характеристики звука этого усилителя очень сильно зависят от блока питания. С NAPSC он довольно тёплый и басовитый - так что возможно не лучший вариант для HD650 по теперешним временам.
  11. Есть вариант DT880-32, они довольно легко раскачиваются - хотя их тут на форуме совсем не жалуют. Но новые в бюджет явно не вложатся.
  12. Из ушек можно поискать б/у DT880, они "полу-открытые", и наружу не так сильно отзвучивают как HD650. Высоких мало не покажется. Большинство традиционных открытых даже на небольшой громкости слишком много утечки дадут, соседи по офису будут недовольны.
  13. Баса в DJ ощутимо больше чем в DT770, если хочется чего-то умеренно басовитого, то это скорее Signature Pro (не DJ).
  14. Хоть я и не сторонник китайского самопала (да и калифорнийский, вроде Schiit, намного доступнее), но в данном случае это на самом деле неплохой по деньгам вариант.
  15. @sageol, в первую очередь нужно искать не ЦАП, а скорее усилитель или комбинацию обоих в одном устройстве, т.к. на данный момент голубая гибридная игрушка скорее всего тянет очень слабо. Но - не стоит бросаться в поиски сломя голову, нужно разобраться чего же не хватает. В процессе поисков ориентируемся на усилитель с собственным отдельным питанием (а не от порта USB) - K712 требует достаточно большой мощности, которую получить через USB едва ли удастся. Ценовая категория подходящих устройств такая же как и у самих наушников, соответственно процесс этот откладывается до момента накопления необходимых средств - или до появления на вторичке подходящего устройства по ещё более подходящей цене.
  16. Ситуация знакома - одно время пытался бороться с шумом с помощью своих дорожных затычек (K391NC) - но в результате остановился на больших закрытых ушах.
  17. Если бороться с шумом с помощью затычек - то тут вариант один, Bose QC20. Они сидят неплотно, при этом глушат очень качественно, особенно в нижних частотах. Но их цена заметно выше бюджета, по окраске звука это типичные Bose, и подключать их через HA-2 врядли имеет смысл.
  18. На мой вкус Burson SL чуток ярчит. A20 нейтрален, как и его старшая модель A1, от которой он недалеко отошёл, и унаследовал некоторые недостатки, в том числе и выходное сопротивление в 100 ом. Для K712 из этих двух определённо Burson, он должен с ними спеться хорошо. По качеству сборки - оба сделаны как танк, алюминиевые литые корпуса, плотные alps регуляторы, никаких претензий к обоим. Да - ещё деталь, два гнезда наушников в A20 подключены параллельно, так что это не раздельные "низкоомные" и "высокоомные" выходы.
  19. В данном случае эффект конечно будет, так как полностью меняется спектральная характеристика (ну или АЧХ, кому как угодно). Так же как если резко перескочить с HD600 на любые байеры или наоборот (тогда будет анти-wow). В то же время HD448 и HD650 - это сеннхайзеровский "house" звук того же поколения, только в разных "весовых категориях".
  20. Конечно, и в оригинальной теме необходимость хорошего усиления обсуждалась. Но прежде чем второпях хватать какой-попало цап/усь, прислушайтесь к совету @clubnewmen, послушайте K712 недельку - причём, не как фоновую музыку. Разница между 558 и K712 в спектре и окраске незначительна, в них основное достоинство детальность, обьём. Слабый источник конечно скажется на этих качествах, но для начала прислушайтесь, поймите в чём она - а после можно будет решать в каком направлении развивать тракт.
  21. С андроидом это чисто наудачу, т.к. в стандарте не предусмотрено управление громкостью. Некоторые девайсы и прошивки совместимы с протоколом яблочных наушников, а какие-то работают через дополнительные приложения."Стандартное" проводное управление громкостью для телефонов на андроид - через встроенный в провод аналоговый резистор, что в принципе несовместимо с высоким качеством звука. Впрочем, выбор из RE300h, RE300i и RE300a как раз пример данной ситуации.
  22. Шляпа. Китаёзы стали клепать откровенный шлак! Это точно. Брэнд окончательно испортили. Когда-то Wharfies были лучшими в этой категории (~$350) - у меня по сей день на одной системе Diamond mk II стоят - но это британцы, а не теперешний китайский ширпотреб.
  23. @Дядюшка Бен, а равзе на Turbine Pro не пожизненная гарантия? попробуйте связаться с производителем, может заменят, и будет вам счастье.
  24. А не проще к обычным проводным "капелькам" приобрести bluetooth переходник - типа Jumbl или подобного? Когда-то пользовался Plantronics BackBeat - на удивление приличный звук для музыки, хотя и позиционировался как мобильная гарнитура. Серию BackBeat Plantronics когда-то приобрёл вместе с Altec Lansing - оттуда и качество звука пришло. Не знаю есть ли они на российском рынке, но попробовать стоит.
  25. Функционально Oppo превосходит C5D (384/DSD против 96), а что касается звучания, то BurrBrown будет чуть мягче чем Sabre (недаром пишут что HE-2 ярчит). Это оборудование разных поколений, C5D технически устарел (не так чтобы сильно, где-то на год).
